Pages: 1
- Sujet précédent - [PostGIS 2.3.1] Création de base de données spatiale interminable - Sujet suivant
#1 Thu 22 December 2016 08:26
- Raphaël_
J'ai lancé l'installation de PostgreSQL puis de PostGIS hier soir et je suis coincé sur cet écran (je suis tout de même allé me coucher entre temps hein :p )
J'ai fait la même manip sur mon laptop la semaine dernière avant d'annuler, pensant que sa configuration était trop légère, mais là sur mon fixe je pense que 8h d'installation ça fait beaucoup.
Est ce que j'aurais raté quelque chose ? J'ai cliqué sur "Oui" partout et tout laissé par défaut...
Merci !
Résolu : Il faut mettre le même mot de passe à l'installation de PostgreSQL et de PostGIS
Dernière modification par Raphaël_ (Fri 23 December 2016 09:58)
#2 Thu 22 December 2016 09:50
- Ben22
- Lieu: 33
Re: [PostGIS 2.3.1] Création de base de données spatiale interminable
Voici quelques pistes :
peut-être faudrait il voir du côté des droits de connexion en local.
A première vue, le mot de passe semble vide lors de l'installation, il faudrait dans ce cas contrôler le PG_HBA.CONF et regarder si le compte postgres est en trust en local au moins le temps de l’installation.
local all all trust
Regardez également du coté des logs postgres pour voir les connexions entrantes ou tentatives de connexion en échec (répertoire pg_log)
par exemple :
2016-12-22 09:44:53 CET FATAL: authentification par mot de passe échouée pour l'utilisateur « postgres »
N'hésitez pas à nous remonter toutes lignes suspectes dans ce log.
Bon courage
#3 Thu 22 December 2016 09:56
- Raphaël_
Merci pour l'info, je regarde ça ce soir en rentrant.
J'aurai effectivement dû penser à mettre un mot de passe, est ce que c'est le même que pour PostgreSQL ou bien un nouveau ?
#4 Thu 22 December 2016 12:17
- Ben22
- Lieu: 33
c'est celui que vous avez entré pour le compte postgres lors de l'installation de postgresl.
Il utilise ce compte pour exécuter les scripts nécessaires à l'initialisation de postgis sur la base 'postgis_23_sample'.
#5 Thu 22 December 2016 13:04
- Raphaël_
D'accord, donc effectivement si le mot de passe n'est pas renseigné, le script ne risque pas de s'effectuer...
Il pourrait au moins y avoir un message d'erreur pour prévenir...
#6 Thu 22 December 2016 21:51
Pouvez-vous vous connecter à PostgreSQL seul via PgAdmin par exemple? Il serait peut-être préférable d'installer PostgreSQL, tester sa connexion puis ensuite d'installer PostGIS via le stack Builder.
http://www.geomatick.com/2016/12/18/ins … r-windows/
Geomatick
#7 Fri 23 December 2016 09:56
- Raphaël_
Bonjour !
Finalement le problème était bien celui énoncé plus haut... En recommençant l'installation avec un mot de passe, tout s'installe instantannément.
Y'a plus qu'à bosser maintenant
Merci pour vos retours.
Pages: 1
