Pages: 1
- Sujet précédent - QGIS: 1ere tentative de création d'un formulaire personnalisé en QT - Sujet suivant
#1 Thu 05 January 2017 10:18
- Heisenberg
j'utilise QGis 2.18.2 sur un poste sous Ubuntu 16.04.
je souhaite réaliser mon premier formulaire personnalisé de localisation via l'interface QT Designer ( version 3.5.1 ).
J'ai une couche vecteur composé de polygones correspondant à des parcelles cadastrales dans QGis comportant une donnée attributaire nommée "compte" correspondant à un numéro de compte de propriétaires de ces parcelles.
J'ai créé via QT Designer un simple formulaire avec :
- une ComboBox destinée à afficher le listing de mes numéro de compte propriétaire
- un Push Button destiné à lancer la recherche des parcelles correspondant au numéro de compte propriétaire sélectionné dans la liste déroulante de la ComboBox.
Donc maintenant, et c'est là où je bloque, c'est :
- comment lier mon formulaire de recherche réalisé avec QT Designer, dans QGis avec cette couche vecteur et plus précisément à ce champ "compte" ?
- comment faire en sorte qu'en appuyant sur le "Push Button" de recherche, cela engendre une sélection dans la couche vectorielle des polygones ( parcelles cadastrales ) correspondant à ce numéro de compte ?
Je vous remercie d'avance pour votre indulgence face à l'aspect "débutant" de ces requêtes.
#2 Thu 05 January 2017 13:04
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: 1ere tentative de création d'un formulaire personnalisé en QT
En donnant le même nom au champ et au widget, visiblement. Il te faudra, je pense, écrire du code python pour relier les fonctions au comportement de la couche/formulaire.
Voir https://nathanw.net/2011/09/05/qgis-tip … hon-logic/ et http://docs.qgis.org/testing/en/docs/us … -your-data
#3 Thu 05 January 2017 13:40
- Heisenberg
J'ai effectivement constaté qu'il va falloir en passer par du Python.
J'ai trouvé la doc suivante :
http://www.geoinformations.developpemen … 0528ad.pdf
ainsi que l'extension suivante qui permet de créer un "squelette" d'extension : Plugin Builder
Mais bon cela n'a pas l'air évident !
Quelqu'un aurait-il déjà développé le même type d'extension que ce que je cherche à faire ?
Car en partant d'une extension déjà créée sur le même principe : sélectionner/afficher un ensemble de données vecteur dans une couche shp à partir de la sélection d'une donnée attributaire
il suffirait juste de changer le nom de la donnée attributaire à sélectionner.
Pages: 1
