Printemps des cartes 2024
#1 Fri 09 December 2016 16:33
Patrickdure
ArcGIS 10 : cartographier un fichier Excel
j'ai des fichiers excel que je souhaiter cartographier.
le fichier comprend des nom et adresse.
est-ce que quelqu'un aurait une idée de comment les affiché en point sur une carte.
je voudrais visualiser les provenance des travailleurs d'une usine (aire de chaladise en quelque sorte)
j'utilise Arc Gis 10.
Merci pour votre aide
#2 Sat 10 December 2016 10:52
Patrickdure
Re: ArcGIS 10 : cartographier un fichier Excel
je reviens, toujours, en mode réflexion, est-ce qu'il est possible de convertir les adresse en coordonnées XY pour ensuite les afficher sur une carte.
y-a-t-il des solutions, je bloque un peu
Sachant mes fichiers de départ c'est du excel avec les adresses.
#3 Sat 10 December 2016 12:24
Franck B
Lieu: PACA
Oui, c'est possible avec des outils de géocodage : Géocodage d'une table d'adresses dans ArcMap.
Franck
PS :
Je vous conseillerai aussi la lecture de la procédure d'utilisation de fichiers Microsoft Excel dans ArcGIS, car il y a quelques règles à respecter pour réussir à lire correctement un fichier Excel dans ArcGIS.
#4 Mon 12 December 2016 13:49
Patrickdure
Merci Franck B, je vais essayer de voir ce que ca va donner.
#5 Mon 12 December 2016 20:17
mame1985
Lieu: Montréal
Si tu as un compte AGOL (arc gis online), ça se fait en 2 minutes.
Tu enregistres ton fichier Excel en CSV, et tu l'ouvres sur le visionneuse, et le tour est joué
D'autant que tu as la 10.
Dernière modification par mame1985 (Mon 12 December 2016 20:19)
Mame
#6 Tue 13 December 2016 09:01
Krolls
Lieu: AGDE
il y a aussi la solution de convertir ton fichier excel en csv et de passer par : http://adresse.data.gouv.fr/csv/
Ça te ressort un autre fichier csv avec des champs supplémentaires, notamment les coordonnées XY.
Tu n'as plus qu'à remettre ce csv dans ArcMap et afficher les coordonnées XY.
#7 Thu 15 December 2016 12:03
Patrickdure
Bonjour beaucoup à tous pour vos réponses.
celle de Krolls m'a sauvé la vie; du coup merci encore une fois de plus.
un autre petit souci, mes adresse transformées en XY et affichées en points sont légèrement décalés par rapport à la carte BD topo de la commune.
j'ai vérifié et revérifié les systemes de projections mais rien....
Avez une idée du pourquoi ?
#8 Thu 15 December 2016 13:41
Krolls
Lieu: AGDE
la BD Topo doit être en Lambert 93 alors que tes adresses sont en WGS 84. Il faut donc appliquer une transformation :  double clique le ton bloc de données, onglet systèmes de coordonnées (RGF_1993_To_WGS_1984_1)
#9 Thu 15 December 2016 15:05
mame1985
Lieu: Montréal
Petite question à Krolls, Est-ce-que ta solution est valable avec toutes sorte d'adresse ?
Mame
#10 Thu 15 December 2016 16:06
Krolls
Lieu: AGDE
Je n'ai pas compris la question...
Ma solution est valable quelle que soient les couches insérées dans ArcMap, du moment qu'au moins une d'entres elles a pour projection du Lambert 93 et une (plusieurs) autres du WGS 1984
#11 Thu 15 December 2016 20:44
mame1985
Lieu: Montréal
J'y ai inséré une adresse d'Amérique du nord (canada) et j'ai rien constaté, peut être que c'est moi qui ai mal fait les choses.
Mame
#12 Mon 16 January 2017 17:38
Patrickdure
je reviens a nouveau avec une autre question....
à partir de mes données en csv je crée des point dans arc map et mon résultat avec des coordonnées négatives.
je n'arrive pas à comprendre où se situe le probleme.
est-ce que quelqu'un peut m'aider.
Jen profite pour souhaiter à tous une trés belle année 2017.
#13 Mon 16 January 2017 17:41
Patrickdure
à partir de mes données en csv je crée des point dans ArcMarc et mon résultat s'affiche avec des coordonnées négatives.
je n'arrive pas à comprendre où se situe le problème.
#14 Mon 16 January 2017 21:07
Patrickdure
finalement je me suis tourné vers Circé pour essayer de corriger mes problèmes de coordonnées. mais l’installation de Circe, il y a un message d’erreur qui dit que le logiciel n’arrive pas à  ouvrir le fichier « Raf09.bin ».
De quoi s’agit il ? Y a t il une solution pour cela?
#15 Tue 17 January 2017 07:53
Franck B
Lieu: PACA
Bonjour Mame,
Et non, le site http://adresse.data.gouv.fr/ est un géocodeur franco-français.
Franck
#16 Wed 25 January 2017 15:27
Patrickdure
avec des données Nom, adresse, code postale et Ville je voudrais faire des cercles proportionnes par commune mais
je ne sais pas comment faire, est-ce que quelqu'un peut m'aider svp.
Mes tables attributaires sont organisées de la façon suivante: FID- Shape - OID - Nom- prénom - adresse - Code postal - Ville donc elle comportent 8 colonnes.
Merci d'avance pour votre aide
#17 Thu 26 January 2017 09:05
nitram
Lieu: Brest
Des cercles proportionnels à quoi?
Pour ce faire, il faut que vous ayez une valeur quantitative (numérique) stockée dans votre table attributaire.
Voyez : Utilisation de symboles proportionnels @ http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 005000000/
Martin
