Printemps des cartes 2024
#1 Tue 17 January 2017 11:45
ArthurXer
QGIS 2.8.4 Wien: Problèmes de dll avec OTB et SAGA
Suite au premier sujet posté sur les plugins SCP et Dzetsaka, j'ai aussi des problèmes avec la Toolbox Orfeo et SAGA sur Windows.
Quand je lance la procédure "TrainImagesClassifier" sur OTB (Toolbox intégrée dans QGIS), j'ai toujours le message d'erreur suivant : "ERROR: Could not find application "TrainImagesClassifier" ".
Il indique ensuite les chemins dans lesquels il va chercher. Or, le dll correspondant est bien là dans le chemin spécifié. De même pour "ImagesClassifier"
Je n'ai aucun problème pour "Unsupervized K-Means Classification".
J'ai essayé de réinstaller, de changer le dll par celui intégré dans les fichiers binaires d'OTB, mais rien n'y fait, toujours ce même problème.
Quand j'ai cherché sur les forums, ce problème a déjà été signalé plusieurs fois, mais la réponse est toujours la même : "Non confirmé sur QGIS Master", ce qui ne m'aide pas. Comment puis-je résoudre ce problème s'il vous plaît ?
Concernant SAGA, c'est le même type de problème.
Merci beaucoup d'avance.
Arthur.
