GeoRezo est partenaire de l'évènement DécryptaGéo 2017, le rendez-vous indépendant des professionnels de l'information géographique.
Rendez-vous les 24 et 25 janvier 2017 à l'ENSG, cité Descartes, Noisy-Champs.
Retrouvez le programme de l'évènement et le formulaire d'inscription sur le site de DécryptaGéo
#1 jeu. 01 décembre 2016 17:56
LeonWeb73
Lieu: Chambéry
Postigs : Requête spatiale sur 3 couches
j'ai besoin d'effectuer une requête d'intersection spatial entre 3 tables.
J'ai une table "Commune" (polygones), une table A "produits" (points) et une table B "vente" (points)
J'ai besoin de connaitre les produits et lieux de vente contenus dans la commune qui se nomme "toto".
Pour trouver les valeurs dans la table A je fais :
SELECT *
FROM table Commune, table A
WHERE ST_Intersects (table Commune.geom, table A.geom)
AND table Commune.nom_com = 'toto';
Mais pour trouver les valeurs à la fois dans la table A ET la table B je ne sais pas faire !
Si qq1 peux m'aider svp.
Merci d'avance.
#2 jeu. 01 décembre 2016 21:37
Lsam
Re: Postigs : Requête spatiale sur 3 couches
Tu peux essayer d'unir tes 2 tables Produits et ventes avant de faire ta jointure spatiale.
Par exemple :
WITH prod_vent as (
select 'produits' as "produits", "table A".* from "table A"
union
select 'ventes' as "ventes", "table B".* from "table B")
select * FROM "table Commune", prod_vent
WHERE ST_Intersects("table Commune".geom, prod_vent.geom)
AND "table Commune".nom_com = 'toto'
C'est peut-être pas bien optimisé mais bon. Et il faut que tes tables A et B aient les mêmes champs, ce qui n'est sûrement pas le cas. Donc voir de quels champs tu as besoin.
Dernière modification par Lsam (jeu. 01 décembre 2016 21:42)
#3 ven. 02 décembre 2016 10:17
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Une variante à ce que propose Lsam, cela devrait aller plus vite.
) créer un index spatial sur les géométries de produit et de vente. Puis:
With prod AS (SELECT commune.*, produit.* FROM myschema.produit,myschema.commune WHERE st_within(prod.geom,commune.geom) AND nomcommune='toto'),
vente AS (SELECT commune.*,vente.* FROM myschema.vente,myschema.commune WHERE st-within(vente.geom,commune.geom) AND nomcommune='toto')
Ensuite si l'on veut
tous les produits :  SELECT * FROM prod
toutes les ventes : SELECT * from vente
L'ensemble : SELECT * FROM prod UNION SELECT * FROM vente
Bien entendu il faut pour utiliser la dernière expression que le nombre et le type de champs soient les m^me.
Christophe
#4 ven. 02 décembre 2016 11:59
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
je met la mienne :
SELECT nom, produits, ventes
FROM
    (SELECT C.nom,
    array_agg(DISTINCT A.*) produits
    FROM Commune C
    JOIN produit A ON st_intersects(C.geom, A.geom)
    WHERE C.nom = 'toto'
        GROUP BY C.nom) A,
    (SELECT C.nom,
    array_agg(DISTINCT B.*) ventes
    FROM Commune C
    JOIN ventes B ON st_intersects(C.geom, B.geom)
    GROUP BY C.nom) B
WHERE A.nom = B.nom
Cela renvoie une seule ligne du genre 'toto', {produitA, produitB,...}, {venteA, venteB} :
le nom de la commune avec un tableau de produit et un tableau de vente.
Dernière modification par tumasgiu (ven. 02 décembre 2016 19:11)
#5 ven. 02 décembre 2016 12:01
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Oui tu as raison Tumasgiu, c'est Vendredi et tu peux mettre la tienne wink
Christophe
Partagez  |
