- Sujet précédent - CNIG : fiches d'aide à la maitrise d'ouvrage - Sujet suivant
#61 Mon 14 January 2008 22:46
Re: CNIG : fiches d'aide à la maitrise d'ouvrage
Série 2002
Fiche n°55 : THEME SENSIBILISATION : DAO, CAO, PAO ET SIG
(actualisation de la fiche 15)
Pour beaucoup d'utilisateurs, la cartographie numérique relève du domaine des logiciels de DAO ou de CAO. La PAO ou publication assistée par ordinateur a aussi sa place dans cette panoplie.
En quoi ces outils sont-ils différents ?
LE DESSIN ASSISTE PAR ORDINATEUR (DAO)
Le DAO a constitué une première étape pour la production informatique de dessins techniques. Pour réaliser un dessin, le DAO utilise et juxtapose des éléments graphiques appelés primitives. Ces primitives sont simplement les points, les segments de droite, les segments d’arc de cercle ou d’ellipse, les rectangles, les polygones les courbes, ou encore le texte. Et ces primitives sont représentées par des expressions algébriques qui permettent leur manipulation : tout le monde se souvient des formules qui permettent de dessiner une droite ou une courbe sur une feuille repérée par deux axes perpendiculaires. Le DAO exploite le même principe et donne le nom de « vectoriel » à ce genre de dessin[1].
Exemple de primitives : segment de droite, polyligne, “spline ”, cercle, arc de cercle, ellipse, rectangle, texte.
En plus du tracé des primitives qui permettent de construire un dessin complexe, l’application de DAO offre des fonctions spécifiques, comme :
o les changements d’échelle,
o l’organisation en couches ou calques,
o le dessin automatique des lignes de cotes,
o l’impression des dessins de multiples façons, etc.
On distingue le dessin 2D où le projeteur construit les différentes vues planes de l’objet, comme sur le papier. Il n’y a pas de relations entre les différentes vues. Dans le dessin 3D, le projeteur peut construire son objet en trois dimensions, sous une apparence « fil de fer », surfacique ou volumique. Il peut choisir différents points de vue et faire « tourner » l’objet dessiné.
L’utilisation de ces outils DAO s’effectue de plus en plus souvent dans un système géoréférencé avec coordonnées (plan de voirie, plan des réseaux...).
Les outils sont connus : AutoCad (édité par la société Autodesk) et MicroStation (édité par Bentley Systems) sont les plus répandus, mais il existe aussi de nombreux outsiders. Le marché en offre plusieurs centaines, généralistes ou spécialisés, de gratuits à très coûteux.
Dans une catégorie un peu à part, les outils de dessin raster ne doivent pas être oubliés. Ils permettent de créer et modifier un document fichier raster (un plan scanné), et peuvent apporter une aide précieuse à la maintenance des plans, à cause de leur facilité d’usage.
LA CONCEPTION ASSISTEE PAR ORDINATEUR (CAO)
Très vite, le dessin assisté par ordinateur est apparu comme un formidable moyen d’aider le projeteur à concevoir son projet.
Le dessin étant représenté par des expressions algébriques, le calcul permet de modifier l’angle de vision d’un projet, de le faire tourner, voire de simuler le fonctionnement et de mieux élaborer son projet.
C’est en ce sens que l’outil de dessin est vite devenu un outil de conception, ce qui explique l’association systématique des deux acronymes : la CAO-DAO (ou CAD-CAM en anglais). Il existe des outils de CAO-DAO spécialisés : tracés routiers, chaudronnerie, aéronautique, etc.
Une application pour architectes permet par exemple de dessiner, de concevoir et de produire les descriptifs qualitatifs et quantitatifs correspondant aux plans.
Les outils généralistes de CAO-DAO (AutoCad, MicroStation, etc.) sont utilisés avec des produits complémentaires. Les premiers utilisés sont les bibliothèques d’objets (ou de dessins). Il s’agit du dessin d’objets fréquemment représentés : symboles cartographiques, dont la présentation est d’ailleurs normalisée, éléments de mobilier urbain, objets du bâtiment, pièces de chaudronnerie, etc. Chaque utilisateur peut construire sa propre bibliothèque d'objets où en acquérir chez un fournisseur spécialisé.
Le langage de développement
Plusieurs éditeurs proposent, pour leur logiciel de CAO-DAO, un langage de développement qui sert à ajouter des fonctions au logiciel. Des programmes sont ainsi développés par des sociétés d’informatiques indépendantes de l’éditeur du logiciel de base. Les programmes permettent de proposer des applications complémentaires spécialisées par métier.
Les applications complémentaires (ou programmes « add-on »)
Une société fournira par exemple un programme qui calcule des cubatures, tandis qu’une autre proposera un module qui ajoute des fonctions topologiques à un système qui en était dépourvu.
Ces compléments permettent aux outils de DAO-CAO d’offrir des fonctions qui les rapprochent des logiciels de SIG. Des SIG sont ainsi construits à l’aide de logiciels de CAO-DAO qui arrivent à simuler le fonctionnement d’un logiciel dédié SIG.
La visualisation de projets
Les outils de visualisation de projet constituent une autre catégorie d’applications complémentaires. Le résultat brut du dessin (maquette « fil de fer », par exemple) est austère et nécessite d’être « habillé » pour être plus compréhensible, pour offrir une apparence proche de la photographie. C’est ce qui justifie le recours à des applications de visualisation de projet.
Les applications d’image de synthèse sont encore plus spécialisées. D’un côté la CAO-DAO met l’accent sur la précision de la modélisation et garde un caractère technique, tandis que les logiciels d’images de synthèse s’attachent à produire un réalisme s’approchant de la photographie. Ces logiciels calculent la réflexion de la lumière sur les objets brillants, simulent l’épaisseur d’une plaque de verre, prennent en compte la couleur, la texture des objets, les différentes sources lumineuses, les ombres… Ils complètent la fabrication de la maquette par l’outil de CAO-DAO.
L’habillage consiste ensuite à ajouter dans l’image les objets qui n’ont pas été modélisés (comme les arbres), avant de terminer par la définition des ambiances lumineuses.
Le photomontage peut enfin compléter la présentation, en intégrant l’image de synthèse d’un projet dans une photographie du paysage.
Les formats
Les logiciels de CAO-DAO enregistrent les données graphiques dans des documents-fichiers dont le format est souvent propre à l’éditeur (format « propriétaire »). Ainsi AutoCad utilise le format « DWG », tandis que MicroStation produit du « DGN ».
Autodesk a également défini le format d’échange « DXF » qui est reconnu par tous les progiciels. Il faut cependant savoir que le format DXF présente des variations qui gênent les échanges de données, et notamment des lots de données qui n’ont pas été préparés pour être échangés. Certaines particularités du dessin sont propres à chaque éditeur et peuvent ne pas facilement être transférées d’un format à l’autre. C’est le cas des lignes courbes qui sont interdites dans les échanges de données. Les échanges de données effectuées à l’aide du format « DXF », doivent faire l’objet d’une préparation et notamment d’une structuration.
L’armoire à plans
L’utilisation de la CAO-DAO ne saurait enfin ignorer l’utilité de l’armoire à plans électroniques, destinée à faciliter l’archivage, la gestion des versions et la recherche des plans électroniques. Cette application spécifique est destinée à valoriser la mise en œuvre de la CAO-DAO, dont les bénéfices sont souvent diminués par une gestion défaillante de la production graphique.
L’armoire à plan électronique qui ressemble à un catalogue de plans exprime une volonté de gestion des données qui la rapproche du SIG. La description des données, à l’aide de métadonnées est en effet une exigence du SIG.
Internet
La CAO-DAO trouve enfin sa place sur la toile. Des éditeurs sont allés jusqu’à proposer la CAO-DAO par Internet et le stockage des documents fichiers sur leur site. Cette formule peut présenter un intérêt pour les plans dessinés par plusieurs projeteurs géographiquement éloignés.
L’usage le plus courant reste l’affichage à distance, pour une consultation en ligne des plans et cartes. Le format vectoriel est en effet beaucoup plus compact que le format raster. Il offre des temps de transmission beaucoup plus courts et plus de souplesse dans le choix des échelles d’affichage.
Le dessin vectoriel est diffusé par l’intermédiaire de formats spécifiques (format SVG par exemple) qui accélèrent la transmission des images et leur affichage. Cette solution sera notamment exploitée pour faciliter la communication des plans et cartes dans les organisations réparties sur plusieurs sites, ou pour communiquer avec le grand public.
LA PUBLICATION ASSISTEE PAR ORDINATEUR (PAO)
Les logiciels de PAO sont des outils de dessin, plutôt destinés à la présentation Ils sont capables de traiter les représentations créées avec les outils de CAO-DAO et de SIG, afin de les intégrer dans des documents comprenant également du texte.
Les outils de PAO sont capables d’exploiter des images de différents formats : raster, vectoriels ou d’autres formats hybrides du domaine de la bureautique (metafile).
LE SIG
Les SIG[2], ou, pour être plus exact, les progiciels pour SIG, offrent, par rapport à la CAO-DAO, des capacités bien supérieures en matière de stockage et de traitement des données.
L’outil de CAO-DAO produit des plans qui répondent à une intention précise : le plan des voies, le plan d’un lotissement, le plan d’un étage de bâtiment. Ces documents sont destinés à préparer une décision, à décrire un objet à construire, etc. Ces plans correspondent à une zone géographique toujours précisément délimitée. Ils deviennent moins aisés à manipuler quand l’utilisateur veut intervenir sur une zone à cheval sur deux plans, ou quand l’utilisateur ne s’intéresse qu’à une partie des informations contenues dans le dessin.
Dans un SIG, les objets graphiques sont en conséquence emmagasinés dans une base de données, en fonction de différents critères comme leur signification (parcelles, voies, textes…). Ils sont restitués à la demande à partir de tout ou partie de ces critères, et de l’espace du territoire souhaité.
L’expression des besoins a ainsi débouché, avec le SIG, sur une façon différente de traiter l’information graphique. Dans son principe, le SIG remplace l’action de concevoir et dessiner, par des saisies en volumes, privilégie leur stockage et diversifie leur restitution.
POSITIONNEMENT DES OUTILS LES UNS PAR RAPPORT AUX AUTRES
Sur le plan pratique, les trois catégories présentent des différences, un peu comme se distinguent
· le tableur, qui est spécialisé dans les calculs mais qui devient moins efficace pour accumuler de grandes quantités de chiffres,
· le traitement de texte (qui permet de dessiner un tableau de chiffres, mais sans faire les calculs),
· et la base de données, spécialisée dans le stockage de grandes quantités de données, qu’elle est capable de restituer sous forme de tableaux et de textes (états).
La différence entre logiciel de SIG, de CAO-DAO, de PAO, n’est cependant pas toujours aisée à percevoir en raison du dynamisme des éditeurs informatiques : les limites entre catégories ont tendance à s’estomper car les éditeurs de progiciels pour SIG s’efforcent de donner à leurs produits de meilleures fonctions en matière de dessin, tandis que les éditeurs de progiciels de CAO-DAO les enrichissent de fonctions de type SIG.
Les éditeurs souhaitent élargir leur marché et dotent progressivement leurs produits de fonctions qui se rencontrent dans des produits concurrents. Aussi, le positionnement des logiciels de SIG, évolue-t-il.
Les produits de CAO-DAO et de SIG ont tendance à distinguer les fonctions d’édition (création, modification, présentation des graphismes) et les fonctions de gestion des données. Les éditeurs de SIG proposent souvent des modules séparés pour l’édition des plans et cartes d’une part et pour la gestion des bases de données géographiques ouvertes d’autre part. Les grands éditeurs de S.G.B.D. mettent au point des modules (« cartouche spatiale ») spécialisés dans la gestion des données géographiques.
En conséquence, les outils de dessin et d’édition cartographique, pourront de plus en plus souvent exploiter directement les bases de données géographiques stockant directement les données DAO.
Tableau comparatif
Une application de CAO-DAO :
- donne la priorité :
• à la représentation des données
• aux fonctions de dessins
- est destinée à créer un dessin qui évoluera peu
- concerne un volume de données limité
Une application de PAO :
• à la compréhension
• à l’esthétique du document
- s’intègre dans la chaîne graphique en fin de production
Une application de SIG :
• à l'organisation des données,
• à leur géoréférencement
• à la connaissance de leur qualité (métadonnées)
• aux fonctions de mise à jour et de consultation
- enregistre un volume de données complexe et étendu
- utilise un système géométrique de référence
- permet le développement d’applications métier
Échanges de données
Les données produites en CAO-DAO constituent un investissement qui doit être préservé en vue d’une utilisation ultérieure. Les différentes catégories d’outils doivent communiquer. Le choix d’un outil (CAO-DAO ou SIG) répondra aux besoins de l’utilisateur et les échanges de données seront toujours possibles à condition que l’opération ait été prévue : les capacités d’échange reposent d’abord sur une structuration des dessins.
La CAO-DAO est ainsi un outil qui peut utiliser des données issues du SIG. (fonds de plan, etc...) afin de créer de nouvelles informations géographiques (plan de carrefour, plan de masse, etc...). Ces plans ont leur place dans le SIG où ils peuvent alors être intégrés. La CAO-DAO peut être considérée comme une application métier, complémentaire du SIG.
Afin de pouvoir être plus facilement échangées et utilisées, les données doivent donc être précisément décrites et structurées. Des normes apportent une réponse à ces objectifs. La nomenclature du CNIG étant indispensable pour la constitution des données du SIG, les utilisateurs de CAO-DAO auront avantage à structurer leurs dessins et à organiser leur stockage dans le même esprit. Chaque plan constitue un lot de donnée et justifie un catalogage conforme à la norme XP ENV 12657 qui propose une liste de critères (les métadonnées).
L’évolution de la CAO-DAO et des SIG.
Les fonctions proposées tant par les progiciels de CAO-DAO que par ceux de SIG évoluent à l’initiative des éditeurs.
Le maître d’ouvrage du SIG, de son côté, doit envisager un rapprochement entre ses activités de CAO-DAO et son SIG. Les deux domaines ont vocation à se rejoindre. Les dessinateurs forment de surcroît une population sensibilisée à l’information graphique. Ils ont leur place dans la préparation du SIG et peuvent jouer un rôle moteur dans son développement.
BIBLIOGRAPHIE
Henri PORNON, Les SIG, HERMES, 1992
Ministère de l’Équipement, des Transports et du Logement, Production de documents, Juillet 1999.
AFNOR, Norme expérimentale XP ENV 12657, 1999.
Ministère de l’Équipement, des Transports et du Logement, CETE Nord-Picardie, Les techniques de visualisation de projets, Guide de mise en oeuvre, Septembre 1999.
[1] L’autre catégorie étant constituée par les documents fichiers raster ou « maillés » (terme officiel).
[2] On rappelle qu’un SIG est un ensemble qui comporte le logiciel de SIG, les données, le matériel ainsi que toute l’organisation du travail qui en permet le fonctionnement.
Des commentaires ou des suggestions à cette fiche ?
#62 Mon 14 January 2008 22:46
Série 2002
Fiche n°56 : LE RECOLEMENT
Le récolement, à ne pas confondre avec recollement, est une opération qui consiste à vérifier des objets contenus dans un inventaire, une saisie. Dans le cadre de l'aménagement urbain il s'inscrit comme l'une des actions de construction d'un ouvrage. La fin des travaux de pose de canalisations, de câbles, de construction d'un bâtiment, ou encore de réalisation d'une voirie impose de récoler ceux-ci du latin recolere, se rappeler (définitions du petit LAROUSSE édition 1980). Le récolement est alors la dernière phase de la réalisation de l'ouvrage. Il est d'autant plus important quand il concerne des ouvrages enterrés.
Un peu d'histoire !
Le récolement n'est pas une action récente. Au contraire, quand on parcourt une salle d'archives d'un service il est naturel et fréquent de pouvoir consulter des plans du 19 ème siècle. On peut apprécier le graphisme et la sémantique de ceux-ci et comprendre ainsi ce qui a guidé leur réalisation. La nécessité de se souvenir en détail des ouvrages réalisés a justifié cette qualité. Les techniciens qui les utilisent pour intervenir, pour une simple maintenance ou pour effectuer des modifications reconnaissent le travail réalisé par leurs aînés.
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_56_1.jpg[/img]
Service de l'eau de la CU de Nantes : extrait du carnet d'attachement de 1897 ; travaux du 27 avril 1987
C'est après la seconde guerre mondiale qu'apparaît une perte de qualité dans les documents de récolement. Elle provient de l'urgence liée à la reconstruction et à la période de grande croissance économique qui a suivi. L'établissement de "récolements" a alors été considéré comme une opération secondaire devant s'effectuer le plus rapidement possible.
Il est aujourd'hui essentiel de revaloriser cette intervention. Elle participe activement à l'aménagement du territoire car elle permet aux élus, aux divers responsables de la commune ou de l'établissement à caractère intercommunal ainsi qu’aux gestionnaires des réseaux de connaître le patrimoine en permanence. Ainsi ils peuvent agir de manière plus rapide, plus performante et plus sûre.
En quoi consiste le récolement ?
Quelles que soient les constructions en cours, il convient de saisir toutes les indications décrivant l'ensemble des parties constituant l'ouvrage et permettant de les localiser afin d'en assurer la maintenance, et d'apporter toutes les modifications nécessaires a leur bon fonctionnement ou à leur bonne utilisation. Toutefois, il est utile de distinguer lors de cette intervention les deux aspects suivants : le domaine public en général et le domaine public routier et plus particulièrement communal et intercommunal.
Pour le domaine public en général, les travaux portent sur la réalisation ou la rénovation d'un équipement public tel que les écoles, les crèches, les églises, les gymnases, les stade ou sur l'aménagement d'espaces publics comme les espaces verts optiques, les jardins, les parcs les plaines de jeux, etc. L'action de récolement porte ainsi sur un ensemble d'objets a grande majorité restant visibles ou très facilement accessibles. Il est indispensable d'intégrer la régularisation foncière (division et/ou regroupement des parcelles, règlement des actes de propriété, servitudes) afin de permettre la mise à jour cadastrale.
Toutefois, lorsqu'il s'agit du domaine public routier communal ou intercommunal, cela ne suffit pas car une grande part des objets deviennent invisibles et non accessibles. Seuls, ce que nous pouvons appeler les affleurements de réseaux, que constituent les plaques de regard ou les bouches à clé indiquent l'existence d'une canalisation. Par conséquent les récolements des divers réseaux qui occupent le sous-sol du domaine public routier communal ou intercommunal impliquent d'être plus complet et précis tant en matière de description de leur contenu (qualification des objets) qu'en localisation des diverses parties d'ouvrages et de leurs accessoires. Celle-ci se traduit par le besoin de géoréférencer les objets constituant l'ouvrage. C'est à dire de positionner ceux-ci en planimètrie et en altimètrie conformément au décret 2000-1276 du 26 décembre 2000.
Pour simplifier la lecture de ce sujet, nous ne traiterons que la partie récolement des ouvrages pour et dans le domaine public routier communal ou intercommunal.
Qui est concerné par cette opération et pour qui doit-elle être réalisée ?
Nous distinguerons d'une part les deux acteurs principaux que sont les maîtres d'ouvrage (gestionnaires de réseaux) et le maire de la commune concernée par ces travaux et d'autre part les diverses catégories d'acteurs impliqués par leur réalisation ou leur utilisation : le maître d'œuvre, le géomètre ou topographe de l'opération, l'exécutant des travaux, l'exploitant de l'ouvrage et enfin les utilisateurs du domaine public de la voirie.
- Le maître d'ouvrage est le premier et principal bénéficiaire de cette action. Il s'agit de l'inventaire de son patrimoine. C'est donc à lui de mettre en œuvre la validation du récolement. Toutefois il peut déléguer une partie de ses responsabilités près du maître d'œuvre qui notamment prendra en charge de valider le récolement.
- Le maire de la commune concerné par ces travaux. Il a souvent un double rôle. Il est, ou peut être, maître d'ouvrage, cas d'un service d'eau en régie par exemple. Il détient également les pouvoirs de police et il est également le responsable de l'aménagement du territoire de la commune. A ce titre il doit assurer la gestion du domaine public routier communal ou intercommunal et plus particulièrement délivrer les autorisations de son occupation et assurer la coordination des travaux dans celui-ci. Dans le cadre des Etablissements Publics à Caractère Intercommunal (EPCI) le pouvoir de police reste de la compétence du maire. Mais généralement la compétence de l’aménagement du territoire, voir la gestion du domaine public routier communal ou intercommunal est transférée à la structure intercommunale.
- Le maître d'œuvre est le représentant du maître d'ouvrage. C'est le service ou l'entreprise chargé d'organiser et de suivre l'exécution des travaux. Plus particulièrement c'est le service en charge des projets de rénovation ou d'extension du réseau. Cependant, cela peut-être aussi, après attribution d'un marché public, un bureau d'études privé.
- Le géomètre ou topographe de l'opération : Il est chargé d'exécuter les levés de plans des corps de rue au 1/200 qui serviront de fond de plan pour les études et pour les récolements. Il indique les éléments qui serviront de référence à l’implantation puis au récolement. Il pourra également intervenir pour exécuter des levés durant les travaux. Néanmoins il n'a aucune compétence pour déterminer les caractéristiques techniques des éléments qui doivent faire l'objet du récolement.
- L'exécutant des travaux est en général l'entreprise lauréate du marché public.
- L'exploitant de l'ouvrage c'est le service ou l'entreprise responsable du réseau et plus particulièrement le service d'exploitation en charge de la maintenance du réseau.
- Enfin les utilisateurs du domaine public de la voirie sont les autres concessionnaires et occupants de la voie.
Quand et où doit se dérouler le récolement ?
Le récolement doit être effectué en même temps que le déroulement du chantier. Il nécessite une bonne coordination des divers acteurs afin de minimiser les dépenses et d'augmenter son efficacité. Ceci peut, par exemple, se décliner par certaines actions avant et après chantier.
En outre les diverses indications, qui font l'objet du récolement, doivent être saisies sur le terrain et pour certaines informations à fouilles ouvertes. Ce n'est pas anodin car il est vraisemblable que certains récolements sont réalisés en partant du dossier de projet. Celui-ci étant simplement complété par quelques informations ponctuelles.
Comment peut-il s'effectuer ?
Bien entendu sans gêner le déroulement des travaux et en respectant les contraintes liées à ceux-ci. Pour autant il est difficile d'envisager la présence en continue d'un géomètre. Il faut aujourd'hui réfléchir à une nouvelle méthodologie à propos de récolement. Tout d'abord afin de bénéficier de l'évolution technologique liée au moyens de saisie des informations : théodolite électronique appelé communément "station totale" pour les levés de plan et carnet électronique de saisie pour les informations décrivant le contenu des travaux. Ensuite par une nouvelle approche du choix des informations à saisir. Doit-on par exemple continuer à mettre en œuvre une cotation et si oui laquelle ? Doit on noter en détail toutes les pièces constituant un réseau ? Doit on effectuer les levés fouilles ouvertes? Etc.
Ceci justifie, quelle que soit la nouvelle manière d'agir concernant l'action de récoler, une coordination entre les divers acteurs comme par exemple.
En amont des travaux
· De définir les points de référence qui permettront d'effectuer les mesures d’implantation et de levés des diverses parties de l'ouvrage et de ses accessoires;
· De matérialiser par des repères ces divers points de référence ;
· D'ouvrir un dossier de récolement qui indiquera les diverses parties de l'ouvrage et de ses accessoires et qui comprendra la cotation qui les positionne;
Au cours des travaux
· D'effectuer les divers contrôles tant du contenu de l'ouvrage que de la localisation de ceux-ci.
En aval des travaux
· De lever les affleurements du réseau afin de compléter le dossier de récolement ;
· De valider le dossier de récolement puis de l'exploiter.
Quels sont les enjeux du récolement ?
Bien souvent on ne considère que l'objectif "mise à jour de l'inventaire du patrimoine", s'il reste le plus important, il faut lui ajouter trois autres objectifs. Améliorer cet inventaire. Permettre une communication des informations qu'il contient vers des tiers (autres occupants domaine public routier communal ou intercommunal, autres services administratifs). Constituer des éléments qui aident à la réalisation des "attachements" (informations qui permettent de rédiger les "situations de travaux" et de payer les entreprises) et du bilan financier de l'opération.
Mise à jour de l'inventaire du patrimoine
La mise à jour de l'inventaire du patrimoine est l'objectif principal. Elle doit permettre d’enregistrer la domanialité (titre de propriété, servitudes,…) et d'assurer l'entretien optimisé du réseau (programme de rénovation des vieux tronçons) et d'intervenir en cas d'incident sur celui-ci (fuite, coupure, …). Elle doit également faciliter toutes les études nécessaires à son extension. Enfin l'évolution technologique liée au développement des Systèmes d'Information Géographique permet la mise en œuvre de bases de données techniques (graphique + alpha-numérique) et de développements d'applications "métier", portant notamment sur le fonctionnement du réseau. La mise à jour devient donc indispensable dans cette dernière utilisation car elle autorise toute anticipation dans la phase de pré-étude (sans passage sur le terrain en utilisant tout simplement les informations archivées).
Amélioration de l'inventaire du patrimoine
Elle devient indispensable quand on doit associer pérennité et économie.
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_56_2.png[/img]
Un exemple d'imprévu, Guide économique et méthodologique des SIG, éd. Hermès 1993
Pérennité, car il est évident que la pose de tous fourreaux ou canalisations dans le DP doit être réalisée en prenant toutes précautions pour ne pas avoir à intervenir trop fréquemment.
Economie car elle permet une bonne maîtrise de l'évaluation des travaux et elle permet des simulations en cours d'études. Economie aussi car elle rend facile la constitution d'un plan de synthèse des réseaux. C'est à dire d'un document constitué d'un plan topographique régulier sur lequel auront été reportés chacun des réseaux permettant ainsi une analyse et une limitation des risques d'incidents durant le chantier. A ce propos, d’après une enquête réalisée dans le cadre de l’étude du Référentiel à Grande Echelle, le coût estimé des incidents de toutes natures lors de travaux dans le DP s'élèvent à 30.5 M€. Par conséquent 30 % des incidents évités représente 9.2 M€ d’économies par an, pour l’ensemble des gestionnaires. (Il s’agit d’un ordre de grandeur).
Communication vers des tiers
Il s'agit d'assurer la communication d'informations vers les autres occupants du domaine public routier communal ou intercommunal. Ainsi ils pourront intégrer l'ensemble des contraintes liées à l'occupation du sous-sol et réaliser les études pour tous leurs travaux d'extension ou de rénovation (constitution du plan de synthèse des réseaux). Il faut également que les divers services d'Urbanisme et d'Aménagement du territoire puissent appliquer les POS, bientôt les PLU encore plus contraignant en matière de réseaux, et renseigner, chaque habitant de l'existence ou non d'un réseau et des possibilités de s'y raccorder.
Constitution d'éléments pour faciliter "l'attachement"
Le contenu des travaux réalisés intéresse aussi bien la rédaction des situations après travaux que la mise à jour de l'inventaire du patrimoine. Aujourd'hui ce sont deux actions totalement distinctes qui sont le plus souvent effectuées. La première permet d'établir la situation des travaux et le bilan financier de l'opération d'extension ou de rénovation. La seconde active la mise à jour de la base de données localisées décrivant le patrimoine. Pour autant on a à faire à un ensemble d'informations connexes sur le déroulement des travaux, sur le descriptif, sur la géométrie et le positionnement de l'ouvrage. Une réflexion est à mener pour associer ces deux actions et simplifier, tout en réduisant le risque d'erreur, le processus administratif.
En conclusion
La modernisation de l'action de récolement ne dispense pas chaque acteur de l'aménagement du domaine public routier communal ou intercommunal de s'assurer de la fiabilité des informations mais vise à optimiser les dépenses et à permettre une meilleure prise de décision pour cet aménagement.
En outre l'évolution technologique, par la mise en œuvre d'outils dédiés au Système d'Information Géographique intégrant des bases de données "métiers" et les nouvelles méthodologies engendrées par le développement de ces outils vont jouer un rôle prépondérant dans les années à venir. En particulier, le développement des bases de données "métiers va faciliter la réalisation de nouvelles applications "géomatiques", c'est à dire des applications informatiques portant sur des données graphiques géoréférencées, répondant aux actions quotidiennes des gestionnaires de réseaux comme les interventions d'urgence, l'élaboration de programmes de rénovation ou d'entretien etc.
Il aidera les actions de coordination comme les actions de communications transversales. Il amènera les techniciens à porter un autre regard sur l'action de récoler et sur son influence dans la gestion de son patrimoine. Il permettra au responsable du domaine public routier communal ou intercommunal d'optimiser la gestion de celui-ci. Le service voirie pourra alors jouer un rôle plus efficace face aux divers utilisateurs du domaine public en complétant son action de coordination temporelle du domaine dont il a la charge par une coordination spatiale des différents réseaux qui l'occupent. Enfin cette intervention s'inscrit plus globalement dans une démarche "qualité" justifiant une réflexion quant à sa mise en œuvre et une participation étendue des divers acteurs concernés.
#63 Mon 14 January 2008 22:46
Série 2002
Fiche n°57 : Le Référentiel à Grande Echelle (RGE)
Que signifie « RGE » ?
Le rapport LENGAGNE intitulé « Les perspectives d’évolution de l’information géographique et les conséquences pour l’IGN » a été remis au premier Ministre à l’automne 1999 et son instruction a été effectuée au cours de l’année 2000. Il a débouché sur une décision interministérielle, approuvée par le Premier Ministre, et diffusée le 19 février 2001. La présentation complète de cette décision, document d’orientation pour l’information géographique, est réalisée dans la fiche maîtrise d’ouvrage n° 54.
Cette même décision précise le contenu et les caractéristiques du référentiel aux grandes échelles (RGE) :
- il contient des objets géographiques cohérents entre eux, notamment topographie, parcellaire cadastral, adresses, orthophotographie,
- son contenu doit être simple, d’accès aisé tant techniquement que financièrement et ce, quel qu’en soit l’usage,
- il devra couvrir la France d’ici la fin des contrats de plan Etat-Région, en 2007
- l’IGN sera alimenté par les différents producteurs externes, et intégrera leurs données dans le RGE (cas du parcellaire par exemple),
- sa précision sera d’un mètre environ et de quelques décimètres en zones urbaines denses,
- le rythme d’entretien sera annuel.
L’IGN mettra en place un système de collecte unique des objets qu’il utilise dans ses différents référentiels et produits.
Quels usages va-t-il satisfaire ?
Tout d’abord, plusieurs types d’usages, dans de nombreux domaines thématiques, pourront se développer autour du RGE : urbanisme (application du droit des sols, planification), habitat, transports, politique de la Ville, connaissance des réseaux enterrés (niveau Avant Projet Sommaire), gestion du domaine public (niveau APS).
Ensuite, les différentes composantes de ce référentiel constituent un outil très puissant, adapté et facile à mettre en œuvre pour toutes les actions de communication. L’orthophotographie et le cadastre sont des éléments accessibles aux professionnels de toute origine et au grand public. Les filaires de voiries et les noms de rues améliorent la compréhension de la ville. Le débat citoyen est le porté à connaissance devraient être facilités par l’existence du RGE.
Enfin, la fonction de référentiel qu’il remplira, lui conférera un rôle double :
- conservation de la mémoire des données et des événements, indépendamment du temps, des individus et transversalement aux services,
- facilitation des échanges des données en rendant la mutualisation et le partage des données possible : les acteurs d’un même territoire utilisant le même référentiel pour produire leurs données pourront les traiter simultanément et les partager.
Contenu – Disponibilité
Les réflexions menées au CNIG, en particulier dans le groupe de travail « RGE en zone urbaine dense » et dans la commission des référentiels ont permis décrire 5 composantes dans le RGE : l’image, la topographie, le parcellaire, les zonages et limites administratives, les adresses.
Composante image
Elle fournit une image complète, actuelle et lisible d'un territoire. Elle est assurée par la BD Ortho de l’IGN. Ses caractéristiques sont les suivantes : image couleur, pixel 50 cm, prise de vue départementale, actualisation tous les 5 ans.
Sa production est déjà engagée, et elle sera disponible sur toute la France d’ici fin 2004.
Composante topographique
Cette composante offre un squelette descriptif de la topographie, notamment les réseaux routier, ferré, électrique et hydraulique, ainsi que l’altimétrie. Elle est assurée par la BD Topo Pays de l’IGN. Elle comporte d’autres couches, végétation, bâti, en attendant que le bâti fourni par la DGI (cadastre) sur les planches cadastrales vienne entraîner un réexamen du bâti dans le RGE.
Sa production est engagée, et sa disponibilité sera totale sur le territoire national en 2006.
Composante parcellaire
La composante parcellaire fournira le parcellaire, le bâti et les limites de section cadastrale (et de feuilles). Cette base de donnée sera produite par l’IGN, sur la base de fichiers fournis par le service en charge du cadastre (DGI). Cette BD Parcellaire sera de type raster dans le cas où la DGI aura transmis des planches cadastrales scannées, et vecteur si les fichiers transmis sont de type vecteur, résultant soit d’une convention de numérisation, soit d’un remaniement effectué par le service en charge du cadastre.
L’Institut assemblera et diffusera cette base. La mise à jour sera effectuée par l’IGN à partir des planches ayant subi des modifications qui auront été transmises par la DGI.
Lorsqu’une convention de numérisation du cadastre aura été passée entre la DGI (cadastre) et une collectivité locale (ou un groupement), devant aboutir à du cadastre labellisé PCI, les données cadastrales pourront également être obtenues auprès du service en charge du cadastre ou de la collectivité locale.
Eléments de programmation
Le service en charge du cadastre a programmé la scannage des plans minute de conservation du cadastre non vectorisés, soit un peu plus de 400 000 planches pour toute la France, sur 18 mois, entre septembre 2002 et printemps 2004. La transmission des fichiers à l’IGN sera effectuée sans délais après le scannage.
Les fichiers vecteur (labellisés PCI) pourront être transmis par la DGI à l’IGN dès que l’ensemble des questions relatives à la propriété de ces fichiers aura été réglée (à voir avec la DGI, à confirmer). L’IGN réalisera dans un premier temps la BD Parcellaire sur l’Ile de France. La programmation sur les autres régions ou départements n’est pas arrêtée actuellement. La couverture complète du territoire national devra être achevée en 2007.
Zonages
Cette composante décrit les limites et zonages élémentaires de référence : limites des îlots IRIS 2000, limites des communes. Les limites de communes ne seront effectivement disponibles qu’après la production de la BD Parcellaire. L’IGN prévoit de diffuser une couche provisoire, produite par amélioration des limites communales de la BD Carto.
S’agissant des limites des îlots, elles devront être mises en cohérence avec le squelette de l’infrastructure topographique.
Composante Adresse
Un groupe de travail ad hoc a été mis en place au CNIG, afin de spécifier cette composante. Les travaux ne sont pas terminés. Les orientations suivantes se dégagent :
- la composante adresse couvrirait au minimum les communes appartenant à des unités urbaines de plus de 10 000 hab. Des seuils plus bas pourraient être retenus : communes de plus de 2 000 hab., par exemple. Le territoire à couvrir n’est pas encore arrêté,
- un fichier national de référence pour les noms des voies est à mettre en place,
- la composante « Adresse » s’appuiera sur le filaire de la composante topographique du RGE et comprendra les noms de rue et les adresses postales aux extrémités des tronçons. Cette composante sera diffusée par l’IGN,
- dans les zones urbaines denses, elle pourra être enrichie, par les collectivités locales, avec la localisation des plaques portant les numéros d’adresse. Une recommandation sera établie par le CNIG,
- la composante adresse sera rapidement accessible sur les territoires où des bases d’adresse ont déjà été réalisées : Géoroute par l’IGN, bases d’adresses réalisées par des collectivités locales.
Une concertation globale a été engagée avec la CNIL (Commission nationale informatique et liberté), qui formulera un avis global sur les propositions du groupe.
Les travaux du groupe de travail « Adresse » seront achevés à l’été 2002.
Quelle stratégie adopter localement ?
Il n’est pas possible de proposer une stratégie globale, qui reste très spécifique à chaque organisme, selon ses priorités et contraintes. Toutefois, 3 questions importantes sont à souligner :
- comme pour toute opération de ce genre, les choix de chaque organisme ou collectivité locale devront intégrer la prise en compte des besoins réels (élus, communication, services techniques) : quels sont les missions et métiers concernés, les progrès attendus, les besoins en données ?
- le référentiel joue un rôle de base central et primordial dans la mutualisation des données, cette certitude – qui est aussi une nécessité - doit guider dans les choix à opérer : la réussite d’un tel objectif est délicate, et nécessite que tous les acteurs d’un même territoire acquièrent effectivement les composantes du RGE ; cet objectif suppose que les acteurs locaux aient conscience des enjeux et affirment une volonté de mutualisation, d’une politique d’accès favorisant les intérêts généraux
- la disponibilité locale des composantes du RGE sera aussi un élément déterminant : des échéances lointaines peuvent freiner les mieux intentionnés. Le souci constamment rappelé de disposer d’une base commune partagée par tous les acteurs intervenant sur un même territoire doit servir de fil conducteur.
#64 Mon 14 January 2008 22:46
Série 2002
Fiche n°58 : Modèles numériques de terrain - Aspects techniques
Un modèle numérique de terrain (MNT) est une représentation numérique simplifiée de la surface d’un territoire, en coordonnées altimétriques (le plus souvent exprimées en mètres par rapport au niveau de la mer) et planimétriques, calées dans un repère géographique.
Très utilisés en CAO et en synthèse d’image, ils apportent également beaucoup de possibilités pour la réalisation d’analyses paysagères, ou la compréhension de certains risques naturels. Intégrée dans un système d’information géographique, cette information joue alors un rôle important, à l’instar des courbes de niveau et estompages (ombrages) dans une carte traditionnelle, avec cependant des possibilités d’exploitation bien supérieures, notamment en terme d’analyse spatiale.
Les MNT sont aujourd’hui utilisés dans de nombreux systèmes d’information géographique et un intérêt grandissant leur est porté par les utilisateurs - tendance qui va certainement se confirmer dans les prochaines années. Cette première fiche tente d’apporter quelques éléments d’information susceptibles de faciliter l’utilisation de telles bases de données. Elle est complétée par une seconde fiche (N° 59) qui fournit la présentation des principaux produits dérivés.
Modes de production
Représentation du terrain
Il existe, parmi une grande variété de représentations possibles d’une surface 3D, deux modes largement utilisés pour les MNT qui s’apparentent aux deux modes de représentation de l’information géographique plane : le vecteur (polygones) ou le raster (pixel). Dans le cas particulier du relief, les polygones utilisés sont des triangles (le polygone le plus simple pour représenter un élément de surface orienté dans l’espace). Nous allons préciser dans ce qui suit les caractéristiques de chacun de ces modes, les incidences des méthodes de production ainsi que les contraintes techniques de leur utilisation.
Mode raster
Définition
Un MNT sous forme raster est aussi appelé matrice d’altitudes. Il s’agit d’un ensemble de valeurs numériques représentant des altitudes, régulièrement espacées et ordonnées selon un balayage du terrain (par exemple d’ouest en est et du nord au sud). Cette notion de balayage régulier explique l’emploi du terme raster. Chaque altitude ainsi positionnée correspond à ce qui doit être alors considéré comme une altitude moyenne d’un élément de surface du terrain. Cette distribution régulière de points définit alors un maillage de la surface du terrain, les dimensions de la maille (de fait, rectangulaire ou carrée) définissant ce qu’on appelle la résolution spatiale planimétrique du MNT.
Chaque point est au centre d’une maille. Plus l’espacement des points est réduit, plus la résolution est grande, plus le MNT est fin et riche en détails topographiques.
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_58_1.png[/img]
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_58_2.png[/img]
techsoft as - P.O.BOX 132, N-3201 Sandefjord,NORWAY
Pour fixer les idées, un MNT de faible résolution a une maille de l’ordre de 100 m de côté, voire plusieurs kilomètres (surface cartographiée de Vénus par exemple !). Un MNT fin a une maille de l’ordre de quelques mètres à quelques décimètres.
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_58_3.png[/img]
Figure 1
Un MNT raster peut être représenté graphiquement selon plusieurs méthodes (figure 1) :
* sous forme d’image numérique (les teintes variant en fonction de l’altitude des points du MNT)
* sous forme de bloc diagramme (‘‘raster en perspective’’)
* sous forme de maillage ‘‘fil de fer’’: chaque point est relié à ses quatre plus proches voisins.
Production
Les MNT en mode raster peuvent être produits de différentes manières, et à partir de sources très différentes :
- photographies aériennes : il s’agit d’un travail long et coûteux de photo-interprétation à l’aide de couples d’images stéréoscopiques et d’un stéréo-restituteur,
- numérisation de courbes de niveau d’une carte standard : elles sont déjà des approximations du terrain loin d’être exactes. Les représentations de ce type sont avant tout conventionnelles.
- La numérisation conduit à un ensemble d’arcs, et par là-même à de nouvelles approximations liées à une simplification inévitable des courbes initiales.
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_58_4.png[/img]
figure 2
On calcule ensuite les intersections de ces arcs avec le maillage du MNT recherché. On obtient alors un ensemble de points cotés.
Cet ensemble sert de référence pour une interpolation, par un algorithme plus ou moins sophistiqué, des altitudes en chaque point du maillage, ce qui produit le MNT recherché. Notons qu'il apparaît par le biais de cette interpolation de nouvelles erreurs d'altitude par rapport au terrain réel. Ces erreurs sont fonction principalement de la méthode d'interpolation, et de la densité des courbes de niveau utilisées.
On peut améliorer la précision du résultat en numérisant, en plus des courbes de niveau, des points caractéristiques tels que sommets, cols, lignes de crête, fonds de vallée ...
On ne peut pas atteindre une précision meilleure que celle des courbes de niveau initiales. Les MNT sont donnés pour un écart moyen à la réalité égal à une demi-équidistance des courbes d’origine.
Cela signifie qu’en numérisant des courbes espacées de 50 m, on obtiendra un MNT en moyenne précis à 25 m, mais cette imprécision peut être plus importante en certains points.
Enfin, la dernière méthode citée consiste à utiliser des couples d’images numériques stéréoscopiques, et d’automatiser à l’aide d’algorithmes de traitement d’image, le travail habituellement effectué par l’oeil du photo-interprète derrière son stéréorestituteur.
Le principe s’appuie sur la recherche automatique, pour tout pixel de l’une des images de la paire, du pixel qui lui correspond dans la seconde image. Connaissant la position de ces deux pixels, on en déduit la parallaxe, et connaissant l’altitude de l’appareil de prise de vues (par exemple le satellite) et l’angle entre les deux prises de vues, on en déduit l’altitude du point du terrain correspondant à la paire de pixels ainsi corrélée. C’est une méthode qui donne de très bons résultats, pour des reliefs pas trop plats (pas assez de parallaxe) ni trop accidentés (ombres portées, parties du relief cachées par d’autres, etc). La précision dépend en grande partie de la résolution des images utilisées.
Mode vecteur
Définition
La seule alternative au mode raster est d’utiliser un pavage de la surface du terrain à l’aide de triangles. On parle simplement de triangulation. Cette méthode est utilisée pour des MNT, depuis les années 70, c’est à dire dès l’arrivée des premiers systèmes d’information géographique vectoriels. De tels MNT ont pour caractéristique principale de s’appuyer sur un semis de points de mesure le plus souvent disposés de façon irrégulière et dont la densité peut augmenter en fonction de la complexité du relief et de la précision recherchée.
Chaque point est relié à deux voisins pour former un réseau de triangles. Ce réseau ne doit laisser apparaître aucun ‘‘trou’’ et est tel qu’aucun des triangles n’en superpose un autre. On parle alors de TIN de l’anglais Triangular Irregular Network.
Production
Différents algorithmes existent pour construire de tels pavages. On peut citer la triangulation de Delaunay illustrée ci-dessous. Elle est unique pour un ensemble de points donnés et maximalise les angles des triangles
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_58_5.png[/img]
Figure 3
Pour une triangulation faite à partir de courbes de niveau numérisées, on utilise des algorithmes différents, afin d’éviter la construction de triangles s’appuyant sur trois points d’une même courbe de niveau.
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_58_6.png[/img]
Figure 4
La production de TIN utilise des sources de données de type levé topographique, tout autant que les sources déjà évoquées pour le mode raster. On trouve en figure 5 une illustration d’un tel pavage dans un site montagneux. On notera en particulier la variation de densité de points selon la complexité du relief (plaines en fond de vallée, montagne).
Là encore, la précision peut être améliorée en numérisant des points caractéristiques tels que sommets, cols, lignes de crête, fonds de vallée ..., et en adaptant les algorithmes pour les forcer à prendre en compte efficacement ces points singuliers (triangulation sous contrainte).
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_58_7.png[/img]
Figure 5
Caractéristiques
Précision
La précision d’un MNT est impossible à formaliser. Elle ne peut être évaluée que globalement, en fonction du processus utilisé pour fabriquer le MNT. Selon la méthode, des paramètres jouent de façon importante sur cette précision globale, en particulier :
- l’échelle des courbes de niveau utilisées, ainsi que leur équidistance,
- l’échelle ou la résolution des images utilisées,
- la densité des points effectivement mesurés sur le terrain et la précision des levés,
- la répartition de ces points en fonction du caractère plus ou moins accidenté du terrain (notamment pour les TIN).
- Ces facteurs, et les méthodes de production employées interdisent à l’utilisateur de considérer les altitudes comme ‘‘vraies’’ : il ne s’agit que d’un modèle de la réalité. On pourra facilement s’en convaincre en superposant un réseau hydrographique à un MNT du même secteur. Par endroit, il semble que les cours d’eau traversent des ‘‘cuvettes’’ ou passent des ‘‘dos-d’âne’’ ou ne coulent pas au fond des talwegs ! Il ne s’agit là que d’imperfections très locales, qui ne remettent pas en cause l’intérêt plus global de disposer d’une telle source d’information altimétrique, mais qui peuvent conduire à des erreurs parfois importantes en terme d’analyse spatiale (calcul de bassins versants, etc).
Les TIN peuvent s’avérer plus précis que les modèles raster dans la mesure où on peut densifier les prises d’altitude en fonction du relief.
Contraintes techniques
Il n’y a pas un meilleur mode a priori entre TIN et raster. Le choix dépend :
- des sources de données utilisées pour la production,
- du niveau de détail recherché,
- mais aussi du logiciel qui va permettre de l’exploiter.
Tous les progiciels SIG ne sont pas conçus pour exploiter de l’information sous la forme TIN. Le mode raster peut alors trouver un sérieux avantage par rapport aux TIN, dans la mesure où beaucoup de ces logiciels acceptent des données dans ce mode. Certains logiciels plus performants sont capables d’exploiter les deux modes, et de convertir des données de l’un à l’autre. D’autres logiciels, d’un usage plus courant, se contentent d’afficher le MNT en fond image, sans pouvoir exploiter l’information altimétrique.
Si l’utilisateur n’est pas trop concerné par le choix du mode (contrairement au producteur), en revanche il aura à se préoccuper de l’adaptation du modèle choisi en fonction de ses besoins : densité des points, résolution, précision altimétrique, vérité terrain ...
L’utilisateur pourra également être confronté à des problèmes de fusion de données. Qu’il s’agisse de ‘‘mosaïquer’’ plusieurs MNT ou de fusionner différents MNT ayant des résolutions très différentes, le problème n’est pas simple. En cela, les TIN présentent une plus grande souplesse que le mode raster. De telles opérations peuvent alors nécessiter des passages d’un mode à l’autre avant de parvenir au résultat souhaité. Enfin, quel que soit le mode, un MNT est une information lourde à manipuler. Les fichiers sont généralement très volumineux et les traitements longs, nécessitent des ressources importantes.
Un exemple : la BD Alti
La BD Alti est le premier MNT disponible en France. Conçu par l’IGN, elle est obtenue par numérisation de courbes de niveau des cartes au 1/50 000 ou 1/25 000, mais aussi par photogramétrie à partir de couple au 1/30 000 ou 1/60 000.
Un fichier se présente de la façon suivante :
- INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL - FRANCE - 29-NOV-1990 M.N.T OUEST LYONNAIS PAS DE 50M 1FR2 786350.00 2088560.00 793100.00 2088560.00 786350.00 2076560.00 793100.00 2076560.00 50.00 50.00METRES 136 241 ========== 0.0000000 1.0000000 ========== 165 330 METRES 4 260 259 258 256 245 249 254 255 258 261 263 264 265 266 267 268 269 270 269 263 253 240 229 221 219 219 220 229 240 254 263 261 261 260 256 250 250 247 244 240 234 227 221 221 227 239 240 240 240 241 240 240 240 240
Très grossièrement, la moitié nord de la France a été numérisée à partir de cartes au 1/25 000 où les courbes sont données tous les 5 m, car il y a très peu de relief (précision résultante du MNT de l’ordre de 3 à 5 m). Pour le quart sud-est, la photographie a été largement employée, avec des équidistances de 40 m (précision résultante de l’ordre de 10 à 30 m). Enfin le quart sud-ouest a nécessité l’emploi des différentes sources tant le relief est contrasté. Les données sont produites en mode raster selon un procédé semblable à celui décrit précédemment, et fournies à l’utilisateur dans un format de fichier texte DIS propre à l’IGN. La résolution peut varier, à la demande, de 50 à 200 m. La précision reste compatible avec une utilisation conjointe de la BDCARTO®.
Perspectives
Les techniques de production ont beaucoup évolué avec l’arrivée de l’imagerie satellite, et cette évolution se poursuit avec l’utilisation du GPS. De même le lancement de satellites ayant des résolutions de plus en plus fines et des capacités stéréoscopiques améliorées va confirmer ces progrès. Parallèlement, l’imagerie radar et l’interférométrie radar vont sans aucun doute améliorer encore les capacités de production de MNT de grande précision sur des territoires étendus.
La diversification de l’offre devrait contribuer encore à un usage plus répandu de cette donnée géographique de base.
#65 Mon 14 January 2008 22:46
Série 2002
Fiche n°59 : MODELES NUMERIQUES DE TERRAIN - Les produits dérivés
La plupart des utilisations ‘‘classiques’’ des MNT font appel à des traitements que l’on retrouve assez fréquemment et qui conduisent à des informations dérivées du MNT. Une liste exhaustive est proposée ci-après, en précisant le cas échéant les difficultés que posent ces traitements. Cette énumération recouvre principalement des produits de type cartographique, utilisable dans tout SIG mais également des traitements dérivés non intégrables, par exemple profils en long. Ainsi, un logiciel dépourvu de capacité à traiter l’altimétrie brute pourra tirer parti de l’essentiel du MNT à travers ces produits dérivés.
Informations dérivées cartographiques
Courbes de niveau
La production de courbes de niveaux à partir de MNT est une opération très tentante, moins pour satisfaire des utilisations (les courbes ne sont pratiquement pas utilisables dans un système d’information géographique) que pour retrouver des habitudes visuelles et cartographiques. Cette opération n’est néanmoins pas aussi simple qu’on peut l’imaginer au premier abord.
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_59_1.jpg[/img]
La détermination d’une courbe de niveau dans un TIN se fait en déterminant l’intersection des triangles avec le plan horizontal de la courbe, ce qui conduit à des polygones ou lignes brisées.
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_59_2.png[/img]
Figure 1
Pour un modèle raster, la méthode relève du suivi de contour utilisé classiquement en traitement d’image, ce qui produit là aussi des lignes brisées en escalier, compte tenu de la forme rectangulaire ou carrée des mailles.
Cet aspect lignes brisées peut se révéler inesthétique pour des applications purement cartographiques. On procède alors à des opérations de lissage qui atténuent cet inconvénient.
On génère ainsi des polygones ayant un très grand nombre de nœuds, que certains logiciels ne peuvent manipuler. Il faut alors éliminer les nœuds les moins représentatifs, sans altérer trop le lissage précédent... On se retrouve alors avec un ensemble de courbes de niveau en nombre généralement très élevé, et dont certaines délimitent des zones de très petites tailles, non significatives, qui seront éliminées lors d’une ultime phase de traitement !
On le voit, le procédé est complexe. En outre le résultat obtenu ne sera pas forcément satisfaisant d’un point de vue géographique, surtout si le MNT a été produit à partir de courbes de niveau numérisées ! Dans ce dernier cas l’écart entre l’information source et les courbes extraites peut être non négligeable.
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_59_3.jpg[/img]
Figure 2
Il s’agit des polygones représentant les points du territoire compris dans une classe d’altitude. Généralement, la méthode pour les construire est très proche de celle utilisée pour les courbes de niveau. Le lissage des contours n’est pas indispensable ici (les ‘‘escaliers’’ étant moins visibles sur des aplats de couleurs).
En revanche, la simplification de ces contours (diminution du nombre de noeuds et élimination des trop petites zones) s’avère bien souvent indispensable. La figure 2 donne un aperçu d’un tel zonage, et un exemple d’ensemble de classes d’altitude.
Cartes de pentes
La seule connaissance de l’altitude d’un terrain n’est parfois pas suffisante pour apprécier certains phénomènes. La connaissance de la pente est également utile.
S’il s’agit d’un TIN, la pente (au sens ligne de plus grande pente) de chaque triangle est calculée facilement, et peut même être affectée comme attribut numérique.
S’il s’agit d’un MNT raster, le calcul est plus délicat. Il faut dans ce cas calculer la pente en chaque point, par rapport aux quatre, voire huit, plus proches voisins ; puis considérer la moyenne, ou la valeur maximale ainsi calculée comme étant la pente recherchée.
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_59_4.jpg[/img]
Figure 3
On se retrouve alors, selon le cas, avec un pavage plan de triangles affectés d’une pente (figure 3), ou avec une information raster concernant la pente du terrain. Pour être exploitable en terme de cartographie, on regroupe cette information en classes de pente (à l’instar des zones hypsométriques) pour obtenir une couche d’information polygonale sur la pente.
Une simplification peut s’avérer encore utile compte tenu du très grand nombre de petits polygones générés (la pente varie en effet dans des proportions plus grandes que l’altitude).
Cartes d’orientation, cartes d’ensoleillement
Une information sur l’orientation du sol (exposition pour les cultures, etc.) peut aussi s’avérer utile. L’orientation, qui est une information vectorielle (une direction) peut toutefois être codée plus ou moins finement par une valeur (selon les quatre quadrants des points cardinaux, par exemple : N=1, E=2, S=3, W=4). On imagine facilement alors le procédé qui conduit à des cartes d’orientation (figure 4). On veillera à choisir une représentation des ombrages correspondant à une position du Soleil au Nord Ouest pour garantir une bonne perception du relief par l’œil.
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_59_5.jpg[/img]
Figure 4
Le cas des cartes d’ensoleillement n’est qu’un cas particulier, où l’on affecte non pas un codage de l’orientation, mais le produit scalaire de l’orientation avec la direction du Soleil à une date donnée. On obtient alors une simulation de l’éclairage du terrain par le Soleil, les ombres portées en moins.
Cartes d’intervisibilité
Si l’on voulait visualiser les ombres portées, il faudrait alors déterminer les points du MNT qui ne sont pas visibles pour un observateur qui regarderait le terrain de très haut selon une direction parallèle aux rayons du Soleil. Certains logiciels le permettent, en exploitant des algorithmes très connus dans le monde de l’image de synthèse.
Les cartes d’ombres portées ainsi obtenues s’apparentent à une famille de cartes appelées cartes d’intervisibilité, ou encore co-visibilité. Ces cartes représentent, par des polygones, les zones du MNT qu’un observateur, placé en un point quelconque, peut observer. Ces cartes sont utiles pour des études paysagères, par exemple. On peut traiter des cas complexes en calculant la visibilité de plusieurs points, de tronçons, voire de zones.
Bassins versants
Il est possible, à l’aide d’un MNT, de tracer les écoulements d’eau en surface. On considère pour cela chaque point par rapport aux autres points de son environnement immédiat et on détermine ainsi les écoulements possibles entre eux, selon les lignes de plus grande pente. Pour chaque point, on considère donc tous les points qui lui envoient potentiellement de l’eau et tous ceux qui reçoivent son eau. Différents algorithmes permettent de tracer un réseau d’écoulement et d’en déduire les limites des bassins versants.
Informations dérivées autres
Ces informations peuvent être de type linéaire, comme par exemple des profils en long, ou des coupes de terrain.
Elles peuvent être plus complexes, comme des vues en perspectives, drapées ou non par des informations provenant de sources différentes (photo aérienne, image satellite, couche d’information vectorielle issue d’un SIG).
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_59_6.jpg[/img]
Figure 5
De nombreux autres produits dérivés plus spécialisés pourraient être décrits (recherche de cuvettes, crêtes, talwegs...).
Conclusion
De nombreuses informations cartographiques dérivées d’un MNT peuvent être produites par les logiciels au coup par coup. Ceci est particulièrement vrai pour les informations dérivées non directement utilisables dans les SIG, qui sont en général des demandes spécifiques.
Si les autres produits sont également réalisables ponctuellement, leur capacité à être intégré directement dans un site doit encourager la réalisation de produits sur étagère, seule solution à pouvoir satisfaire rapidement les utilisateurs et développer les applications.
#67 Mon 14 January 2008 22:46
Re: CNIG : fiches d'aide à la maitrise d'ouvrage
Série 2003
Fiche n°60 : QUALITE DES DONNEES
Connaissance de l'occupation du sol : les étapes d'une démarche qualité en PACA
Présentation
L’objectif de l’opération est de définir et connaître la qualité d’une base de données à créer décrivant l’occupation du sol en région PACA. Il s’agissait d’un objectif à la fois réduit et ambitieux :
* réduit car il ne prenait pas en compte les aspects financiers et délais, bien qu’il s’agisse de préoccupations importantes pour la maîtrise d’ouvrage,
* ambitieux car la connaissance de la qualité d’une base de données doit être à la portée de tout utilisateur, et donc s’appuyer sur des concepts simples.
Cette démarche a été portée par le groupement des utilisateurs en PACA, le CRIGE (Centre Régional de l’information Géographique). L'existence déjà ancienne de ce partenariat dynamique entre les services utilisateurs d'information géographique de PACA a permis la mise au point d'une démarche concertée et innovante adaptée aux besoins et exigences des utilisateurs.
Historique
La région PACA a été parmi les premières régions françaises à disposer, avec la base de données Corine Land Cover, d'une cartographie numérique de l'occupation du sol. En effet PACA avec d'autres régions du sud de la France, a servi de terrain d'expérimentation au programme Corine dont l'objectif était la production à l'échelle européenne, d'une base de données localisées vectorielles issue de l'interprétation d'images satellites, sur le thème de l'occupation du sol. Ces fichiers n’ont pas obtenu, dans leur configuration de l’époque, la qualification «Corine Land Cover» et ont été mis gratuitement à disposition des utilisateurs par l’IFEN.
Dès son introduction dans les services à partir de 1993, cette base de données d’occupation du sol a fait l'objet d'une utilisation courante et très large dans les productions cartographiques régionales : à une époque où les données étaient rares, la disponibilité sans limitation d’usage de cette base est apparue comme une manne aux utilisateurs. Mais ce fichier a rapidement montré des limites notamment de précision, à la fois sémantique et géométrique, limites liées en grande partie au caractère expérimental de la base et à ses spécifications.
Dès 1997, ces problèmes de qualité de la donnée étant identifiés et associés au caractère obsolète de la donnée (les images sources dataient de 1988) ont fait naître, au sein des principaux services utilisateurs, le besoin de disposer d'une base de données d'occupation du sol actualisée nouvelle "débarrassée" des erreurs de sémantique, de meilleure qualité géométrique et surtout accompagnée d'une information sur la qualité du fichier.
La première expérience aura donc servi à intéresser les divers utilisateurs (collectivités, différents services de l’état…) vis à vis d’une base de données commune concernant l’occupation du sol, et à les sensibiliser aux notions de nomenclature et de qualité sémantique et géométrique d’une base de données géographiques.
Travaux préalables
Dans ce contexte de détermination de la qualité d’une base de données d’occupation du sol, des travaux ont été menés par le CETE Méditerranée pour le compte du CERTU (pôle géomatique) et de la DRE PACA pour explorer différentes méthodes de mesure de la qualité, simples à mettre en œuvre et compréhensibles par les utilisateurs. Compte-tenu des difficultés rencontrées avec la première base, une méthode de mesure de la précision géométrique du contour des polygones a en particulier été mise au point .
Organisation du projet
Le travail préalable s’est organisé à partir d’une réflexion de plusieurs groupes thématiques d’utilisateurs qui ont défini une nomenclature enrichie par rapport à celle de Corine Land Cover et la précision géométrique souhaitée..
Pour la dévolution des travaux, le choix a été fait de procéder en deux temps :
* d’abord, lancer une consultation pour l’acquisition des images, afin d’identifier les fournisseurs d’images satellites , les images proposées, les modalités financières et les droits d’utilisation,
* puis, une consultation en vue de la production d’une base de données d’occupation du sol. Le choix des scènes à acquérir était ainsi laissé à la responsabilité du prestataire retenu pour la production de la base de données vectorielles sur l’occupation des sols.
Cahier des charges
Le cahier des charges comprend plusieurs aspects particuliers :
* il s'appuie sur des spécifications définies en commun par les services du CRIGE les plus concernés par l'opération, regroupés en pôles "métiers" liés aux grands thèmes de la nomenclature : urbanisation, agriculture et forêt. Celles-ci concernent la nomenclature à utiliser (quelques enrichissements ponctuels ont été demandés) et le grain, plus petite unité surfacique à être identifiée,
* il inclut des éléments détaillés et précis sur les attentes des utilisateurs en matière de qualité : topologie, qualité de la classification et précision géométrique,
* il demande au prestataire qui sera retenu d’organiser des réunions de suivi à toutes les étapes de la démarche de production engagée (demande d'un point à chaque étape sur les difficultés rencontrées, les solutions apportées…),
* il précise certains éléments de méthodes (par exemple les règles d'utilisation de la nomenclature et d'affectation des postes aux unités de la nomenclature),
* il demande au prestataire de décrire quel dispositif de contrôle de qualité il propose de mettre en place en interne pour la réalisation du projet,
* il décrit les modalités de réception des données :
o tolérances de confusion pour la classification.
o qualité de la couverture (aucun doublon, aucun élément linéaire ni ponctuel),
o respect de la nomenclature : toutes les zones ont un code à trois chiffres et deux zones adjacentes ont des codes différents,
o précision de géométrie (contour des zones).
Dépouillement des offres
L'analyse des propositions des bureaux d'études spécialisés pour le traitement des images satellitaires s'est fortement appuyée sur les propositions relatives à la prise en compte des contraintes qualitatives imposées ou souhaitées.
D’une façon générale, les offres étaient intéressantes et compétitives.
Le prestataire retenu s'est avéré en adéquation avec le volet «suivi et contrôle de la qualité» du cahier des charges, en proposant une démarche qualité intégrée basée tout d'abord sur une validation technique systématique des résultats produits à chaque étape du projet. Le principe général de validation proposé repose sur le croisement entre un plan d'information généré et un plan d'information vérité (terrain), créés indépendamment.
Le prestataire a également proposé d’assurer, durant l’année suivant la réception initiale, l’administration de cette base de données afin d’y intégrer les anomalies observées par les membres du CRIGE.
Suivi des travaux
Le prestataire a de plus adhéré à la demande du CRIGE de contacts importants, suivis et répétés entre son chef du projet et un groupe de suivi émanant de la maîtrise d’ouvrage, représentant le CRIGE, constitué de spécialistes de la télédétection. Ces «réunions de chantier» ont permis d'engager une démarche constamment expliquée et comprise par les deux parties et à l'arrivée une mise en adéquation la plus complète entre les besoins exprimés par les utilisateurs et les choix techniques et sémantiques retenus par l'équipe d'étude :
* suivi du déroulement dans le temps des travaux et respect du planning,
* travail régulier avec le prestataire au cours de ses travaux pour de nombreuses questions d’interprétation ou de classification,
* détermination de solutions sur les différentes phases et produits intermédiaires des travaux (par exemple : mise au point des modalités de l’image en fausses couleurs).
Mesure de la qualité
Le CRIGE a souhaité mettre en œuvre une démarche de mesure de qualité (mise au point par le CETE Méditerranée) dans un but de connaissance du niveau de qualité de la base pour l’information des utilisateurs finaux.
Toutes les mesures de qualité s'appuient sur des comparaisons entre des fichiers de référence produits par le CRIGE et les zonages correspondants du prestataire, produits chacun sur la base des mêmes spécifications géométriques (grain, largeur du contour) et d'une même nomenclature. La mesure de la qualité, actuellement en cours, porte sur deux aspects :
* la mesure de la précision géométrique des contours de zones, mesure effectuée pour chacun des trois niveaux de la nomenclature. La méthode retenue consiste à mesurer la longueur des zones du fichier du prestataire situées à l'extérieur d'une zone tampon de 20 mètres de largeur de part et d'autre de la limite de zone créée autour du zonage de référence. La comparaison des zonages est effectuée aux trois niveaux de la nomenclature.
Cette méthode va permettre de fournir la précision de la géométrie du fichier,
* le zonage, dont la qualité est fournie par poste et par niveau de la nomenclature, sous la forme d'une matrice de confusion.
Implication des utilisateurs dans l'amélioration de la qualité
Pendant la première année, le contrat passé avec le prestataire prévoit que ce dernier devra corriger dans la base de données toutes les erreurs de codification ou de géométrie observées par les utilisateurs. Cette opération d'amélioration de la qualité qui se traduira par le passage d'une version 0 à une version 1 de la base, est mise en place avec le concours notamment des "pôles métiers" du CRIGE, étoffés depuis la définition des spécifications.
Dans le processus mis au point, chaque service engagé a accepté d'identifier de façon claire et précise toute erreur observée dans la base de données diffusée, d'indiquer les corrections à effectuer et de transmettre cette double information à l'administrateur de la base suivant une procédure fournie par le CRIGE (édition du zonage du secteur concerné sur un fond cartographique, pointage des codes erronés, indication des codes proposés par l'observateur et indication du mode d'observation i.e. visite de terrain, connaissance du terrain, recours à une photographie aérienne).
Bilan
Le volet "qualité" de l'opération "occupation du sol PACA 1999" a permis d'une part de disposer d'une base de données objectivement de qualité, et d’autre part, de garantir, grâce aux informations fournies sur la qualité de la base, une utilisation optimale des données par les utilisateurs intégrées dans un guide d'utilisation.
Au-delà de ces résultats, la démarche d'association du CRIGE à la spécification de la base a permis d'affiner fortement la demande initiale et de l'adapter au mieux à la réalité terrain. Cela s'est traduit par une adaptation de la définition de certains postes de la nomenclature et en particulier par l'ajout de postes liés à des phénomènes locaux notamment urbains.
Enfin, le travail régulier de suivi a permis de régler en continu les difficultés rencontrées au quotidien et d’éviter les dérives difficiles à corriger après coup.
Une telle démarche, associant commande précise et structurée de la maîtrise d’ouvrage et engagement du prestataire permet aux utilisateurs de disposer d'un outil dont ils connaissent parfaitement les potentialités et les limites et qu’ils utilisent à sa pleine et juste mesure.
Elle a permis enfin aux utilisateurs, impliqués dès le départ dans la démarche, d’acquérir une compétence réelle en matière d’occupation des sols.
#68 Mon 14 January 2008 22:46
Série 2003
Fiche n°61 : LE RGE DANS LES ZONES URBAINES DENSES
Introduction
Les concepts et définitions de base du référentiel aux grandes échelles (RGE) sont décrits dans la fiche n° 57.
La présente fiche décrit la recommandation du CNIG pour le référentiel aux grandes échelles en zones urbaines denses (RGE ZUD) telle qu’elle a été approuvée lors de la séance plénière du 15 mai 2002.
Contexte
Le rapport de Guy Lengagne, Député-maire de Boulogne sur Mer, intitulé «Les perspectives d’évolution de l’information géographiques et les conséquences pour l’IGN» de septembre 1999 a notamment souligné que «les utilisateurs tant publics que privés attendent de l’Etat la fourniture d’un ensemble cohérent d’informations à grande échelle de description objective du territoire, mis à jour en permanence, qui permette le rattachement à une position géographique des informations qu’ils recueillent». Cet ensemble cohérent d’information à grande échelle «à une précision au moins métrique et de quelques décimètres en zone urbaine» doit comporter «la géométrie des objets associée aux seuls éléments nécessaires à leur identification», l’information foncière, les limites administratives et les adresses géoréférencées.
La constitution et l’entretien permanent du RGE posent des problèmes spécifiques en zone urbaine dense, d’une part de définition de son contenu dans la mesure où l’amélioration de la précision pourrait s’accompagner d’un enrichissement, et d’autre part d’organisation, liés à la multiplicité des intervenants recueillant et gérant de l’information géographique.
Pour ces raisons, et conformément à la décision interministérielle du 19 février 2001, le Ministère de l’Equipement a demandé au CNIG d’étudier les spécifications du référentiel aux grandes échelles en zones urbaines denses et de proposer l’organisation nécessaire à sa constitution et son entretien.
Un groupe de travail a été mis en place en septembre 1999. Présidé par Jean-François Copé, ce groupe rassemblant producteurs (IGN, DGI-Cadastre, OGE, collectivités territoriales) et utilisateurs (AITF, CERTU, CG74, Vivendi-Générale des Eaux, Lyonnaise des Eaux, EDF-GDF, Sécurité Civile) a remis son rapport en novembre 2001.
Contexte juridique et réglementaire
Le contexte législatif est marqué par deux lois :
- la loi «Solidarité et Renouvellement Urbain» qui, avec de nouveaux outils de planification, entraîne un besoin de données aux grandes échelles, essentiellement pour les collectivités territoriales et leurs groupements, mais aussi pour les services de l’Etat à travers le «porter à connaissance »,
- la loi de renforcement de la coopération intercommunale, dite «loi Chevènement» qui a créé une dynamique de regroupements de communes, sous diverses formules, l’exercice des compétences de ces groupements pouvant être facilité par la mise en place de systèmes d’informations à références spatiales.
Egalement, la décision interministérielle sus-mentionnée confie à l’IGN une fonction nouvelle, celle d’intégrateur des données du RGE, quel que soit le producteur de celles-ci.
Travaux menés par le groupe de travail
Plusieurs travaux d’analyse ont été réalisés à la demande du groupe de travail, en particulier :
- une enquête de l’IGN auprès d’une vingtaine de collectivités locales afin de connaître leurs pratiques et besoins,
- une enquête des AITF auprès de 250 collectivités locales ou EPCI portant sur les dispositifs techniques et les composantes mobilisées,
- une analyse de différents critères de détermination de zones urbaines et de leur impact en terme de couverture. Plusieurs critères ont été élaborés qui ont mis en évidence, d’une part les unités urbaines autour des villes de plus de 30 000 habitants (1971 communes, 26 000 km²), et d’autre part les seules communes de ces unités urbaines ayant des densités comparables à celle de la ville-centre, (835 communes, 14 000 km²) ; ce dernier territoire correspond le mieux à la notion de zone urbaine dense. Les préfectures de moins de 30 000 habitants, les villes les plus importantes des départements ayant une population de moins de 30 000 habitant et les stations touristiques importantes sont également incluses.
L’analyse des besoins dans les zones urbaines denses fait apparaître différentes gammes de précision :
- les données de précision centimétrique (meilleures que 10 cm en tout état de cause), correspondant à la description du domaine public de la voirie, nécessaires en particulier pour les travaux sur la voirie : chaussées, mobilier urbain, gestion des réseaux. De nombreux intervenants sont concernés. La gestion structurée et partagée de ces données permettrait une optimisation des interventions sur le domaine public. Par exemple, une estimation propose un ordre de grandeur de 10 M€ par an de coûts évités par un système d’information centimétrique grâce à la diminution des incidents de chantier sur les réseaux enterrés,
- les données de précision décimétrique : elles décrivent le mieux possible le milieu urbain en continuité et dans sa totalité, à partir des éléments contenus dans les planches minute de conservation du cadastre et d’une orthophotographie, pour les études liées au foncier, à l’urbanisme (POS, servitudes d’utilité publique, projets de quartiers, …) et les avant-projets sommaires. L’ensemble des acteurs intervenant sur la ville est intéressé,
- les données de précision métrique : continues sur l’ensemble du territoire communal, elles s’appuient sur les composantes de base du RGE standard. Elles permettent donc des études plus générales sur de nombreux domaines.
Plus généralement, ces travaux montrent le rôle important des collectivités territoriales pour ce qui est de la connaissance de leur territoire. Egalement, ils confirment un contenu pour les SIG assez constant autour de 5 composantes : parcellaire, orthophotographique, topographique, adresse, zonages administratifs.
Propositions
Sur ces bases et besoins, le référentiel aux grandes échelles en zones urbaines denses est construit de manière cohérente avec le RGE standard dont il constitue une déclinaison spécifique sur les zones urbaines denses. Les différences portent sur le détail des composantes, dont certaines sont enrichies ou améliorées :
- composante image : elle comprend, en plus de l’orthophotographie départementale couleur pixel 50 cm, une orthophotographie couleur à haute résolution pixel de l’ordre de 12,5 cm, précision de l’ordre de 25 cm, qui couvrira des territoires continus englobant les zones urbaines appartenant à des unités urbaines dont la ville-centre a plus de 30 000 habitants et dont la densité est proche de celle de la ville-centre. Il est noté, dans les agglomérations au-delà de la zone urbaine dense, le besoin d’une orthophotographie de pixel de l’ordre de 25 cm,
- composante parcellaire : elle comprend le parcellaire et le bâti, et doit être au format vecteur. Cette qualité nécessite de passer des conventions avec la DGI, cette solution étant la seule, actuellement, pour disposer des mises à jour du cadastre vecteur. Sa précision sera celle de la feuille, typiquement décimétrique,
- composante topographique : les éléments topographiques du RGE standard sont conservés, ainsi que l’altimétrie disponible ; des éléments décrivant la voirie – bordures de trottoirs, îlots – et provenant des plans minute de conservation du cadastre (précision décimétrique) pourront être intégrés ; leur couverture n’est pas exhaustive, mais fonction du contenu des planches cadastrales, leur mise à jour non régulière. Elle pourra également être alimentée par les levés de corps de rue simplifiés (voir partie suivante),
- composante adresse : la composante adresse du RGE standard, comprenant les noms de voies et les numéros d’adresses postales aux carrefours rattachés au filaire des voies, sera enrichie par la localisation des plaques portant les numéros des adresses postales et les relations entre ces objets et la géométrie de la voie (à confirmer par le groupe de travail Adresse du CNIG),
- composante «limites et zonages» : les limites de communes et les divisions cadastrales sont numérisées dans le cadre des conventions DGI – Collectivités territoriales (mode vecteur) ou seront issues de l’élaboration de la composante parcellaire (mode raster) ; elles auront donc une géométrie en accord avec la composante parcellaire. La géométrie des îlots IRIS 2000 doit être recalée sur le filaire du RGE.
Des travaux complémentaires sont à mener pour affiner ces propositions :
- orthophotographie : besoin en terme d’objectif de lisibilité de l’image (détails à appréhender),
- altimétrie (MNT, produits associés, objets complexes en 3D, incluant complexes commerciaux et parkings – accès pompiers) : besoins de précision, territoires concernés,
- vectorisation des plans minute de conservation du cadastre : nomenclature des données échangées, tenant compte des spécifications du RGE.
Levé de corps de rue simplifié
En complément à cette déclinaison spécifique du RGE sur les zones urbaines denses, un levé de corps de rue simplifié pourra être réalisé sur le domaine public apparent de la voirie. Il fournira essentiellement, à une précision de quelques centimètres, les façades des bâtiments sur les voies et bordures de trottoirs principalement.
La mise en place d’une station GPS permanente et d’un canevas de points densifié sont nécessaires pour obtenir les précisions centimétriques souhaitées dans certains usages.
Le levé de corps de rue simplifié et sa diffusion sont à l’initiative des collectivités territoriales en suivant un cahier des charges harmonisé.
Intégration dans le RGE
La responsabilité de l’intégration des données entrant dans les différentes composantes du RGE en zones urbaines denses a été confiée à l’IGN ; la responsabilité de la production des différentes composantes du RGE en zones urbaines denses, tel que proposé, est partagée entre les producteurs suivants :
- composantes du RGE standard : IGN,
- orthophotographie haute résolution : collectivités territoriales en co-production avec l’IGN,
- composante parcellaire vecteur : DGI, collectivités territoriales, IGN,
- compléments topographiques sur la voirie : DGI, collectivités territoriales, IGN,
- composante adresse, localisation des plaques des adresses : selon les résultats du groupe de travail Adresse du CNIG,
- limites administratives : l’IGN et la DGI pour la géométrie, l’INSEE pour les codes géographiques des communes, sachant que les évolutions sont régies par des décisions prises par le ministère de l’intérieur, sur proposition des collectivités territoriales la plupart du temps.
Les services locaux de l’Etat devront envisager d’être partenaires des initiatives locales en ce domaine : leur besoin est réel, mais plus faible que celui des collectivités territoriales.
L’unicité de chaque composante du référentiel amènera l’IGN, pour assurer son rôle d’intégrateur, à avoir accès aux données produites par les collectivités territoriales. La décomposition des prix de mise à disposition aux utilisateurs devra être transparente et faire apparaître les différents apports, notamment ceux de l’IGN et des collectivités territoriales. La recommandation d’un accès financièrement aisé (décision interministérielle) au référentiel devra d’abord être mise en œuvre par l’Etat et l’IGN, comme exemple à suivre par les collectivités territoriales.
Mise en œuvre – entretien
La réalisation du RGE en zones urbaines denses nécessitera du temps. La priorité porte sur la création du RGE standard avec comme objectif une mise à disposition de celui-ci terminé pour fin 2007. L’apport des données issues des collectivités locales complétera certaines composantes du RGE-ZUD.
Ainsi, dans un premier temps, il est convenu que certaines zones urbaines denses ne seront couvertes que par la composante parcellaire standard du RGE, de type raster, la numérisation de type vecteur étant liée à l’implication des collectivités territoriales. De même, afin de réaliser le levé de corps de rue simplifié, l’Etat et les autres collectivités territoriales (conseils généraux, syndicats intercommunaux …) devront respecter les cahiers des charges locaux lors des commandes de travaux topographiques qu’ils seront amenés à passer pour leur propre compte, y compris pour ce qui concerne les récolements, afin de conserver sa qualité au levé local.
Aspect financier
L’impact financier de ces propositions concerne l’IGN – orthophotographie haute résolution sur les territoires englobant les zones urbaines denses - et les collectivités territoriales pour le cadastre en mode vecteur, les compléments de la voirie et la localisation des plaques d’adresse. Les services locaux de l’Etat seront amenés à se positionner comme partenaires, au vu de leurs besoins.
Pour le levé de corps de rue simplifié, qui est à maîtrise d’ouvrage collectivités territoriales, l’IGN apportera un appui méthodologique et technique sur les aspects de géodésie. Des conventions de cofinancement pourront être montées localement.
Mesures d’accompagnement
Des actions d’appui aux propositions de déclinaison du RGE dans les zones urbaines denses sont à engager dans le cadre du CNIG :
- analyse des besoins en RGE au-delà des zones urbaines denses dans les zones agglomérées,
- réflexion sur le concept de modèle numérique d’élévation en zone urbaine dense incluant les aspects de zones à couvrir et de précision,
- complément de spécifications techniques à élaborer, en particulier modalités de mise en cohérence géométrique des zonages infra-communaux avec les composantes topographique et parcellaire du RGE,
- évaluation financière complète des financements à mobiliser pour la réalisation du RGE en zone urbaine dense,
- clarification des concepts juridiques : co-édition – co-production, subvention par la dotation de l’IGN, contexte concurrentiel, notion de licences d’usage, conditions de diffusion, impact de la loi sur la société de l’information.
Plus spécifiquement pour le levé de corps de rue simplifié, qui est d’initiative locale, mais dont la reconnaissance et la stabilité au niveau national sont essentielles à son développement et à son articulation avec le RGE dans les zones urbaines, plusieurs actions sont à entreprendre ou poursuivre :
- le groupe de travail a élaboré une liste d’objets décrivant le levé de corps de rue simplifié, ainsi que leurs attributs. Ce travail doit être poursuivi par la description d’un modèle conceptuel de données,
- les résultats sont à intégrer dans un cahier des charges opérationnel, à destination des collectivités territoriales et autres intervenants sur le domaine public,
- ce cahier des charges est à porter à la connaissance des acteurs concernés,
- un accompagnement technique pour l’utilisation et l’implantation de balises GPS fixes est nécessaire.
Conclusion
La constitution du RGE en zone urbaine dense et l’intégration du levé de corps de rue simplifié constituent un enjeu et une nécessité : outre une économie de deniers publics, ces actions faciliteront la gestion au quotidien, et à la fois durable, des territoires pour de nombreux acteurs. Le partage des spécifications du RGE dans les zones denses et du levé de corps de rue simplifié rendra possible et intéressant le développement d’applications standards pour les collectivités.
Les recommandations qui seront établies par le CNIG sont donc essentielles dans cette perspective. Elles pourront avoir pour objectif : l’encouragement à la mutualisation lors d’acquisition de données, l’incitation au partenariat avec la DGI pour la numérisation du cadastre de type vecteur et l’aide à la communication pour l’utilisation du levé de corps de rue simplifié.
Des commentaires ou des suggestions à cette fiche ?
#69 Mon 14 January 2008 22:47
Série 2003
Fiche n°62 : SDIS ET SIG
EXEMPLE DE MISE EN OEUVRE AU SDIS74
Résumé
Les sapeurs pompiers sont sollicités pour intervenir partout en un temps limité. La connaissance du territoire est incontournable dans leurs missions puisqu’elle garantit la rapidité et l’efficacité de leurs interventions. La constitution de cartothèques de plus en plus sous forme numérique, à grande, moyenne et petite échelle est un enjeu stratégique pour les Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS).
La mise en place d’un Système d’Informations Géographiques (SIG) permet de constituer et gérer une cartographie du terrain précise et adaptée aux exigences des pompiers : du plan de bâtiment à la carte d’aide à la décision en passant par le plan de commune.
La présente fiche vise à présenter l’ensemble des dispositifs, actions et services mis en place et offerts par le SDIS 74.
Mots clés : Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), SIG, parcellaires,
atlas cartographiques, hydrants, référentiels localisants.
Le SDIS : un établissement public parfois mal connu
La loi du 3 mai 1996 (parfois dite de départementalisation) du code général des collectivités locales transfère la gestion des biens et des personnels sapeurs-pompiers des centres rattachés aux communes ou syndicats intercommunaux vers un établissement départemental : le SDIS. Cette loi vise à renforcer l’égalité des citoyens devant l’accès au secours d’une part, et à harmoniser la gestion des secours d’autre part. Le SDIS est placé sous la double tutelle du préfet sur le plan opérationnel, et du président du conseil d’administration (un conseiller général) sur le plan financier.
Le SDIS est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Il concourt également, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence.
En Haute-Savoie, l’activité opérationnelle est gérée par un Centre de Traitement d’Alertes, relayé par quatre groupements territoriaux réunissant 120 centres et faisant appel à 399 pompiers professionnels et 2897 volontaires.
Le SDIS 74 a réalisé 35136 interventions en 2001, soit une toutes les 15 minutes, dans 61% des cas pour une assistance à personnes.
Le SIG au SDIS 74 : du plan papier à la base de données numériques
Le pôle «SIG/Cartographie» est chargé de la mise en place du SIG. Il a pour missions de :
- recenser, organiser, gérer et analyser les bases de données cartographiques,
- former et organiser l’activité des dessinateurs en vue de la production et la diffusion des plans, sous forme papier ou numérique.
- participer à la mise en oeuvre et à l’utilisation d’outils et méthodes d’aide à la décision, en privilégiant une approche géographique des projets.
Dix personnes collaborent directement aux travaux de ce service :
- un responsable de projet,
- deux dessinateurs-cartographes,
- sept pompiers formés en DAO,
ainsi que des interlocuteurs, professionnels ou volontaires, désignés dans chaque caserne pour établir des relevés et corrections de plans.
La gestion des secours au niveau départemental nécessite une bonne connaissance du territoire, et ce, à différentes échelles. La cartographie est présente à tous les niveaux décisionnels, sous forme papier ou numérique. Les besoins vont du simple repérage sur plan d’une ressource (poteau d’incendie ou établissement présentant un risque particulier par exemple), à la carte d’aide à la décision destinée à fixer les orientations à moyen et long terme en terme de couverture départementale par les services du SDIS 74.
Les bases de données mises en place
La diversité des besoins des pompiers et les perspectives offertes par les technologies et l’offre en données géographiques font du projet SIG une étape logique dans l’adaptation du SDIS74 au contexte technique et économique de l’information géographique.
Les plans de communes
En intervention, les pompiers ont besoin de renseignements très précis pour se rendre sur un accident. Pour cela, ils utilisent des plans de communes à grande échelle : ce sont très souvent les plans améliorés des offices de tourisme locaux. La montée en puissance du projet SIG s’est longtemps heurtée à la faible disponibilité de données numériques à grande échelle, facilement exploitables, la principale difficulté étant de travailler sur un département à une échelle communale.
Aujourd’hui, de nouveaux plans sont en cours de réalisation, respectant une charte graphique sur l’ensemble du département. C’est le projet le plus important en terme de ressources et de moyens.
Il a été décidé de réaliser le travail de cartographie en privilégiant l’intégration des informations mises à disposition par d’autres collectivités ou par les communes. Quand ils sont possibles, les échanges se font à l’amiable ou sont formalisés par une convention.
Le SDIS74 passe aussi par un prestataire de données qui lui fournit des données de base que sont le Plan Cadastral Informatisé (seules quelques informations graphiques sont utilisées) et une orthophotographie, utilisée comme référentiel de calage. La juxtaposition de ces deux sources d’information permet de constituer des plans de communes à grande échelle.
Les communes sont cartographiées à des échelles au 1/5000 en zones rurales, et 1/2500 en zones urbaines densément bâties. Ces échelles ont été définies de manière à offrir un bon compromis entre lisibilité et niveau de détail. Ressources en eau (hydrants), nom de rues, bâtiments particuliers, et tout élément de repérage utiles doivent figurer sur ces plans.
Le département a été découpé en carrés de 2 km de côté (calés sur le découpage DFCI (Défense de la Forêt Contre l’Incendie), subdivisés en carrés de 200 m de côté possédant chacun une coordonnée. Toutes ces références permettent de constituer des index cartographiques, pour faciliter le repérage.
La précision des documents demeure relative, l’objectif étant de connaître l’existence en tant que telle d’une route, d’un poteau d’incendie, d’un bâtiment à risque.
Une contrainte de précision est imposée pour la localisation des poteaux d’incendie. Un récepteur GPS est utilisé lorsque aucun plan n’est disponible. La précision imposée est une position sans équivoque par rapport aux côtés de la chaussée. Les corrections différentielles en post-traitement permettent d’affiner la qualité du positionnement.
Les éléments localisants constituent une base de données d’ «adresses» aidant à la localisation :
- numéros et noms de voirie,
- points kilométriques sur les autoroutes,
- croisements routiers, passages à niveau,
- bâtiments publics remarquables, bâtiments à risques, grandes enseignes,
- itinéraires et sites remarquables.
Chaque élément inclut notamment les références du plan sur lequel il se trouve.
Les bases de données routières sont des ressources très intéressantes de par les informations graphiques et alphanumériques qu’elles comportent, mais également topologiques pour des études de parcours en temps limité.
Le PCI apporte également des compléments d’information : lieux-dits, toponymes de voies, hydrographie, etc.
Une information rare mais très enrichissante est la mise à disposition des numéros de voirie sur les plans cadastraux. Ce sont d’excellents repères géographiques.
Les plans d’établissements répertoriés
Ces plans sont réalisés sur des établissements présentant des risques et requérant la mise en oeuvre de moyens spécifiques.
Les dessinateurs travaillent très souvent à partir de plans papier fournis par des architectes ou les entreprises qui les transmettent. Les plans numériques, vectoriels ou raster, sont encore peu fréquents.
Les services rendus
L’aide à la localisation au CTA (Centre de Traitement d’Alertes)
L’opérateur téléphonique du CTA, qui réceptionne et régule les appels d’urgence, doit localiser précisément un incident pour déclencher les moyens adaptés matériellement et géographiquement. La localisation automatique lors de la saisie de l’adresse est intégrée au logiciel de gestion de l’alerte depuis 1996. Essentiellement alphanumérique et complétée par quelques cartes raster, cette base de données doit évoluer en permanence pour être maintenue à jour.
Le SDACR (Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques)
C’est un document d’aide à la décision qui fixe les orientations à suivre en matière d’organisation et d’équipements du SDIS. Il est basé sur un état des lieux des moyens existants rapporté aux différents risques à couvrir.
La cartographie est synthétique et thématique, à l’échelle départementale : cartes de densités de population, statistiques d’interventions par commune, cartes de délai d’intervention prenant en compte des simulations de déplacements des véhicules pour des délais et vitesses donnés…
Diverses cartes d’aide à la décision demandées par les services du SDIS pour optimiser la gestion des moyens, l’implantation d‘équipements spécialisés : service de santé, équipes spécialisées, matériels roulants...
L’ensemble de ces éléments constitue l’ossature du SIG du SDIS74.
De la production cartographique à l’aide à la décision
Aujourd’hui, le SIG est un outil servant principalement à la production de plans. Ses couches sont enrichies progressivement par des informations ponctuelles stockées en bases de données sous forme d’enregistrements dont les coordonnées (X,Y) associées à une représentation graphique permettent un affichage «à la volée».
L’élaboration d’une telle base de données pose la question des mises à jour, d’autant plus importante que le niveau d’échelle est grand. Face à ce problème, il est désormais possible d’impliquer des interlocuteurs non spécialistes dans l’enrichissement des bases graphiques et alphanumériques, via une consultation/modification sur un intranet. Ce projet, en cours au SDIS74, rend accessible à des utilisateurs non «experts» des outils de cartographie numérique, tout en leur offrant des fonctions d’aide à la décision.
Les progrès techniques en matière d’information géographique numérique et l’accroissement de l’offre de données, en plein essor, sont prometteurs pour l’enrichissement et la mise à jour réguliers des données vectorielles et/ou alphanumériques, en particulier dans le domaine routier.
La diffusion de ces informations sur des supports de plus en plus variés (ordinateurs portables, organiseurs de poche…) pose la question de l’avenir du papier utilisé actuellement pour diffuser les cartes et plans au sein du SDIS74. Un début de réponse est apportée avec la mise en place progressive d’un intranet cartographique, ou encore l’utilisation de récepteurs GPS pour le secours en montagne. Ce nomadisme de l’information géographique implique à moyen et long terme de trouver de nouveaux supports pour en assurer une diffusion et une mise à jour rapides pour aboutir sur des solutions de cartographie embarquée fiables.
Vers un SIG départemental dédié à la sécurité civile
Le projet mené au SDIS 74, comme dans d’autres SDIS, implique de multiples acteurs, publics ou privés, par la variété des domaines de compétences concernés et les partenariats qui peuvent en découler. Si la sécurité est l’affaire de tous, la mise en place d’un SIG peut en être une illustration concrète.
Un tel projet passe par une collaboration renforcée entre le SDIS et les collectivités, les administrations, où l’information géographique s’impose de plus en plus comme l’un des principaux vecteurs d’échange.
La loi de démocratie de proximité, qui prévoit, pour le moment, l’intégration des SDIS dans les conseils généraux à l’horizon 2006, peut être l’occasion de renforcer le rôle des SIG départementaux dédiés aux secours.
#70 Mon 14 January 2008 22:47
Série 2003
Fiche n°63 : LE SIG : un outil pour la cartographie des zones inondables
Contexte
Depuis 1907, la Loire est restée relativement sage à Orléans (117 000 habitants, Loiret, agglomération orléanaise de 274 000 habitants), sans débordement majeur et sans crue catastrophique. C’ est pourtant ici que l’Etat lance sa nouvelle réglementation sur les zones inondables et son plan «Loire grandeur nature». Il est vrai qu’un quart de l’agglomération orléanaise est situé dans une zone à risques avec près de 45 000 personnes exposées. La révision du schéma directeur, approuvé en 1994, a accéléré la procédure et la définition d’un PIG (Projet d’Intérêt Général), le premier élaboré en France pour une zone de plaine. Ce document est naturellement contraignant pour les collectivités : dans les zones d’expansion des crues, les terrains deviennent totalement inconstructibles et les extensions de bâtiments existants très limitées.
Plan Loire Grandeur Nature
En février 1990, l’Etat a décidé d’établir un atlas des zones inondables et de veiller à la protection de ces zones. Confirmant cette volonté, un «plan d’aménagement de la Loire» est adopté. Ce plan, appelé Plan Loire Grandeur Nature, d’une durée de dix ans, reçoit comme objectif de trouver le bon équilibre entre la sécurité des personnes, la protection de l’environnement et le développement économique.
Deux principes, fondés d’une part sur la précaution et d’autre part sur la protection, guident cet important volet sécurité.
Le principe de précaution limite réglementairement l’extension de l’urbanisation dans les zones inondables. L’enjeu est de ne plus augmenter les populations et biens dans les zones exposées. Cette action s’est matérialisée par les étapes suivantes :
- la réalisation d’atlas de zones inondables précisant les niveaux d’aléas (très fort, fort, moyen et faible) dans l’hypothèse d’une crue atteignant les plus hautes eaux historiquement connues (crue de 1856)
- l’établissement de projets de protection qualifiés de projets d’intérêt général (PIG)
- l’intégration dans les POS, les schémas directeurs et autres documents d’urbanisme, des dispositions du projet de protection
- enfin les plans de prévention des risques (PPR) sont la dernière étape de cette action réglementaire.
Le principe de protection est développé en faveur des personnes et biens déjà installés en zone inondable. Il se concrétise par :
- la modernisation du réseau d’alerte et d’annonce des crues par rénovation du réseau de surveillance de la Loire,
- l’élaboration ou mise à jour des plans d’alerte et de secours ainsi que des mesures d’aménagement spécifiques,
- le renforcement du système des levées et des déversoirs,
- la restauration du lit et l’entretien de la Loire.
De l’atlas au PIG et au POS, et du PPRI au POS valant PLU
La démarche suivie à Orléans débute en juin 1992 avec la publication de l’atlas des zones inondables du Val d’Orléans qui définit les zones à risques en fonction des aléas d’inondation. Le 30 juin 1994, le préfet du Loiret publie, après concertation avec les élus, son projet d’intérêt général (PIG) juste avant que les élus de l’agglomération approuvent leur nouveau schéma directeur qui intègre les éléments du PIG. Toutes les communes concernées doivent désormais, avant la fin de 1995, entamer la révision de leur POS. Trois communes de l’agglomération ont refusé : le préfet a alors lancé cette révision au nom de l’Etat.
Le POS de la Ville d’Orléans a été révisé le 23 octobre 1998 afin de le rendre compatible avec le PIG.
En février 2001 est approuvée la révision du Plan des Surfaces Submersibles de la vallée de la Loire dans le département du Loiret en date du 18 décembre 1969, valant Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la vallée de la Loire sur le val d’ORLEANS.
En juin 2001 le POS d’Orléans ayant valeur de PLU (Plan Local d’Urbanisme) est mis à jour pour y intégrer en tant que servitude d’utilité publique, le PPRI devenant opposable aux tiers.
Impact chez les administrés
Dans ce contexte, il s’est avéré essentiel pour la collectivité de s’assurer que les dispositions réglementaires et cartographiques retenues par l’Etat s’appuyaient sur des données topographiques et cartographiques indiscutables pour pouvoir à terme :
- expliquer et faire comprendre aux administrés les dispositions arrêtées qui restreignent leurs droits à construire initiaux,
- prendre les dispositions nécessaires, notamment dans les secteurs les plus dangereux pour assurer la sécurité des personnes, à défaut des biens,
- permettre une évolution urbaine de l’ensemble du quartier en fonction des risques réellement encourus, permettant aux 25 000 habitants d’y vivre et d’autres de venir y travailler.
Utilité du SIG et de son référentiel géographique pour l’établissement du PIG
«Un PIG est un acte autoritaire, explique le responsable du département aménagement urbain à la ville d’Orléans. La première esquisse présentée par le préfet était draconienne, bloquant tout développement de la ville. Nous avons donc décidé de jouer le jeu et de discuter avec l’Etat pour obtenir des modifications et des améliorations et nous y sommes parvenus. Le Préfet a accepté cette concertation, alors qu’elle n’était pas prévue dans les textes».
L’enjeu, il est vrai, était de taille pour Orléans car une bonne partie de son développement, notamment industriel, reposait sur des terrains au sud de la ville aujourd’hui classés en zone inondable. De plus, la ville devait obligatoirement réviser son plan d’occupation des sols (POS) afin que ce PIG devienne opposable aux tiers.
Les services de la ville ont donc mis une partie de leur logistique au service de la préfecture. «Notre système d’information géographique (SIGOR), explique l’ingénieur en chef et responsable du département planification urbaine (urbanisme réglementaire) est particulièrement fiable, plus que les anciennes cartes dont certaines dataient du début du siècle, tant pour la topographie que pour le cadastre».
Suite à la procédure du PIG arrêtée par l’Etat, le Maire d’Orléans a demandé et obtenu du Préfet de la Région Centre deux réunions de concertation sur le projet élaboré par les services de l’Etat.
La première de ces réunions s’est déroulée peu après la transmission des documents cartographiques élaborés par l’Etat. En conséquence, afin de préparer cette réunion, a été établi à l’aide du SIGOR (Système d’Information Géographique d’Orléans), dans l’urgence, un dossier comprenant :
- l’analyse technique et réglementaire,
- le plan d’occupation des sols et le plan parcellaire,
- le plan des secteurs d’aléas : les plans des secteurs d’aléas des zones inondables ont été mis à une échelle cohérente avec l’ échelle du POS (1/10 000ème, après étude au 1/2 000ème et au 1/5 000ème ; les plans de l’Etat à l’échelle 1/25 000ème n’avaient été étudiés qu’à cette échelle. Le simple agrandissement mécanique a mis en évidence leur imprécision inexploitable à l’échelle d’un POS,
- le plan des enjeux urbains, le recouvrement de cartes correspondant au croisement ou à la superposition de ces différentes données spécifiques sur des opérations d’aménagement ponctuelles déjà initiées, a permis d’établir une carte des enjeux urbains. Le résultat de ces opérations de recouvrement a généré ainsi une nouvelle carte qui hérite des différentes données des cartes superposées.
Ce dossier a été présenté et remis aux services de l’Etat lors de la réunion. Simultanément, ont pu être intégrées avec opportunité les données topographiques du Val. Une carte au 1/ 5 000ème des courbes de niveau, et un atlas des points topographiques au 1/2 000ème ont pu rapidement être dressés et copie a été donnée aux services de l’Etat pour réétudier la carte d’Orléans initialement dressée.
Ces données sont issues d’un plan photogrammétrique au 1/2 000ème, établi à partir d’une prise de vues aériennes noir et blanc au 1/6 500ème, permettant d’obtenir une meilleure précision altimétrique qu’un plan au 1/2 000ème classique. Cette photogrammétrie numérique sur l’ensemble du territoire communal est d’un grand intérêt et d’une grande utilité pour l’ensemble des services, et est la donnée de référence du SIG décrivant le terrain.
Les courbes de niveau continues ont été définies au moyen d’un modèle numérique de terrain établi à partir du semis de points altimétriques et des lignes caractéristiques du relief, dont les bords de voirie. Le filage des courbes par méthode traditionnelle n’aurait pas permis une représentation altimétrique aussi précise du fait de la densité et des faibles dénivelées sur l’ensemble du territoire communal.
Cette base de données topographiques homogène par son contenu et par sa précision a donc servi de support cartographique pour répondre ponctuellement à cette étude. Sur cette base a été discuté, lors de la deuxième réunion de concertation, l’établissement d’un projet cartographique modificatif pour le PIG. Le projet arrêté par l’Etat au 30 juin 1994 tient compte des modifications nécessaires. Le projet a remis en cause au moins 30 % des surfaces concernées, chaque point particulier ayant pu être apprécié en détail par les services de l’Etat.
En définitive, le PIG arrêté le 30 juin par le préfet, établi sur des données précises prenant en compte les risques encourus, permet, grâce à une approche cartographique plus fine et globale, d’assurer dans ces quartiers la permanence d’une vie urbaine, malgré les adaptations nécessaires au contexte des zones inondables.
Outil SIG au service des techniciens pour la révision du POS
Le PIG précise en effet des zones d’aléas (très fort, fort, moyen et faible) définies par les courbes de niveaux alors que SIGOR permet de travailler parcelle par parcelle, d’être ainsi beaucoup plus fiable et plus juste pour les particuliers dont certains risquaient de voir leurs parcelles régies par deux réglementations différentes.
«Le plus difficile, poursuit Yves Bonnet, responsable de la Direction de l’aménagement et de la planification urbaine, c’est de faire correspondre la carte du PIG à celle du POS. C’est un travail de patchwork, au cas par cas, ce qui est possible grâce à SIGOR qui permet de faire un POS plus juste en donnant l’assurance aux particuliers qu’il y a une explication scientifique aux zonages définis».
Malgré tout, cette révision, achevée début 1996, n’a pas manqué de provoquer quelques remous avec des terrains devenus totalement inconstructibles, des extensions d’habitations existantes limitées à 25 m2 ou des nouvelles constructions dont l’emprise au sol ne pourra dépasser 10, 20 ou 30 % du terrain selon les zones d’aléas. Cette révision du POS a représenté un énorme travail pour les services de la ville.
En fait, les craintes initiales ont peu à peu été apaisées. Une salle de spectacles Zénith et un nouveau lycée seront ainsi édifiés en zone inondable. «On peut, rassure Yves Bonnet, prévoir des projets adaptés aux risques et conçus intelligemment en les modifiant pour tenir compte de la nouvelle réglementation». De vastes terrains au sud de la ville, destinés à devenir zone d’activité ont ainsi été rachetés à un promoteur afin d’y édifier un vaste complexe sportif avec terrains de rugby et de football.
La ville conserve donc la maîtrise de son urbanisme et l’Etat a pleinement assumé sa fonction régalienne en matière de gestion des risques naturels. Ainsi, désormais, toutes les demandes de permis de construire sont instruites en totalité par la Ville, y compris le risque inondation, et l’Etat exerce son contrôle de légalité. La ville indique dans chaque permis de construire le risque encouru par le demandeur avec le niveau potentiel de crues.
#71 Mon 14 January 2008 22:47
Série 2003
Fiche n°64 : CARTOGRAPHIE SUR INTERNET
Les nouvelles technologies de l’information liées à l’essor des réseaux Internet et Intranet ont atteint aujourd’hui une véritable maturité. Le navigateur Internet devient l’interface standard de consultation de données mais aussi le moyen d’accéder à un nombre croissant de services ou d’applications au sein des entreprises et des administrations.
L’information géographique n’échappe pas à ce phénomène et il est désormais possible de publier cartes et données ou d’offrir des services géographiques interactifs en utilisant des méthodes et des outils éprouvés.
L’éventail des potentialités offertes est étendu et les méthodes et outils disponibles répondent à des besoins différents en imposant des contraintes spécifiques au niveau de la facilité de mise en œuvre ou de la consultation.
Dans ce contexte, encore en pleine évolution en 2002, ce document se propose de faire un point sur les possibilités existantes et les méthodes de mise en œuvre. Il souhaite apporter une base d’informations stable qui permette de cerner au mieux un besoin fonctionnel et d’ajuster des attentes en fonction des moyens et des efforts prévisibles ou à l’inverse de prévoir un plan de mise en œuvre en fonction d’objectifs planifiés.
Quelques outils sont mentionnés dans un simple but d’illustration mais la vitesse d’évolution de l’offre du marché ne permet pas de dresser un tableau stable de celle-ci et une actualisation est nécessaire pour coller à la réalité du moment.
Problématique, potentialités et contraintes
La mise en ligne d’une cartographie sur Internet nécessite de bien appréhender les spécificités propres au monde de la géographie, de la gestion de l’information et des techniques liées à internet. Car le succès d’une opération est le résultat d’un ensemble de facteurs, issus de ces disciplines, qui se combinent mais qui ne sont pas tous maîtrisables.
Si la qualité et la pertinence de l’information sont des éléments clés indéniables, la convivialité de l’accès aux données et le temps de réponse ont aussi leur importance.
Intranet et Internet augmentent l’auditoire de façon considérable et de ce fait aussi la diversité des attentes et des cultures. Les utilisateurs ne sont pas nécessairement rompus aux pratiques et aux usages habituels des initiés. Potentiellement, toute finesse technique ou convention peut être source de difficulté. Les concepteurs devront donc anticiper l’usage final et affiner leur offre en fonction des cibles.
Pour mettre en ligne un service de publication, il convient de pouvoir apporter une réponse claire aux questions suivantes :
Quel est le public visé, quelles sont ses attentes et les contraintes qu’il tolère?
Si des professionnels sont prêts à supporter quelques contraintes pour accéder à un service à valeur ajoutée, le grand public, au contraire, cherchera à atteindre rapidement une information de synthèse sans savoir-faire préalable.
Quelles contraintes imposer au niveau du poste client ?
Cette question prend toute sa pertinence si l’on note que le navigateur Internet de base offre bien peu de possibilités pour satisfaire aux besoins cartographiques. Il ne sait afficher que du texte et des images et ne permet qu’un simple clic pour une interaction. Si l'on vise une consultation sur un navigateur Internet de base, il faut nécessairement déporter toute "l'intelligence" au niveau du centre serveur avec ce que cela implique en terme de charge. A l'inverse, rendre le poste client plus autonome nécessite de lui adjoindre des composants logiciels. Se pose alors le problème du mode de déploiement de ces composants, de leur aptitude à fonctionner sur des plates-formes hétérogènes et enfin de la stabilité dans le temps des options logicielles retenues.
Quelles contraintes imposer au centre serveur ?
Au sein du serveur, il faudra pouvoir intégrer la solution cartographique sur la plate-forme technique et prévoir une organisation pour l’administration des données et des productions. Il est rare d’être totalement maître de la chaîne de production et de diffusion de l’information. L’exploitation doit offrir la souplesse nécessaire pour faire vivre efficacement ce service. Pour les besoins les plus pointus, il ne faut pas exclure de disposer d’une plate-forme dédiée aux besoins géographiques.
Quelle option technique retenir ?
Les choix à faire dépendent de la nature des informations à publier, de leur vitesse d’évolution et de la liberté d’interaction à offrir à l’utilisateur.
- Publier des cartes statiques
C’est une opération simple qui permet d’enrichir un site, avec les outils SIG en vigueur, si l’information à présenter est suffisamment stable pour supporter des mises à jour espacées. Ces cartes statiques peuvent aussi être utilisées comme interface de saisie pour désigner une entité et pointer sur une page d’information liée à l’objet désigné.
- Offrir au visiteur quelques interactions
Des interactions simples (zoom, déplacement, sélection d’entités) peuvent être réalisées sur les cartes produites sans trop de sophistication tant que les données restent stables et représentent un volume raisonnable.
- Proposer une cartographie dynamique
Si les flux de données à transférer deviennent trop importants ou si l’étendue géographique à couvrir est vaste, ou enfin si les données sont fréquemment actualisées, il faut alors envisager d’opter pour un véritable système de cartographie dynamique. Il s’agit alors de mettre en place un serveur qui exploite en temps réel des bases de données actualisées pour offrir au visiteur une réponse spécifique calculée. Les possibilités offertes sont liées aux capacités de l’outil choisi, et il est aujourd’hui possible de proposer, au travers d’une architecture Internet, un véritable SIG.
Au-delà de la présentation de cartes, il convient d’examiner s’il y a lieu de prévoir des services complémentaires, à base de requêtes géographiques destinées à faire ressortir spécifiquement certains types d’informations, ou d’extraire des données.
- Traiter des fichiers raster volumineux
La dernière question à examiner concerne les cartes stockées sous forme raster. Quand les volumes mis en jeu deviennent très importants, un serveur raster peut apporter une souplesse inespérée. Ces serveurs utilisent des protocoles de transmission spécifiques et ont des performances liées aux algorithmes de compression.
Quelques bases techniques
Les notions techniques abordées n’ont la prétention que de fournir quelques bases pour apprécier les solutions possibles et les restituer dans leur propre contexte.
Internet est une technologie qui se veut universelle
Le réseau mondial a pour vocation de fédérer l’ensemble des sources d’information et de permettre un accès identique pour tous, en lissant les problèmes liés aux matériels et logiciels. Le navigateur (ou explorateur) est l’interface unique qui permet la consultation de tous types de données (textes, images, graphiques, sons, animations).
Ces concepts idéaux trouvent cependant des limites en pratique. Les possibilités de visualisation et d’interaction offertes par le navigateur de base sont souvent trop limitatives pour des besoins évolués.
Il s’est donc développé toute une panoplie de modules additifs plus ou moins standardisés pour offrir des fonctions complémentaires en particulier pour la publication de cartes. On parle alors de traitement local de l’information car il s’exécute sur le matériel et dans l’environnement du visiteur. D’un point de vue externe, il existe deux types d’additifs : ceux qui nécessitent une installation préalable sur le poste du visiteur et ceux qui sont transférés et installés automatiquement lors de la consultation. Une installation préalable d’un composant spécifique peut constituer un frein à la fréquentation d’un site. Un chargement automatique reste plus indolore si les programmes transmis avec les données ne pénalisent pas trop les temps de transmission.
La souplesse d’interaction offerte par un traitement local qui modifie les modalités d’échange avec le serveur a donc des conséquences à évaluer. Tout d’abord, il faut bien prendre conscience que l’universalité initiale d’Internet est perdue. Les problèmes de compatibilité entre machines et versions de logiciels font bien vite surface à nouveau. Ensuite, il faut remarquer qu’un traitement local efficace implique que les données transmises soient structurées et lisibles, et de fait non confidentielles.
Serveur web et serveur d’application
Un serveur web de base n’offre qu’un mécanisme simple pour répondre aux demandes d’un visiteur. Il ne sait que retransmettre la page d’information qui correspond à la demande d’un visiteur. Cette transmission est faite de façon asynchrone, sans traitement complémentaire et sans que le serveur conserve la mémoire d’une séquence d’échanges avec un visiteur donné.
Pour dépasser ces limites, les sites web sont aujourd’hui couplés à des serveurs d’applications qui permettent d’exécuter des opérations à la demande et d’adapter leur réponse aux besoins d’un visiteur donné. Les services de cartographie dynamique s’inscrivent dans un environnement de ce type.
Différentes technologies sont envisageables du côté du serveur. Certaines sont liées à un éditeur de logiciels ; d’autres se veulent plus universelles. L’environnement Java (J2EE) offre aujourd’hui une plate-forme complète qui a conquis tous ceux qui cherchent à s’abstraire des solutions propriétaires et qui ouvre sur le monde des logiciels libres.
Vectoriel ou image
La transmission d’une carte peut se faire en mode vectoriel ou image. Cette différence notoire mérite quelques éclaircissements et quelques éléments de comparaison pour cerner les implications d’un tel choix.
- Seule l’image peut être affichée par les navigateurs
Le nombre de formats d’images reconnu par les navigateurs reste très limité. Le format GIF limite à 256 le nombre de couleurs possibles mais restitue une image sans perte d’information. Le format JPEG ne connaît pas cette limite et supporte des taux de compression plus élevés au prix d’une certaine dégradation de l’image de base. Le format PNG, qui est une émanation du consortium W3C[1], utilise un mode de compression sans perte d’information qui est réputé d'une efficacité excellente. Il a l’avantage de pouvoir traiter plusieurs types d’images et d’être libre de tout droit.
- Les formats vectoriels nécessitent tous des logiciels complémentaires
Les fichiers vectoriels contiennent une description des entités géométriques à représenter : points - lignes - surfaces, formes géométriques élémentaires, indications de couleurs, de remplissage de zones, etc. Chaque format utilise un modèle vectoriel qui lui est propre et qui conditionne ses champs d’usage.
Aucun format vectoriel n’est actuellement reconnu de façon standard par les navigateurs. Tous, y compris le format SVG qui est normalisé par le W3C, nécessitent l’adjonction d’un logiciel sur le navigateur du poste client pour la visualisation.
Au niveau de l’utilisation (poids des données, maîtrise du résultat final), il n’est pas possible d’établir de comparaison entre les deux modes de transmission. Les spécificités propres aux formats utilisés et aux modes de mises en œuvre conditionnent plus fortement le résultat.
Tour d’horizon des solutions
Diffusion de cartes statiques sous forme d’image
C’est incontestablement la méthode la plus facile à mettre en œuvre et la meilleure garantie d’une restitution conforme aux attentes. Il suffit pour cela de produire une carte à l'aide du logiciel SIG habituel et d’enregistrer la carte produite dans un format image. L’image générée peut alors être insérée dans une page HTML, au même titre que n’importe quelle autre illustration.
Quelques petites astuces simples permettent de doper ce principe rudimentaire pour surmonter les limites informatiques liées aux réseaux et écrans d’ordinateur. Des petites images peuvent donner un aperçu avant un chargement plus lourd. Des zooms pré-calculés sur des portions d’images permettent d’augmenter la définition sur des zones sensibles. Un découpage d’une grande carte en petites entités permet au visiteur de ne visualiser que la portion utile.
La pratique dépend bien évidemment des outils utilisés pour la création de la carte. La majorité des logiciels SIG offrent une fonction d’exportation directe dans un format image. La copie d'écran est une solution de secours qui fonctionne dans tous les cas. L’image produite, au même titre que toute image peut être complétée par des zones réactives afin d’autoriser une navigation liée à la zone sélectionnée.
Diffusion de cartes statiques sous forme vectorielle
L'alternative à la solution précédente consiste à exporter une carte dans un format vectoriel.
Une représentation vectorielle possède une richesse d’information supérieure à celle d’une image, ce qui autorise des traitements locaux. Si les données conservent leur structuration initiale, les possibilités offertes sur le poste client peuvent être riches. Les solutions les plus radicales conduisent à exporter la totalité des données et des logiciels de traitement sur le poste du visiteur. La situation devient alors analogue à celle d’une application monoposte, et toutes les opérations de visualisation ou d’analyse prévues par les concepteurs peuvent être effectuées en local.
Le savant dosage consiste à concevoir des modules de données et de traitements adaptés aux besoins, afin de limiter les flux transmis.
Il faut cependant être averti qu’une opération de transcodage de données n’est pas toujours simple et que les données vectorielles contenues dans les bases sont souvent trop détaillées et mal adaptées aux objectifs de la publication. Un travail de simplification de la représentation vectorielle doit être envisagé.
Le choix du format vectoriel et des outils qui s’exécutent sur le poste client conditionnent les possibilités offertes.
- Le format PDF (http://www.adobe.com)
associé au plug-in Acrobat Reader permet de représenter une carte au même titre que tout document. Bien que propriétaire (Adobe), cette solution est largement utilisée sur Internet et elle permet d’exporter des cartes riches d’informations avec la garantie d’une restitution qui respecte l’apparence de l’original.
- Le logiciel Flash (http://www.macromedia.com)
est un produit souvent utilisé sur internet pour créer des dessins et des animations en mode vectoriel. Les possibilités de visualisation et d’interaction qu’il offre ont séduit certains producteurs de cartes synoptiques sensibles à l’apport du produit en matière de communication.
Il faut cependant savoir que le problème central consiste à convertir les données du SIG en une représentation Flash, ce qui revient souvent à recréer manuellement une carte.
- Le format SVG (http://www.w3c.org)
est un nouveau standard de stockage et d'échange de données graphiques 2D élaboré par le W3C. Il est conçu comme un élément de la norme XML qui permet de décrire et structurer des documents échangés sur Internet. Il s’agit d’un format généraliste très puissant indépendant de tout fournisseur. Tout comme XML, ce langage permet une structuration des informations et la manipulation directe des différentes entités par programme chargé sur le poste client (HTML dynamique). SVG commence à être utilisé de façon significative dans le domaine de la cartographie car il offre des possibilités de visualisation et d’interaction intéressantes. Sa structuration conforme à une norme et l’indépendance de ce format vis-à-vis de tout fournisseur sont des atouts indéniables.
Des outils de transcodage existent désormais et le plug-in de restitution intègre les fonctions les plus courantes. Dans le monde du graphique, SVG pourrait constituer prochainement la solution universelle de transport des informations.
- Le format GML (http://opengis.net/gml)
(Geography Markup Language) est un codage XML d'informations géographiques destiné au transport et au stockage des données spatiales (géométrie) et des données attributaires. Cette norme qui offre un cadre d'échange neutre de données géographiques, est adaptée aux volumes de données petits à moyens. GML permet un déport partiel de données pour satisfaire des besoins spécifiques de traitements locaux.
GML intègre tous les aspects de la spécification XML et supporte la gamme des outils applicables à XML. Le principe de filtre XSL permet de limiter les données transmises aux besoins et contraintes spécifiques. Le principe de transformation XSLT permet de fournir une représentation visuelle des données adaptée au support de consultation.
- Les formats natifs des SIG
peuvent aussi, dans une certaine mesure, servir à une exportation de cartes sur Internet. L’usage de visionneuses gratuites proposées par les éditeurs permet alors d’ouvrir, en local, l’ensemble des fichiers nécessaires. Il va de soi que ce type de solution ne reste envisageable que pour une diffusion très restreinte.
Dans le même ordre d’idée, il existe aussi des solutions à base d’Applets[2] qui automatisent le téléchargement des programmes et des données sur le poste client. Jshape (http://www.jshape.com) et OpenMap (http://openmap.bbn.com) constituent des exemples de ce type de solution.
Produire des cartes de façon dynamique
Lorsque l’information est vivante ou si l’étendue géographique de la zone à couvrir est vaste ou encore s’il convient de proposer au visiteur des services personnalisés, il faut nécessairement recourir à un composant géographique au niveau du serveur pour accéder aux bases de données et restituer l’information ou la représentation cartographique correspondant à la demande du visiteur.
Des solutions serveurs sont proposées par les principaux éditeurs de logiciels SIG, avec chacune des possibilités spécifiques. Au niveau de la restitution sur le poste du client, certains proposent un transfert d’images, d’autres un transfert vectoriel dans un format propriétaire qui se veut sécurisé. Certains offrent les deux options.
La diversité des produits est grande et seule l’étude des offres actualisées permet de juger des possibilités offertes.
Architecture logicielle : Au niveau de l’architecture logicielle, on peut grouper les produits en deux grandes familles. Les plus simples à l’usage, après installation, sont ceux que l’on peut qualifier de serveurs cartographiques[3]. Ils intègrent un environnement de production et une palette d’outils d’administration, de création de services. Les services proposés incluent bien sûr la production de cartes dynamiques mais on peut aussi trouver des services d’extraction de données ou d’exécution de requêtes géographiques. La facilité de paramétrage des services est variable. Les outils les plus intégrés permettent une opération de publication cartographique en quelques clics de souris.
La deuxième famille de produits est constituée par des composants qui doivent être intégrés dans des logiciels utilisateurs. Il s’agit en quelque sorte d’une bibliothèque de programmes qui prend en charge la géographie. Les solutions proposées sont plus ou moins riches. Certains éditeurs complètent leur offre par une palette d’outils visant à faciliter la production de programmes ou la constitution de cartes par assemblage des couches. La différence avec une solution serveur apparaît alors difficilement de prime abord, si ce n’est que chaque production demande une intégration sur un serveur d’application et un déploiement spécifiques. Ce type de solution exige une compétence en développement qui n’était pas indispensable dans le cas précédent.
Quelques produits
- Mapserver (http://mapserver.gis.umn.edu)
est un produit libre, développé par l'Université du Minnesota, conçu pour la visualisation de cartes interactives sur Internet. Il est disponible gratuitement et chacun peut télécharger les programmes sources, les compiler et les utiliser librement.
MapServer permet de présenter assez facilement des cartes dynamiques à partir de bases de données. Ce produit permet la visualisation de cartes et offre des possibilités d’interaction sans chercher à couvrir la totalité des fonctions d’un SIG.
Le produit offre une grande marge d'adaptation et de nombreux développements spécifiques sont possibles. Des modules peuvent être construits par intégration directe des programmes sources. Des scripts peuvent être développés dans différents environnements.
MapServer est largement utilisé sur Internet et il constitue une véritable solution pour publier en dynamique sans bourse délier.
Comme tout produit libre, il demande un petit investissement préalable pour bien en comprendre l'esprit et saisir certaines finesses.
- Aspmap (http://www.vdstech.com/aspmap.htm)
est un petit composant de type ActiveX (technologie MicroSoft uniquement) qui permet d’intégrer assez facilement des cartes dynamiques dans un navigateur. Il offre un ensemble de fonctions essentielles pour la construction et l'affichage de cartes à un très faible coût.
- Jviews de Ilog (http://www.ilog.com)
est un composant graphique qui intègre aussi des fonctions géographiques.
- MapXtreme de MapInfo (http://www.mapxtreme.com)
est la version Internet du logiciel MapInfo professionnal. Il offre une certaine richesse fonctionnelle pour intégrer la cartographie dans des applications.
- MapGuide d’Autodesk (http://www.autodesk.com)
constitue une plate-forme intégrée destinée à la création et la publication de cartes interactives sur Internet. Ce serveur offre un éventail de services faciles à mettre en œuvre, dès que les concepts propriétaires sont acquis.
- ArcIms d’Esri (http://www.esri.com)
est un serveur cartographique conçu pour s’intégrer dans une plate-forme géographique plus globale. Les multiples facettes de la problématique sont couverts, tout en étant d’un usage simple.
- Image WebServer de Earth Resource Mapping (http://www.ermapper.com)
est un produit conçu pour la distribution sur Internet de gros fichiers raster compressés au format ECW qui est remarquable par son efficacité.
Bibliographie
Publier des cartes sur Internet : synthèse des différentes méthodes
Gilles SOUSSAIN, Ministère de l’équipement, des transports et du logement septembre 2001.
[1] Le « World Wide Web Consortium » regroupe les acteurs majeurs d’Internet au niveau mondial et il représente l’autorité principale qui guide les développements en la matière. Il élabore des spécifications, réalise des outils et des guides pour faire évoluer le web et accroître les performances dans de multiples domaines. Il garantit l’interopérabilité des solutions proposées.
[2] Programme en langage JAVA qui s’exécute sur le poste client
[3] Ils font l’objet d’une normalisation par l’OGC (Open GIS Consortium).
#72 Mon 14 January 2008 22:47
Re: CNIG : fiches d'aide à la maitrise d'ouvrage
Série 2003
Fiche n°65 : UN MNT DE HAUTE PRECISION SUR LA LOIRE INONDABLE
Les besoins de MNT précis sur la Loire
En 1846, 1856 et 1866, les ligériens ont connu trois crues plus que centennales. Depuis, le fleuve est resté sage et l’occupation des sols en zone inondable a fortement augmenté. Ainsi en un peu plus d’un siècle, le nombre d’habitants est passé de 30 000 à 300 000 personnes en Loire moyenne. Cette absence d’événements hydrologiques importants a développé un sentiment de sécurité illusoire au sein de la population.
Afin de mieux prévenir les dégâts dus à ces inondations, des modélisations hydrauliques ont été menées ces dernières années. Elles reposent sur des connaissances détaillées du régime hydraulique du fleuve et de son bassin versant, mais aussi sur une modélisation de la géométrie du terrain, en particulier de son altimétrie. Ces modèles permettent d’estimer les hauteurs d’eau avec une précision de l’ordre de 15 à 30 cm, sous réserve de disposer d’une modélisation de la géométrie suffisamment fine des zones d'écoulement, de données hydrologiques et hydrauliques fiables.
De ces modèles découlent des cartes de zones inondables selon différentes hypothèses (niveau du débit dans le fleuve, rupture ou non des digues …), devant aider à gérer les épisodes de crise. Là encore, connaissant par modélisation les hauteurs d’eau, il faut s’appuyer sur un modèle numérique de terrain pour déterminer les zones inondées, et leur hauteur de submersion.
Un MNT de grande précision est donc apparu indispensable, à la fois pour mieux affiner les résultats des modèles hydrauliques, mais aussi pour approcher au mieux les conséquences d’une hauteur d’eau donnée pour un secteur donné : quels sont les bâtiments touchés, à quelle hauteur, quelles sont les routes inondées, sur quelle profondeur (ce qui détermine la possibilité ou non de faire passer des secours).
Choix de la technologie
La Diren Centre et l’Equipe Pluridisciplinaire Plan Loire, en charge des études d’inondation sur la Loire Moyenne, ont donc envisagé différentes solutions.
Les MNT disponibles sur le marché ont été testés. Il en a été ainsi de la BDAlti, qui a servi à la réalisation de cartes de submersion, avec évidemment une précision limitée. Le MNT de la BDTopo s’est lui révélé décevant pour ce type d’application et a été abandonné. Enfin des levés terrain ou par photogrammétrie ont été réalisés ponctuellement.
L’idée s’est alors imposée d’envisager un levé sur toute la Loire moyenne inondable (soit 500 km de linéaire, de Nantes à Nevers, sur environ 1800 km²), avec une précision de l’ordre de 15 cm en Z, et une densité de mesure telle que les principaux obstacles (routes, remblais, digues …) ou points bas soient parfaitement connus.
La période 2000-2001 nous a permis d’approfondir les différentes techniques disponibles (photogrammétrie, radar, laser aéroporté …). Les visites de l’Office Fédéral de Topographie Suisse, qui couvre tout le territoire fédéral par cette technique, et de nos homologues Wallons du SETHY qui ont choisi la solution laser pour dresser le MNT de leurs zones inondables, nous ont convaincu que la solution la plus opérationnelle sur ce type de surface et pour les besoins de modélisation hydraulique était le laser aéroporté.
La technologie laser aéroporté consiste à réaliser un semis de points par télémétrie laser, à partir d’un capteur embarqué dans un avion ou un hélicoptère. Le capteur laser balaye le sol perpendiculairement à la ligne de vol, et récupère le ou les échos du laser sur obstacle, ce qui fournit une distance précise entre les obstacles et le capteur. Un système de positionnement de l’avion par DGPS et centrale inertielle permet de calculer précisément l’altimétrie correspondant à chacun des échos. Des techniques de filtrage permettent ensuite de reconnaître les impacts au sol de ceux sur les arbres, permettant ainsi de lever un modèle numérique avec ou sans couvert arbustif. La fréquence et le mode de balayage influent directement sur le nombre de points mesurés par m². La précision altimétrique dépend principalement du DGPS et de la centrale inertielle, ainsi que des post-traitements réalisés.
Cette technique offre une précision courante en Z de 15 à 20 cm, une densité de points importante (de 8 points par m² à 1 point par 4 m² selon la technologie) et surtout permet d’obtenir des données altimétriques sous les arbres, avec cependant un rendement de l’ordre du quart des points mesurés.
Parallèlement à notre réflexion, d’autres services envisageaient la même démarche en France. L’IFREMER a été le premier à réaliser un test probant, sur l’estran de l’anse d’Aiguillon à marée basse. La Cellule Mesure et Bilan (structure technique en charge de réaliser le suivi technique de la Loire entre Nantes et l’estuaire) a elle aussi envisagé de réaliser un levé laser de l'estuaire de la Loire. Le relevé laser a pu être réalisé en milieu 2002, à marée basse.
Appel d’offre
La Diren a passé en 2001-2002 deux appels d’offres successifs pour cette livraison de données.
Le premier appel d’offre, de niveau européen, concerne l’acquisition d’une couverture laser sur 1800 km2, en 4 tranches, ainsi qu’une couverture orthophotographique complémentaire, devant aider à contrôler la donnée laser.
Le cahier des charges insistait sur plusieurs points :
- le souhait de disposer du semis de points mesuré, en version brute (tous les points, tous les échos), le semis des échos au sommet du terrain, des bâtiments et des arbres, et le semis des points au sol (MNT), sans les arbres ni les bâtiments,
- le souhait de disposer du Grid pour le MNT, avec une maille de 1 m,
- l’importance apportée à la qualité des données. Pour cela il est demandé au prestataire de nous fournir les éléments de son plan qualité. Certaines contraintes lui sont en plus imposées (angle de fauchée limité, densité de points à atteindre, précisions). Enfin il est informé que nous engageons de notre coté une procédure qualité (voir plus loin),
- le fait que toutes les données visées par le marché sont libres d’usage pour la Diren,
- la livraison doit se faire en Lambert 93.
Enfin les vols doivent se faire hors période de végétation, et avec des niveaux d’eau faibles dans la Loire, sans obligatoirement être à l’étiage. Ces conditions assurent d’avoir peu de perte d’échos à travers la végétation, et par ailleurs de voir la majeure partie du lit mineur de la Loire.
Sur les 4 réponses à la consultation (1 anglaise, 1 belge, 1 hollandaise et 1 allemande) deux n’ont pu être analysées techniquement et financièrement, pour cause d’erreur administrative dans le dossier. La société hollandaise TerraImaging, alliée à Fit Conseil, a été finalement retenue en septembre. La technologie proposée nous annonce 1 pt/m2 hors végétation, donc 1 pt/4 m2 environ sous les arbres. L’opération (MNT laser plus orthophoto) se monte à 8 MF, sur 1800 km², soit 677 € du km².
Le second appel d’offre concerne une prestation de contrôle des données ainsi produites. Il nous a semblé en effet indispensable de procéder de manière rigoureuse au contrôle des données.
Le cahier des charges insistait sur le côté innovant de l’opération. En effet, il n’est pas courant d’avoir à contrôler de tels volumes de données, aussi précises et aussi denses. Le contrôleur devait ainsi prévoir une grande partie de sa prestation pour la mise au point d'une méthodologie de contrôle qui ne devait pas être une simple vérification du contrôle interne réalisé par ailleurs par l'opérateur laser, mais devait s'attacher à vérifier la conformité du levé avec le cahier des charges initial.
Un cabinet de géomètre (SCP Gaillard-Blomet-Legrand) allié à l’ESGT a été retenu.
De la réalisation des mesures
Janvier et février 2002 ont été des mois favorables pour le relevé laser : beau temps, niveaux de la Loire bas, pas de neige. Encore fallait-il que le prestataire obtienne les autorisations de vol.
Pour cela, les démarches ont été faites dès la fin de l’année par le prestataire auprès des services de l’aviation civile et des préfectures concernés. Les plans de vols ont été déposés, et les autorisations locales données. Cependant, l’opérateur n’étant pas français (bien qu’européen), une autorisation spéciale est nécessaire, délivrée par la préfecture de police de Paris, conformément à l’article D133-10 du code de l’aviation civile. De même, la prise de vue n’étant pas dans le spectre visible, conformément au même article, une autorisation spéciale doit être demandée à la préfecture de rattachement, ici la préfecture de police de Paris. Le contexte de Vigipirate renforcé, couplé au survol prévu de centrales nucléaires pendant la prestation, n'a pas permis au prestataire d'obtenir les autorisations de vol pour son opérateur habituel (hollandais) dans des délais compatibles avec la période hivernale 2001-2002.
Le prestataire, conscient des difficultés administratives rencontrées, a donc fait appel à une compagnie française de photographie aérienne pour réaliser une première partie du levé juste avant que les feuilles ne recouvrent les arbres en région Centre. La procédure d'autorisation s'est de fait avérée relativement rapide pour cet opérateur, de l’ordre de quelques semaines. Les conditions météorologiques étant favorables, le levé d’un tiers du territoire concerné (partie de la Loire entre Saint Laurent des Eaux et Nevers) a pu être réalisé en début avril 2002. Quatre jours ont suffi pour lever 650 km². La prise des photographies aériennes, qui elle n’a pas posé de problèmes administratifs, a aussi été en grande partie réalisée pendant l'été 2002.
Les enregistrements des paramètres de vol et des échos laser réalisés ont pu alors être traités en Hollande. Le retard dans la réalisation du vol a entraîné un délai un peu plus important dans le traitement, le planning de production du prestataire s’en étant trouvé bouleversé. Les premières données (semis de points bruts) sont arrivées fin août 2002, les données traitées ont été reçues à l’automne 2002. Leur contrôle a été lancé en fin 2002.
Usages prévus
Il faudra encore deux ans avant que toutes les données soient disponibles et validées. Ce temps sera mis à profit pour tester les méthodes d’usage de ces données dans le domaine de l’hydraulique.
Ces données ont en effet été acquises d’un côté pour affiner les modèles hydrauliques, et de l’autre pour déterminer les zones inondées selon différentes hypothèses. Les données livrées par le levé laser sont trop volumineuses pour pouvoir être manipulées dans les outils de calcul hydrauliques classiques. Il faudra donc générer par secteur d’études des TIN adaptés aux outils, reprenant les éléments caractéristiques du relief vis à vis des inondations : obstacles linéaires, points bas, volume global…
De même, il faudra réaliser des produits dérivés de ces MNT, adaptés aux études d’aménagement liées à l’eau : MNT à pas plus grand, levé des cotes sur obstacles (digues, route …), courbes de niveau … L’usage de ces données pour d'autres applications de gestion du lit de la Loire et des digues générera certainement aussi des besoins en traitements particuliers, qu’il faudra imaginer.
Ces données, et leurs versions dérivées, ont vocation à être utilisées le plus largement possible. C’est une volonté politique constante à la Diren Centre. En particulier l’accès de ces données aux services publics en charge de l’aménagement du lit de la Loire sera facilité. Cependant ces données ne peuvent être considérées comme environnementales au sens de la directive européenne de 1990.
De ce fait les conditions de cet accès ne sont pas encore complètement définies. Différentes solutions sont envisagées : la diffusion gratuite pour tous selon des modalités techniques à définir (en tenant compte d’un volume total de quelques centaines de Go) ; une diffusion au coût marginal de diffusion ; une diffusion payante pour les opérateurs privés ; une rediffusion par un tiers … Les principes généraux qui guideront le choix visent à faciliter l’accès à ces données pour tous, tout en minimisant la charge de travail correspondante à la diffusion pour les agents de la Diren.
Conclusion
L’expérience acquise et l’état des projets au niveau international montre l’intérêt d’acquérir un MNT Laser pour les études de risque d’inondation.
Cette technique alliant une précision et une densité de points très grande, avec une rapidité de levé et la possibilité (avec une perte de densité et de précision) de lever le terrain sous les arbres, permet d’obtenir rapidement les données nécessaires pour ce type d’étude.
Ce type de donnée est par ailleurs couramment utilisé pour le suivi d’installations linéaires (TGV, lignes électriques …), et pour l’implantation d’antennes de téléphonie mobile. Enfin, ce type de MNT est aussi utilisé pour la modélisation urbaine en 3 D, avec des avantages et inconvénients par rapport à des levés plus classiques (plus de détail, mais des objets moins nettement délimités).
Reste, une fois les données acquises, à mettre au point les méthodologies adaptées à la grande précision (et donc au bruit important : on « voit » les voitures) et au volume énorme de donnée disponibles.
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_65_1.jpg[/img]
MNE Laser (données brutes)
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_65_2.jpg[/img]
Bloc diagramme de MNE Laser sur le Bec d'Allier (données brutes)
Pour en savoir plus
Gérald Barreau : Apport de l’altimétrie par laser aéroporté à la cartographie des estrans ; travail de fin d’étude, Université Louis Pasteur, Strasbourg, UFR de géographie, septembre 2000
Emmanuelle Bottu : laser scanning applied to vegetation height and roughness length determination ; travail de fin d’étude, Ecole Supérieur des Géomètres Topographes ; septembre 1998.
Joel Tignon ; levé topographique par télémétrie laser aéroportée ; Revue X-Y-Z ; n° 76, 1998
Des commentaires ou des suggestions à cette fiche ?
#73 Mon 14 January 2008 22:47
Série 2003
Fiche n°66 : LA POLITIQUE CONVENTIONNELLE DE NUMERISATION DU PLAN CADASTRAL
menée par la Direction Générale des Impôts en partenariat avec les collectivités territoriales, les gestionnaires de réseaux et divers organismes publics ou assurant des missions de service public
Introduction
Dès les années 1990, la Direction Générale des Impôts (DGI) a imaginé un dispositif de conventionnement avec les collectivités territoriales et les gestionnaires de réseaux visant à l'informatisation du plan cadastral sous une forme vectorielle.
Ce dispositif connu sous la dénomination de "politique conventionnelle de numérisation du plan cadastral" avait et a toujours comme objectif de répondre au besoin exprimé par les futurs partenaires à la convention de pouvoir disposer rapidement de données cartographiques numériques pérennes, c'est-à-dire régulièrement mises à jour.
L'origine et l'évolution de la politique conventionnelle
Le protocole d'accord de 1993
Bien que quelques conventions de numérisation du plan cadastral aient été signées avant 1993, le protocole d'accord du 14 janvier 1993, signé à la suite d’une concertation nationale avec les principaux organismes publics concernés par cette numérisation, a marqué le début de la politique conventionnelle de la DGI en en fixant les principes :
- la Direction Générale des Impôts s'engage, d'une part à faciliter la mise à disposition des données cadastrales, notamment le plan qui est reconnu, par les signataires du protocole, comme étant une source documentaire de base en matière d'information géographique, et d'autre part à participer financièrement aux futures conventions de numérisation ;
- les signataires du protocole s'engagent à s'informer mutuellement de leurs projets de numérisation et à mettre en commun leur expérience, et s'efforcent de concilier leurs objectifs en termes de délais et de produits afin d'optimiser le coût global pour la collectivité ;
- enfin, chaque projet de numérisation doit se conclure par la signature d'un accord particulier, une convention de numérisation, avec la DGI au plan local. Cette convention rappelle les principes, auxquels les signataires du protocole ont adhéré, de respect des normes de précision et de structuration de la numérisation ainsi que d'utilisation de la norme du format d'échange des données géographiques préconisée par le Conseil National de l'Information Géographique (CNIG).
La norme EDIGéO
Bien que norme expérimentale, la norme EDIGéO a été retenue par le CNIG pour devenir la norme d'échange des données géographiques numériques. La DGI a donc suivi cette recommandation, qui s'impose à l'ensemble des signataires du protocole d’accord de 1993, et a publié à ce titre un standard d'échange des objets du plan cadastral informatisé fondé sur la norme EDIGéO, en juillet 1995, ainsi qu'une analyse pratique de mise en œuvre de la norme EDIGéO (référence AFNOR Z 13-150) adaptée aux besoins d'échange du plan cadastral, en juin 1996.
La participation financière de la DGI
Après avoir apporté sa contribution financière pendant 5 ans à des projets de numérisation du plan cadastral dont l'étendue géographique couvrait au moins 150 feuilles cadastrales, la DGI a décidé, en 1998, de ne plus financer les nouveaux projets de numérisation. Cette décision n’a eu aucun impact sur le rythme de signature de nouvelles conventions. Enfin, pour les conventions signées à dater de 2001, la DGI a abandonné l’obligation faite aux partenaires de mettre à sa disposition du matériel et des logiciels utiles à la mise à jour du plan.
Les nouveaux formats d'échange
En 2002, la DGI a souhaité élargir son offre en termes de format d'échange des données cartographiques numériques autorisé dans le cadre des conventions de numérisation.
Elle a certes confirmé sa priorité à la norme EDIGéO, qui constituait la seule norme d'échange possible et admise depuis le début de la politique conventionnelle, en publiant un nouveau standard d'échange des objets du plan cadastral informatisé fondé sur la norme EDIGéO (édition 2002), qui est une mise à niveau de celui publié en juillet 1995. Mais, elle a également publié un standard d'échange des objets du plan cadastral informatisé fondé sur le format DXF-PCI (édition mai 2002).
La convention de numérisation du plan cadastral
Les partenaires aux conventions
Une convention peut être passée avec un ensemble de partenaires associés, conjoints et solidaires, dès lors que ces partenaires effectuent directement, ou sous concession, des missions de service public. En d'autres termes, les partenaires à une convention de numérisation sont des administrations, des collectivités territoriales, des gestionnaires nationaux ou locaux de réseaux et tous autres organismes assurant directement, ou sous concession, des missions de service public.
Le partenariat à une convention n'est pas irrémédiablement figé lors de la conclusion initiale. Ainsi, l'ajout ou le retrait de partenaires est toujours possible dans le cadre d'un avenant à la convention initiale.
La portée de la convention
La DGI ne passe de conventions de numérisation que pour des projets de numérisation exhaustive du plan cadastral de communes dans leur intégralité. Par ailleurs, une nouvelle convention de numérisation ne peut pas recouvrir géographiquement une convention de numérisation déjà existante.
Cependant, l’étendue géographique d’une convention peut être modifiée par avenant.
Enfin, la validité d'une convention est de 5 ans et est prorogée par tacite reconduction d'année en année.
Les obligations de la DGI et des partenaires dans le cadre de la convention
La DGI
- préalablement à la signature de la convention, publie le projet auprès de l'ensemble des acteurs externes parties au protocole national ;
- définit, en collaboration avec les partenaires à la convention, un calendrier de transmission des plans minutes de conservation (PMC), qui sont les originaux sur supports transparents et stables des feuilles cadastrales, afin de réaliser la numérisation. Ce calendrier doit chercher, pour une commune entière, à réduire au minimum le délai s'écoulant entre la transmission des PMC aux partenaires à la convention et la restitution des fichiers cartographiques numériques à la DGI, qui les aura labellisés ;
- réalise la mise à jour la plus exhaustive possible ainsi que le rattachement au système Lambert des feuilles cadastrales avant leur transmission ;
- est le correspondant technique des partenaires à la convention et des prestataires de services chargés de la numérisation ;
- assiste, lors du traitement éventuel des raccords de feuilles, les prestataires de services chargés de la numérisation par les partenaires à la convention ;
- vérifie l'exhaustivité et la précision de la numérisation, et contrôle la conformité des données numériques au standard d'échange de la DGI. En cas de vérification positive, la DGI attribue des labels de conformité ;
- met à jour régulièrement le plan cadastral informatisé et fournit ces mises à jour gratuitement (au maximum quatre fois par an) aux partenaires de la convention.
Les partenaires de la convention
- réalisent, ou font réaliser par un prestataire de service, la numérisation exhaustive et précise du plan cadastral dans le respect des recommandations établies par la DGI en mai 1995 ;
- mettent à la disposition de la DGI, si le besoin est avéré (absence de matériel de ce type ou volonté d’accroître les capacités techniques de la DGI), dès le démarrage des travaux de numérisation, une table à digitaliser et un micro-ordinateur permettant de vérifier la précision et l'exhaustivité du plan cadastral numérisé ;
- fournissent à la DGI les documents nécessaires à la vérification de la numérisation (exhaustivité, précision et conformité au standard d'échange) ;
- fournissent à la DGI, à l'issue de la numérisation d'une commune entière, les données cartographiques numériques labellisées (exhaustivité et précision) sous forme de fichiers numériques structurés conformément au standard d'échange des objets du plan cadastral informatisé fondé sur la norme prévue par la convention (EDIGéO ou DXF-PCI) également préalablement labellisés.
Les droits de la DGI et des partenaires dans le cadre de la convention
La DGI
- acquiert le droit de propriété intellectuelle sur le plan cadastral informatisé dès lors que les données cartographiques numériques lui sont remises sous la forme de fichiers numériques conformes à un de ses standards d'échange des objets du plan cadastral informatisé et qu'elle en assure pleinement la gestion (consultation, édition et mise à jour) en lieu et place du traditionnel plan cadastral "papier".
Elle conserve donc le droit de diffusion sur les données cartographiques numérisées.
- disposent, à titre gratuit, d'un droit d'usage de la documentation cadastrale, cartographique et littérale, élaborée ou mise à disposition pour l'exploitation du système d'information géographique territorial pour remplir leurs missions de service public, telles qu'elles découlent de leurs obligations légales et réglementaires.
Le droit d'usage est limité aux zones d'intervention respectives des partenaires aux conventions qui s'assureront, par ailleurs, que ces données ne sont réellement utilisées qu'à des fins administratives, statistiques ou économiques. Les partenaires aux conventions peuvent, dans le cadre de ce droit d'usage, mettre le plan cadastral informatisé à la disposition des organismes ou entreprises auxquels ils concèdent ou délèguent une mission de service public. Dans ce cadre, les partenaires aux conventions, titulaires du droit d'usage, devront établir un contrat fixant les limites d'utilisation, géographiques et temporelles, des données cadastrales par les concessionnaires ou délégataires ;
- bénéficient, à titre gratuit, d'une autorisation de diffusion de produits composés à partir des données du plan cadastral. L'origine et la date de mise à jour des données cadastrales doivent être mentionnées.
Cette autorisation de diffusion, qui exclut totalement la diffusion d'un produit exclusivement composé de données cadastrales, ne peut pas être cédée à un tiers. Inversement, en cas d’opérations de numérisation non conventionnées, aucun des droits énoncés ci-avant n’est accordé.
De plus, la DGI ne garantit pas l’intégration du plan cadastral ainsi numérisé dans le cadre d’une convention de numérisation et n’assure pas sa mise à jour tant que sa situation n’a pas été régularisée.
Conclusion
La Direction Générale des Impôts, par l'importance de son investissement en moyens humains et matériels, joue un rôle essentiel dans le processus de numérisation des plans cadastraux dans le cadre conventionnel. En outre, elle assure seule la mise à jour permanente des fichiers numériques, garantissant ainsi la pérennité de leur valeur économique.
En conséquence, la DGI et plus particulièrement ses services territoriaux se mettent en mesure de répondre aux diverses demandes en matière de convention de numérisation et s'engage de manière progressive mais volontaire à assurer le plus rapidement possible la gestion en mode numérique de ces données et à maintenir leur diffusion à l'équivalent de ce qui était pratiqué pour la forme "physique" du plan cadastral.
#74 Mon 14 January 2008 22:47
Série 2003
Fiche n°67 : INFORMATISATION DU PLAN CADASTRAL
Introduction
En matière d’information géographique, et pour les échelles qu’il couvre, le plan cadastral constitue une source documentaire primordiale, indispensable aux utilisateurs de données localisées. Les collectivités territoriales et les gestionnaires de réseaux, qui ont à gérer des données relatives à l'aménagement du territoire développent désormais des Systèmes d'Information Géographique (SIG) et souhaitent, dans ce cadre, disposer du plan cadastral sous une forme numérique.
A ce titre, la Direction Générale des Impôts s'est mise en mesure de répondre aux besoins en initiant, dès le début des années 1990, la politique conventionnelle de numérisation du plan cadastral, en se dotant, par la suite, d'applications informatiques nécessaires à la confection de plans neufs directement sous une forme numérique et à la gestion des feuilles cadastrales numérisées et, enfin, en se proposant, d'ici à la fin de 2004, de réaliser la dématérialisation par scannage de la totalité des feuilles cadastrales restées hors du champ de la vectorisation.
L'informatisation du plan cadastral dans le cadre conventionnel
En préambule, il est indiqué au lecteur qu'il pourra utilement se reporter à la fiche n°66 intitulée "La politique conventionnelle de numérisation du plan cadastral menée par la Direction Générale des Impôts en partenariat avec les collectivités territoriales, les gestionnaires de réseaux et divers organismes publics ou assurant des missions de service public" qui traite principalement des aspects administratifs et contractuels des conventions de numérisation.
Sur un plan technique, la numérisation du plan cadastral doit respecter certaines règles.
Les objets cadastraux à numériser
Dans le cadre conventionnel, la numérisation du plan cadastral doit être exhaustive et précise.
Le lecteur trouvera la liste et la description des objets cadastraux à numériser ainsi que les modalités d'implantation de la toponymie et des signes conventionnels dans les publications de la DGI référencées :
- Recommandations pour la numérisation des plans cadastraux (édition mai 1995)
- Standard d'échange des objets du plan cadastral informatisé fondé sur la norme EDIGéO (édition mai 2002)
- Standard d'échange des objets du plan cadastral informatisé fondé sur le format DXF-PCI (édition mai 2002).
Pour mémoire, les objets cadastraux à numériser sont : la commune, la section cadastrale, la subdivision de section (feuille cadastrale), la parcelle, la charge, la subdivision fiscale, les bâtiments, le tronçon de cours d'eau, le numéro de voirie, l'objet du réseau routier, la zone de communication, l'ensemble immobilier, le lieu-dit, le point de canevas, le détail topographique ponctuel, le détail linéaire, le détail surfacique, la borne limite de propriété, le cimetière, la toponymie et les signes conventionnels.
La qualité de la numérisation et de la structuration des données numériques
La qualité initiale des plans varie selon leur mode de confection. Établis initialement sur des systèmes locaux de coordonnée, ils peuvent avoir été révisés par simple «mise à jour» ou par confection d’un plan régulier. Dans le premier cas, la représentation parcellaire est actualisée mais la qualité initiale n’est pas améliorée. Dans le second cas, la qualité est améliorée et la représentation s’appuie, dans la plupart des cas, sur le système général de coordonnées.
Au cours des trois phases principales de la numérisation : préparation des feuilles, calage des feuilles et numérisation, trois critères doivent être absolument respectés : l'exhaustivité, la précision et la structuration.
Le résultat de la numérisation doit être fidèle à la feuille cadastrale d'origine, c'est-à-dire exhaustif. Aussi est-il indispensable que la totalité des objets cadastraux présents sur la feuille d'origine soit numérisée conformément aux prescriptions de la DGI. S'agissant de la précision, le prestataire de service qui réalise la numérisation a l'obligation d'assurer une précision respectant les tolérances de la DGI.
Par ailleurs, lors des opérations de numérisation, le prestataire de service peut être amené à raccorder les feuilles cadastrales. Dans ce cas, il devra respecter les tolérances applicables rappelées dans la notice technique de la fiche n°III.1 du 5 avril 2001.
Ces différents aspects sont vérifiés avant attribution d'un premier label par les services du cadastre.
Enfin, le terme ultime de la numérisation du plan cadastral dans le cadre conventionnel est la mise en conformité de la structuration des données avec le standard d'échange des objets du plan cadastral prévu dans la convention. A ce stade, il s'agit donc, en s'appuyant sur un schéma conceptuel des données, d'organiser le classement des objets cadastraux numériques et de définir les relations qui peuvent les unir. Ces travaux sont essentiels pour permettre les échanges ultérieurs de données cartographiques numériques.
Pour réaliser cette structuration, de la conformité de laquelle la DGI s'assurera afin d'attribuer un deuxième label aux données numériques, le prestataire de numérisation s'appuiera sur les prescriptions proposées par les documents suivants :
- échange des données du plan cadastral informatisé sous format EDIGéO (édition juin 1996).
Plan numérique proposé à la diffusion
Comme indiqué précédemment, les données cartographiques numériques du plan cadastral issues de la politique conventionnelle s'échangent exclusivement sous la forme de fichiers numériques respectant les standards d'échange des objets du plan cadastral informatisé fondés sur la norme EDIGéO ou sur le format DXF-PCI (édition mai 2002).
L'informatisation du plan cadastral dans le cadre de la confection de plans neufs ou de la numérisation sous forme vectorielle réalisée en régie par la DGI
Les mêmes modalités pratiques de constitution (précision, exhaustivité et structuration) et de diffusion que dans le cas de la numérisation dans le cadre conventionnel s’appliquent aux feuilles cadastrales informatisées par suite de la confection de plans neufs ou de travaux de numérisation en régie.
L'informatisation du plan cadastral par scannage
Les conventions de numérisation couvrent en 2002 environ 24 % du territoire national.
Par suite, dans le cadre de la modernisation du service public en général et d'un meilleur service rendu à l'usager en particulier, la DGI a décidé de compléter la dématérialisation du plan cadastral par le scannage des feuilles de plan couvrant les 76 % du territoire non concernés par la politique conventionnelle.
Cette opération doit être réalisée sur une période allant de la fin 2002 à la mi-2004.
Caractéristiques du scannage
Les caractéristiques techniques du scannage sont les suivantes :
- les plans minutes de conservation, c'est-à-dire les originaux sur papier du plan cadastral, seront scannés en l'état. La DGI ne cherchera pas à réaliser une continuité communale, mais continuera à gérer le plan scanné par feuille cadastrale ;
- la résolution de l'image sera proche de l’acuité visuelle, à savoir 300 dpi (points par pouce) ;
- le fichier numérique issu du scannage d'une feuille cadastrale sera binaire, c'est-à-dire en noir et blanc, et sera compressé (en CCITT Groupe 4), avec une extension ".tif". Une feuille cadastrale scannée représentera, en moyenne, 250 kilooctets ;
- à chaque feuille cadastrale scannée sera attaché un fichier de localisants parcellaires connus en coordonnées pixel. Conclusion
En 2005, la totalité du territoire national sera couverte par un plan cadastral numérique, soit sous forme "vecteur", soit sous forme "image".
Ce changement de support du plan cadastral permettra d'une part à la DGI de proposer à tous, à terme, le plan cadastral numérique en ligne, et d'autre part, à l'Institut Géographique National (IGN) de disposer d'un plan cadastral numérique pour élaborer la composante parcellaire du Référentiel à Grande Echelle (RGE).
#75 Mon 14 January 2008 22:47
Série 2003
Fiche n°68 : L’OFFRE GLOBALE DE MISE A DISPOSITION DES DONNÉES GÉOGRAPHIQUES D’UNE STRUCTURE INTERCOMMUNALE A SES COMMUNES MEMBRES
L’exemple de la Communauté Urbaine de Lyon
Le Grand Lyon a développé son système d’information géographique (SIG) depuis 1985. L’objectif initial était de favoriser le décloisonnement des services en constituant un système d’information cohérent, partagé, ouvert, basé sur le développement d’applications métiers adapté aux besoins de gestion des services et cohérentes entre elles. Ces différentes applications existent et ont permis la constitution d’un patrimoine important de données géographiques de référence et métiers depuis 1989. Elles forment le Système Urbain de Références (SUR).
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_68_1.png[/img]
Le Grand Lyon a choisi de numériser prioritairement les données de référence suivantes :
- une base de données « voies et adresses » basée sur la connaissance exhaustive et géolocalisée des noms de voies et de tous les numéros de voirie associée à un graphe de voie. Cette information est essentielle pour accéder à toutes les autres données
- le plan cadastral informatisé indispensable pour l’urbanisme et particulièrement le POS qui était l’application pilote du système d’information.
Dès 1985, le projet de SIG intégrait l’idée de l’ouverture du système d’information vers les communes. Cependant, il a fallu attendre 1998 pour mettre en test l’extranet géographique (baptisé Géonet) vers 2 communes.
Le Conseil de Communauté s’est prononcé le 1er mars 1999 sur la mise à disposition du kiosque Proxicité qui permet aux communes du Grand Lyon d’accéder sur abonnement à trois services :
- la consultation des données géographiques du Grand Lyon (Géonet)
- la saisie partagée et la consultation des informations sur l’instruction des autorisations du droit des sols (Droit de cités)
- la saisie partagée et la consultation des permis de construire (Chorus).
Parallèlement, la demande de données géographiques numériques augmentait. D’abord en interne pour les services et les sous traitants, mais aussi pour les communes, les autres administrations et les professionnels.
En 1999, une étude importante a été menée avec un consultant afin de définir le tarif de vente des données géographiques qui a été constitué à partir des éléments de comparaison des prix du marché, des coûts de constitution, de mise à jour et de diffusion de la donnée. Il intègre le coût marginal de mise à disposition ainsi qu’un faible coût d’amortissement suivant les types de données. Le tarif de vente a été voté par le Conseil de Communauté en mars 2000. Une actualisation et une simplification du tarif ont été votées en décembre 2001.
la politique conventionnelle d’échange de données vers les communes du Grand Lyon et vers les autres services publics a été votée en mars 2000. Elle permet au Grand Lyon de fournir gratuitement aux communes toutes les données de référence. En retour, les communes fournissent au Grand Lyon des informations sur la mise à jour des voies, adresses, lieux et édifices publics, permis de construire, réseau éclairage public, espace vert, en fonction de la disponibilité de cette information.
Pour les autres administrations, l’échange est basé sur la fourniture du plan cadastral ou du fond de plan général, des voies et adresses et des lieux et édifices.
Le retour attendu est fonction des attentes des services du Grand Lyon et des données disponibles chez les partenaires.
Les intérêts majeurs de cette politique résident dans le partage d’un référentiel commun et dans la mise en œuvre d’un cadre facilitant la circulation de l’information publique.
le cadre juridique de mise à disposition de données repose sur un système de licences prenant en compte les protections et les limites d’usage. Quatre licences différentes sont proposées :
- licence de base
- licence étendue
- licence de rediffusion
- licence d’enseignement.
Ainsi, le Grand Lyon propose aujourd’hui une offre globale de mise à disposition des données géographiques à destination des communes.
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_68_2.png[/img]
GEONET permet l’accès à toutes les données géographiques de référence du Grand Lyon et aux données métiers intégrées sur l’ensemble du territoire intercommunal. Le contenu est le même pour les services du grand Lyon et pour toutes les communes.
Les données sont gratuites, mais les communes payent 50% du coût de fonctionnement du service.
Ce service ne permet de faire que de la consultation de données, de la copie d’écran sur papier ou dans les logiciels bureautiques.
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_68_3.png[/img]
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_68_4.png[/img]
Les conventions d’échanges permettent de fournir aux communes signataires, soit des plans papier si elles ne sont pas équipées d’outils informatiques, soit des fichiers numériques à différents formats pour utiliser ces données dans des outils PAO, CAO, pour constituer leur propre SIG de gestion communale ou pour fournir des données numériques à des sous-traitants dans le cadre d’études sous traitées.
En retour, ces conventions permettent au Grand Lyon d’obtenir les données nécessaires à la mise à jour des voies et adresses, des lieux et édifices, l’accès aux données de gestions communales (autorisations des droits des sols et des données comprenant l’éclairage public, les espaces verts, etc. .).
La vente
Les communes qui ne veulent pas signer de conventions d’échange peuvent acheter les données sur la base du tarif de vente.
LA QUALITE DES DONNEES ET LES METADONNEES GEOGRAPHIQUES
Le Grand Lyon attache une importance particulière à la communication des informations sur les données diffusées (métadonnées). Il ne suffit pas en effet de fournir des informations à des « clients », encore faut-il donner à ces destinataires les renseignements qui leur permettront de les utiliser à bon escient.
A cet effet, un effort important a permis de mettre à disposition des communes comme des autres clients des informations leur permettant de juger de l’adéquation des données à leurs besoins :
- sous GEONET, une aide en ligne complète informe de la qualité des données, couche par couche, de leur fréquence de mise à jour et de leur actualité, ainsi que de leurs limites d’usage (techniques ou juridiques) éventuelles.
- lors de la fourniture de données par convention ou à la vente, le même type d’information est fourni sous forme papier ou électronique.
Ce niveau d’accompagnement a été rendu possible par un important travail en amont consistant à documenter le plus précisément possible les données géographiques disponibles au Grand Lyon, et à communiquer ces renseignements depuis de nombreuses années (Lettres d’informations thématiques à destination des services internes). Dans la mise en place d’une politique de diffusion de données, le concept de métadonnées est sans doute un facteur de réussite aussi important que la richesse même des données diffusées.
BILAN DU DISPOSITIF D’OUVERTURE AUX COMMUNES
GEONET
Aujourd’hui 23 communes utilisent Géonet dont la ville de Lyon et les mairies d’arrondissement. Leurs attentes actuelles concernent la mise à disposition de données supplémentaires (POS, réseaux divers), ainsi que l’optimisation des accès avec un réseau plus rapide (pour les plus gros consommateurs).
Concernant l’utilisation du service, il est principalement axé sur la localisation par l’adresse postale, et la consultation de l’orthophoto, du cadastre et des différentes données métier. Les statistiques sur les mois d’avril, mai et juin 2002 donnent une moyenne mensuelle d’utilisation pour l’ensemble des communes de 6 000 requêtes, 300 sessions et 60 heures d’accès au serveur.
Conventions d’échange de données
Aujourd’hui les conventions d’échanges de données sont signées avec 15 communes. Les attentes portent sur une amélioration du service et du conseil autour des données et des outils, ainsi que sur la fourniture de données métier, notamment le POS. Pour répondre à cette attente, la mise sur Cédérom du POS officiel en mode pixel est en cours de préparation.
CONCLUSION
Le Grand Lyon a défini et mis en œuvre un cadre d’ouverture de son système d’information géographique cohérent proposant des solutions complémentaires permettant d’une part de répondre à des besoins simples de consultation, d’autre part d’utilisation des données communautaires de référence dans des outils métiers divers (SIG micro, CAO-DAO, PAO).
La culture en information géographique a beaucoup progressé dans les communes. Les facteurs de cette réussite sont :
- la mise à disposition par le Grand Lyon d’une solution simple, performante et conviviale,
- la richesse et la qualité du patrimoine de données mis à disposition en consultation ou fourni dans des échanges,
- l’accompagnement des utilisateurs tant en ce qui concerne l’outil que les données et leur qualité, ainsi que les limites d’usage,
- le cadre de mise à disposition de la solution et des données, clairement défini et approuvé par les instances communautaires.
L’enjeu est bien aujourd’hui d’abord sur le conseil, la formation, la communication et l’utilisation opérationnelle d’outils simples avec la conscience de la qualité et des limites d’usage des données.
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_68_5.png[/img]
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_68_6.png[/img]
#76 Mon 14 January 2008 22:47
Série 2003
Fiche n°69 : SIG et POLITIQUE LOCALE DU LOGEMENT
S.O.C.I.A.L. (Système d'Observation, de Cartographie et d'Information Actualisée sur le Logement) dans le Mantois : un outil de connaissance de l’occupation du parc de logement social.
Depuis 2000, l'Agence d'Urbanisme du Mantois (AUMA), organisme d'études et de conseils auprès de l’Etat et de collectivités locales du département des Yvelines, développe progressivement un SIG à l'échelle d'un territoire qui couvre une quarantaine de communes et 140 000 habitants autour de la ville de Mantes-la-Jolie.
Même si la constitution d'un SIG territorial constitue le but ultime de la démarche, l'agence d'urbanisme a, compte tenu de sa taille, fait le choix d'une démarche progressive.
Le principe retenu est de développer un outil immédiatement opérationnel sur un champ thématique identifié en l'occurrence le logement social, domaine où le recours au SIG n'allait pas de soi, et pour lequel l'agence maîtrise la totalité de la chaîne de constitution des données.
La méthode développée consiste à favoriser l'appropriation collective des données issues du SIG même si la gestion de l'outil demeure de la compétence de l'agence.
L'expérience du système SOCIAL constitue la première application de ce principe et de cette méthode et se veut une démonstration exemplaire de l'intérêt de l'outil SIG.
Outre la réussite de la démarche qui fait du système SOCIAL un véritable outil d'aide à la décision et de mise en œuvre des politiques publiques de logement dans le Mantois, l'utilisation de l'outil SIG conduit à une réforme en profondeur des méthodes et de l'organisation de l'ensemble de l'agence.
Dans ce contexte, le rôle du "chef de projet, ayant la compétence géomatique" s'impose comme une fonction transversale et un passage obligé quant à la gestion et l'utilisation des données numérisées de l'agence. Aussi dans un souci de rationalité et d'efficacité, l'ensemble du personnel est désormais tenu de respecter une procédure commune établie à cette fin.
Sur un territoire marqué par l’importance du nombre de logements sociaux (13 100 unités, 40% du parc total) et par la présence de la plus grande ZUP de France (le Val Fourré), la question du logement constitue un enjeu local majeur pour l’agglomération de Mantes-la-Jolie.
Un partenariat Etat, communes et bailleurs sociaux
Lors de la mise en œuvre à partir de 1996 du Grand projet urbain "Mantes-en–Yvelines", les acteurs institutionnels du projet ont estimé que la production régulière d'une information fiable sur le logement social constituait une orientation stratégique de la politique de l'habitat.
L'application SOCIAL résulte de la modernisation de deux dispositifs préexistants :
- la valorisation, par l'Agence d'Urbanisme du Mantois, du SIG de la Communauté d'Agglomération de Mantes-en-Yvelines, initialement conçu en 1992, pour gérer le réseau d'assainissement. Le SIG disposait de données graphiques et notamment du fond de plan cadastral des communes et des réseaux routiers qui ont servi d’appui au traitement des données du logement,
- la modernisation de l’Observatoire du logement social, créé à partir de 1989 sur le quartier du Val Fourré dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de la ville.
Le pilotage de l’Observatoire est assuré par la Conférence Intercommunale du Logement qui regroupe tous les acteurs locaux du logement social et notamment l’Etat, les collectivités locales et les organismes bailleurs.
Compte tenu de la sensibilité de cette information, la confidentialité des données et la pérennité de l'Observatoire sont garanties par des conventions bilatérales, passées entre l'AUMA et chacun des quinze bailleurs sociaux présents sur le territoire.
Les informations détenues par l’AUMA, n’ont pas un caractère nominatif. Les déclarations d’usage ont par ailleurs été effectuées à la CNIL par les producteurs de l’information initiale (bailleurs sociaux).
Mobiliser une information existante mais inexploitée
Le système SOCIAL permet de poursuivre l’analyse des «attributions de logements sociaux», qui était déjà effectuée par l’Observatoire initial, sur la base de fiches "locataire entrant", transmises par les organismes bailleurs chaque mois.
Son originalité réside dans l’observation de l’occupation sociale des logements grâce à l'exploitation, à une échelle très fine, des données issues de l’enquête «Occupation du Parc Social» réalisée tous les trois ans, conformément à la loi, par les bailleurs sociaux.
Les résultats de cette enquête sont normalement agrégés au niveau départemental. Pour autant cette information potentiellement disponible à une échelle plus fine demeurait largement inexploitée.
Les négociations menées avec les bailleurs sociaux dans le cadre de l’Observatoire du logement social du Mantois ont permis de disposer de cette information à l’échelle de la « résidence ».
La résidence est un groupe de logements répartis en un ou plusieurs bâtiments gérés par le même bailleur, comprenant une moyenne de 100 logements. Le choix des regroupements s’est appuyé sur les connaissances qualitatives du parc.
La convention avec les bailleurs couvre également le transfert de deux autres enquêtes annuelles : la description des caractéristiques du parc de logements et la gestion locative.
Le SIG permet l'exploitation des données et une représentation claire de l'information
L'AUMA a développé l'application SOCIAL, sous Microsoft Access, pour saisir et traiter l'information. SOCIAL est couplé à SIGMA, SIG développé sous ArcView, pour réaliser la représentation cartographique et les analyses spatiales. L’exploitation par « résidence », compatible avec les dispositions édictées par la CNIL, permet une connaissance approfondie et claire de la situation et de l’évolution de la composition sociale des différents quartiers. Les données permettent notamment d’appréhender l’attractivité des quartiers, les lieux d’accueil des ménages démunis, et grâce à la mise à jour des données, de suivre l’évolution des quartiers : déqualification ou au contraire revalorisation sociale.
Maître d'œuvre de l'observatoire, l'Agence assure la collecte et le traitement de l'information ainsi que la cartographie et l'étude des résultats. Les travaux de l’Observatoire fondent désormais une connaissance partagée par tous les membres de la Conférence Intercommunale du Logement.
Un bilan positif
Véritable outil d'orientation et d'évaluation du volet logement du « Projet Mantes en Yvelines » l’Observatoire sert à fonder les actions à partir de connaissances objectives, à évaluer ses actions ou à apporter des correctifs.
Sa principale qualité réside dans la spatialisation des résultats qui permet une visualisation précise à grande échelle de la répartition des phénomènes.
Cet outil constitue ainsi l’expression du partenariat local sur le thème du logement social.
Les connaissances issues de cet observatoire fondent désormais les réflexions locales notamment dans le cadre du programme local de l'habitat intercommunal et orientent les décisions publiques dans le cadre de la conférence intercommunale du logement (CIL).
Facile à transposer, le système SOCIAL est déjà mis en oeuvre sur un autre site sensible du département.
Toutefois, son efficacité est complètement dépendante de l’accès aux données et donc de la qualité du partenariat entre les différents acteurs.
Les évolutions à court terme
Afin de compléter les connaissances relatives au domaine du logement social, un nouvel outil logiciel a vu le jour en 2002 pour gérer la demande de logement social dans les services logements des trois principales communes de l’agglomération. Toutes les informations sont exportées à l’AUMA chaque année pour être étudiées selon les mêmes modalités.
Cette expérience concluante a amené les partenaires du «Projet Mantes en Yvelines» à envisager l’extension de l’Observatoire, selon les mêmes modalités, à d’autres thèmes ayant trait à la politique de la ville.
Conclusion
Deux aspects importants de cette expérience doivent être soulignés.
La démarche progressive permet aux partenaires de l'agence de constater l'intérêt du SIG et donc de valider son évolution.
En interne, la démonstration de l'utilité opérationnelle de l'outil permet de légitimer le mode d'organisation des données imposé par le SIG et donc de garantir sa montée en puissance et son appropriation par l'ensemble des membres de l'équipe.
#77 Mon 14 January 2008 22:47
Série 2003
Fiche n°70 : SIG ET URGENCE SANTE
Contexte et objectifs
Les Services d’Aide Médicale Urgente (SAMU) de Haute Normandie voient leur activité croître de façon régulière d’environ 8 à 12 % par an.
Les contraintes géographiques avec trois bassins de vie, d’habitat, d’emploi et de risques anthropiques industriels ou portuaires ont conduit l’Aide Médicale Urgente (AMU) à se structurer sur trois SAMU et non sur deux comme le voudrait le découpage départemental. La localisation des SAMU et des Services Mobiles d’Urgence et de Réanimation (SMUR) ainsi que des raisons géographiques et opérationnelles ont conduit à ne pas tenir compte des limites administratives pour la distribution territoriale des soins d’urgence.
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_70_1.png[/img]
Figure 1 : Réseau régional de l'aide médicale urgente : coordination des SAMU et des SMUR
Une collaboration inter-SAMU s’est instaurée au fil des ans, renforcée par la volonté de définir des modalités communes de fonctionnement, formalisées dès 1995 par une Charte.
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_70_2.png[/img]
Figure 2 : activité des SAMU (2000)
En dehors du Havre, où une informatisation opérationnelle permettant de saisir les appels en temps réel et donc de bénéficier d’outils informatiques d’aide à la régulation a été mise en place dès 1992, les autres SAMU (Rouen, Evreux) ne disposent pas de ce type d’outil, chaque appel étant traité de façon manuelle par fiches.
Il en résulte des difficultés pour mettre en adéquation les ressources humaines nécessaires à la gestion de ces appels, et une certaine variabilité de la réponse faute de l’utilisation d’un référentiel commun à tous les acteurs de la régulation. En effet, la quantité d’informations à jour nécessaires pour traiter les affaires médicales et pour permettre la mobilisation et la mise en œuvre coordonnées de l'ensemble des ressources de l’Urgence-Santé nécessite le recours à une aide informatisée à la régulation.
Les solutions informatiques du marché ne permettent pas de prendre en compte la dimension régionale, ce qui a conduit à concevoir et développer un système d’information répondant aux impératifs d’une distribution régionale de la santé et de l’Aide Médicale Urgente telle qu’elle est maintenant prônée par le Ministère de la Santé
Des structures médicales de proximité doivent exister, mais il n’est pas possible de nier les nécessités scientifiques et économiques de concentration des moyens techniques et d’expertise humaine en de véritables pôles de Médecine, Chirurgie et Obstétrique (MCO) qui restent à instituer, tandis que la création de réseaux et les possibilités de la télé-médecine peuvent délocaliser virtuellement certaines expertises vers des structures de proximité.
Dès lors que certaines ressources ne sont disponibles que dans certains établissements de référence régionaux, il devient nécessaire d’organiser l’aide médicale urgente dans une perspective régionale, pour que chaque citoyen, quelque soit son lieu de résidence et de travail, puisse bénéficier de ces pôles d’expertise grâce à une organisation sans faille des transports sanitaires urgents dont certains devront être médicalisés.
Le système d'information régional permettra de favoriser l’homogénéité des prises en charge sur la région (procédures et protocoles communs).
En outre, l’hôpital ne peut faire face à la fréquentation exponentielle de ses services d’urgences, injustifiée médicalement. La prise en charge des urgences qui ne relèvent pas d’un recours à un plateau technique médical lourd, doit pouvoir se faire grâce une organisation coordonnée de la médecine libérale et du SAMU Centre 15.
On voit donc la nécessité d’optimiser la distribution des soins médicaux d’urgence à une échelle régionale :
- par une optimisation des moyens d’intervention médicalisés (SMUR) et des transports sanitaires urgents (TSU) vers les structures adaptées,
- par une amélioration de la coopération avec les services d’urgence privés ou publics (SAU ou UPATU) mais aussi avec les services spécialisés (réanimation, cardiologie interventionnelle, chirurgie très spécialisée, etc…) pour favoriser des circuits courts,
- par une coopération renforcée avec les organisations de médecine libérale,
ce qui implique :
- la constitution d’un référentiel commun régional de toutes les ressources de l’urgence-santé,
- l’interconnexion des SAMU entre eux exploitant des informations communes à échelle régionale régulièrement mises à jour.
C’est pourquoi les professionnels de santé travaillant dans les service d’urgence extra-hospitaliers ont milité pour la mise en place d’un système d’information commun à l’ensemble des acteurs de l’urgence-santé et une aide informatisée à la régulation des appels aux SAMU Centres 15.
Un système d'information régional est donc indispensable à la circulation de l’information pour permettre une meilleure prise en charge du malade en urgence, dans une chaîne de soins ininterrompue, particulièrement pour les urgences vitales.
Organisation
Un Groupement Hospitalier Régional, composé des hôpitaux sièges de SAMU et de SMUR de Haute-Normandie, est gestionnaire du projet de création d'un système d’Information pour le Réseau Régional de l’Aide Médicale Urgente de Haute Normandie.
- Le Groupement est coordonné sur le plan administratif et financier par le directeur-adjoint du CHU de Rouen.
- Le suivi technique est réalisé par les directeurs de l'informatique et des réseaux, des hôpitaux de Rouen et du Havre.
- La conception du côté « utilisateur » est coordonnée par le directeur médical du SAMU 76 B Le Havre, assisté d'un géographe, pour le système d’information géographique (SIG)
- Le développement du système d'information a été confié, sur appel d'offres européen, à la Société AGDF SA qui a notamment la charge d'intégrer le système d'information géographique au système d'information régional et au logiciel d'aide à la régulation.
Les élus régionaux ont décidé de financer à hauteur de 50 % le coût du Réseau, témoignant de leur intérêt pour ce projet unique en France.
Le Conseil régional de Haute-Normandie a marqué ainsi sa volonté de contribuer à améliorer l’état sanitaire de la Région et de promouvoir des solutions technologiques innovantes dans le domaine des systèmes d’information, des réseaux et de l’intégration dans un même poste de travail de l’informatique, des télécommunications et d’un SIG avec un souci majeur d’ergonomie. Il est dans son rôle de soutien aux projets innovants de nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC).
Les composantes du système d'information régional
Le Système d'information régional comporte :
- un logiciel d’aide à la régulation,
- un référentiel régional des ressources de santé,
- un système d’information géographique,
- un système d’échange de données médicales,
- un outil statistique, un média de qualité des soins et d’évaluation.
La dimension régionale du système d’information ne doit pas se comprendre comme un déploiement à trois exemplaires d’un système informatique sur le site de chaque SAMU mais bien comme un système unique constituant et exploitant une base référentielle régionale unique autorisant des paramétrages propres aux besoins de chaque site.
Le Réseau Régional, en employant des solutions technologiques innovantes, peut représenter une véritable plate-forme « test » pour d'autres applications de télé- médecine et constituer un socle pouvant servir de support à d'autres applications.
La composante SIG
Le SIG apporte la référence et la dimension spatiale aux données localisées et sectorisées du système d’information régional.
Au sein du système d'information régional :
- le SIG sera intégré à l'application opérationnelle d'aide à la régulation,
- la représentation géographique permet de décrire les territoires, l'activité et les organisations territoriales,
- l’analyse spatiale, utilisée de manière prospective, permet de proposer des améliorations et suggère des organisations nouvelles.
Les partenaires du réseau régional
Le réseau est basé sur l’informatisation de chaque SAMU (centres de régulation) par un système d'information commun les reliant aux douze SMUR et antennes, aux organisations de médecine libérale, aux ambulanciers privés regroupés en association par secteurs et aux établissements de soins publics ou privés participant à la réception des urgences.
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_70_3.png[/img]
Figure 3 : Le réseau régional de télé-médecine (partie "Urgence")
Le réseau des partenaires se compose :
- des établissements publics de santé formant le groupement d'achat hospitalier, constitué sur approbation préfectorale et des tutelles, regroupant tous les hôpitaux de Haute-Normandie siège de SAMU et de SMUR,
- de l'Ordre des médecins de Seine-Maritime,
- des organisations de médecine libérale, (modèle de l'AMUH au Havre),
- des organisations de transports sanitaires urgents.
Extensible à l'ensemble des partenaires opérationnels de santé ou de secours :
- les établissements de santé privés ou publics dans le cadre des contrats de relais SAU-UPATOU (modèle des établissements de santé du secteur sanitaire "Estuaire"),
- les services de santé de l'État (DDASS, ARH),
- les pompiers (partenariat à préciser),
- les réseaux de soins (alternatives à l’hospitalisation, HAD).
D'autres structures publiques ont des problématiques convergentes avec celles de l’aide médicale urgente, en ce qui concerne notamment la localisation et l’adressage, qu’il serait utile d’harmoniser de partager en vue d’un référentiel et d’une maintenance en commun dans le cadre du futur référentiel à grande échelle (RGE).
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_70_4.png[/img]
Figure 4 : Référentiels de localisation et d’adressage, utiles à l’aide médicale urgente
La structure du Conseil départemental de l’information géographique (CDIG), sous l’égide du Préfet, devrait permettre de coordonner ces relations entre l’urgence santé, les autres utilisateurs SIG et les producteurs de données cartographiques. Il est nécessaire que le CDIG reconnaisse l’aide médicale urgente comme membre.
D’autres structures détiennent des informations utiles à l’aide médicale urgente, comme la Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE) de Haute Normandie pour les risques industriels majeurs (entreprises et périmètres).
Technologie du développement
Des avancées considérables ont eu lieu dans le domaine de la communication et de l'information au travers de technologies développées pour le web. Le développement du système coïncide avec l'apparition d'outils (JAVA), de nouvelles normes d'échanges (XML), de clients légers réellement utilisables en production et de versions Oracle® orientées web, objet et technologie spatiale.
Le développement du Système d'information géographique
Les développements du SIG sont conformes aux recommandations émergentes de l’Agence pour les technologies de l’information et de la communication dans l’administration (ATICA) qui relève du premier Ministre :
- le stockage est au format SDO (spatial data object), dans une base de données Oracle®9.2,
- l’affichage est réalisé au moyen du standard Scalable vector graphic (SVG) recommandé par le W3C,
- les échanges de données SIG au sein d’un réseau d’utilisateurs publics régionaux sont envisagés, dans les deux sens, au standard Geographic Markup Language (GML) recommandé par l’OpenGis consortium® pour l’interopérabilité,
- les rasters sont stockés et échangés au format Portable Network Graphics (PNG) recommandé par le W3C.
La conception du SIG
Le SIG comporte deux éléments fondateurs : une solution logicielle et un ensemble de données géographiques enrichies de celles, plus spécifiques, à l’aide médicale urgente. Grâce à sont atelier de cartographie, la base de données a été constituée pour la Haute-Normandie.
Le SIG est conçu en quatre composantes conceptuelles :
- les métadonnées,
- le modèle conceptuel objet,
- la gestion en couches (ordre),
- la gestion des échelles.
Les métadonnées
Les métadonnées des référentiels initiaux, sont conservées, sans aucune modification. Une fiche d’identification de l’information géographique est d’ailleurs établie pour chaque référentiel. Le référentil maître ou support est Navstreet® de Navigation technologies.
Le modèle conceptuel
Le SIG est totalement lié au SI global. Les identifiants sont partagés, y compris avec les référentiels externes.
Le modèle conceptuel du SIG a bénéficié de la modélisation du SI régional comme l’utilisation du modèle objet ou de l’historisation des informations. En outre, le SIG a fait l’objet d’une attention particulière concernant l’adressage, la localisation, la construction et la gestion des secteurs.
La gestion en couches
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_70_5.jpg[/img]
Figure 5 : Couches d'informations géographiques
La représentation cartographique est basée sur une association de couches, certaines provenant des bases de données géographiques, d'autres étant constituées par la projection de ressources propres à l'AMU.
Ces couches sont ordonnées les unes par rapport aux autres, pour l’ordre d’affichage. A l’intérieur d’une couche, les objets possèdent également un ordre de disposition.
La gestion des échelles
A l’instar de l’œil humain, le SIG, multi-échelles, doit proposer un niveau de détail croissant en fonction de l’échelle, l'instauration d’une chartre graphique et d’une bibliothèque iconographique de représentation facilitant la lecture.
Ainsi une image pertinente est obtenue en fonction des besoins de l’opérateur : objets pour des calculs, visualisation de l’information à une échelle adaptée, mémorisation de positions indexées, accès à des listes remarquables, à des vues thématiques, à des requêtes contextuelles.
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_70_6.jpg[/img]
Figure 6 : balayage d’échelles du SIG
Mise en œuvre du SIG
Le référentiel du SIG se conçoit en quatre parties :
- base de données vectorielles Navstreets® de Navigation technologies (version Q3-2001) pour la Haute-Normandie élargie avec un buffer de 50 km,
- complément raster (190 dalles Scan25®) pour la Haute-Normandie,
- complément spécifique pour le référentiel de l'AMU pour l’ensemble des trois zones d’écoute,
- compléments externes selon la couverture propre aux référentiels (souvent le département).
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_70_7.png[/img]
Figure 7 : Objets de base pour la région HN élargie
Couches complémentaires de l’Aide médicale urgente
Il s’agit d’un référentiel enrichi :
- les objets sont géocodés par rapport aux communes et aux tronçons routiers Navtech,
- les secteurs sont construits sur la base des communes Navtech (polygones fondamentaux)
- les enrichissements concernent également les attributs de certains objets Navtech (communes et tronçons routiers).
Les principales couches "métier" propres à l’aide médicale urgente sont :
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_70_8.png[/img]
Figure 8 : Principales couches supplémentaires du RRAMUHN
Ondonymes et toponymes
Le tableau suivant démontre l'intérêt de l'enrichissement, en termes de nomenclature
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_70_9.png[/img]
Figure 9 : Exemple d’ajout Fantoir® en zone « Le Havre »
*Nav : Référentiel Navstreet de Navtech.
**DGI : Direction générale des impôts
Accessibilité
À chaque tronçon routier correspond une célérité moyenne estimée par les acteurs de l’Aide médicale urgente. Cette vitesse est utilisable pour les calculs d'accessibilité SMUR.
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_70_10.png[/img]
Figure 10: Accessibilité aux SMUR de référence
Chaque commune possède les temps d’accès aux différents SMUR, ce qui permet de déterminer :
- le temps d’accès au SMUR de référence,
- le SMUR le plus accessible.
Démographie
Le recensement général de la population (RGP 1999) a été intégré au niveau communal pour évaluer les secteurs et prédéterminer une échelle d’affichage nominale en fonction du type démographique de la commune.
Risques
Le risque industriel concerne l’aide médicale urgente, dans le cadre des plans particuliers d’intervention (PPI). L’intégration est en cours concernant les entreprises à risque, leurs périmètres de risque (PPI) et les documents opérationnels associés.
Applications du système d’information géographique
La constitution progressive du SIG s’est accompagnée d’études analytiques sur les différentes composantes :
- comparaison de l’ensemble des découpages sanitaires, administratifs et statistiques appliqués à la région Haute-Normandie.
- proposition d’ajustement des limites des territoires SMUR à l’ARH Haute-Normandie (agence régionale d’hospitalisation),
- bilan des affaires sociales traitées par le SAMU 76B Le Havre avec localisation à l’IRIS,
- analyse et suivi de la sectorisation des transports sanitaires urgents sur la région Haute-Normandie,
- réflexion en cours avec l’Ordre des Médecins de Seine-Maritime sur la sectorisation de la médecine libérale.
Bibliographie
Gestions hospitalières, n°407, spécial « Géographie et santé », partie 2 « Géographie appliquée », 60 p.
Gestions hospitalières, n°417, article « logique de découpage des acteurs de la santé », 15 p.
#79 Mon 14 January 2008 22:48
Re: CNIG : fiches d'aide à la maitrise d'ouvrage
Série 2004
Fiche n°71 : RESOLUTION DU CNIG PORTANT SUR LE RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL « ADRESSE »
Introduction
La décision interministérielle du 19 février 2001, faisant suite au rapport remis au Premier ministre par le député Guy Lengagne, définissait le principe de réalisation sur toute la France d’un référentiel aux grandes échelles (RGE) comprenant quatre composantes : topographie, parcellaire cadastral, adresses et orthophotographie (voir sur ces questions les fiches CNIG n° 33, 54 et 57). Elle confiait au CNIG la mission de préciser les besoins des utilisateurs en matière de référentiel national des adresses, intégrable au RGE
Travaux du groupe de travail « adresse » du CNIG
Préambule
Le CNIG a mis en place un groupe de travail « Adresse » en juillet 2000, et les recommandations de ce groupe ont été examinées par le CNIG lors de sa séance plénière du 13 novembre 2002.
L’objectif est de produire une composante « adresse » du RGE, cohérente avec les autres composantes, notamment dans ses aspects géométriques, temporels et sémantiques, qui soit de contenu simple, et accessible dans des conditions techniques et financières aisées.
L’adresse en France est décrite par une norme AFNOR (XP Z 10-011), qui identifie les différents éléments de l’adresse postale et les répartit en 6 lignes. Les travaux menés pour la composante adresse du RGE ne portent que sur la partie anonyme des adresses, correspondant aux lignes 3 à 6 de la norme AFNOR.
Fonctions attendues
Cette composante adresse du RGE aura pour fonctions :
- d’identifier et localiser un lieu de résidence ou d’activité, un événement, un individu et éventuellement un point d’accès à un lieu : distribution du courrier, services à domicile, urgences,
- de rationaliser la gestion d’un réseau : voirie, réseaux humides, secs et divers,
- de faciliter l’analyse de l’espace : études urbaines, épidémiologiques, risques industriels et naturels, études de marché, géomercatique, optimisation des réseaux d'infrastructures,
- de contribuer aux dispositifs d’aide aux déplacements.
Enjeux
Les enjeux liés à une adresse spatialisée de qualité sont importants :
- amélioration de la distribution du courrier et gain pour les clients émetteurs : le nombre de NPAI (plis retournés portant la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ») relevant de défauts sur les lignes 3 à 6 est estimé par La Poste entre 15 et 16 millions par an, soit une dépense correspondante de 4,5 millions d’euros pour La Poste et de 15 millions d’euros pour les grands émetteurs,
- réduction du coût de fonctionnement des services de l’Etat qui disposent de plusieurs systèmes de gestion d’adresses et d’autant de dispositifs de maintenance,
- modernisation de l’Etat qui sera un utilisateur principal de ce référentiel, au travers de plusieurs de ses missions : recouvrement des impôts, recensement, sécurité civile, santé, gestion des risques,
- modernisation des collectivités territoriales : les gains attendus sont de même type que pour l’Etat : amélioration de la gestion des services assurés, réduction des coûts de fonctionnement,
- gain pour les gestionnaires de réseaux – EDF, France-Télécom - gains et perspectives nouvelles pour le secteur privé : amélioration de la gestion de clientèle, optimisation de l’exploitation des réseaux, diminution des dépenses de fonctionnement internes, perspectives d’activités nouvelles.
Principes généraux
Le dispositif à créer est un bien public, devant s’appuyer sur des textes législatifs et réglementaires. Il doit de plus satisfaire les exigences suivantes :
- les spécifications de la solution proposée sont publiques,
- la cohérence avec les autres composantes du référentiel aux grandes échelles (RGE) est acquise par définition,
- l’articulation avec les fichiers « adresses » des collectivités territoriales est à rechercher,
- la mise à jour est réalisée en continu,
- la couverture sera nationale et ses modalités pourront être déclinées selon les territoires,
- l’accès à ces données doit être juridiquement, financièrement et techniquement aisé.
L’objectif est que la solution à mettre en place soit partagée par tous les acteurs concernés.
Propositions
Aspects techniques
- d’abord, créer un « fichier national des points géographiques des adresses » :cette base, anonyme, sera seulement alphanumérique, sans indication directe de localisation spatiale,
- ensuite, intégrer cette base dans le RGE, selon trois modes de localisation :
o localisation par tronçon de voie, à réaliser entre 2003 et 2005,
o affectation aux centroïdes des parcelles, d’ici fin 2007, selon la disponibilité de la composante parcellaire du RGE,
o association à la plaque adresse, dans les zones urbaines denses et là où le Plan Cadastral Informatisé sous forme vecteur existe. Cette modalité est à définir plus précisément (plaque adresse, bâti, accès ?), il n’est pas proposé, aujourd’hui, d’horizon de mise à disposition. Pour l’exhaustivité de ces informations, il convient de considérer que les informations « adresse » correspondant aux spécificités du RGE, qui existent et sont gérées par une collectivité territoriale, intègreront le RGE et pourront être mises à disposition des utilisateurs.
Organisation
La constitution du fichier national des points géographiques des adresses suppose qu’une maîtrise d’ouvrage publique soit mise en place - plusieurs organismes sont concernés, la tutelle de La Poste (DIGITIP), l’INSEE, la Direction Générale des Impôts (DGI) - ainsi qu’une maîtrise d’œuvre dans un second temps. Les modalités détaillées sont décrites dans l’encadré ci-après.
Les deux premières modalités de localisation, par tronçon de rue et aux centroïdes des parcelles, seront réalisées par l’IGN. La troisième, à la plaque adresse, sera à l’initiative des collectivités territoriales.
Aspects législatifs et règlementaires
Les rôles respectifs des collectivités publiques (nationale et territoriales) sont au centre de cette organisation pour l’entretien du fichier national des points « géographiques » des adresses. Ils devront être confortés à terme par une loi.
L’organisation des flux de données entre les collectivités locales - qui attribuent noms de voie et numérotation - et le maître d’œuvre qui aura été retenu, fixant leurs obligations respectives, est à préciser ; le décret actuel, étant limité, devra être complété en conséquence. L’implication des collectivités locales, ou de leurs groupements, est en effet essentielle.
Travaux complémentaires
Outre les actions de concertation, le groupe de travail propose également l’élaboration d’une recommandation pour la dénomination des voies, une action de sensibilisation et information des collectivités locales, une réflexion sur les identifiants stables des points « géographiques » des adresses.
Présentation détaillée des propositions du groupe de travail
FICHIER NATIONAL DES POINTS « GEOGRAPHIQUES » DES ADRESSES
Il constitue la base de données de référence pour les adresses alphanumériques (c’est à dire non localisées dans l’espace) anonymes en France, y compris les DOM et peut être réalisé d’ici fin 2004. Sa réalisation suppose de mettre en place une organisation identifiant maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre et opérateur (voir proposition sur l’organisation plus bas). Ses principaux éléments descriptifs sont les suivants :
- caractéristiques techniques :
o il comprend un fichier des noms de voies et un fichier des points « géographiques » des adresses ; le modèle de données sera public ; il comprend également un fichier de noms de lieux-dits, constitué à partir des fichiers existants littéraux FANTOIR (DGI) et HEXAVIA (La Poste) ou spatialisés, BD NYME ,
o les points « géographiques » des adresses auront un identifiant stable,
o il est destiné à couvrir l’ensemble du territoire national, et nécessite l’implication des collectivités territoriales lors de sa création et pour son entretien ; les EPCI (établissement public de coopération intercommunale) pourront se voir confier cette tâche de gestion ;
- constitution initiale :
o elle sera réalisée par appariement des différents fichiers de contributeurs nationaux qui auront accepté de participer à l’opération ; au cas par cas, le maître d’œuvre pourra faire appel aux fichiers des collectivités locales et des gestionnaires de réseaux, sur la base du volontariat, lorsque les fichiers sont réputés de qualité. Il est proposé que cette mise à disposition soit gratuite,
- entretien :
o une première phase de mise à niveau initiale est nécessaire pour tenir compte de décalages temporels et de la vérité terrain insuffisamment prise en compte,
o un dispositif de mise à jour en continu sera mis en place. Il traitera des points « géographiques » des adresses, et nécessitera un accès au filaire de la composante adresse du RGE. Les modalités d’échange des bases de données (fichier national des points « géographiques » des adresses et filaire de la composante adresse du RGE) entre le maître d’œuvre et l’IGN sont à formaliser,
o les collectivités territoriales, qui sont à la source de l’information – noms de rue, numérotation, et pour les ZUD (zone urbaine dense) filaire et modélisation surfacique des voies – sont impliquées dans le dispositif de mise à jour. Cette implication devra faire l’objet d’un cadre partenarial entre l’organisme chargé du fichier national et celle-ci.
o les opérateurs qui observent des changements dans l’infrastructure d’adressage devront les transmettre au maître d’œuvre du fichier national des points « géographiques » des adresses. Ceci est particulièrement important dans le cas où les collectivités territoriales, ou leurs groupements, ne seront pas actives dans le dispositif de mise à jour,
o le coût de l’entretien sera partagé par les utilisateurs. Par dérogation, les contributeurs initiaux bénéficieront d’une mise à disposition gratuite.
LES MODALITES DE LOCALISATION
Il est proposé plusieurs modalités de localisation des adresses alphanumériques du « fichier national des points géographiques des adresses ».
Points géographiques des adresses localisés par tronçon
Cette première modalité de localisation spatiale des adresses est réalisable d’ici 2004 :
o le filaire sera issu du filaire du RGE,
o il comportera les coordonnées des sommets des tronçons,
o les points « géographiques » des adresses des extrémités de chaque tronçon, par côté de voie, sont associés à chaque tronçon,
o la liste des points « géographiques » des adresses, issue du fichier national des points «géographiques» des adresses, sera fournie par tronçon de voie et par côté,
o les tronçons du graphe auront des identifiants officiels stables, qui seront libres de droit,
- constitution initiale : le filaire est à produire par l’IGN à partir du filaire de la composante topographique du RGE, le géocodage sera réalisé par l’IGN, après intégration du fichier national des points «géographiques» des adresses ; en attendant sa disponibilité, les noms de rue ainsi que les numéros aux extrémités de tronçon fournis dans Géoroute seront utilisés,
- l’entretien, le financement et la mise à jour sont ceux applicables aux composantes du RGE.
Points « géographiques » des adresses aux centroïdes des parcelles bâties
Cette deuxième modalité de localisation spatiale des adresses est réalisable à partir de 2003 jusqu’à fin 2007, en fonction de la disponibilité de la composante parcellaire :
- caractéristiques techniques : les points « géographiques » des adresses seront affectés aux centroïdes des parcelles bâties, cette couche de points étant fournie par la composante parcellaire du RGE,
- la constitution initiale sera réalisée au fur et à mesure de la disponibilité de la composante parcellaire du RGE,
- l’entretien, le financement et la mise à jour sont ceux applicables aux composantes du RGE,
- dès lors qu’une collectivité territoriale a précisé les spécifications de ses informations en cohérence avec le RGE-ZUD, ce sont ces informations qui intègreront le RGE.
Points « géographiques » des adresses aux plaques adresse
Cette troisième modalité de localisation spatiale des adresses est à arrêter dans ses spécifications. Elle concerne le RGE dans les zones urbaines denses (RGE – ZUD). Sa réalisation est fonction de la disponibilité de la composante parcellaire vecteur du RGE. Aucun échéancier n’est établi pour l’instant
Géoréférencement des lieux-dits
- dès 2003, la BD NYME de l’IGN sera utilisée, son accès sera aisé tant techniquement que financièrement et juridiquement,
- ensuite, les lieux-dits du fichier national des points « géographiques » des adresses seront localisés. Les modalités techniques sont à arrêter (couche de points ou ensemble de parcelles). Il n’est pas fixé d’échéancier.
ORGANISATION
Pour le fichier national des points géographiques des adresses
Plusieurs solutions de maîtrise d’ouvrage sont possibles :
- maîtrise d’ouvrage assurée directement par l’Etat seul,
- maîtrise d’ouvrage déléguée à un organisme à créer,
- maîtrise d’ouvrage déléguée à un organisme existant,
- maîtrise d’ouvrage réalisée par un groupement d’acteurs,
- prolongement de la situation actuelle.
A noter en avant propos que la multiplicité des communes (notamment du point de vue organisationnel et du fait qu’aucune entité les regroupant n’exprime un consensus) empêche qu’elles soient reconnues comme maître d’ouvrage.
Le groupe ne recommande pas de solution particulière, il considère malgré tout que la solution statu quo ne permettra pas de réaliser les progrès et économies de moyens rendues possibles par les autres solutions. Plusieurs ministères étant concernés, la décision est à prendre au niveau interministériel (Premier ministre).
En tout état de cause, la solution retenue devra être durable et rester publique, et offrir aux contributeurs – utilisateurs les meilleures conditions de visibilité pour le basculement de leur système vers celui proposé.
Dans toutes les solutions d’organisation proposées, la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre doivent être clairement séparées.
Pour le géoréférencement
Conformément à la décision interministérielle du 19 février 2001, l’intégration des données du fichier national des points « géographiques » des adresses dans le RGE et leur géoréférencement est assurée par l’IGN. Elle concerne les modalités 1 (localisation par tronçon) et 2 (localisation par parcelle bâtie).
La localisation aux plaques d’adresse sera à l’initiative des collectivités territoriales.
Résolutions du CNIG
Lors de sa séance plénière de novembre 2002, le CNIG a approuvé les propositions du groupe de travail « Adresse ». En outre, il a également décidé :
- pour la maîtrise d’ouvrage du fichier national des points géographiques des adresses, de saisir le METLTM (Ministère de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer), le MINEFI (Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie) et le MFPREAT(Ministère de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire) pour aboutir à la désignation du service de l’État qui assurera la maîtrise d’ouvrage du fichier national des « points géographiques » de l’adresse et la mise en place des financements appropriés,
- de confier à l’IGN l’intégration de cette base de données dans le RGE et la réalisation de la localisation au tronçon et au centroïde des parcelles proposées par le groupe de travail,
- de réaliser une expérimentation complémentaire sur une dizaine de collectivités locales afin de mieux mesurer les coûts de constitution du fichier national des « points géographiques » de l’adresse et de son intégration dans le RGE,
- de sensibiliser les élus aux propositions du rapport intérimaire par l’intermédiaire de leurs associations.
Le Conseil recommande que les travaux demandés aux collectivités territoriales dans le cadre du Répertoire des immeubles localisés (RIL) viennent alimenter la constitution du fichier des « points géographiques » de l’adresse.
Des commentaires ou des suggestions à cette fiche ?
#80 Mon 14 January 2008 22:48
Série 2004
Fiche n°72 : RESOLUTION DU CNIG CONCERNANT LE RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL « LITTORAL »
Introduction
L’espace littoral représente une zone géographique particulièrement sensible et complexe. Si ce fait est depuis longtemps reconnu, les pressions croissantes qu’il subit et va continuer à subir nécessitent aujourd’hui de trouver les conditions pour que le développement durable de ces espaces devienne une réalité.
Les enjeux économiques, sociaux et environnementaux qui s’y exercent se trouvent largement complexifiés du fait des interrelations entre la bande littorale, l’arrière pays et la mer, et mettent en exergue l’exigence d’une gestion des conflits d’usage, dans le respect des valeurs environnementales.
Cette complexité est encore renforcée avec la multiplicité des acteurs qui interviennent sur ce territoire, souvent de façon disjointe, entre les domaines terrestre et maritime : services centraux et déconcentrés de l’Etat (Equipement, Agriculture, Environnement, Intérieur, Défense, Industrie, Finances-douanes), établissements publics (IGN, SHOM, BRGM, IFREMER IFEN, …), services techniques de l’Equipement (CETMEF), collectivités territoriales régionales et départementales, nombre d’agences et d’observatoires, communes et intercom-munalités, professionnels et associations.
La cohérence des informations sur ce territoire aux multiples dimensions, où de nombreux acteurs interviennent, est une nécessité pour en assurer la gestion. Cette nécessité d’un langage commun avait été identifiée par le SHOM et l’IFREMER qui avaient produit, peu avant le début des travaux menés sous l’égide du CNIG, une réflexion intitulée « données géographiques de référence en domaine littoral ».
Cette tâche essentielle de définition d’un vocabulaire commun était la première confiée au groupe de travail, les autres étant d’établir un catalogue des données les plus utiles, incluant les organismes responsables de la production de ces données, ainsi que des propositions sur les aspects opérationnels, en particulier organisation de la maîtrise d’ouvrage et moyens à mobiliser.
Le groupe de travail a été mis en place par le CNIG en mai 2000. Le texte ci-après présente ses travaux ainsi que la résolution qui a été adoptée par le CNIG lors de sa séance plénière du 13 novembre 2002.
Trois aspects du contexte international méritent d’être mentionnés :
- la recommandation 2002/413/CE du parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2002, relative à la mise en œuvre d’une stratégie pour une Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC) en Europe : par « Gestion intégrée des zones côtières », il faut entendre le cycle complet qui couvre la collecte des informations, l’élaboration des stratégies, la gestion, la mise en œuvre et le suivi de l’aménagement intégré des zones côtières,
- des systèmes de navigation très standardisés (les « electronic nautic chart » – ENC),
- sur le plan géomatique, un certain nombre d’initiatives de pays européens ont été lancées ; elles ont fait l’objet d’une étude du BRGM (Systèmes d’Information Géographiques et données de référence dans les zones côtières européennes », octobre 2001, L. CHOPPIN, BRGM/RP-51250-FR).
Sur le plan national, en sus des initiatives déjà mentionnées, il faut souligner :
- la création de la Commission du littoral au sein du Conseil national d’aménagement et de développement du territoire,
- la rédaction d’une partie spécifique dans le « Schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux », consacrée à la protection des zones littorales et marines,
- la création, par le CIADT du 28 février 2000 (après le naufrage de l’ERIKA du 12 Décembre 1999 et les tempêtes des 26 et 28 décembre de la même année) d’un système d’information géographique interministériel (SIGI) sur le littoral Manche-Atlantique (il a depuis été étendu au littoral méditerranéen). Il a été décidé, comme première couche de référence, d’acquérir auprès de l’IGN une orthophotographie littorale sur une bande de 6 km de large découvrant l’estran à marée basse, de la frontière belge à la frontière espagnole,
- le rapport du député DUPILET qui traitait des conflits d’usage dans la zone côtière entre pêche professionnelle et les autres activités, dont le point n° 4 recommande « d’activer la réalisation d’un SIG côtier (système d’information géographique), outil de travail indispensable pour assurer une gestion intégrée »,
- l’outil de catalogage BOSCO des données relatives à l’érosion côtière développé par le BRGM et le CETMEF,
- le projet d’observatoire littoral et montagne, piloté par la DATAR, le ministère de l’Equipement, le ministère de l’Environnement, le Conservatoire du Littoral, avec l’appui de l’IFEN, qui vise à mettre en place un dispositif pérenne pour identifier, mutualiser et synthétiser les données des administrations concernées par ces territoires.
La résolution prise par le CNIG vise à définir un dispositif complet de production et d’entretien de données géographiques numériques, incluant le dispositif organisationnel et une approche des moyens nécessaires. Ces trois aspects sont décrits successivement.
Les données
Il est nécessaire de mettre en place un référentiel géographique littoral (RGL). Il devra fournir à la communauté des utilisateurs une information géographique accessible techniquement et financièrement, cohérente et fiable, rassemblant un ensemble minimal de données de références : ce référentiel commun à toute la communauté, et donc unique, permettra à chaque organisme de produire ses propres données et de pouvoir les utiliser avec celles produites, dans les mêmes conditions, par d’autres organismes. Il constitue la pierre angulaire de l’édifice proposé.
Articulé avec le RGE dont il reprend certaines composantes (réseaux, limites administratives, parcellaire), il doit être complété par des données spécifiques au littoral. La description complète de ce « RGL » figure dans le rapport du groupe de travail « Littoral ». Afin de faciliter sa réalisation, une coordination devra être organisée entre le SHOM et l’IGN.
Préalablement, un premier inventaire des données utiles sur le littoral, s’appuyant sur le document SHOM – IFREMER, a été réalisé par le groupe de travail afin de stabiliser le vocabulaire et les concepts correspondants des acteurs. Pour cette première liste, qui regroupe 94 couches de données, selon 12 thématiques et 3 domaines, un consensus de tous les participants a été obtenu sur :
- le libellé de chaque couche de données,
- la définition correspondante,
- l’organisme assurant la gestion de cette donnée,
- l’indication de la disponibilité de la donnée.
La finalité de ce dispositif, partagé par toute la communauté des utilisateurs du littoral, est de rendre cohérente la production de données par chaque acteur afin d’en faciliter la mise à disposition auprès du public.
Portail Internet et catalogage
Afin de permettre la connaissance de ces données, celles du RGL et les données thématiques du littoral, des outils sont nécessaires. Le CNIG propose de mettre en place un dispositif national de catalogage, qui contiendra une liste minimale de métadonnées, à partager par les services.
Le CNIG propose également de créer un portail Internet pour l’information géographique littorale. C’est le lieu où chaque acteur trouvera l’information de référence disponible sur le littoral, ou comment y accéder : d’abord le catalogue de métadonnées ci-dessus, aussi un support à l’activité du réseau littoral géographique national, où seront rendus accessibles tous les travaux et recommandations élaborés par ce réseau.
Il offrira l’accès direct aux données disponibles, soit directement sur le site du portail, soit sur un autre site les gérant spécifiquement.
Organisation et moyens
Le CNIG propose de mettre en place un réseau national littoral, pour assurer la mise en œuvre et le suivi des recommandations. Ce réseau contribuera à la coordination de l’administration des données thématiques et animera le réseau des acteurs, en articulation avec le niveau local.
Son objectif général est de favoriser l’utilisation de l’information géographique sur le littoral par le plus grand nombre possible d’acteurs, en s’appuyant sur un corpus technique commun : utilisation du RGL, inventaire des données thématiques géographiques et modèles de données communs.
Ce réseau regroupera les acteurs du littoral, ce qui constitue sa légitimité. Le CNIG y sera associé, mais l’animation de ce réseau devra être assurée par un ou des acteurs du littoral. Le dynamisme du groupe de travail littoral du CNIG et des différents groupes et sous-groupes qui avaient été mis en place est une base sur laquelle le réseau national devra s’appuyer.
Le fonctionnement de ce réseau suppose l’identification d’une structure, existante ou nouvelle, avec des moyens spécifiques dédiés à cette mission.
Egalement, le réseau assurera le suivi des politiques européennes : législation sur le littoral, projets financés par la Commission Européenne, financements possibles.
En termes d’organisation, il est nécessaire d’identifier une maîtrise d’ouvrage et de mettre en place une maîtrise d’œuvre pour réaliser les recommandations du CNIG, portant sur l’animation du réseau, le catalogage et l’administration du portail Internet. Outre l’optimisation des ressources et la vérification de la réalisation des buts fixés, l’objectif d’un tel pilotage est d’orienter l’action du réseau national littoral géographique à partir des priorités nationales et européennes (recommandation du Parlement et du Conseil sur la gestion intégrée du littoral déjà mentionnée et étude préalable à l’observatoire littoral et montagne). La maîtrise d’ouvrage doit être publique.
Les solutions possibles d’organisation de la maîtrise d’ouvrage se regroupent en trois familles :
- maîtrise d’ouvrage assurée par l’Etat (par exemple le ministère de l'équipement) ,
- maîtrise d’ouvrage rassemblant des services de l’Etat et des acteurs disposés à s’engager financièrement,
- maîtrise d’ouvrage assurée par l’état et déléguée à un mandataire.
Cette troisième solution n’est pas préconisée par le CNIG. Dans ces trois cas, la maîtrise d’œuvre est confiée à un opérateur, existant - avec dotation de moyens spécifiques - ou à créer, distinct du maître d’ouvrage - délégué ou non -. Les moyens à mobiliser sont les mêmes pour les différentes solutions, seules les origines des financements différeront. La question des données devra être traitée en priorité, avec la coopération entre l’IGN et le SHOM, et l’organisation de la production des données spécifiques du RGL. En termes d’organisation, le groupe de travail « littoral » du CNIG doit se transformer en « formation littoral » ou commission du CNIG. Elle sera saisie soit par le CNIG, soit par la maîtrise d’ouvrage Littoral nouvellement mise en place. Elle aura vocation à servir de représentation nationale du réseau et proposera un avis sur les décisions de la maîtrise d’ouvrage. S’agissant des moyens, trois axes nécessitent un financement, les données du RGL non disponibles actuellement, l’acquisition et la mise en place des outils, et l’entretien du dispositif d’animation.
- l’altimétrie continue terre-mer (bathytopo) : l’ordre de grandeur de cette dépense est de 1 million d’euros , ce montant constituant une première approximation à préciser,
- l’orthophotographie littorale : le financement de l’extension géographique au rivage méditerranéen (environ 250 000 euros) et la mise à jour sont à prévoir, en tant que composante spécifique du RGE sur le littoral. L’ordre de grandeur de la dépense est d’environ 1.5 million d’euros sur 5 ans,
- les dispositifs techniques : outil de catalogage et initialisation, serveur, réalisation du site portail et initialisation. Dépense prévue entre 150 000 euros et 350 000 euros,
- l’entretien du dispositif : il s’agit de mettre en place la fonction d’animation du réseau, la fonction d’administrateur de données et, en lien avec les travaux et avancées du réseau, l’entretien du portail. Cette tâche est estimée en première approche à deux équivalents temps-plein, non compris une fonction support (secrétariat, déplacements, formation, matériel et entretien du dispositif informatique).
Enfin, dans chaque organisme intervenant sur le littoral, la participation des différents acteurs au dispositif préconisé devra être identifiée clairement en tant que mission confiée à chacun des organismes.
Le référentiel géographique littoral (RGL)
1 - Géographie de la zone côtière
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_72_1.png[/img]
2 - Limites administratives
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_72_2.png[/img]
#81 Mon 14 January 2008 22:48
Série 2004
Fiche n°73 : LA CONVENTION D’AARHUS
Accès à l’information et participation du public en matière d’environnement
Introduction
La Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, dite Convention d’Aarhus, a été signée lors de la quatrième Conférence ministérielle «Un environnement pour l'Europe» à Åarhus (Danemark) le 25 juin 1998. Cette Convention a été rédigée dans le cadre de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies (CEE-ONU), en application du Principe 10 de la Déclaration de Rio (1992). Le texte final de la Convention est le résultat de plusieurs années de négociations entre les gouvernements et la société civile représentée par une coalition d’ONG. Ses dispositions vont bien au-delà des règles qui existent en matière d’environnement dans le droit international et dans de nombreuses législations nationales. La Convention d'Åarhus est entrée en vigueur en octobre 2001 après le nombre nécessaire de ratifications.
En France, la Convention a été ratifiée par la loi du 28 février 2002 et publiée par le décret n°2002-1187 du 12 septembre 2002.
Résumé
La Convention d’Aarhus s’articule autour de trois volets (les trois piliers de la Convention) : développer l’accès du public à l’information détenue par les autorités publiques, favoriser la participation du public à la prise des décisions liées à l’environnement, étendre les conditions d’accès à la justice. Ces dispositions sont en cours d’intégration dans les législations européenne et nationale, ce qui devrait conduire à une évolution progressive des procédures et des pratiques en la matière.
Principales dispositions de la convention d’Aarhus
L’accès du public à l’information sur l’environnement
Ce droit à l’accès à l’information s’exerce auprès de toutes les autorités publiques qu’elles aient ou non des responsabilités en matière d’environnement et de l’ensemble des opérateurs (y compris dans le secteur privé), qui peuvent exercer des fonctions pour le compte de personnes publiques. La notion de public est également large : elle englobe les personnes physiques et les personnes morales, et place sur un même niveau le citoyen isolé ou regroupé en association.
La Convention distingue deux voies d’accès du public à l’information sur l’environnement :
- La réponse des autorités publiques aux demandes du public
La Convention prévoit des droits et obligations précis, notamment en ce qui concerne les délais de transmission et les motifs de refus. Ainsi, les pouvoirs publics doivent fournir les informations requises dans un délai d’un mois (ou deux dans certains cas exceptionnels) à compter de la demande, celle-ci n’ayant pas besoin d'être motivée. Le rejet est également prévu pour des raisons de secret des délibérations des autorités publiques, de défense nationale, de confidentialité de l’information, de secret industriel ou commercial, de droit de propriété intellectuelle, etc. Cependant, la Convention précise que ces motifs de rejet doivent être interprétés de manière restrictive, en considérant avant toute chose l’intérêt public. L'autorité publique qui désire retenir des informations doit motiver son refus et indiquer les voies de recours à la disposition du demandeur. Le refus d’information n’est admis que dans trois cas : si l’autorité publique n’est pas en possession de l’information demandée, si la question est manifestement abusive ou formulée de manière trop générale, si la demande porte sur des documents en cours d’élaboration.
Dans le cas de la protection du secret industriel et commercial ou du respect de la vie privée, la Convention invite à dissocier les éléments qui justifient les refus, des informations relatives à l’environnement qui elles, doivent être communiquées.
Les autorités publiques peuvent percevoir un droit pour les informations qu'elles fournissent, à condition que le montant reste raisonnable.
- La collecte et la diffusion d’informations sur l’environnement
Les autorités publiques doivent rassembler et publier les informations environnementales notamment sous forme de bases de données électroniques, de rapports nationaux, de systèmes nationaux de registres et d’inventaires sur la pollution.
Les autorités doivent également encourager les exploitants eux-mêmes à informer le public sur leurs activités et leurs produits.
La participation du public aux décisions environnementales
La Convention vise trois domaines de participation du public :
- les décisions relatives à des activités particulières,
- l’élaboration des plans et programmes,
- l’élaboration des dispositions réglementaires et des instruments normatifs.
La participation du public aux décisions relatives à des activités particulières est définie par l’article 6 et les activités concernées sont listées dans l’annexe I de la Convention. Cette liste est largement identique à celle de la directive IPPC (prévention et protection intégrée contre la pollution) et à la nomenclature ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement). Elle comprend notamment : le secteur de l’énergie, la production et la transformation des métaux, l’industrie minérale, l’industrie chimique, la gestion des déchets, le traitement des eaux usées, les installations industrielles de production de bois et de papier, les infrastructures, les dispositifs de captage des eaux souterraines, l’extraction de pétrole et de gaz, les barrages, les canalisations, les carrières, les lignes électriques, etc.
L’article 6 présente le schéma général de la procédure de participation du public mais laisse aux parties le soin d’élaborer des dispositions détaillées en droit interne suivant les modalités administratives, les usages et les pratiques nationales. La Convention précise cependant - et c’est un point essentiel - que la participation doit avoir lieu « lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence », c’est-à-dire très en amont du projet. Le projet mis en discussion doit être encore réellement réversible et la participation du public doit permettre de choisir entre diverses possibilités et de susciter un débat sur l’opportunité même du projet. Le public doit disposer des délais suffisants aux différentes étapes de la procédure et doit pouvoir consulter « gratuitement et dès qu’elles sont disponibles » toutes les informations pertinentes pour comprendre les enjeux de la décision. Le public peut présenter ses observations par écrit ou lors d’une audition publique. Les résultats de la procédure de participation du public doivent être dûment pris en considération.
L’article 7 prévoit la participation du public à l’établissement des plans et des programmes en relation avec l’environnement. L’autorité publique désigne le public susceptible de participer et « s’efforce autant qu’il convient, de donner au public la possibilité de participer » dans « un cadre transparent et équitable ».
L’article 8 prévoit la participation du public à l'élaboration des lois et règlements. Il recommande de publier les projets de textes, de donner au public la possibilité de formuler des observations et d’en tenir compte autant que possible.
Ces dispositions sont formulées de manière assez générale et laissent de la souplesse quant aux modalités de mise en œuvre.
L’accès à la justice
L’article 9 de la Convention pose comme objectif un large accès au public à la justice avec des possibilités de recours suffisants. Ces procédures de recours doivent être objectives, équitables et rapides, sans que leur coût soit prohibitif.
En outre, il est recommandé aux parties de mettre en place des mécanismes d’assistance pour éliminer ou réduire les obstacles financiers que le public pourrait rencontrer pour l’accès à la justice.
En particulier, un droit de recours devant l’autorité administrative ou judiciaire nationale doit être garanti en cas de rejet d’une demande d’information ou en cas d’atteinte au droit de participation prévu par la Convention.
Implications de la convention d’Aarhus
Impacts sur la législation européenne
Après avoir signé la Convention en 1998, la Commission européenne a adopté une stratégie de refonte du droit communautaire afin de l’aligner sur la Convention d’Aarhus.
La directive du 7 juin 1990 concernant la liberté d'accès à l’information en matière d'environnement a été révisée et remplacée par la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003, afin de tenir compte de l’évolution des technologies de l’information et d’intégrer les innovations apportées par la Convention d’Aarhus.
Quant au volet participation de la Convention d’Aarhus, il est intégré par :
- la directive relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (directive 2001/42/CE du 27 juin 2001), qui prévoit l’évaluation des incidences environnementales et la consultation du public sur cette évaluation
- la directive 2003/35/CE du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, qui prévoit l’information du public sur toute proposition de plan ou programme, la possibilité pour le public de formuler des observations, la prise en compte des résultats de la participation du public lors de l’adoption des décisions, l’information du public sur les décisions prises et les raisons qui les justifient. Enfin, le volet accès à la justice est en cours d’intégration (proposition de directive).
Dans le domaine de la gestion de l’eau, la directive 2000/60/CE dite « directive-cadre sur l’eau » prévoit que le public doit être informé sur la gestion de l’eau dans le bassin hydrographique et doit avoir accès aux documents de référence. Le public doit être consulté aux étapes clés de la démarche de planification : définition du calendrier et du programme de travail, synthèse des problèmes importants du bassin, projet de plan de gestion. Cette directive prévoit également une participation active des parties concernées à sa mise en œuvre.
Impacts sur la législation nationale
La Convention a été ratifiée par la loi du 28 février 2002 puis publiée par le décret n°2002-1187 du 12 septembre 2002.
En matière d’information, le régime prévu par la loi n°78-758 du 17 juillet 1978 (commission d’accès aux documents administratifs ou CADA) n’est pas spécifique au domaine de l’environnement.
En matière de participation, la loi relative au renforcement de la démocratie de proximité, adoptée le 27 février 2002, intègre les principes de la Convention, en prévoyant :
- la mise en œuvre du principe de concertation et de participation aux différentes étapes de l’élaboration des projets, des premiers documents de planification jusqu'à la réalisation de l’équipement,
- l’organisation systématique d’un débat public en amont des grands projets d’équipement dont les enjeux dépassent l’échelle locale, portant sur l’opportunité du projet, ses caractéristiques principales, ses conditions d’insertion dans l’environnement et sa contribution à l’aménagement du territoire,
- le renforcement du rôle de la Commission nationale du débat public,
- le renforcement des responsabilités des collectivités territoriales, par l’institution d’une "déclaration de projet", qu’elles prendront à l’issue de l’enquête publique,
- le renforcement de la transparence du processus de décision : le maître d’ouvrage est tenu de tirer les conclusions du débat public, en indiquant s’il poursuit ou non la réalisation du projet et, dans l’affirmative, dans quelles conditions : la déclaration d’utilité publique doit être motivée.
Par ailleurs, la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) intègre les principes de la Convention d’Aarhus dans le domaine de l’urbanisme, en demandant aux collectivités territoriales d’organiser une concertation durant toute la durée d’élaboration des documents d’urbanisme (SCOT, PLU), notamment pour la mise au point des projets d’aménagement et de développement durable (PADD).
Quant aux directives mentionnées précédemment, elles sont en cours de transposition en droit national.
Conséquences pour les maîtres d’ouvrage
La Convention d’Aarhus pourrait conduire à une augmentation de demandes d’informations adressées aux autorités publiques et opérateurs concernés. Elle exige que les décisions relatives à des activités particulières soient communiquées au public assorties des motifs et considérations sur lesquels elles sont fondées, ce qui signifie la motivation des décisions y compris favorables.
La Convention d’Aarhus encourage l’ensemble des opérateurs (y compris privés), dont les activités ont un impact sur l’environnement, à informer le public et encourage les entreprises qui ont l’intention de présenter une demande d’autorisation pour une activité présentant un impact sur l’environnement à identifier le public concerné et à « engager la discussion avec lui » avant même l’ouverture de la procédure liée à l’autorisation publique de cette activité. Ceci supposera, pour les maîtres d’ouvrage, de faire une présentation du projet et de ses impacts très en amont du projet et, en tout état de cause, en amont des procédures actuelles d’études d’impacts et d’enquête publique. Dans le cadre de ces procédures, les maîtres d’ouvrage devront avoir à l’esprit les exigences de la Convention d’Aarhus : la participation du public doit être effective, les observations du public doivent être dûment prises en compte et le public doit être invité à participer dès le début du processus décisionnel. De nouveaux instruments de participation, tels que des débats publics ou des ateliers participatifs, devront sans doute être utilisés. Tout ceci concerne notamment les collectivités territoriales.
Pour les grands projets, au-delà de certains seuils qui ont été abaissés pour tenir compte de la Convention d’Aarhus, un débat public peut être organisé par le maître d’ouvrage sous l’égide de la Commission nationale du débat public qui met alors en place une commission particulière. La culture de la concertation a par ailleurs imprégné les actions du ministère chargé de l’environnement : par exemple, l’organisation de débats et de consultations pour l’élaboration de la charte de l’environnement et pour la réforme de la politique de l’eau.
Conclusion
La Convention d’Aarhus est un texte ambitieux mais nécessaire au regard des objectifs visés, qui a le mérite de poser les problèmes et de lancer un défi aux Etats et organes internationaux. La Commission européenne et les Etats membres ont d’ailleurs entamé la modification de leur législation. Ce processus n’étant pas achevé, il est difficile d’évaluer actuellement tous les impacts pratiques de l’application de la Convention d’Aarhus. La mise en œuvre de la Convention supposera l’amélioration progressive d’un certain nombre de procédures et de pratiques administratives favorisant l’information et la participation du public, ainsi que l’affectation des moyens humains et financiers correspondants. Ceci devrait permettre de renforcer le dialogue entre les gestionnaires, les experts, les acteurs économiques et politiques d’une part et le public d’autre part, en répondant à la demande sociale croissante de ce dernier en matière d’information et de participation.
Bibliographie
- Texte de la Convention d’Aarhus disponible sur http://www.unece.org/
- Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement
- Directive 2003/4 CE du 28 janvier 2003 du Parlement européen et du Conseil relative à l’information en matière d’environnement (abrogeant la directive 90/313/CEE)
- Directive 2003/35/CE du 26 mai 2003 du Parlement européen et du Conseil prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil
- Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau
- Ouvrage collectif. La Convention d’Aarhus. Revue juridique de l’environnement, n°spécial, 1999
- Ministère de l’écologie et du développement durable. Principes de diffusion des données relatives à l’environnement. La Documentation française. 1998
- Conseil d’Etat. L’utilité publique aujourd’hui. La Documentation française, 1999, 166 p.
#82 Mon 14 January 2008 22:48
Série 2004
Fiche n°74 : L’INFORMATION GEOGRAPHIQUE AU PARC NATUREL REGIONAL LIVRADOIS-FOREZ
Introduction
Le Parc naturel régional Livradois-Forez couvre un territoire de 320 000 ha à dominante rurale. Second Parc français en surface, il a pour mission de veiller à la mise en place d'un développement équilibré entre la préservation de l'environnement et la redynamisation d'une activité socio-économique en déclin.
Dès 1992, une réflexion a été engagée pour définir, en fonction des missions du Parc et des problématiques de gestion de l'espace, les besoins en données et en logistique humaine et matérielle nécessaires à la mise en place et au fonctionnement du SIG.
En 1994, le Parc s'est équipé d'un SIG en vue de disposer d'un outil permettant d'améliorer la connaissance objective de son territoire, de suivre ses évolutions et de réaliser des analyses et des simulations pour améliorer le choix des priorités d'intervention ou d'aide à la décision sur des problématiques de gestion de l'espace. Le parc emploie 30 personnes dont une quinzaine de chargés de mission. Si le SIG était piloté au départ par le chargé de mission environnement, il est depuis 1999 administré par un ingénieur spécialisé à temps plein.
Au fil des années, le SIG du Parc Livradois-Forez s’est professionnalisé. Une architecture plus rationnelle des données géographiques, inspirée des travaux de l’Atelier Technique des Espaces Naturels a été mise en place. Elle est basée sur deux types de niveau d’information : les bases de données génériques et les bases de données spécifiques.
L’organisation générale de l’information
Les bases de données génériques
- L’objectif est de disposer de données descriptives du territoire de type tableau de bord
- Elles regroupent toutes les données qui ont une emprise au moins égale au territoire du Parc. Ce sont souvent des données de référence ou de cadrage telles que toutes les informations de zonage qualifiant le territoire (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique ; zones Natura 2000 d’habitats naturels et d'espèces de la flore et de la faune sauvage d'intérêt communautaire) ou identifiant les secteurs à statut particulier (sites classés, forêts bénéficiant du régime forestier, etc…).
- Il existe plusieurs sources concernant ces données, elles sont soit acquises auprès de prestataires (IGN, Spot image, Inventaire Forestier National, Agence de l’eau, … ), soit directement produites par le Parc ou ses partenaires (conventions avec la DIREN ou le Conservatoire Botanique, …)
- Elles sont compatibles avec notre échelle de référence, à savoir le 1/25 000
- Il ne s’agit pas de bases qui sont mises à jour en continu : en théorie elles devraient avoir une période de validité afin de définir une périodicité d’actualisation. Toutefois, si cette périodicité peut être définie dans le cas de données produites par le Parc, elle est difficile à concrétiser dans le cas d’acquisition auprès des autres prestataires
- Les principaux traitements sont l’extraction des données
- Généralement les BD génériques ne sont pas modifiables, leur structure est rigide
- Elles sont homogènes sur le territoire en termes d’échelle, de qualité ou de validité
- Les données de la BD générique ne sont pas forcément des couches géographiques (indicateurs socio-économiques, …).
Les données de la BD générique ne sont pas uniquement utilisées par le SIG, mais complètement intégrées dans le système d’information du Parc (Intranet). Ainsi, certaines informations comme les taux d’occupation du sol, les données socio-économiques sont disponibles via une interface géographique sur le site Intranet du Parc, au travers d’un outil appelé tableau de bord des communes.
Les bases de données spécifiques
- L’objectif est de disposer de diagnostic précis et d’outil d’aide à la décision sur des sites faisant l’objet de programme d’action particulier
- Elles ont des emprises bien spécifiques (zone Natura2000, site classé, …)
- Les données sont produites généralement en interne
- L’échelle d’analyse est variable (du 1/2 500 au 1/50 000)
- La structure de la base de données est flexible et évolutive
- Le traitement principal est l’analyse spatiale
- La durée de vie ou l’actualisation de la base est fonction des besoins.
On peut citer :
- la base de données des sentiers de randonnée utilisée principalement pour la gestion technique de ces sentiers.
- La base de données du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
- La base de données de suivi de certaines espèces animales emblématiques ou indicatrices de l’état de certains milieux.
- La base de données de sites Natura 2000 dont le Parc est le coordinateur.
Un exemple de l’usage de ces bases spécifiques
Un outil pour l’aide à la décision : mise en évidence du risque de fermeture des milieux et concertation locale
Le Parc a piloté en 1999 et 2000, l’élaboration du document d’objectifs du site Natura 2000 « Monts du Forez ». Ce site de 4 712 ha est dominé par un complexe de landes et de pelouses sommitales ceinturé sur les parties les plus basses par des espaces forestiers. La baisse de l’activité pastorale depuis les années 50 a favorisé un processus de recolonisation de la lande et des pelouses par la forêt. Ces milieux ouverts hébergent des espèces rares et présentent un grand intérêt paysager, la colonisation par la forêt menace cette richesse.
Lors de la phase de diagnostic de ce vaste site, le Parc s’est trouvé confronté à la difficulté d’évaluer avec précision l’état physionomique de l’ensemble des milieux ouverts, ainsi que les risques de fermeture au regard de la dynamique naturelle des ligneux. Une collaboration avec un laboratoire de l’Université de Saint-Etienne (le CRENAM) a permis de mettre en place un SIG spécifique au site et de tester l’image satellite pour tenter de répondre à cette problématique.
Dans le but d’obtenir une connaissance précise et actuelle de la couverture végétale des Hautes-Chaumes, une carte de la végétation a été réalisée à partir d’images satellites SPOT XS. La résolution des images Spot à 20 m a permis de cartographier rapidement, sous forme numérique et avec un détail suffisant, la diversité des formations végétales et leurs différents stades d’évolution face au processus de colonisation des ligneux.
Le croisement de cette carte avec la carte des usages des parcelles (fauche, pâturage, abandon) et la carte des facteurs de la dynamique naturelle (altitude, effet de crête, distance aux lisières) a permis de réaliser une carte des risques de fermeture des milieux ouverts. Les cartes de l’état physionomique de la végétation et des risques de fermeture ont été présentées sur fond IGN 1/25 000 au format A0 aux groupes de travail participant à la réflexion et aux validations des différentes étapes de l’élaboration du document d’objectifs. C’est la vision globale à l’échelle du site des secteurs présentant des risques de fermeture qui a déclenché la prise de conscience de l’intérêt de conserver ces paysages et ces milieux naturels d’intérêt européen correspondant au site traditionnel de fabrication de la fourme d’Ambert.
La nécessité de dynamiser l’activité pastorale par la mise en place de mesures agri-environnementales adaptées à la sensibilité écologique des milieux s’est dégagée de façon unanime dans les groupes de travail. Par ailleurs, l’outil a permis d’évaluer très rapidement les moyens financiers à programmer pour la mise en oeuvre des actions ainsi que les priorités d’intervention.
Enfin, il est prévu d’utiliser cet outil pour évaluer dans quelques années, l’évolution de l’état de conservation des milieux ouverts et le résultat de la mise en place de la démarche Natura 2000 sur ce site.
Les différents vecteurs de circulation de l’information géographique
Si les données « spécifiques » sont principalement utilisées avec le logiciel ArcView tant au niveau de leur traitement que de leur restitution, toutes les données « génériques » sont accessibles en ligne sur le site Intranet du Parc en vue de faciliter leur utilisation par les techniciens du Parc.
Nous avons identifié trois niveaux de consultation :
- La cartothèque
Les données sont statiques, il s’agit juste de pouvoir consulter les cartes déjà produites et de pouvoir les télécharger soit au format JPEG, soit au format PDF (principalement pour l’impression). Chaque carte est décrite sommairement par un titre, un thème et le document dont elle est tirée le cas échéant. L’interface est très simple, on peut accéder aux cartes soit par le thème, soit par le document, soit en recherche plein texte. La base de données est sous Access, les pages sont écrites en ASP. L’utilisateur doit pouvoir trouver une carte si elle existe en quelques minutes. Si ce n’est pas le cas, commande est passée auprès de l’opérateur géomatique.
- La création de cartes dynamiques
En partant du principe que 80 % des demandes sont des cartes simples en A4 ou A3 issues des données de la BD Générique, nous avons mis en place un outil de consultation et de création de cartes en ligne.
Cet outil est entièrement basé sur des solutions Open Source. Pour le moteur géographique nous avons choisi MapServer (Université du Minnesota), les bases de données thématiques sont sous MySQL et les pages sont écrites en PHP (via le module mapscript qui permet de rajouter des fonctions géographiques dans les langages de script tel que PHP).
L’outil mis en place au Parc Livradois-Forez permet de choisir à travers une interface simple les couches géographiques (une vingtaine) à afficher sur un fond de localisation. L’utilisateur peut accéder à des outils standard de zoom de pan et d’interrogation. Un module supplémentaire permet de générer une carte avec tous ces éléments (titre, nord, échelle, légende, copyright) au format pdf.
Actuellement deux applications sont opérationnelles :
- l’Atlas de richesses naturelles permet d’accéder aux zones à enjeux écologiques, aux données réglementaires et aux inventaires faune/flore,
- Parkview permet de générer des cartes dynamiquement sur l’occupation du sol en 1989 et 1998.
Ces deux types d’information sont régulièrement utilisés par les techniciens du Parc pour donner des avis sur des projets de remembrement, de révision de la réglementation des boisements ou encore d’autres projets d’aménagement.
- L’interrogation dynamique des bases de données géographiques
Cette solution n’est pas encore entièrement opérationnelle. Elle doit être mise en place avant la fin de l’année 2004 pour la gestion des sentiers de randonnée. L’application est basée sur l’intégration dans une base de données alphanumériques de données géographiques. L’outil doit pouvoir à la fois traiter classiquement des données alphanumériques et restituer ou stocker des données spatiales. Dans le cas qui nous préoccupe, les opérateurs spatiaux sont très simples, puisqu’il s’agit simplement d’opérations du type « où se trouve tel sentier ? », « quels sont les sentiers proches de ? », …Les nouvelles versions de MySQL 4.1 permettent d’intégrer ces nouvelles fonctions spatiales.
Et demain ?
Certains outils ont été développés au fur et à mesure de l’expression des besoins internes et de l’apparition de nouvelles technologies. Ainsi, il existe de nouveau une certaine incompatibilité entre différents SGBD (Access et MySQL), ou langage de programmation (ASP sur serveur Windows et PHP sur serveur Linux). Même s’il est toujours possible de trouver des passerelles entre les deux, il serait préférable de faire un choix sur les développements à venir et d’homogénéiser les solutions déjà en place. Cela facilitera d’autant plus la création d’un tableau de bord pertinent et « l’intégration de l’outil » dans la structure.
L’ouverture de notre système d’information à nos partenaires est à l’étude et devrait voir le jour en 2004 sous la forme d’un Extranet (notamment pour la mise à disposition des données concernant la richesse biologique ou la gestion des sentiers de randonnée). Techniquement facilement réalisable (les outils existent déjà en Intranet), la non disponibilité de réseau haut-débit sur les territoires ruraux freine sa mise en œuvre.
La mise en place d’opérations de gestion du foncier agricole sur le territoire du Parc naturel régional Livradois-Forez va favoriser le développement du SIG dans les communautés de communes. Afin de faciliter ces opérations le Parc souhaite mettre en oeuvre un SIG communautaire au service de ces structures inter-communales qui aurait l’avantage de mettre en commun les moyens et d’homogénéiser la structuration et l’échange des données foncières.
Enfin, de nouvelles bases de données « spécifiques » feront leur apparition au gré des différents projets que portera le Parc. Le SIG du Parc doit pouvoir être réactif, évolutif et disponible pour le montage d’applicatifs fonctionnels. Ces évolutions ne sont possibles qu’en se basant d’une part sur des architectures techniques standardisées et d’autre part en associant le SIG dès le début du projet.
#83 Mon 14 January 2008 22:48
Série 2004
Fiche n°75 : LA FISCALITE LOCALE et LES SYSTEMES D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE
Depuis la loi de décentralisation de 1982, les élus se sont trouvés confrontés à des problèmes de gestion et d’organisation des collectivités locales, auxquels ils ne peuvent apporter de solution efficace sans disposer d’informations de qualité, consultables rapidement.
La vulgarisation de l’informatique, surtout des logiciels, ainsi que les progrès techniques réalisés, ces dernières années, sur le matériel ont rendu ce type d’outil accessible à pratiquement toutes les collectivités territoriales.
La bureautique est, sans doute, le produit le plus connu et le plus utilisé par les agents. Mais à coté figure désormais des produits plus spécialisés comme les systèmes d’informations géographiques (SIG). Utilisables par toutes les collectivités, même les plus petites, ils permettent une approche plus fine et plus rapide de leurs ressources au premier rang desquelles figure la fiscalité locale directe.
En matière fiscale, comme dans d’autres champs de compétences, le SIG est un outil d’aide à la décision. Il permet de répondre aux problèmes auxquels sont confrontés les décideurs de synthétiser les données vitales à l’évolution permanente de leur patrimoine foncier.
La fiscalité locale directe
Les collectivités territoriales ont pour concrétiser leurs actions et assurer le fonctionnement journalier des services à la population un budget. Considéré par les élus comme l’acte politique majeur, celui-ci est alimenté essentiellement pour sa partie recette par cinq grandes familles : les dotations d’Etat, les produits d’exploitation des services publics et du domaine, les subventions, les emprunts et la fiscalité locale. Les collectivités locales ont des pouvoirs étendus en matière de fiscalité locale : elles peuvent agir simultanément sur les bases d’imposition taxables à leur profit via les exonérations facultatives et sur les taux, même si les contraintes fixées par la loi encadrent ce pouvoir.
La fiscalité locale directe est composée de ce qu’il est courant d’appeler les « quatre vieilles » à savoir :
- la taxe d’habitation (TH) due pour les locaux meublés affectés à l’habitation et leurs dépendances
- la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB).
- la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB).
- la taxe professionnelle (TP) due pour la valeur locative des immobilisations.
Le produit de chaque taxe est calculé suivant le principe d’une base multipliée par un taux. Si celui-ci est le plus connu du grand public, la base prend, grâce à une médiatisation de plus en plus importante, sa vraie place dans l’esprit des administrés-citoyens qui n’hésitent plus désormais à saisir les tribunaux pour en contester les éléments constitutifs.
Les bases
Suivant le type de taxe, les paramètres pris en compte, pour son calcul, seront différents. Néanmoins, nous retrouvons des éléments communs en particulier la valeur locative cadastrale (VL). C’est une des notions fondamentales de la fiscalité directe locale. La valeur locative correspond au loyer annuel théorique que pourrait produire un immeuble bâti ou non bâti s’il était loué dans des conditions normales. Elles ont été calculées à partir des conditions du marché locatif de 1970 pour les propriétés bâties et de celui de 1961 pour les propriétés non bâties. Chaque année, la valeur locative cadastrale est corrigée, via des coefficients d’actualisation et de revalorisation, pour tenir compte de l’érosion monétaire et des modifications du marché locatif.
La Commission Communale des Impôts directs
L’évaluation des propriétés est assurée par le service du cadastre après avis des commissions communales et départementales des impôts directs. Les communes ont l’obligation de réunir annuellement leur Commission Communale des Impôts Directs (CCID). Instance habilitée à entériner toute modification relative à des changements modifiant la valeur locative cadastrale. Elle doit donner un avis sur le calcul de chaque nouvelle valeur locative et prendre une décision sur les données révisées de chacun de ces locaux.
Cette opération se concrétise au moyen d’un document intitulé « liste 41 ». Cette liste recense tous les locaux de la commune pour lesquels un changement a été pris en compte depuis la dernière CCID. La commission communale des impôts directs doit étudier le document pour établir le classement catégoriel des constructions neuves, présenter ces remarques sur les données qui lui sont soumises, informer d’éventuels oublis ou modifications. Ces éléments font l’objet d’un procès-verbal.
Pour les collectivités locales, cette commission est un enjeu important car elle dispose d’un réel pouvoir de regard sur les bases, dont celui d’établir le classement catégoriel (tarif) des immeubles dans la nomenclature fiscale. Sa connaissance du tissu local est un atout qui peut être complété avantageusement par des données internes, établies par les services communaux (urbanisme, techniques, finances). Composée d’un président, le maire ou un adjoint délégué, de commissaires, des contribuables représentatifs désignés par le directeur des services fiscaux, la CCID peut assurer le portage de la mise en œuvre d’un système d’informations géographiques communal.
Les données
Les données cadastrales, base de la fiscalité locale, se présentent sous deux formes : papier ou informatique. Lorsque la collectivité locale opte pour l’option informatique sur CD-ROM de ses matrices cadastrales, les données concernant les propriétés bâties ou non bâties lui sont fournies sous la forme de fichiers numériques structurés à savoir :
- Le fichier des propriétaires
- Le fichier du parcellaire non bâti
- Le fichier du parcellaire bâti
- Le fichier des voies et lieux-dits
- Le fichier des lots de copropriété.
La liste 41 contient des éléments d’identification du bien sur le territoire communal : numéro d’invariant, nom du propriétaire, adresse du bien, référence cadastrale, nature du bien, surface du bâti, surface des annexes, équivalences superficielles, le classement catégoriel, le coefficient de situation relative (CSR), le coefficient d’entretien, le coefficient de situation particulière (CSP), le montant de la VL 70, le montant de la VL actualisée. Toutes ces données peuvent être introduites dans une base de données afin de permettre une utilisation sous forme de graphique.
Lorsqu’une collectivité informatise ses données cadastrales, elle peut aussi les compléter par une informatisation des rôles de sa fiscalité locale (taxes d’habitation, foncière, professionnelle). Cette procédure prévue par les services fiscaux permet aux collectivités de suivre les mutations foncières, d’analyser leur politique d’abattements, connaître et prévoir l’évolution de leur tissu économique, signaler les anomalies constatées, via la CCID, à la direction générale des impôts.
La cartographie sera un élément primordial pour visualiser et permettre une aide à la décision optimisée grâce à la superposition des couches graphiques et les requêtes thématiques.
Les systèmes d’informations géographiques
C’est un outil informatique qui permet de lier des données géographiques aux données littérales qui y sont associées. L’accès à l’informatique peut se faire soit par la voie graphique, soit par la voie littérale. Outil d’aide à la décision, le SIG, offre aux collectivités locales un moyen de connaître le parcellaire local mais aussi de l’enrichir des nombreuses données que celles-ci possèdent. Ce sont des informations très diverses composées :
- de documents graphiques comme : le plan cadastral, des plans topographiques, le plan d’occupation des sols (POS) ou le plan local d’urbanisme (PLU), les plans de réseaux etc.…
- de documents littéraux comme : les recensements INSEE, les microfiches cadastrales, le règlement du POS ou du PLU, les renseignements scolaires, etc.. .
La fiscalité locale trouve toute sa place dans cet outil. C’est même un excellent moyen d’amortir le coût du produit informatique par l’apport de recettes nouvelles tout en améliorant l’équité fiscale.
Le plan support
Le document graphique de base est, généralement, le plan cadastral. La numérisation de ce document à la norme « EDIGEO-PCI » est recommandée pour obtenir une compatibilité avec les fichiers de la Direction Générale des Impôts (DGI) sur CD-ROM. La structuration des données graphiques est très importante pour l’utilisation future des couches cartographiques. Le point clé reste l’identifiant entre les données littérales et les données graphiques. Pour les éléments provenant du cadastre, cet identifiant est le code commune de l’INSEE, le code quartier, s’il existe, la section cadastrale puis le numéro cadastral.
Exemple :350.0000.BH.0008.
Les données graphiques structurées suivant la norme plan cadastral informatisé (PCI) du cadastre reprennent ce modèle d’identifiant pour l’unité foncière de base (parcelle) et les éléments qui lui sont liés (bâtiments, abris, etc.…). Ce lien entre le graphisme et les bases de données exclue les numérisations dites « spaghetti » souvent moins coûteuses mais qui imposent une mise à jour manuelle des divisions et autres mouvements du foncier local. En conséquence et pour préserver l’avenir, il est souhaitable que chaque base de données créée en interne par la collectivité reprenne ce type d’identifiant dès qu’il est fait référence à la parcelle. Cette méthode permettra de lier chaque donnée à la parcelle qui lui est associée. Elle permettra aussi d’établir des requêtes thématiques intégrant toutes les données littérales disponibles.
Etudes et Analyses réalisables par une commune
A partir des documents émanant du service de l’urbanisme
- Répertoire mensuel et mise à jour des plans cadastraux des modifications urbanistiques
- Synthèse annuelle par types d’aménagements urbains
- Cartographie annuelle de l’ensemble des aménagements urbains.
A partir des documents émanant des services fiscaux via la CCID
- Plan annoté des modifications constatées par la « liste 41 »
- Répertoire des modifications constatées par voies et quartiers
- Statistiques annuelles « liste 41 » sur plusieurs années (nature des changements, VL au m², transformation de locaux habitation vers professionnels)
- Cartographie par quartier homogène du classement catégoriel
- Cartographie par voies des coefficients d’entretien, de situation
- Inventaire des locaux d’habitation (logements ordinaires, sociaux)
- Comparatif de l’ensemble des locaux professionnels par catégorie, par surface, secteurs géographiques
- Création d’un observatoire fiscal de la taxe professionnelle (déterminants des bases, recensement de la matière imposable, maîtrise des bases, analyse rétrospective et prospective de l’évolution des ressources fiscales).
Objectifs de la fiscalité dans un SIG
- Dessiner la carte fiscale de la commune afin d’y déceler d’éventuelles erreurs
- Vérifier la pertinence de la politique d’exonération facultative de la collectivité
- Vérifier la concordance entre la connaissance de la collectivité de son tissu économique et l’état fiscal fourni au niveau de la taxe professionnelle
- Repérer des zones fiscales homogènes en terme d’habitat (libre, social, individuel, collectif)
- Cartographier (par rue, par opération d’aménagement) le classement catégoriel (le tarif) afin de faire ressortir les anomalies source de contentieux fiscal
- Croiser les informations du service de l’urbanisme (permis de construire, de démolir, déclaration d’achèvement de travaux) avec les données fiscales de la « liste 41 » et constater les manques
- Mettre en évidence les anomalies de déclaration des contribuables (fraudes) donc des pertes de ressources fiscales (construction sans permis, extension d’entrepôt, aménagement de combles, etc.…)
- Optimiser sa fiscalité locale
- En cas d’intercommunalité, lisser les paramètres entrant dans les bases afin d’obtenir une fiscalité homogène à l’intérieur du périmètre de l’établissement public.
L’exemple d’Ozoir-la-Ferrière
Sise dans le département de la Seine et Marne, dans la partie sud-est de l’Ile de France, à 28 km de Paris et 25 km de Melun (Conseil général, Préfecture), à proximité de la ville nouvelle de Marne la vallée, la commune est un lieu de passage. Elle s’est développée, sous la forme d’un village agricole, le long de la « Voie Royale » aujourd’hui Route Nationale n° 4 reliant Paris à Sézanne. Elle a une superficie de 1558 hectares dont près de la moitié est en surfaces boisées ou espaces verts. Du fait du desserrement de la région parisienne, la commune a connu une forte extension démographique et son corollaire un accroissement de son bâti en quelques années.
Constatant des anomalies importantes dans l’évaluation et le classement des propriétés sises sur son territoire, la commune a entrepris dès 1992, une étude sur l’ensemble de ses bases fiscales.
Un travail de remise à niveau, quartier par quartier, a été entrepris par la CCID. Après obtention des autorisations de la CNIL, de la signature d’une convention avec la DGI, de la publicité nécessaire, les éléments techniques ont été intégrés dans le système d’informations géographiques de la commune. Le résultat de ce travail s’est traduit par une augmentation des bases fiscales de la ville.
Pour la taxe foncière
Les critères fiscaux de classification des propriétés bâties sont le caractère architectural de l’immeuble, la qualité de l’immeuble, la distribution du local, les équipements. Dans les lotissements récents (Breguet, Investor, Batir, Phenix) l’ensemble des constructions était homogène par rapport aux critères ci-dessus. Il a donc été aisé à partir d’une requête sectorielle de vérifier la cohérence du classement des bâtiments de chaque lotissement. Tel type devant avoir la même catégorie quelle que soit sa position spatiale. Le SIG répond à ce genre de questionnement et permet de visualiser les anomalies. Interroger le SIG en définissant une couleur pour chaque catégorie fait ressortir dans un lotissement ou un bloc de constructions identiques, les classements erronés que la CCID pourra porter à la connaissance des services fiscaux (CDIF).
Ce travail a été réalisé avec chaque élément entrant dans le calcul de la base fiscale. Le coefficient de situation relative qui corrige la surface fiscale est aussi concerné. Dans une même rue et sur un périmètre prédéfini, il est aisé de symboliser ces coefficients par la cartographie et d’en vérifier la pertinence par rapport aux lieux de vie. (cercle de rayon prédéfini par rapport à la gare, les transports en commun, les écoles, les commerces…).
Pour la taxe d’habitation
Le même type de travail a pu être réalisé sur le coefficient d’entretien affecté à chaque construction. La visualisation cartographique permet de faire surgir les anomalies flagrantes. Par exemple le parc social qui n’a pas eu de travaux d’importance depuis plus 10 ans avec un coefficient d’entretien de 1.20 (immeuble neuf) au lieu de 1.00. La raison en est souvent que le propriétaire-bailleur est exonéré de la taxe foncière donc il ne porte pas réclamation pour demander la modification de cet élément inclus dans la base et par conséquent, la taxe d’habitation des locataires est surestimée. Mais la résultante est aussi pour la collectivité. En effet des locataires groupés en association, qui constatent cet état de fait, peuvent ouvrir un contentieux auprès du bailleur qui lui-même le transformera en contentieux fiscal. Pour mémoire ce type d’opération a déjà eu lieu dans la région Aquitaine et c’est une perte de recette conséquente pour les collectivités concernées.
Pour la taxe professionnelle
La taxe professionnelle représente une part importante de la fiscalité locale. Connaître le rendement fiscal d’une zone industrielle présente une grande importance dans la typologie des entreprises.
La représentation graphique par unité foncière de ce rendement permet d’orienter les choix d’implantation future mais aussi d’ouverture de nouvelles zones. Celle-ci a été complétée par une analyse des codes NAF des entreprises du site. Les locaux commerciaux font parfois l’objet de changement d’activité, d’extension sans déclaration sans que ces changements soient pris en compte, ce qui entraîne des sous-impositions importantes.
En conclusion, comme à Ozoir-la-Ferrière, nous pouvons dire que la gestion « des bases » de la fiscalité locale est partie intégrante d’un SIG communal. Les recettes fiscales qui peuvent en découler facilitent le développement des observatoires fiscaux. Les données techniques composant les bases sont des données transversales aux services municipaux (cadastre, urbanisme, économie locale, finance).
Outil de gestion prévisionnel et d’aide à la décision, les couches liées à la fiscalité locale doivent être un moyen d’améliorer l’équité fiscale du citoyen par rapport à un produit chaque année plus lourd pour le contribuable local. C’est sur ce principe que le SIG d’Ozoir-la-Ferrière a été développé et la communication en direction des habitants faite.
#84 Mon 14 January 2008 22:48
Re: CNIG : fiches d'aide à la maitrise d'ouvrage
Série 2004
Fiche n°76 : UTILISATION D’UN SIG POUR LA MODELISATION HYDROLOGIQUE DES BASSINS VERSANTS URBAINS
Résumé
Une connaissance géographique et physique détaillée de la ville est un atout pour la modélisation hydrologique en milieu urbain. L’accès à cette connaissance est de plus en plus facilité dans les villes, grâce aux Systèmes d’Information Géographique (SIG) dont disposent les collectivités locales et qui permettent de gérer et d’exploiter les données urbaines. L’utilisation des SIG dans le cadre d’une analyse hydrologique de la ville s’appuie sur la base de données localisées de la Communauté urbaine de Nantes. La parcelle représentant l’élément unitaire de description du milieu, la distribution spatiale de caractéristiques pertinentes en hydrologie est déterminée et le réseau d’écoulement des eaux pluviales est modélisé. Les applications hydrologiques déduites de cette analyse sont enfin précisées, et attestent de l’intérêt de l’outil SIG pour l’hydrologie : délimitation automatique des bassins versants, détermination de la réponse hydrologique d’un bassin versant urbain à partir des banques de données urbaines.
Contexte et objectifs
L’évolution permanente du milieu urbain est un obstacle pour bien cerner le comportement hydrologique des bassins versants urbains. Ce domaine doit pourtant être étudié avec soin, afin de répondre correctement aux problèmes rencontrés aujourd’hui en hydrologie : les scénarios catastrophe qui ont lieu lors des événements pluvieux exceptionnels, la pollution des eaux de ruissellement, et les dysfonctionnements des réseaux d’eaux usées et des stations d’épuration en temps de pluie. Déterminer le fonctionnement hydrologique d’une zone urbaine donnée nécessite la connaissance de nombreuses caractéristiques physiques et géométriques de la ville. Cette connaissance est aujourd’hui facilitée par l’émergence des banques de données urbaines : la numérisation des données cadastrales dans les villes progresse de façon spectaculaire en France, et s’accompagne du développement des SIG.
La plupart des grandes collectivités locales disposent de moyens informatisés de gestion de leur territoire performants, et l’essor de la géomatique permet d’envisager de plus en plus d’applications métier en ce qui concerne la gestion urbaine. La conception et la gestion des réseaux d’assainissement urbains est un domaine qui fait appel à des outils spécifiques qui sont des logiciels de dimensionnement et de simulation des systèmes d’assainissement, et ces outils font appel à de nombreuses données descriptives, telles que la surface des bassins versants, la nature de l’occupation du sol, la position, la typologie, et le linéaire des réseaux enterrés. Ne serait-il pas intéressant d’optimiser les tâches qui consistent à renseigner ce type de caractéristiques en exploitant les données géographiques des villes ?
L’idée développée dans cette étude consiste à utiliser une banque de données courante, et à l’exploiter afin de caractériser le mieux possible une zone urbaine donnée du point de vue hydrologique. Une analyse hydrologique du milieu urbain a été réalisée à l’aide des banques de données cadastrales. Des applications utiles à la modélisation hydrologique et à la conception des réseaux d’assainissement en sont déduites : la délimitation automatique des bassins versants, le calcul du coefficient d’imperméabilisation et la détermination de la réponse hydrologique impulsionnelle du bassin. Une telle modélisation, couplée à l’utilisation des SIG, permet d’envisager de tester l’influence hydrologique de scénarios d’urbanisation d’une ville. Ce travail s’appuie sur la base de données cadastrales de la Communauté Urbaine de Nantes, et est appliqué à plusieurs bassins de l’agglomération nantaise. Le logiciel Mapinfo a été utilisé ici, et les applications ont été développées avec Mapbasic.
Les données géographiques et les études de cas
Les données urbaines utilisées sont les données de la banque de données localisées de la ville de Nantes ; elles sont basées sur le découpage cadastral de la commune, et regroupées dans un référentiel commun. Elles sont organisées en couches superposables, composées d’objets de natures différentes (points, lignes, polygones). Les couches pertinentes du point de vue hydrologique ont été sélectionnées (Figure 1).
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_76_1.png[/img]
Figure 1 - Les données géographiques utilisées
En outre, cette analyse s’appuie sur deux bassins versants de l’agglomération nantaise : Renards (60 ha), Gohards (180 ha). Ces bassins ont des types d’occupation du sol variés. Des données hydrologiques y sont relevées afin de valider les résultats de la modélisation : la pluie est connue grâce à des pluviomètres à augets basculants, et le débit est mesuré à l’exutoire des bassins versants par des capteurs de mesure de vitesse et de hauteur de l’eau dans le collecteur.
Analyse hydrologique du milieu urbain
L’analyse menée dans cette étude s’appuie sur deux éléments structurants forts de la forme de la ville : la parcelle cadastrale et le réseau viaire. La parcelle cadastrale est la base à partir de laquelle le milieu urbain est découpé : un Elément Hydrologique est constitué d’une parcelle cadastrale et de la portion de voirie qui lui est adjacente. Le réseau hydrographique urbain permet de relier chaque Elément Hydrologique à l’exutoire du bassin en représentant le cheminement de l’eau pluviale.
Caractérisation des Eléments Hydrologiques
Chaque Elément Hydrologique (Figure 2) est représenté par un certain nombre de caractéristiques, pertinentes du point de vue de l’hydrologue, c’est à dire celles qui ont une influence sur la transformation de la pluie en débit à l’échelle de cet élément. Ces caractéristiques affectent a priori les mécanismes de ruissellement, d’infiltration et d’évaporation à la surface du sol ou dans le proche sous-sol urbain. Elles sont déterminées automatiquement sur l’ensemble du bassin versant.
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_76_2.png[/img]
Figure 2 - L’Elément Hydrologique
- La surface de l’Elément Hydrologique est égale à la surface de la parcelle cadastrale plus la surface de la voirie adjacente
- La distance voirie-bâti caractérise le rôle des parties construites d’une parcelle et des aménagements sous-jacents (tranchées de pose de câbles ou de canalisations) ; elle correspond à la distance entre le bâtiment situé sur la parcelle et la voirie adjacente
- Le coefficient d’imperméabilisation est calculé en estimant la part imperméable de l’Elément Hydrologique. Ce calcul est réalisé à partir de la surface de la voirie adjacente, de la surface des bâtiments situés sur la parcelle, et de la surface imperméable entourant les bâtiments, fonction de la surface bâtie
- La pente transversale de l’élément est également estimée ; ce calcul est réalisé en construisant un Modèle Numérique de Terrain assez fin de la zone étudiée.
Construction du réseau hydrographique urbain
Ce réseau représente l’écoulement de l’eau : d’une part en surface (caniveaux), et d’autre part en souterrain (canalisations du réseau d’eaux pluviales). Il est construit en trois étapes :
- Graphe de l’assainissement : les segments d’assainissement sont reliés entre eux de l’amont vers l’aval (Figure 3a), et le cheminement de l’eau à partir de chaque segment d’assainissement jusqu’à l’exutoire est reconstitué
- Interface entre le réseau d’assainissement et la voirie : à chaque filaire de voie est attribué le segment d’assainissement le plus proche dans un rayon donné (Figure 3b). Tous les filaires de voie ne sont pas forcément interfacés
- Filaires de voie non interfacés : un cheminement de surface est reconstitué, de la même façon que pour construire le graphe de l’assainissement (Figure 3c). L’exutoire de ce cheminement de surface est le premier filaire de voie interfacé rencontré.
a) Graphe de l’assainissement
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_76_3.png[/img]
b) Interface voirie/assainissement
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_76_4.png[/img]
c) Filaires de voie non interfacés
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_76_5.png[/img]
Figure 3 : Construction du réseau hydrographique urbain
Le réseau hydrographique urbain est composé des cheminements de l’eau pluviale reliant tous les Eléments Hydrologiques du bassin versant à son exutoire ; chaque cheminement est composé de :
(i) un premier tronçon reliant l’habitation située sur la parcelle au filaire de voie adjacent ;
(ii) un cheminement de surface empruntant un ou plusieurs segments de filaire de voie;
(iii) un passage de l’eau dans le réseau d’assainissement, par un avaloir situé a priori à un carrefour de la voirie
(iv) un cheminement souterrain empruntant un ou plusieurs segments du réseau d’eaux pluviales, jusqu’à l’exutoire.
Applications de cette analyse
Délimitation automatique et calcul du coefficient d’imperméabilisation
La schématisation du bassin versant permet de réaliser la délimitation automatique des bassins versants à partir des données cadastrales et topographiques. Cette délimitation consiste à déterminer les Eléments Hydrologiques contribuant au ruissellement à un exutoire connu. L’application a été testée sur les deux études de cas et donne satisfaction par rapport aux limites du bassin de référence, déterminé manuellement (Figure 4).
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_76_6.png[/img]
Figure 4 – Délimitation automatique du bassin versant des Gohards
Le coefficient d’imperméabilisation a été estimé de façon cadastrale à partir de la surface bâtie et de la surface de voirie. Sa variabilité spatiale sur le bassin versant est connue ; ce résultat est important en hydrologie, et peut être utilisé pour alimenter des modèles numériques de dimensionnement et de simulation des réseaux d’assainissement. Cette estimation cadastrale de l’imperméabilisation pourrait être améliorée en exploitant les images numériques de la ville telles que les photographies aériennes ou les images satellite.
Détermination de la réponse impulsionnelle du bassin versant
Une fois le cheminement de l’eau pluviale connu depuis chaque Elément Hydrologique, un temps de transfert est calculé, en estimant la vitesse de ruissellement de façon distribuée grâce à la formule de Manning-Strickler (Rodriguez - 1999). Cette formule est paramétrée par le taux de remplissage des collecteurs, qui définit des conditions d’écoulement faibles ou fortes.
Ce calcul conduit à la connaissance des courbes isochrones du bassin versant, c’est à dire les courbes d’iso-temps de transfert jusqu’à l’exutoire (Figure 5). La réponse impulsionnelle du bassin versant, ou fonction de transfert, représente le débit à l’exutoire généré par une impulsion pluvieuse unitaire uniforme sur le bassin. La fonction de transfert est déduite de la distribution spatiale des temps d’arrivée à l’exutoire, et est associée à une sollicitation pluvio-métrique donnée qui dépend du taux de remplissage des collecteurs ; la méthode est nommée « HUM-SIG ». Cette méthode de calcul de la fonction de transfert a été évaluée en la comparant à une méthode de référence (DPFT), qui permet d’iden-tifier la fonction de transfert du bassin versant à partir de séries de mesure de pluie et de débit (Duband et al, 1993).
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_76_7.png[/img]
Figure 5 - Isochrones du bassin des Renards pour un remplissage à mi-section
Cette comparaison a donné des résultats satisfaisants sur les deux bassins étudiés, et pour deux configurations pluviométriques différentes (événements pluvieux intenses ou faibles) pour le bassin des Gohards (Figure 6).
a) Bassin des Renards
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_76_8.png[/img]
a) Bassin des Gohards
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_76_9.png[/img]
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_76_10.png[/img]
Figure 6 – Comparaison de la fonction de transfert HUM-SIG (pour un remplissage des collecteurs à mi-section et au quart de section) et de la méthode DPFT
Conclusion
Cette étude a démontré que l’utilisation des banques de données cadastrales en hydrologie était pertinente ; ces données fournissent en effet des informations très détaillées sur le milieu urbain, que cela concerne la topographie, ou l’occupation du sol et du sous-sol (Rodriguez et al. , 2002). L’exploitation de ces informations à l’aide des SIG permet de modéliser la ville du point de vue hydrologique et il est possible d’en déduire des applications concrètes utiles du point de vue opérationnel (délimitation automatique des bassins, estimation du coefficient d’imperméabilisation). Dans le cadre de l’utilisation d’outils dédiés à la gestion et à la conception des réseaux d’assainissement, il est tout à fait pertinent d’optimiser les tâches d’initialisation de ces outils par des données descriptives urbaines. Cette optimisation pourra être facilitée en réalisant une interface entre les données géographiques des villes et ce type d’outils ; la réalisation d’une telle interface pose toutefois la question de la diversité des SIG utilisés et des modes d’organisation des données géographiques dans les villes.
Bibliographie
- Duband D., Obled C. and Rodriguez J., 1993 "Unit hydrograph revisited : an alternative approach to UH and effective precipitation identification," Journal of Hydrology, 150(1), p. 115-150
- Rodriguez, F., 1999 "Intérêt des banques de données urbaines pour l'analyse hydrologique. Détermination des fonctions de transfert de bassins versants urbains," Thèse, INPG, Grenoble, 200 p
- Rodriguez F., Andrieu H., Yerchoff J. (2002), Intérêt des banques de données urbaines pour l’hydrologie. Utilisation d’un SIG pour une analyse hydrologique de la ville. Revue Internationale de Géomatique, 12 (1), 93-114
Des commentaires ou des suggestions à cette fiche ?
#85 Mon 14 January 2008 22:48
Série 2004
Fiche n°77 : LE LOGICIEL « LIBRE » ET LES SYSTEMES D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE
Cette fiche a été rédigée à partir des travaux de l’Agence pour le Développement de l’Administration Electronique (ADAE, anciennement ATICA). L'ADAE, créée par le décret du 21 février 2003, publié au JO du 22 février, est un service interministériel placé auprès du Premier ministre, et mis à la disposition du ministre chargé de la réforme de l'Etat.
Il favorise le développement de systèmes d'information permettant de moderniser le fonctionnement de l'administration et de mieux répondre aux besoins du public. Il contribue à la promotion et à la coordination des initiatives, assure leur suivi et procède à leur évaluation.
Un « Guide de choix et d'usage des licences de logiciels libres pour les administrations » a notamment été réalisé afin de développer le choix et l’usage des licences de logiciels libres pour les administrations. Il est disponible sur le site de l’ADAE.
Avant de présenter leur place dans la gestion de l’information géographique, la présente fiche rappelle et résume les principales caractéristiques du logiciel «libre».
Qu’est-ce qu’un logiciel libre ?
Le concept de «logiciel libre» englobe de nombreuses approches et variantes. Le lecteur se reportera au guide de l’ADAE et aux autres sources documentaires pour détailler le sujet, dont seuls les grands principes sont rappelés dans la présente fiche. D’un point de vue technique, un logiciel libre est un logiciel dont le code source est disponible, il peut ainsi être reproduit, modifié, et re-distribué*.
*Le «code source» désigne le programme tel qu’il est écrit par le programmeur, avec un langage de programmation (comme le langage C, le langage Basic, etc.). Ce code source fait l’objet d’un traitement (compilation ou interprétation) qui crée le «code exécutable», que l’ordinateur exploite pour offrir à l’utilisateur les fonctions de l’application ainsi lancée.
Un logiciel libre est souvent disponible sous plusieurs formes, le code source peut être accompagné de plusieurs exécutables correspondant à différents systèmes d’exploitation. Cette disponibilité favorise une évolution permanente des logiciels libres.
D'un point de vue juridique, un logiciel libre reste un logiciel protégé par le droit d'auteur et soumis à une licence qui délimite, à la convenance de son auteur, les droits et obligations relatifs à son utilisation. Le logiciel libre se distingue ainsi du «logiciel propriétaire», qui habituellement ne comporte que des droits d'usage, il est en effet expressément interdit d’en modifier le code exécutable, de le redistribuer, etc.
La licence du logiciel libre permet également au bénéficiaire d'étudier le fonctionnement du logiciel, de modifier le logiciel pour un usage particulier et de faire connaître à la communauté des utilisateurs les modifications ou améliorations effectuées sur le logiciel.
La licence peut être rédigée selon le gré de ses auteurs. La plus connue s’appelle la GPL (General Public Licence). Ces principes sont soumis à des variantes. Selon les préférences des auteurs, ces logiciels sont «dans le domaine public», ou sont dénommés logiciel libre, gratuiciel (freeware), partagiciel (shareware), etc. Ces appellations sont génériques, imprécises et seule la lecture de la licence rédigée par l’auteur du logiciel en précisera le sens, et notamment en ce qui concerne le montant de la participation financière parfois demandée (cas du shareware).
Aujourd'hui, la notoriété du principe «du libre» et les qualités des logiciels libres sont reconnues aussi bien dans les administrations que dans les entreprises. Dans le cadre de la modernisation des systèmes d’information de l’État, les administrations sont donc incitées à privilégier le recours aux solutions ouvertes proposées par le marché.
Le périmètre fonctionnel couvert par ces logiciels s’accroît régulièrement et s’étend maintenant des serveurs (exemple : Apache, serveur support de site Internet) aux applications clientes (traitement de texte, système de gestion de base de donnée, ou les logiciels pour SIG, objet de la présente fiche). Les logiciels disponibles se sont multipliés et diversifiés et leur développement en France s'inscrit dans une dynamique reconnue au niveau international.
Les logiciels libres disponibles pour les systèmes d’information géographique
Il n’existe pas de logiciel complet offrant toutes les fonctions utiles à la construction d’un SIG. Grass est le logiciel libre le plus connu, c’est un outil généraliste qui ressemble aux progiciels SIG les plus performants d’il y a cinq ans.
L’offre gratuite concernant l’information géographique est plutôt constituée de très nombreux outils, répondant à des objectifs bien définis, allant des extensions de logiciels commerciaux pour SIG* (visualisateur par exemple), souvent en téléchargement gratuit, aux applications plus ciblées.
*S’agissant d’extensions de logiciels commerciaux, malgré leur caractère gratuit, il ne s’agit pas de « logiciels libres »
Dans le monde du libre, quantités d’outils spécialisés, efficaces et performants permettent de compléter et d’enrichir les fonctionnalités d’un logiciel pour SIG généraliste.
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_77_1.jpg[/img]
Figure 1 :Un exemple australien : une bibliothèque de sous-programmes de Grass permet d’utiliser Grass en association avec MapServer, elle fournit la possibilité de télécharger les données
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_77_2.jpg[/img]
Figure 2 : Un autre exemple : Fmaps avec l’interface Gnome
C’est enfin dans le domaine de l’Internet que se rencontrent le plus grand nombre de produits. De très nombreuses réalisations, souvent de grande qualité, sont aujourd’hui visibles sur le Web, en particulier autour de MapServer.
Les différents types d’application disponibles
Une grande part des outils recensés est constituée par des bibliothèques de sous-programmes (ou « librairies »). Ils permettent de réaliser des applications, souvent au prix d’un important travail d’assemblage.
Une bibliothèque est un ensemble de fonctions, généralement développées en langage C ou C++ ou en langage Java, permettant de réaliser les applications qui constituent l’outil SIG.
De nombreuses bibliothèques, plus ou moins spécialisées, de fonctions de traitement de l’information géographique sont ainsi accessibles par l’Internet : GeoTools2, JShape, JaGo, OpenMap, GrassLib, Gdal, MapServer, PostGIS, DIME.
Des outils de visualisation
Beaucoup de ces outils sont en fait destinés à la visualisation des données géographiques produites par d’autres applications. Si les visualisateurs (« viewer » ou visionneuses) gratuits proposés par tous les éditeurs de logiciels pour SIG ne relèvent pas du secteur du logiciel libre, beaucoup « d’appliquettes » Java peuvent remplir les même fonctions. Elles peuvent par exemple être intégrées à un CD-ROM, qui sera distribué. L’application Vis5d, et son utilisation possible avec Grass en est un exemple.
La cartographie pour le web
Le web constitue un secteur de prédilection pour les logiciels libres.
Dans la plupart des cas, le navigateur Internet (interface Web : Internet Explorer, Netscape, etc.) est un simple outil de visualisation de cartes et des données attributaires associées, distantes ou hébergées localement. La variété des outils permet toutefois de réaliser de véritables applications, incluant des requêtes spatiales et de la saisie de données par une interface web.
Il est ainsi possible avec quelques applications ou bibliothèques libres d’envisager une chaîne logicielle véritablement intégrée, de la production de la donnée (avec Grass par exemple) à son exploitation sur Internet (association de MapServer et d’une appliquette Java, par exemple).
Quelques utilisations
L’outil développé pour l’Intranet de la DDE de l’Isère
La DDE de l’Isère, dispose de quatre applications développées avec des logiciels libres. Elles concernent les procédures d’urbanisme, un atlas des grands projets, les comptages routiers, et l’implantation de ses locaux. La particularité des trois premières applications réside dans la possibilité de mise à jour des données en ligne, sans support côté serveur, offerte aux utilisateurs gestionnaires de la donnée.
Site de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)
La carte du campus de l’EPFL (consultation à l’adresse http://plan.epfl.ch/) constitue un autre exemple de consultation cartographique basé sur MapServer.
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_77_3.jpg[/img]
Figure 3 : Application de la DDE de l’Isère
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_77_4.png[/img]
Figure 4 : Site de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne
Conclusion
De nombreuses applications pour l’information géographique commencent à être disponibles dans le monde du libre. Outre son coût marginal d’acquisition, l’intérêt du libre réside également dans la référence aux normes internationales (normes ISO, recommandations Open GIS Consortium…), souvent plus utilisées que dans les logiciels du commerce.
Pour séduisantes qu’apparaissent ces possibilités, il ne faut cependant pas oublier que les logiciels libres réclament un investissement conséquent en temps et en compétences informatiques. Le support aux utilisateurs est souvent réduit, et les outils (et les besoins) évoluent très rapidement.
Le principe de « l’entropie du logiciel » selon lequel les applications démarrent sur une base conceptuelle correcte mais que, progressivement, leur structure se dégrade pour aboutir à un ensemble moins cohérent, constitue un risque important. La spécificité et la complexité des applications géomatiques d’une part, la jeunesse du domaine d’autre part, font que le risque de dégradation est encore plus important ici et qu’il faut le prévenir pour le limiter.
Avant d’effectuer son choix, une comparaison objective des avantages et des inconvénients est une étape nécessaire de la prise de décision.
#86 Mon 14 January 2008 22:48
Série 2004
Fiche n°78 : ORGANISATION POUR LA MISE EN PLACE D’UN SIG
Exemple de la ville de Nanterre : Service informatique ou service technique ?
Lors de la mise en place d’un système d’information géographique, une question se pose souvent : quelle est la direction la plus indiquée pour héberger le service chargé de l’information géographique ?
Le chef de projet SIG doit-il dépendre du responsable de l’informatique ou doit-il dépendre des services techniques, ou encore des services de l’urbanisme ?
La réponse dépend des circonstances
La réponse découle très largement des profils des hommes et des femmes en place, mais quelques principes peuvent être énoncés.
Le rôle du service informatique est de faire « marcher la machine », c’est à dire que le responsable du service informatique est, par priorité, orienté vers le bon fonctionnement du « système informatique », composante du « système d’information ». La complexité des outils, leur sophistication, la satisfaction des demandes des utilisateurs, et, last but not least, l’insuffisance structurelle des ressources humaines, positionne le service informatique « au plus près des machines ». Ces observations ne plaident pas en faveur d’une inscription du chef de projet SIG au sein du service informatique.
On notera, à l’appui de cette position, que le service informatique est assez souvent sous la dépendance de la direction des ressources (budget, personnel) confinant parfois le système d’information à la gestion financière, à celle du personnel et à la préparation des élections.
Le positionnement du chef de projet SIG au sein d’un service technique ou au sein du service urbanisme, présente des inconvénients symétriques : une approche partielle inévitablement centrée sur les besoins du service hôte.
L’information géographique doit pourtant être administrée au bénéfice de l’ensemble de la collectivité territoriale, à l’instar de l’information financière. Les données géographiques présentent des caractéristiques techniques qui la différencient des données comptables, mais les unes comme les autres irriguent l’ensemble de l’organisation, sont indispensables à son fonctionnement, et présentent un intérêt stratégique comparable.
Or, l’information comptable est toujours maîtrisée par un service spécifique, quelque soit sa dénomination : service comptable, direction financière.
L’information géographique peut être traitée de la même façon, avec autant de soin. En tout cas, les choix d’organisation ne doivent pas orienter le projet SIG vers une thématique spécifique. L’objectif du SIG doit être « transversal ». Néanmoins, il est clair que seules les structures de taille importante pourront se doter d’une direction dédiée au traitement de l’information géographique (IG).
Puisque l’on constate souvent que plusieurs services disposent de compétences en matière de gestion de l’information géographique, cette évolution nécessaire vers une direction de l’information géographique peut être initiée par la constitution d’une « cellule géomatique ».
Il peut s’agir d’un groupe de travail permanent sous l’autorité directe du directeur général des services et réunissant toutes les personnes porteuses d’un savoir-faire, d’un attrait, pour l’information géographique.
La réussite de ce dispositif implique la mise en place d’un solide processus de pilotage.
L’exemple de la Ville de NANTERRE
Nanterre en bref
Préfecture des Hauts-de-Seine, la commune couvre 12,25 km², et accueille 84 281 habitants. Elle constitue un pôle économique majeur avec 5 000 entreprises, 1 000 commerces et 78 000 salariés (une partie de La Défense s’étend sur la commune de Nanterre). La ville héberge un pôle universitaire comptant 50 000 étudiants et lycéens. L’effectif municipal comporte environ 2 300 agents rattachés à une vingtaine de directions.
La ville gère un patrimoine d’environ 200 bâtiments communaux, plus de 90 km de voirie communale, 90 km de réseau d’assainissement, 200 hectares d’espaces verts, 10 000 points d’adresses et environ 10 000 parcelles cadastrales. Nanterre est traversée par plusieurs routes d’importance nationale (A86, A14, RN13,…).
Nanterre est aussi concernée par d’importants projets d’aménagement urbain dont une opération d’importance nationale (Seine-Arche).
Une volonté municipale forte
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_78_1.png[/img]
Dans ce contexte, la Ville de NANTERRE a décidé en 2001 de mettre en place un SIG pour
- résoudre les problèmes posés par la gestion des données urbaines,
- disposer d’un élément fédérateur permettant l’ouverture, l’échange, le partage des données entre services et avec des partenaires extérieurs,
- d’acquérir un support d’analyse, de diagnostic, de prospective qui offre des approches globales et transversales pour les utilisateurs et les décideurs.
La volonté de la Ville de construire un système d’information permettant d’assurer une cohérence tant au niveau des données qu’en ce qui concerne les applications a conduit la direction des systèmes d’information et des télécommunications à embaucher un ingénieur SIG. Ce dernier a piloté une étude préalable confiée à un prestataire extérieur.
L’étude préalable
Réalisée fin 2001-début 2002, l’étude a permis de faire un recensement de l’existant et des besoins des services, des propositions de scenarii organisationnels et techniques et de définir une stratégie de mise en œuvre.
À la suite de cette étude, la direction générale a validé la mise en place d’un SIG :
par la création de la cellule géomatique au sein de la Direction des Systèmes d’Information et des Télécommunications de la Ville,
cette structure étant chargée du développement du projet,
et opérationnelle dès avril 2002.
Les structures de suivi du projet SIG
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_78_2.png[/img]
Schéma de l’organisation du S.I.G.
Le dispositif organisationnel est composé des instances suivantes :
un comité de pilotage
un groupe de suivi de projet
une cellule géomatique
des référents.
Afin d’assurer le lien avec les agents et chargés d’études présents dans les différents services, une cellule géomatique a été créée et rattachée à la direction des systèmes d’information. La cellule composée d’un ingénieur et un technicien s’appuie sur des « référents ». Ces référents peuvent être de véritables géomaticiens mais aussi de simples agents sensibilisés à l’information géographique. Un groupe de suivi du projet se réunit tous les mois réunissant référents et cellule géomatique. Un comité de pilotage valide les grandes orientations du système.
Le comité de pilotage
Le rôle du comité de pilotage a été défini avec précision :
il définit les orientations générales du système d’information géographique,
il définit les priorités des projets,
il valide les propositions du groupe de suivi du projet,
il décide du lancement des projets.
Il se compose de la direction générale, du directeur des systèmes d’information et de son adjoint, de la cellule géomatique et des directeurs et chefs de service concernés par l’ordre du jour de la séance.
Le groupe de suivi de projet
Ses missions sont les suivantes :
suivi et contrôle de la prise en compte des besoins des services, préalablement validés par le comité de pilotage,
proposition de développements, de nouvelles applications, d’acquisitions de données, etc.
établissement du planning de ces développements,
contrôle de la réponse apportée aux besoins,
lieu d’échange des expériences des référents.
La cellule géomatique
Les principales tâches de la cellule géomatique sont constituées par :
la prise en compte des besoins des utilisateurs retenus par le comité de pilotage : analyse des besoins, rédaction des cahiers des charges, organisation des consultations, aide au choix, support à la mise en œuvre, etc.
administration et gestion du système : maintenance des référentiels, gestion des échanges et transferts, etc.
interlocuteur des prestataires,
prise en charge de petits développements,
proposition d’évolution de l’architecture du système et des outils,
veille technologique.
Les référents
Les référents sont des agents positionnés dans les directions (ou services) et peuvent se voir affecter deux types de mission :
un rôle de correspondant de la cellule géomatique :
o recensement des besoins (applications, données, etc.) de la direction ou du service,
o qualification et formalisation écrite des besoins : transmission à la cellule géomatique,
o information des utilisateurs, organisation de réunions entre eux et la cellule géomatique,
o coordination des formations, voire réalisation de formations simples (petites applications)
un rôle de chef de projet fonctionnel pour leur direction (ou service) :
o participation à la rédaction et validation des cahiers des charges établis par la cellule géomatique,
o participation aux consultations, aux choix et aux mises en œuvre,
o remontée des problèmes rencontrés par les utilisateurs et dysfonctionnement des outils,
o participation aux recettes fonctionnelles.
Des référents peuvent être désignés à titre temporaire dans les directions concernées par des projets à durée limitée.
Des résultats
Le dispositif organisationnel retenu est efficace puisqu’il a permis de capitaliser le savoir-faire acquis par les services. La Ville de NANTERRE a ainsi :
mis en place l’infrastructure technique générale : serveur de données géographiques, serveur web,…
Les projets suivants ont pu être menés :
un portail SIG sur l’Intranet qui est le point d’accès à tout ce qui concerne le projet SIG de la ville : applications, données avec leurs spécifications, compte-rendu de réunion du groupe de suivi,…
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_78_3.jpg[/img]
la consultation du cadastre en intranet,
la gestion du réseau d’assainissement (consultation en intranet) ,
la gestion de la signalisation lumineuse tricolore,
la constitution d’une cartothèque basée sur les technologies Web permettant la recherche et la consultation de cartes au format PDF avec une gestion des droits d’accès.
Le fonds de données géographiques a été complété notamment en :
de plusieurs orthophotographies : 1998, 2000 et 2002
d’un référentiel d’adresse ponctuel (11 000 points d’adresses)
une réflexion est actuellement en cours sur la constitution d’un référentiel topographique à très grande échelle (200 ou 500eme), référentiel utile à la fois aux utilisateurs de DAO sur les projets d’aménagements et SIG pour la gestion du patrimoine de la Ville (assainissement, éclairage public, mobilier urbain,…). La Cellule Géomatique pilote ce projet en collaboration avec les directions des services techniques.
La production cartographique a concerné la réalisation :
- un atlas socio-démographique (état des lieux de la commune : démographie, habitat, population) de 56 cartes à l’intention des élus municipaux et des responsables de la gestion locale,
- la cartographie du plan local d’urbanisme (PLU) : 20 cartes au format A1 ou A0,
- la cartographie des propriétés foncières de la commune, ainsi que des bailleurs sociaux,
- la refonte complète de la carte des périmètres scolaires.
Enfin, une réflexion est actuellement en cours sur la constitution d’un référentiel topographique à très grande échelle, référentiel utile à la fois aux utilisateurs de DAO pour les projets d’aménagements et SIG pour la gestion du patrimoine de la ville (assainissement, éclairage public, mobilier urbain …). Ce projet est piloté par la Cellule Géomatique en collaboration avec les directions des services techniques.
#87 Mon 14 January 2008 22:48
Série 2004
Fiche n°79 : SITE DU CNIG
(Actualisation de la Fiche n°37)
Présentation
Le Conseil national de l’information géographique, créé par décret du 26 juillet 1985 contribue, par ses conseils, avis ou propositions :
• à la cohérence des politiques publiques liées à l’information géographique,
• à la promotion du développement de l’information géographique,
• à l’amélioration des techniques correspondantes en tenant compte des besoins des utilisateurs publics ou privés.
Il est compétent pour étudier tout ce qui concerne :
• la saisie et l’identification des données localisées, leur traitement,
• la définition, l’élaboration, la conservation et la diffusion des produits en découlant.
Cette fiche remplace la fiche 37 et a pour but de présenter le site Internet du CNIG. Développé en 1996, il a été modernisé à partir de 2002.
Supposons que vous ne nous connaissiez pas le site du Conseil national de l’information géographique, alors venez vite découvrir ce qui se cache derrière la page d’accueil :
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_79_1.jpg[/img]
Cette page vous propose principalement trois parties :
- Présentation du CNIG
- La rubrique actualité
- Une barre d’accès direct aux rubriques
Vous trouverez aussi directement la rubrique « A la une ». Le calendrier des réunions est également accessible, en vous déplaçant avec le bouton de l’ascenseur de la fenêtre de Windows. Les rubriques de recherche sont en cours de réalisation.
Et lorsque vous aurez fait le tour du site du CNIG, pour compléter votre information, rendez-vous sur le site d’Afigéo (association française pour l’information géographique) en utilisant le lien direct proposé en bas de la page d’accueil. (www.afigeo.asso.fr).
– Commençons par la présentation du CNIG
Huit entrées vous sont proposées :
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_79_2.jpg[/img]
Chacune des sept premières fournit des éléments d’informations regroupés par item.
Si vous désirez faire un retour vers les documentations du passé (avant 2001), la huitième vous proposera un ensemble de sujets datés, mais présentant un intérêt :
- historique de commissions
- plénière de mai 2001
- loi aménagement du territoire et obligation de rattachement
- numérisation du cadastre
- problématique des données publiques
- information sur les systèmes de référence et les projections
- modèles de données et métadonnées
- information sur la normalisation en France
- GPS en France
- actes de journées et séminaires
- information sur la commission européenne et organisations paneuropéennes
- lien avec EUROGI
- présentation des projets de bases de données mondiales
- information sur la normalisation internationale
Attention : si l’accès à ces rubriques reste possible, leur contenu n’est plus actualisé.
Vous voulez les dernières de l’information géographique ?
Cette rubrique vous propose les titres et un survol des actualités du secteur. En cliquant sur suite … vous en saurez plus !
Venons-en à la barre d’interrogation !
Vous êtes sur le site et découvrez le bandeau suivant
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_79_3.jpg[/img]
Que cachent ces intitulés ?
• Vous désirez connaître les activités du CNIG , vous allez trouver
- de l’information sur l’animation territoriale,
- de l’information sur les CDIG,
- les documents complets des plénières du CNIG,
- les travaux des commissions et groupes de travail.
Sur quels thèmes ?
- référentiels géographiques
- aspects juridiques
- composante adresse du RGE
- international
- littoral
- Europe
- textes réglementaires
- aide à la maîtrise d’ouvrage SIG
- zonages réglementaires
- utilisation du RGP
- formation
- toponymie
- toponymie
- gravimétrie
- secteur d’activités
- positionnement statique et dynamique
• Vous aimeriez savoir ce qu’il y a derrière les productions du CNIG ?
Ce sont principalement nos recommandations, nos rapports d’activités, nos fiches d’aide à la maîtrise d’ouvrage, des études et des diaporamas, prêts à l’usage et téléchargeables.
• Avec le bandeau les évènements vous obtiendrez les dates de réunions et les événements auxquels nous participons.
• Mais en dehors du CNIG, l'information géographique en général vous intéresse ?
Cet onglet s’ouvrira vers ce que nous en savons : actualité, communiqués de presse, études de cas, journées, lettres d’information, rapports, textes influençant le domaine.
• Les rubriques du bandeau les ressources du secteur sont renseignées sur le site de l’AFIGEO (www.afigeo.asso.fr).
Si vous êtes perdu, cliquez sur le logo vous reviendrez à la page d’accueil.
Merci de votre visite et revenez nous voir.
N’oubliez pas de nous faire part de vos suggestions.
#88 Mon 14 January 2008 22:48
Série 2004
Fiche n°80 : LA MISE A JOUR DU PLAN CADASTRAL
Le plan cadastral dématérialisé constitue une couche de la plupart des systèmes d’information géographique. Aussi, son actualité préoccupe légitimement les utilisateurs de l’information géographique. Or cette actualité découle directement de la mise à jour du plan cadastral, qui n’est qu’un aspect de la mission de conservation de cadastre. Il convient donc de présenter cette mission dans son ensemble.
Bref historique
Malgré plusieurs tentatives antérieures, le cadastre général de la France n’a pris corps que sur la base de la loi du 15 septembre 1807. Le défaut majeur de ce cadastre dit napoléonien résidait dans l’immuabilité du parcellaire. Contrairement à la documentation littérale, qui évoluait pour les besoins de la fiscalité, la partie graphique de la documentation cadastrale, le plan, n’était jamais modifiée.
Au cours du temps, l’intérêt économique de la propriété foncière s’est amoindri au profit de l’entreprise et le morcellement des propriétés et les transactions immobilières ont augmenté. Le plan cadastral a donc progressivement perdu son exhaustivité de la représentation foncière. Cette difficulté a rapidement été identifiée, puisque la loi du 7 août 1850 permet à toute commune de procéder à la révision ou au renouvellement de son cadastre. Mais cette loi ne prévoyait toujours pas de conservation régulière. Il fallut attendre la loi du 17 mars 1898 pour que la notion de conservation apparaisse enfin, cette conservation ne trouvant à s’appliquer que pour les cadastres révisés ou renouvelés des communes s’étant engagées à en assurer le coût.
C’est la loi du 16 avril 1930 qui ordonne la rénovation générale du cadastre de la France et la conservation, aux frais de l’Etat, des cadastres rénovés.
Dans la logique des principes régissant la propriété foncière, qui ne confèrent pas à l’Etat la garantie du droit de propriété, l’Ordre des géomètres-experts a été instauré par la loi n° 46-492 du 7 mai 1946 et a reçu une délégation de service public dans le cadre de la conservation du cadastre.
Enfin, le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière a conduit à modifier les conditions de rénovation et de conservation du cadastre et a amené la publication du décret n° 55-471 du 30 avril 1955.
Les conditions de mise à jour du plan cadastral sont donc définies par les dispositions conjointes des trois derniers textes précités.
Le plan et sa conservation
Le plan cadastral comporte la représentation de différents objets :
- le parcellaire comprend les parcelles elles-mêmes, les numéros de parcelles, les signes de mitoyenneté, les bornes et les subdivisions fiscales,
- le bâti est constitué des bâtiments « durs » (représentés hachurés) et des bâtiments « légers » (représentés par des croisillons),
- les détails topographiques comprennent les divers éléments qui permettent une meilleure localisation et qui renforcent la quantité d’information du plan. Par exemple, on y trouvera les cimetières, les voies ferrées, les numéros de voirie, la toponymie …
De plus, le domaine non cadastré, c’est-à-dire toute partie du territoire non identifiée par un numéro de parcelle (des parcelles pouvant exister sans être représentées sur le plan), doit être considéré comme un élément du plan dès lors qu’il constitue un repère topographique (cours d’eau, voirie …).
Chacun de ces éléments est susceptible d’être créé, modifié ou supprimé par différents moyens selon sa nature ; La grande majorité demande un levé, d’autres une simple constatation sur le terrain, d’autres encore résultent de divers documents transmis à l’administration. La comparaison entre la réalité du terrain et l’état du plan cadastral permet de juger de son actualité. Il s’agit là de l’aspect le plus visible de la conservation du plan.
L’autre aspect, moins visible mais plus fondamental, réside dans l’ensemble des procédures s’appliquant aux changements des différents éléments. Dans certains cas, la seule contrainte relève des tolérances applicables aux levés à grande échelle. Dans d’autres situations, ce sont des règles fiscales ou administratives qui trouvent à s’appliquer. Une grande partie de la conservation du plan est contrainte par les règles du droit de propriété et de la publicité foncière.
La conservation du plan est donc la conjonction d’actions matérielles et de règles législatives ou réglementaires. Aussi, certaines modifications ne peuvent être appliquées sur le plan qu’après un certain délai, tandis que certaines ne seront jamais appliquées du fait du non-respect de règles juridiques.
Les procédures et les acteurs
Trois éléments, sur lesquels les attentes des utilisateurs sont les plus fortes, vont plus particulièrement retenir notre attention.
Le bâtiment
Il s’agit de l’objet cadastral sur lequel pèsent le moins de contraintes. En effet, les bâtiments sont levés par simple constatation. Aucune règle fiscale ne s’applique, les bâtiments sont pris en compte sans qu’il soit besoin de connaître leur propriétaire, leur identification n’est pas garantie, et même la légalité de la construction n’entre pas en ligne de compte. Seule la précision du levé doit permettre de préserver la qualité géométrique initiale de la feuille de plan qui reçoit le bâtiment.
Il semble donc qu’atteindre une bonne actualité en la matière ne doit pas poser de problème majeur Pourtant, c’est en fait dans ce domaine-là que peuvent être constatés les plus gros retards en volume. En effet, la mise à jour du bâti se heurte à trois difficultés majeures :
- le bâti est mis à jour par les géomètres du cadastre. Ceux-ci ne peuvent toutefois opérer le levé que s’ils ont connaissance de la modification à apporter et que si le levé est possible. L’information provient essentiellement des directions régionales de l’Equipement et des communes, par l’intermédiaire des fichiers des permis de construire. Ces fichiers ne sont pas toujours exhaustifs, du fait qu’un certain nombre de travaux ne font pas l’objet d’une demande d’autorisation. Aussi, toutes les modifications à apporter sur le plan ne sont pas connues du service ;
- si le levé du bâti s’opère par simple constatation, il faut néanmoins qu’il soit physiquement possible. En effet, si le géomètre du cadastre ne peut pas pénétrer sur une propriété (portail clos, chien …) la mise à jour peut s’avérer matériellement impossible ;
- enfin, la constatation des changements nécessite le déplacement sur le terrain de géomètres du cadastre, et il n’est pas possible de parcourir systématiquement les 36000 communes chaque année.
La parcelle
La parcelle est la description immédiate de la propriété foncière. Sa gestion découle donc directement de la définition du droit de propriété et des mécanismes mis en œuvre pour le garantir et le protéger. Aussi la modification d’une parcelle n’est-elle possible que si l’ensemble des conditions posées par le droit de propriété ont été satisfaites : il s’agit essentiellement de l‘identification certaine des personnes et des biens, et de l’accord des personnes sur la définition et sur la propriété des biens. Ces deux aspects doivent pouvoir être garantis par le respect de procédures formellement définies.
Deux types de modifications existent :
- le premier résulte d’un changement dans la situation juridique de l’immeuble. Par exemple, la parcelle va être divisée dans le cadre d’un lotissement, un bornage va être effectué, ou encore un acte va modifier une mitoyenneté. Dans cette situation, l’établissement d’un document d’arpentage est incontournable. Il doit être constitué selon certaines formes et refléter l’accord des parties si cela est nécessaire. De plus, pour être pris en compte, les effets de ce document d’arpentage doivent être publiés à la conservation des hypothèques, soit au travers d’un acte, soit par l’établissement d’un procès verbal du cadastre . Après publication, le document d’arpentage aboutit au service du cadastre. Dans ces cas, la mise à jour du plan est donc systématique et n’est conditionnée que par les délais d’établissement des actes et de publication. L’acteur principal est ici le géomètre expert (2000 en France)
- toutes les autres modifications relèvent du pouvoir de constatation d’office par le service du cadastre, les géomètres du cadastre modifiant le parcellaire quand la situation rencontrée l’exige relativement aux textes définissant le cadastre. Entre autres, sont concernés les changements de limites intercommunales, les incorporations de propriétés publiques au domaine non cadastré, les changements dans la consistance des parcelles provenant de causes naturelles. Ces modifications traduisent donc soit des actions administratives, soit des causes naturelles. Pour que ces modifications apparaissent sur le plan cadastral, il faut qu’elles puissent être constatées et qu’elles soient publiées à la conservation des hypothèques. Si la publication ne soulève généralement pas de difficulté, c’est la connaissance même de la modification qui fait souvent défaut. En effet, le service du cadastre n’est généralement pas informé des modifications susceptibles d’être prises en compte par quelque mécanisme que ce soit. Ce n’est que lors des parcours sur le terrain que les géomètres du cadastre peuvent constater les modifications à apporter au plan. Sur ces types de modifications, l’actualité ne peut donc être assurée. Elle peut néanmoins être améliorée par l’information que les communes peuvent communiquer au service du cadastre.
Le domaine non cadastré
S’agissant du domaine non cadastré, la difficulté majeure concerne la voirie. En effet, en diverses occasions, une discordance peut être constatée entre la voirie telle qu’elle existe sur le terrain et sa représentation au plan cadastral. Dans la grande majorité des cas, cette situation provient d’opérations de fait sans portée juridique : chantier après chantier, différents travaux de voirie ont modifié au cours du temps l’ouvrage public qui a progressivement empiété sur les propriétés riveraines, sans pour autant modifier la propriété du sol. Aussi, le plan cadastral est bien conforme à l‘état de la propriété foncière, et il n’y a donc pas de retard du plan cadastral en la matière. Pour que le plan cadastral soit conforme à la réalité de l’ouvrage public, il revient aux propriétaires de ces ouvrages d’entreprendre les procédures permettant de régulariser la propriété du sol. C’est seulement à l’issue de ces procédures que le plan cadastral pourra être modifié.
Les enjeux : moyens et résultats
L’attente de la grande majorité des usagers du plan cadastral est que son actualité soit la meilleure possible. Aussi, la mise à jour du plan cadastral est l’une des missions essentielles du cadastre, que l’administration s’efforce d’améliorer en réduisant ses délais.
Les moyens
La direction générale des impôts dispose de 1500 géomètres au total, répartis entre les 312 services du cadastre (1175) et des structures de renfort départementales (220) ou régionales (105). Environ 40 % de l’activité des géomètres est consacrée à la mise à jour des 590 000 feuilles de plan de la France métropolitaine et des DOM ; ce pourcentage augmente constamment afin d’améliorer le service rendu aux usagers par la DGI. Par ailleurs, d’autres agents interviennent en la matière : les opérateurs, les agents de bureau et les inspecteurs du cadastre. En outre, lorsque certaines conditions sont réunies (superficie de la zone concernée, nombre d’éléments à mettre à jour), les services territoriaux peuvent recourir aux techniques photogrammétriques pour la mise à jour du plan. A cela s’ajoute un investissement continu en matériel informatique et topographique.
En termes d’organisation, d’importantes évolutions ont eu lieu ces dernières années. Pour répondre au mieux aux besoins locaux, le pilotage de la mission topographique a été déconcentré vers les directions des services fiscaux, et des emplois de géomètres ont été transférés de l’échelon régional aux services départementaux. De plus, chaque directeur des services fiscaux établit un plan d’action topographique départemental biennal, en tenant notamment compte des besoins des usagers, qui peuvent être recueillis au sein des comités départementaux de l’information géographique (CDIG).
Ces plans d’actions concrétisent les orientations nationales retenues par l’administration centrale du cadastre. La première d’entre elles concerne l’accélération de la mise à jour du plan, avec un objectif national de délai d’un an en zone urbaine (communes de plus de 2000 habitants) ou semi-urbaine (communes de moins de 2000 habitants mais dont l’habitat est en extension : lotissements en périphérie du bourg, ZAC …), de deux ans en zone rurale et exceptionnellement de trois ans pour des zones particulièrement peu affectées par des changements.
Perspectives
Au printemps 2003, le délai de mise à jour du plan cadastral, en moyenne nationale, s’élevait à 18 mois. Evidemment, certaines communes sont beaucoup plus à jour, tandis que d’autres ont un retard plus élevé si elles ne sont pas parcourues annuellement.
Plusieurs évolutions permettent d’envisager une amélioration.
La dématérialisation complète du plan cadastral offre de nouvelles possibilités, notamment en facilitant la superposition du plan avec d’autres bases de données géographiques, pour mieux connaître les changements à prendre en compte, et donc, pour mieux programmer les déplacements des géomètres en limitant les pertes de temps. Ainsi, la DGI examine la possibilité d’exploiter les orthophotographies de l’IGN pour deux finalités : la détection des changements et la mise à jour directe du plan cadastral à certaines échelles. S’il est vain d’envisager une prépondérance de cette méthode pour la mise à jour directe compte tenu d’une actualisation des orthophotographies tous les 5 ans seulement, des gains importants sont attendus pour détecter les modifications notamment dans les zones accusant un retard important.
Une autre évolution repose sur les usagers institutionnels que sont les collectivités territoriales, les administrations et les professionnels. Ces utilisateurs produisent et détiennent des plans qui, soit directement, soit accompagnés de travaux complémentaires, peuvent contribuer à mettre à jour le plan cadastral ; sont visés essentiellement les plans de levé de bâtiments ou d’infrastructures. D’une façon générale, la récupération des plans à grande échelle produits en dehors de la DGI est fortement souhaitée.
Enfin, à plus long terme, l’utilisation d’images satellitaires permettra sans doute une meilleure détection des modifications, voire, dans certains cas, une mise à jour directe du plan cadastral, selon l’échelle du plan, la précision de la photo et la nature de l’élément.
#90 Mon 14 January 2008 22:49
Série 2005
Fiche n°81 : INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET COURS D’EAU : LA BD CARTHAGE
La Base de Données sur la CARtographie THématique des AGences de l’Eau et du ministère de l’Environnement est un référentiel national hydrographique. C’est le ministère en charge de l’environnement qui en a décidé la constitution par les circulaires interministérielles des 28 mai et du 15 novembre 1968, et par la circulaire du 12 février 1991.
Le ministère en charge de l’environnement et l’Institut Géographique National ont signé un protocole d’accord en 1994 en partenariat avec les Agences de l’Eau, afin de créer la BD Carthage. Une nouvelle convention, signée en 2000, a permis la constitution d’une nouvelle version de la BD Carthage (V3), et a confié sa mise à jour et sa diffusion à l’IGN.
Les objectifs de cette constitution sont :
- la réalisation d’un référentiel hydrographique national unique, décrivant les entités hydrographiques et permettant aux acteurs du domaine de l’eau d’en disposer à un coût marginal,
- la contribution à une gestion plus cohérente des informations sur l’eau.
Constitution de la BD Carthage
La BD Carthage est un produit composite comportant le thème hydrographique de la BD Carto enrichi de couches et de ses attributs, issus des travaux de codification hydrogra-phique réalisés par les Agences de l’Eau et le ministère chargé de l’environnement.
Les thèmes de la BD Carthage sont :
- l’hydrographie linéaire (cours d’eau, canaux…),
- l’hydrographie surfacique (plans d’eau et zones larges des cours d’eau),
- les points d’eau isolés (château d’eau, station de pompage…),
- l’hydrographie de texture (marais, tourbière…),
- les laisses de bord de mer,
- le zonage hydrographique (région, secteur, sous-secteur, zone hydro-graphique),
auxquels se rajoutent les limites administratives des communes, des départements et des régions.
La BD Carthage couvre un réseau de 525 000 kilomètres de cours d’eau de plus de 1 kilomètre, qui irriguent 550 000km² du territoire, (sa généralisation aux DOM est en cours), soit une densité moyenne de 1 km de cours d’eau par km².
Mais cette répartition est inégale, car conforme à la réalité du terrain, avec un minimum de 0,5 pour les zones karstiques (Jura, Causses,…) et un maximum de 2 pour les zones montagneuses.
Les cours d’eau de la BD Carthage sont représentés par une succession de tronçons linéaires renseignés des attributs qui les caractérisent (largeur, navigabilité, nom des cours d'eau,...), de leur codification hydrographique et du positionnement en abscisses curvilignes des nœuds de début et de fin de tronçons. Les plans d’eau sont représentés par des polygones fermés.
Diffusion de la BD Carthage
La diffusion de la BD Carthage a été réorganisée par la convention signée en 2000. La BD Carthage est disponible auprès de l’IGN sur l’ensemble du territoire métropolitain, dans deux formats : Mapinfo et ESRI Shape.
Elle est diffusée par l’IGN aux partenaires de la « sphère eau », organismes concernés par une mission d’intérêt général sur l’eau. Cette mission est définie par la loi 92-3 du 3 janvier 1992 : ''l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général''. La liste des organismes concernés est annexée à la convention 8361 passée avec l’IGN .
Elle peut être ajustée en permanence, tout organisme nouveau public ou privé ayant une mission d’intérêt général dans le domaine de l’eau peut faire directement sa demande d’agré-ment au ministère en charge de l’environnement (bureau des Systèmes d’Information sur l’eau de la direction de l’eau). 8 à 10 demandes sont ainsi formulées chaque année.
Le coût de mise à disposition, fixé par le protocole signé avec l’IGN, s’élève à 76 € HT par région, hors limites administratives.
Les droits d’usage du thème ‘‘limites administratives’’ de la BD Carto de l’IGN au 1/50 000e ont été acquis par le ministère en charge de l’environnement et par les agences de l’eau. En dehors de ces derniers, les acteurs de la « sphère eau » bénéficient de tarifs préférentiels pour acquérir le thème ‘‘limites administratives’’ de la BD Carto, livré avec la BD Carthage (76€ pour la région à 610€ pour le bassin). Le thème ‘‘limites administratives’’ n’est pas facturé à l’organisme demandeur s’il en dispose déjà.
Sur l’ensemble de la BD Carthage, seule la diffusion du zonage hydrographique (région, secteur, sous secteur et zone hydrographique) est libre de droit et diffusable gratuitement par le MEDD et les agences de l’eau.
Mise à jour de la BD Carthage
La BD Carthage est mise à jour annuellement par l’IGN qui intègre les éléments nouveaux fournis par les agences de l’eau. Les DIREN font remonter les problèmes rencontrés aux agences de l’eau, qui renvoient l’ensemble des observations à l’IGN.
Le suivi des modifications de la BD Carthage se fait au travers d’un groupe de travail associant les représentants de la direction de l’eau du ministère en charge de l’environnement et les représentants de l’IGN en charge de l’intégration des données dans la BD Carthage.
Utilisation de la BD Carthage
La BD Carthage est avant tout utilisée comme référentiel cartographique. Les objets qui la composent sont utilisés pour définir et créer des informations ‘‘métier’’ en s’appuyant sur leur géométrie : création des périmètres de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux par appui sur les bassins versants, les communes et d’autres informations éventuelles, création des zones vulnérables par sélection des communes concernées, délimitation des zones sensibles par agrégation des bassins versants concernés, positionnement des informations sur les cours d’eau par le code hydrographique et leur abscisse curviligne, le point kilométrique hydraulique (PKH ). Dernièrement, les masses d’eau superficielles de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE ) ont été définies en s’appuyant sur les cours d’eau, les plans d’eau et les bassins versants de la BD Carthage.
Ce référentiel a également permis la création de produits de valorisation tels que :
- la liste des zones hydrographiques, des communes et des départements qui sont traversés par un cours d’eau,
- la liste des communes appartenant totalement ou partiellement à un bassin versant avec leurs taux de recouvrement,
- la liste des bassins versants appar-tenant totalement ou partiellement à une commune avec leurs taux de recouvrement.
La BD Carthage est également utilisée comme fond cartographique pour différents produits cartographiques permettant la représentation de la qualité des cours d’eau, les plans de prévention des risques, les zones de répartition des eaux.
Plus d’informations
Voir le site du Réseau national des données sur l’eau (RNDE), http://www.rnde.tm.fr à la rubrique «ACCES AUX DONNEES» puis « Référentiels : BD Carthage »
Bassins versants de la BD Carthage et codification hydrographique
Par une circulaire du ministère chargé de l’environnement (91-50 du 12 février 1991) le territoire est découpé en bassins versants, qui sont subdivisés en régions hydrographiques, en secteurs, en sous-secteurs et en zones hydrographiques (environ 6000) . Chaque entité peut comporter jusqu’à 10 sous-entités.
La codification hydrographique a été définie par la circulaire du ministère chargé de l’environnement du 12 février 1991. Elle fait actuellement l’objet d’une révision pour l’adapter à son utilisation actuelle et aux DOM.
Le code hydrographique du tronçon est un identifiant unique sur l’ensemble du territoire constitué de huit caractères :
- les quatre premiers sont le code de la zone hydrographique dans lequel est situé l’objet,
- les trois suivants constituent le numéro d’ordre du tronçon dans la zone hydrographique. Un tronçon appartenant à plusieurs zones conserve son numéro dans toutes les zones concernées.
- le dernier identifie le milieu aquatique codifié. Ce milieu est soit continental (cours d'eau naturels ou aménagés, bras, voies d'eau artificielles, plan d'eau) soit spécifique (la ligne littorale maritime).
Liste des organismes appartenant à la sphère « Eau »
- IFEN
- OIEau
- DDAF / DRAF
- DSV
- DDE / DRE / SN
- DDASS / DRASS
- DRIRE
- CSP et chaque délégation
- CETMEF
- IFREMER
- BRGM
- CEMAGREF
- Institutions interdépartementales, en-tentes interdépartementales, commu-nautés de communes, districts, conseils généraux ou régionaux ayant en charge les études, la gestion ou l'aménagement de milieux aquatiques,
- collectivités territoriales et servi-ces spécifiques
- EP, ententes, instituts, observatoires interdépartementaux (EPIDOR, SMEAG, Observatoire Adour...)
- Compagnies ou associations d’aména-gement des eaux
- syndicats mixtes à préoccupation interdépartementale
- syndicats de rivière
- services chargés d’élaborer et de suivre des politiques territoriales (SAGE, contrats de rivières,…)
- fédérations de pêche
- parcs nationaux et missions chargées de la création d’un parc national
- organismes de type unité interdépartementales de bassin sur la vie piscicoles, qui regroupent des associations de pêche et qui travaillent sur les grands migrateurs
- GIP ATEN
- Organismes de gestion des parcs naturels régionaux et de création d’un parc naturel régional
- Organismes de gestion des réserves naturelles, réserves géologiques, réserves naturelles volontaires
- Rivages de France
- Conservatoire des sites ou des espaces naturels (CREN)
- Conservatoires botaniques nationaux
- conservatoire du littoral et organismes de gestion des terrains acquis par le conservatoire du littoral
- Espaces naturels de France
- Fédérations des parcs naturels régionaux
- Centre de recherche (CESBIO, IMFT, CESAC,…)
- Associations agrées de protection de la nature et leurs fédérations
- Associations financées par les pouvoirs publics ou collectivités territoriales avec des missions sur le milieu (MIGRADO, MIGRADOUR,..)
- Fédérations départementales (agriculture, aquaculture, pêche,…)
- Chambres d’agriculture.
[img]http://georezo.net/img/cnig/cnig_81_1.png[/img]
- Sujet précédent - CNIG : fiches d'aide à la maitrise d'ouvrage - Sujet suivant
