#1 Wed 14 December 2016 10:37
- DARDI
- Lieu: BORDEAUX
QGIS: Polygonisation ?
J'ai un contour en ligne (propre)...
Je veux convertir ce contour en polygone.
Je passe la couche en mode édition et sélectionne la ligne.
Puis je fais "Vecteur ==> Outils de géométrie ==> Lignes vers polygones".
Je saisis convenablement la boite de dialogue.
Le traitement commence (je n'ai plus la main sur QGIS)...
La barre de progression ne bouge pas, et quand je retrouve la main, la couche n'est pas chargée dans le projet (alors que j'avais bien coché)...
Je charge la couche (donc elle s'est bien créée), mais elle est vide...
Est-ce une mauvaise manip de ma part ?
#2 Wed 14 December 2016 11:09
- DARDI
- Lieu: BORDEAUX
Re: QGIS: Polygonisation ?
J'ai fermé mon projet et rouvert.
Là, la polygonisation a fonctionnée... mais cela a fait n'importe quoi...
Comment puis-je avoir une polygonisation propre ?
Dernière modification par DARDI (Wed 14 December 2016 11:09)
#3 Wed 14 December 2016 11:20
- Kadiri28
- Lieu: Toulouse
J'ai toujours eu ce genre de problèmes! je n'ai pas trouvé une solution miracle
Ce que fait cet outil est de relier le premier et dernier point du polyligne, ce qui explique la droite qui traverse de haut en bas.
Tu peux modifier l'emplacement du premier/dernier point de ton polyligne pour faire en sorte que la fermeture du polygone ne touche pas le polyligne. c'est ce que j'ai fait.
Bon courage
#4 Wed 14 December 2016 13:07
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Une solution à la mano: numériser. J'ai cru comprendre que tu n'avais qu'une entité. Avec les outils de numérisation automatique de QGIS dans les dernières versions, tu peux aller plus vite (en trois ou quatre clics si entité non multipartite).
#5 Thu 15 December 2016 07:30
- DARDI
- Lieu: BORDEAUX
Merci pour vos réponses.
J'ai "bricolé" l'emplacement des points qui posés problèmes (Kadiri28) et j'ai pu arrivé à mes fins.
Quand j'aurai le temps, j'explorerai la piste de SANTANNA.
Bonne journée.
Dernière modification par DARDI (Thu 15 December 2016 07:31)
#6 Wed 17 January 2024 18:53
- Pat_C
je ressors ce vieux sujet car j'ai un problème identique avec un contour en polyligne que je souhaite transformer en polygone et qui me donne un résultat inexploitable. Le contour est pourtant bien fermé. Je ne comprends pas comment on peut modifier l'emplacement du 1er point et dernier point comme le dit Kadiri28.
Bonne soirée
