GeoRezo est partenaire de l'évènement DécryptaGéo 2017, le rendez-vous indépendant des professionnels de l'information géographique.
Rendez-vous les 24 et 25 janvier 2017 à l'ENSG, cité Descartes, Noisy-Champs.
Retrouvez le programme de l'évènement et le formulaire d'inscription sur le site de DécryptaGéo
#1 sam. 14 janvier 2017 15:40
Stéphane_MANUEL
Importation d'une table de postgres sql dans Mapinfo 15
Bonjour  à tous et bonne année.
Je me permets de vous contacter car je dois importer une table de postgresql dans mapinfo.
Cependant quand je souhaite ajouter une nouvelle source de données dans mapinfo, il ne reconnait aucun serveur Postgresql.
Je ne sais pas comment m'y prendre, si un d'entre vous connait la réponse je suis preneur.
Merci d'avance.
#2 lun. 16 janvier 2017 11:11
Raphaël_
Re: Importation d'une table de postgres sql dans Mapinfo 15
Il faut d'abord passer par PostGIS, mais du coup la question serait :
Comment envoyer une table PostgreSQL vers PostGIS ? Comment la géocoder ? Faut-il des champs coordonnées ?
Comment faire la connexion entre PostGIS et MapInfo ?
Et bon courage :p
Edit : Je pense que ça aurait plus sa plage dans la partie Geo BD wink
Dernière modification par Raphaël_ (lun. 16 janvier 2017 11:12)
#3 jeu. 19 janvier 2017 22:57
CRIGBAB
Lieu: Bayonne
Il faut disposer du pilote ODBC pour créer sa connexion avec comme information
l'adresse du serveur (celui qui dispose de Postgres/postgis)
Le port (en général 5432)
le nom de la base de données
Du nom d'utilisateur et du password de connexion
Pour les autres informations
SSL Mode : j'utilise Prefer
Data Source et description sont des infos libres.
Attention Data source sera le nom utilisé pour l'enregistrement de la connexion ODBC (Windows et MapInfo donc)
Quand sur plusieurs postes je veux me connecter sur une même base le "Data source" est le même ce qui me facilite le portage des accès aux BD Postgres/Postgis par un simple copier coller des fichiers tables.
Attention sous PostGres/Gis le serveur doit accepter votre adresse IP pour la connexion (c'est une information dans le fichier pg_hba.conf dans le répertoire data de l'installation de PostGres/PostGis).
Ensuite lors de l'ouverture sous MI d'une table Postgres il restera à choisir le schéma ou sont stockées les tables puis les tables elles-mêmes.
Si vous souhaitez sous PostGis avoir des tables géographiques il faut disposer d'un schéma mapinfo contenant la table mapinfo_mapcatalog.
Dans cette table il sera nécessaire de déclarer les tables geographiques.
Si le schéma mapinfo n'existe pas, un moyen simple de le créer est d'utiliser EasyLoader en se connectant à cette base puis en exécutant la création du catalogue de cartes (bouton vers le bas à droite de EasyLoader).
Restant à votre disposition pour plus d'info.
Partagez  |
