GeoRezo est partenaire de l'évènement DécryptaGéo 2017, le rendez-vous indépendant des professionnels de l'information géographique.
Rendez-vous les 24 et 25 janvier 2017 à l'ENSG, cité Descartes, Noisy-Champs.
Retrouvez le programme de l'évènement et le formulaire d'inscription sur le site de DécryptaGéo
#1 lun. 09 janvier 2017 11:58
Sylvain PIERRE
Lieu: Strasbourg
QGIS & Raster: Artefact visuel sur VRT images Sentinel
La création de VRT pour visualiser des données Sentinel affiche de manière aléatoire des artefacts visuels qui ne sont pas du plus bel effet (cf pièces jointes)
Mes VRT font 108 X 125 km, elles sont construites sur la base de l'assemblage de 4 scènes et de 3 bandes avec donc un pixel de 10m.
Par ailleurs l'utilisation des VRT donne pleinement satisfaction: on ne stocke que les images sources par bande.
Quelle pourrait être la piste pour régler ce problème d'affichage?
Merci, Sylvain
Dernière modification par Sylvain PIERRE (lun. 09 janvier 2017 12:00)
#2 lun. 09 janvier 2017 22:00
jonathan_g
Re: QGIS & Raster: Artefact visuel sur VRT images Sentinel
Est-ce que les "4 scènes" se trouvent sur la meme zone UTM ?
merci
#3 mar. 10 janvier 2017 08:48
Sylvain PIERRE
Lieu: Strasbourg
Les 4 scènes sont 32ULV,32UMV,32ULU,32UMU.
Donc sauf erreur:
Projection WGS 84 / UTM zone 32N (EPSG:32632)
Et pour être plus précis dans la manière de construire les VRT:
Je construit dans un premier temps des VRT par bande pour l'assemblage des 4 scènes.
Puis je construit des VRT pour obtenir des images vraie couleur et IR fausses couleur.
Il y a donc 2 niveaux de VRT emboités.
Est-ce que cela pourrais contribuer à ces effets?
Sylvain
#4 mer. 11 janvier 2017 20:38
jonathan_g
Hello,
les seuls fois ou j'ai observé des artefacts sur le vrt, c'était avec des donnée de résolutions hétérogènes.  Dans votre cas même SRS, taille de pixel 10m il ne devrait pas y avoir de pb.
Il faudrait verifier si les artefacts sont a la jointure, et si c'est un problème d'affichage (par exemple en faisant un gdal_translate en geoif avec -projwin contenant un artefact et visualier le .tif)
Jonathan
Partagez  |
