#1 Sat 05 January 2008 00:57
- Shicham
Rose Diagram
Je travaille la géologie structurale par apport de l'imagerie satellite. Là je veux réaliser le diagramme des rosacés : présenter les résultats des linéaments en pourcentage en fonction de la direction dominante ou autre.
Je sais pas si je me suis bien expliqué, mais je suppose que les gens spécialistes (géologues structuralistes et hydrogéologistes aussi) comprennent bien le terme " Rose Diagram"
Merci d'avance pour vos interventions certes intéressantes.
#2 Tue 08 January 2008 20:41
- dek
- Lieu: constantine
Re: Rose Diagram
oui, il existe un programme (lineament analysis wisard)qui fonctionne sous Er Mapper qui exécute les diagrammes des rosacés à partir des "shapes linéaments". Si vous êtes intéressé , faites signe.......
dek
batna algérie
Dernière modification par dek (Tue 08 January 2008 21:41)
#3 Fri 11 January 2008 19:44
- Shicham
Re: Rose Diagram
Merci beaucoup Dek... Oui effectivement ça m'intéresse toujours le " Rose Diagram"..Mais au fait, je sais pas travailler sous Er-mapper... y'a pas une possibilité de le faire sous Erdas ou ArcGis? Sinon, je peux apprendre à travailler sous Er-mapper tant que ça donne des résultats pertinents.
Merci encore une fois pour l'aide que vous me proposez.
#4 Sat 12 January 2008 16:42
- dek
- Lieu: constantine
Re: Rose Diagram
salut,
pour ArcGis il y a Synarc, une extension développée par le BRGM.
Ci-joint un document sur synarc.
Dek.
Dernière modification par dek (Sat 12 January 2008 16:44)
#5 Sun 13 January 2008 18:07
- hamani
Re: Rose Diagram
salut,
merci pour le doc sur arcGis, mais j'ai besoin des cours plus détallés sur le logiciel lui même car je suis débutant,
merci.
#6 Sun 13 January 2008 21:25
- JB
Re: Rose Diagram
je te conseille de commencer par l'aide en ligne, ainsi que les documents fournis avec le logiciel tels que le "Getting started", certes en anglais mais très abordable.
Enfin, pas mal de ressources sont disponibles sur le forum [esri]. Ne pas hésiter à user et abuser de l'outil de recherche, http://georezo.net/forum/search.php.
Bonne chance!
JB
#7 Mon 17 February 2014 01:39
- Neffati
Re: Rose Diagram
Salut
SVP comment je peux ajouter cette extension à Arc Gis??
