Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS 2.8.1: Erreur correction de topologie, module v.clean - Sujet suivant
#1 Fri 02 December 2016 10:05
- loulou26
j'ai polygonisé une couche vecteur et j'ai ensuite vérifié si la couche comprenait des erreurs de topologie. Après en avoir corrigé un certain nombre de manière manuelle, j'aurai aimé trouvé un outil de correction automatique des erreurs de topologie.
J'ai essayé le module v.clean de GRASS, mais il ne fonctionne pas, j'obtiens ce message d'erreur:
"Oooops! The following output layers could not be open
Cleaned vector layer: C:/Users/Louise/OneDrive/3AGF/Module méditerrannée/Projet/SIG/test.shp
Errors layer: C:UsersLouiseAppDataLocalTempprocessing17227f789ad24837937c323d03ff0e18error.shp
The above files could not be opened, which probably indicates that they were not correctly produced by the executed algorithm
Checking the log information might help you see why those layers were not created as expected
Cet algorithme nécessite GRASS pour être lancé. Un test de vérification de son installation et de sa configuration correcte sur votre système a été lancé avec les résultats suivants:
GRASS semble être correctement installé et configuré"
J'ai consulté l'article : QGIS / Grass (Module v.clean) : corrections des erreurs de géométrie ainsi que d'autres articles sans trouver la solution à mon problème...
Je ne sais pas ce que le logiciel veut dire par "log information", et ne l'ai donc pas vérifié.
Le logiciel ne crée aucune couche de sortie.
Je termine donc de corriger la couche à la main mais aimerais beaucoup trouver une solution plus efficace car je serai amenée à rencontrer de nouveau cette situation.
Savez-vous comment contourner cette erreur ou comment utiliser un autre outil ?
J'utilise la version 2.8.1 de QGis (un peu vieille mais qui jusque là fonctionnait très bien).
Merci beaucoup,
Un groupe d'étudiants en détresse
#2 Mon 12 December 2016 13:47
- JD
- Moderateur
Re: QGIS 2.8.1: Erreur correction de topologie, module v.clean
avez vous déjà réussi à faire fonctionner les autres scripts de Grass ?
Sinon essayez de renseigner un chemin physique pour la sortie plutôt qu'une couche mémoire.
#3 Mon 12 December 2016 16:58
- Xavier Julian
- Lieu: Orange
S'il s'agit d'erreur de géométrie (ex: Self-intersection), vous pouvez utiliser la fonction ST_MAKEVALID dans PostGIS.
Auparavant, la fonction ST_ISVALIDREASON vous listera vos entités avec des erreurs, en précisant la raison.
Les deux fonctions combinées, donnerait un code comme :
UPDATE macouche SET geom=ST_MAKEVALID(geom) WHERE NOT ST_ISVALID(geom) ;
Pages: 1
