#1 Tue 10 January 2017 11:16
- smartin84
QGIS 2.14.1: Gérer les extensions
J'utilise la version 2.14.10 de Qgis. Il m'est impossible d'installer de nouvelles extensions : ex open layers plugin qui est normalement pré installé ne m'est pas proposé et je n'arrive pas à le rajouter.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
#2 Tue 10 January 2017 11:25
- odurr
- Lieu: Longwy
Re: QGIS 2.14.1: Gérer les extensions
vérifiez votre connexion internet ou les paramètres de cette connexion (proxy, etc).
Olivier
#3 Tue 10 January 2017 11:41
- smartin84
Merci pour votre réponse.
La connexion internet est bonne. Quels doivent être les paramètres de la connexion pour avoir accès aux extensions ?
#4 Tue 10 January 2017 13:15
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
as-tu ajouté le dépôt de QGIS dans les paramètres http://docs.qgis.org/2.14/fr/docs/user_ … ugins.html (tout en bas)
PS: je ne suis pas sûr qu'OpenLayers plugin soit installé par défaut dans QGIS.
Dernière modification par SANTANNA (Tue 10 January 2017 13:15)
#5 Tue 10 January 2017 14:28
- smartin84
Merci pour ta réponse.
Mais par exemple je n'ai pas l'onglet extensions non installées ou se trouvaient Open layers et cadastre aussi par exemple. Je suis limitée à une dizaine d'extension...
J'ai essayé de déposer le plugin open layer via URL : https://github.com/sourcepole/qgis-openlayers-plugin
Savez-vous si c'est-ce la bonne adresse ?
#6 Tue 10 January 2017 14:46
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Je reprécise: dans l'onglet paramètres, as-tu ajouté/activé le dépôt https://plugins.qgis.org/plugins/plugins.xml qui te permettra d'activer toute la liste des plugins disponibles? Comme indiqué dans l'image du lien du précédent message. Ce n'est qu'à ce moment que tu auras le reste des onglets disponible.
Les extensions qui te sont listées actuellement sont des extensions fournies par défaut et intégrées dans QGIS lui-même.
#7 Tue 10 January 2017 14:55
- smartin84
Dans l'onglet paramètre, j'ai essayé d'ajouter un dépôt :
-Nom : Plugin
-URL : https://plugins.qgis.org/plugins/plugins.xml
-Authentification : rien mis
-Activé : coché.
Résultat :
Statut : indisponible
#8 Tue 10 January 2017 15:19
- odurr
- Lieu: Longwy
Etes vous derrière un proxy ?
#9 Tue 10 January 2017 15:19
- michel56
- Lieu: Lorient
C'est surement le proxy comme la signalé odurr.
Tu vas dans Préférences->Options->Réseau et tu coches utilisé proxy pour l’accès internet
Opérateur cartographique & DAO & PHP.
#10 Tue 10 January 2017 15:22
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Oui, c'est cela comme paramétrage. Et en fait, t'as même pas besoin de l'ajouter, il était déjà dans la liste (le premier, désactivé)
Tente un redémarrage de QGIS pour voir. Et t'as pas de proxy qui bloquerait la connexion par hasard?
Sinon, une dernière option est de le faire manuellement: télécharger l'extension sur son site, le décompresser et placer le sous-dossier (qui contient directement les fichiers - il se peut que tu aies à le renommer aussi) dans le dossier utilisateur ~/.qgis2/python/plugins/
#11 Tue 10 January 2017 16:10
- smartin84
Je vous remercie pour vos réponses.
J'ai redémarré Qgis, mais ca ne fonctionne toujours pas, les extensions sont indisponibles. Je n'ai accès à rien...
Apparemment, je n'ai pas de serveur proxy.
Ce que je ne comprends pas, c'est que dans le même bureau que moi, les autres personnes y arrivent...
Savez-vous ce dont nous avons besoin en termes de réseau pour que les extensions fonctionnent ? Je vais faire appel à un informaticien.
