GeoRezo est partenaire de l'évènement DécryptaGéo 2017, le rendez-vous indépendant des professionnels de l'information géographique.
Rendez-vous les 24 et 25 janvier 2017 à l'ENSG, cité Descartes, Noisy-Champs.
Retrouvez le programme de l'évènement et le formulaire d'inscription sur le site de DécryptaGéo
#1 mar. 13 décembre 2016 10:35
Xavier Julian
[PostGIS] Ajouter un enregistrement de serveur à distance
Jusqu'ici j'utilisais PostGIS en local sans problème, mais désormais je souhaite créer une base de données sur un serveur à distance.
PostGIS me renvoi l'erreur suivante (ou voir PJ) :
Error connecting to the server : server closed the connection unexpectedly.
This probably means the server terminated abnormally before or while processing the request.
Est-ce une erreur dans le paramétrage des propriétés dans l'ajout d'un enregistrement de serveur dans pgAdminIII ?
L'hôte, le nom utilisateur et le mot de passe m'ont été fourni par le service informatique.
Par défaut j'ai mis le port TCP 3389, il me semble que c'est le port d’écoute "par défaut".
Je précise que je ne suis pas du tout administrateur réseau, donc certaines notions basiques m’échappent certainement.
Merci par avance pour votre aide.
Xavier.
#2 mar. 13 décembre 2016 11:11
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [PostGIS] Ajouter un enregistrement de serveur à distance
Il faut activer le paramètre listen_adresses dans le fichier de conf postgresql.conf et lui indiquer soit la valeur * soit l'adresse IP du serveur. Par défaut, postgresql écoute seulement en interne (ie localhost).
Par défaut le port d'écoute est le 5432 !
Y.
#3 mar. 13 décembre 2016 11:36
Xavier Julian
Merci Yves pour votre réponse.
Le paramètre listen_adresses était déjà coché avec * en valeur.
Je l'ai modifié en indiquant l'adresse IP du serveur, mais j'ai toujours la même erreur (Error connecting to the server ...).
Par contre si je change le port pour 5432, cette fois-ci j'ai l'erreur :
Le serveur n'écoute pas (server doesn't listen)
#4 mar. 13 décembre 2016 11:58
Dof
Lieu: Grenoble
Il faut également ajouter une petite ligne dans "pg_hba.conf"
host all all 0.0.0.0/0 md5
(pour autoriser la connexion de n'importe quel utilisateur depuis n'importe quelle IP)
#5 mar. 13 décembre 2016 14:25
Xavier Julian
Merci pour la réponse, mais j'ai encore le même problème...
#6 mar. 13 décembre 2016 14:58
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Que donne les logs postgresql (après les avoir activer) ?
Y.
#7 mar. 13 décembre 2016 15:17
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Vous avez peut etre un firewall sur votre poste, ou dans le réseau interne, qui ferme le port 5432 du serveur ?
Nicolas
#8 mar. 13 décembre 2016 16:06
Xavier Julian
@Nicolas : pour le test, j'ai désactivé le pare-feu de mon poste et du serveur, ça ne change rien.
@Yves : concernant les logs, j'ai passé log_statement de none à all, c'est bien ça ?
Faut-il en activer d'autres ?
#9 mer. 14 décembre 2016 15:20
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
c'est bien ca, vois tu les tentatives de connexion dans ces logs maintenant ?
Y.
#10 mer. 14 décembre 2016 15:37
Xavier Julian
Bonjour Yves,
Je ne sais pas comment voir ces logs :-/
Dois-je passer par psql ?
J'ai bien essayé de lire la documentation sur le sujet (http://docs.postgresql.fr/8.4/runtime-c … gging.html) mais une aide est la bienvenue.
Merci !
#11 jeu. 15 décembre 2016 09:32
Xavier Julian
Est-ce ça dont vous parlez ?
2016-12-13 09:01:17 CET FATAL:  le système de bases de données se lance
2016-12-13 09:01:17 CET LOG:  n'a pas pu recevoir les données du client : unrecognized winsock error 10061
2016-12-13 09:01:17 CET LOG:  le système de bases de données a été arrêté à 2016-12-12 17:04:36 CET
2016-12-13 09:01:18 CET FATAL:  le système de bases de données se lance
2016-12-13 09:01:19 CET FATAL:  le système de bases de données se lance
2016-12-13 09:01:20 CET FATAL:  le système de bases de données se lance
2016-12-13 09:01:21 CET FATAL:  le système de bases de données se lance
2016-12-13 09:01:21 CET LOG:  MultiXact member wraparound protections are now enabled
2016-12-13 09:01:21 CET LOG:  le système de bases de données est prêt pour accepter les connexions
2016-12-13 09:01:21 CET LOG:  lancement du processus autovacuum
2016-12-13 15:36:51 CET LOG:  a reçu une demande d'arrêt rapide
2016-12-13 15:36:51 CET LOG:  annulation des transactions actives
2016-12-13 15:36:51 CET LOG:  arrêt du processus autovacuum
2016-12-13 15:36:52 CET ERREUR:  annulation de la requête à la demande de l'utilisateur
2016-12-13 15:36:52 CET LOG:  arrêt du processus autovacuum
2016-12-13 15:36:52 CET LOG:  arrêt en cours
2016-12-13 15:36:53 CET LOG:  le système de base de données est arrêté
#12 jeu. 22 décembre 2016 21:51
geomatick
Vous devez demander à votre administrateur réseau d'ouvrir le port 5432 sur le pare-feu.
Geomatick
http://www.geomatick.com
#13 lun. 09 janvier 2017 11:57
Xavier Julian
Mon problème est réglé, et cela venait de ma maîtrise insuffisante des serveurs à distance...
Je pensais que je pouvais directement créer une BDD depuis pgAdmin sur un serveur distant, sans y avoir installé postgresql.
Maintenant que postgresql est installé sur ce serveur, je peux m'y connecter depuis mon poste et y créer des BDD exactement comme si j'étais en local.
Merci encore pour votre aide.
Partagez  |
