#1 Thu 08 December 2016 15:53
- Vequent
QGIS 2.18.0: Pondérer style gradué
Utilisateur de QGIS depuis peu, j'essaye depuis quelque jours de pondérer une représentation par style gradué, mais je n'ai toujours pas trouvé de solution.
Plus précisément, j'ai une couche polygone de plusieurs entités carrés. Pour chaque entité, un attribut est enregistré, toujours exprimé en nombre entier. J'utilise donc un style gradué pour pouvoir représenter une présence plus ou moins forte de cette attribut par entité.
Maintenant, je souhaiterai pondérer le résultat de la représentation par la surface de mes entités, exprimé en m², que j'ai calculé dans un nouvel attribut.
J'ignore si cela est même possible avec Qgis (si mes souvenirs sont bons, c'est une fonction qui s'appelle "normalisation" dans Arcmap). Peut-être via une fonction de style que j'ignore, ou alors une expression spécifique via le calculateur d'expressions ?
Merci d'avance pour votre aide !
#2 Thu 08 December 2016 21:17
- laurent00
Re: QGIS 2.18.0: Pondérer style gradué
pondéré par la surface ne revient-il pas à calculer une densite de point par polygone !?
dans ce cas simple division attribut/$area ...
LJ
#3 Fri 09 December 2016 09:40
- Vequent
Effectivement, tout simplement ! Je me sens un peu bête, mais soulagé !
Merci pour votre réponse et votre aide.
