Printemps des cartes 2024
#1 Wed 16 June 2004 12:08
Alban Joly
Changement de projection dans AutoCAD Map 2000i
De: Alban JOLY
Bonjour a toutes et a tous.
Suite a ma question d'hier (d'ailleurs, merci de vos reponses si rapides et toujours aussi efficaces), je dispose d'une version d'AutocadMap 2000i.
En sachant que je dispose de fichiers DXF apparement cales en Lambert I, j'aimerai connaitre la manipulation a effectue dans AutoCAD Map pour definir la projection de ces DXF et pouvoir ensuite la changer en Lambert II etendu.
J'ai vu que dans le Menu Map/Tools il y avait la commande Define Global System Coordinate et Assign Global System Coordinate ...comment manipuler ces deux commandes pour parvenir a mon but.
D'avance merci
#2 Wed 16 June 2004 14:53
GAL Brice
Re: Changement de projection dans AutoCAD Map 2000i
avec une version Map, pas de probleme.
Il suffit de creer un nouveau projet a partir d'un dessin vierge. Vous
associez a ce projet votre fichier DXF.
Ensuite, vous utilisez la commande d'attribution de syst de coordonnees:
Projetc actif: c'est le fichier que vous obtiendrez -- > Lambert II etendu
Dessin source: c'est votre fichier DXF --> Lambert I
Une fois que cela est fait, vous faites une requete pour recuperer les
calques qui vous interessent. Acadmap fait les conversions necessaires.
Le resultat de votre requete est normalement en Lambert I !!!
Ensuite, reste a re-exporter en DXF.
B. GAL
SDIS 74
