#1 Sun 18 December 2016 11:08
- nima ninette
problème longitude/latitude Open Street Map-Arc Gis
bonjour a vous !
j'ai un problème de longitude et latitude concernant mon projet de web mapping , ces deux paramétrés ne sont pas identiques par exemple je click sur un point en arc gis et le même point en Open Street Map mais leur longitude et latitude ont une grande différence de valeur, j'ai ajouté une image illustrant mon problème
#2 Sun 18 December 2016 16:50
- Cerise45
Re: problème longitude/latitude Open Street Map-Arc Gis
Je dirai que ce problème vient seulement du fait que tes 2 coordonnées sont affichées différemment : sans doute 1 en degrés décimaux du système WGS1984 (EPSG 4326) et l'autre dans le système Mercator auxilarry sphere (EPSG 3857)
#3 Mon 19 December 2016 08:54
- nima ninette
svp si vous avez une idée comment faire pour que les deux soient de même type?
#4 Mon 19 December 2016 10:43
- Cerise45
Si j'ai bien compris, il faudra chercher dans les propriétés des logiciels pour choisir le datum de l'affichage des coordonnées
#5 Mon 19 December 2016 13:33
- nima ninette
ARC gis il est en UTM 30N , il me faut une map "open street map de système de référence UTM 30 N pour écraser mon ancienne map qui n'affiche pas ce type de cordonnées, pouvez vous m'aider,!!!
#6 Mon 19 December 2016 14:25
- Cerise45
Passez votre Group de layers dans ArcGIS en WGS84 (tapez 4326 dans la recherche au moment où vous avez la liste des systèmes de projection). Et essayer aussi de régler l'affichage des coordonnées dans Cutomize > ArcMap options > Data view > Coordinate display in status bar > units...
PS : pouvez-vous éviter les points d'exclamations répétitifs sur les forum ? C'est plutôt agressif pour l'interlocuteur.
Dernière modification par Cerise45 (Mon 19 December 2016 14:25)
#7 Mon 19 December 2016 17:04
Je déplace ce sujet sur le forum des produits ESRI.
Merci de bien préciser les logiciels et leurs versions quand vous sollicitez de l'aide.
Bruno
En ligne
#8 Mon 19 December 2016 17:36
- nima ninette
pardon monsieur "Cerise" j'ai l’habitude de les mettre (les points d'exclamations), je vais pas les répéter, ok je vais essayer cette solution, et merci monsieur "Bruno" , des que j'obtiens la solution je cite tout ^^.
#9 Tue 20 December 2016 09:06
- nima ninette
bonjour, toujours ça marche pas .
