#1 Fri 30 December 2016 12:22
- Marcheurduciel
- Lieu: Rennes
[GEOSERVER] Affichage de la légende sous QGIS
Je dispose de flux WMS sur un GeoServer 2.5 que j'utilise sous QGIS. Il fonctionne très bien mais je n'ai aucune légende associé. L'url générée est pourtant valide mais le lien ne se fait pas dans QGIS.
Est-il possible de paramétrer/modifier la légende transmise par GeoServer ? Si non, est-il possible d'attacher dans QGIS une image ou une url externe pour disposer d'un rendu ?
Merci !
Luck.
#2 Fri 30 December 2016 23:37
Re: [GEOSERVER] Affichage de la légende sous QGIS
Personnellement, je n'ai jamais vu ce problème et QGIS a toujours affiché les légendes des flux depuis Geoserver (même les légendes par défaut).
Peut-être serait-il bon d'upgrader la version de Geoserver (version actuelle 2.11) pour corriger certains dysfonctionnements : http://docs.geoserver.org/latest/en/use … grade.html ?
Vous pouvez vérifier si la légende de la couche s'affiche correctement via l'url :
http://localhost/geoserver/wms?request=GetLegendGraphic&format=image%2Fpng&layer=espacedetravail%3Acouche
Si l'image ne s'affiche pas, le problème vient de votre installation Geoserver.
Sinon, vous enregistrez l'image depuis le navigateur web et dans le composeur de QGIS, vous ajoutez l'image...
Mais cela reste du "bricolage".
Geomatick
http://geomatick.com
#3 Wed 04 January 2017 12:19
- Marcheurduciel
- Lieu: Rennes
merci de votre réponse. J'avais déjà essayé cela et le problème vient de QGIS 2.8 et non de GeoServer !
