Printemps des cartes 2024
#1 Thu 12 January 2017 08:43
jpjp74
QGIS: Appliquer plusieurs styles enregistrés
Je ne sais pas si ce que je cherche à réaliser est faisable avec QGIS.
J'ai (par exemple) 3 couches A B et C avec des tracés différents (linéaires et nom) auxquelles j'ai affecté à chacune un style différent (couleurs, décalages de lignes, ...) basé sur le nom et que j'ai enregistré : Style A, style B et style C.
Pour des facilités de manipulation, j'ai regroupé ces 3 couches en une seule, à laquelle je voudrais réaffecter chaque des styles enregistré, sans avoir à tous les refaire, le nombre d'objets de chaque couche étant assez conséquent et refaire chaque style assez fastidieux.
Pour préciser : j'ai donc maintenant une seule couche avec les tracés de A B et C, avec les mêmes géométries et les mêmes noms.
Je voudrais récupérer chacun des styles pour l'affecter aux entités dont le nom correspond.
Dans mon exemple, cela reviendrai à charger 3 fois chaque style enregistré (style A, B et C) qui retrouverai le nom des objets dans le fichier regroupé.
J'ai essayé avec style catégorisé - Calculateur d'expression, mais je ne vois pas comment charger / identifier le style enregistré.
J'ai essayé également de créer un nouveau style en copiant / collant chaque fichier de style individuel à la suite l'un de l'autre. Est ce une piste viable ? Et dans ce cas, quelles sont les lignes que je dois conserver ou supprimer dans ce nouveau fichier de style ?
En espérant avoir été suffisamment explicite. En vous remerciant d'avance.
Je joins à titre d'exemple 2 fichiers de style et mon test de copier/coller.
Win 10 et QGIS 328
#2 Thu 12 January 2017 11:24
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Appliquer plusieurs styles enregistrés
Oui, j'aurais aussi procédé par fusion du contenu des .qml mais pas tout mettre bout à bout. J'applique un des styles à la nouvelle couche, enregistre son qml. Ensuite, un rapide coup d’œil à un qml que j'ai (désolé, ai pas téléchargé ton zip) me laisse penser qu'il te faut fusionner le contenu des balises (je pars du principe que ton style est appliqué sur le même champ dans les trois fichiers et que ce sont les valeurs et symbologies qui diffèrent; autrement, je ne sais pas):
- <categories>: tu rapatries ce qu'il y a entre ces balises dans les 2 autres fichiers en veillant à incrémenter l'entrée symbol="unnombre" de chaque ligne pour éviter les doublons (il sert d'identifiant pour la symbologie de la classe)
- <symbols>: idem comme ci-dessus, tu rapatries ce qu'il y a entre ces balises et en assurant d'incrémenter name="unnombre" pour correspondre au numéro de symbole que tu as modifié auparavant
Ça peut semble compliqué tel qu'écrit mais je pense que ça le fait avec de la méthode et de la rigueur dans un bon éditeur de texte.
#3 Tue 17 October 2023 08:24
gain-gtr
Lieu: MARSEILLE
bonjour
je relevé ce sujet car j'ai à peu prés le même soucis.
il n'existe pas un plugin qui permettrait de réunir deux styles?
cela éviterait pas mal de doublons dans mes styles.
merci
Gianluca
