#1 Wed 29 August 2007 07:24
- gecomo
DWG > DXF : gérer l'ordre des layers
Je génère un fichier Autocad DWGv2007 depuis un dxf provenant d'un autre logiciel qu'AutoCAD. Malheureusement, je me trouve confrontée au problème que mes couches n'apparaissent pas dans le bon ordre. Ainsi, si dans une même couche, j'ai des lignes de couleur 10 et une de couleur 255, des fois la ligne de couleur 255 apparaît devant la ligne de couleur 10 et des fois derrière. De même j'ai la couche des points-limites qui apparaît en dessous de la couche des limites de parcelles, alors que j'aimerais l'inverse.
A première vue, il y a l'effet de l'ordre dans lequel j'ai construit mes couches dans le script fmw.
Ce que j'aimerais savoir c'est si un des attributs permet de gérer cet ordre de dessin. Ou si quelquechose de similaire existe.
J'ai jeté un coup d'oeil dans la doc' de FME pour Autocad Writer, mais n'ai rien trouvé.
V.
#2 Wed 29 August 2007 09:45
Re: DWG > DXF : gérer l'ordre des layers
C'est de la bidouille mais je pense que ça doit marcher :
*Supprimer toutes les connexions vers vos couches autocad destination
*Sauvegardez votre projet
* recréez les connexions dans l'ordre d'affichage que vous souhaitez obtenir
* sauvegardez votre projet
#3 Mon 03 December 2007 15:48
- jbrodard
J'ai le même problème d'ordre d'affichage.
Les objets de type "hatch" cachent dans tous les cas les lignes d'autres couches
J'ai essayé la méthode proposée, mais le résultat est identique...
Comment régler au mieux ce problème ?
#4 Tue 04 December 2007 09:35
- jaykayone
Est-ce que l'utilisation d'un fichier template qui contient déjà les layers prédéfinis pourrait faire l'affaire?
Salutations,
Jeff
#5 Mon 03 November 2008 06:35
Ayant poser la question au départ du lien donné, voici les résultats :
La bidouille proposée fonctionne, même si ça implique que toute modification/ajout est assez énervante car il faut recommencer à défaire les liens et à les refaire dans le bon ordre.
Par contre le fichier template avec les couches déjà prédéfini, ça n'aide malheureusement pas.
Véronique
#6 Mon 03 November 2008 07:19
- Sylvie
Hello !
Merci pour le suivi
#7 Mon 03 November 2008 09:16
La méthode la plus propre (à tester) me parait de trier les objets avant de les ecrire.
Pour cela il faut que chaque objet porte au minimum un n° de couche. regrouper tous les objets dans un SORTER avant l'écriture. Envoyer le résultat vers un unique type d'entité en destination en activant la fonction de répartition de type d'entités (fanout feature type).
#8 Fri 03 June 2016 14:51
- Bajbouja!2
Je viens de remarquer que FME les mets dans l'ordre alphabétique...J'ai juste changé les nom en rajoutant des lettres d'alphabet dans l'ordre que je veux
