Printemps des cartes 2024
#1 Fri 05 June 2009 16:40
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
[OpenLayers][Popup] Pas d'affichage de la popup
Je souhaite créer une carte avec des popups s'affichant lors de la sélection d'un objet de ma couche WFS.
La fonction popUP attribuée lors de la sélection d'un objet est bien active. Par contre, elle bute lors de la création de la popup...
Je ne vois pas trop ce qui bloque au niveau du code de création de la popup...
Voici le code de ma méthode:
function popUP(feature) {
                if(typeof popup!='undefined'){
                     popup.destroy();
                //var content=e.attributes.descriptio;
                alert("1");
                popup = new OpenLayers.Popup.FramedCloud(
                        "id",
                        feature.geometry.getBounds().getCenterLonLat(),
                        null,
                        "<b>contenu</b>",
                        null,
                        false,
                        null
                alert("popup créé");
                feature.popup = popup;
                map.addPopup(popup);
le alert "1" s'affiche bien mais pas le alert "popup créé".
J'en ai donc déduit que qqch n'allait pas au niveau de la création du popup mais je ne vois pas quoi...
Voici le code en entier, si jamais...
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <link rel="stylesheet" href="/geoserver/style.css" type="text/css" />
    <style type="text/css">
        body {
            margin: 1em;
        #map {
            width: 800px;
            height: 475px;
            border: 1px solid black;
    </style>
    <script src="openlayers/OpenLayers.js"></script>
    <script type="text/javascript">
        var map;
        function init(){
            map = new OpenLayers.Map('map');
            var political = new OpenLayers.Layer.WMS(
                "State",
                "/geoserver/wms",
                {layers: 'topp:tasmania_state_boundaries',
                 format: 'image/png'}
            var cities = new OpenLayers.Layer.WFS(
                "Cities",
                "/geoserver/wfs",
                {typename: 'topp:test_points_tasmania'},
                    typename: 'test_points_tasmania',
                    featureNS: 'http://www.openplans.org/topp',
                    extractAttributes: true
            cities.style = OpenLayers.Util.applyDefaults({strokeColor: "#0000ff"},
                    OpenLayers.Feature.Vector.style["default"]);
            map.addLayers([political,cities]);
            map.addControl(new OpenLayers.Control.LayerSwitcher());
            map.zoomToExtent(
                new OpenLayers.Bounds(145.51045,-44.0,149.0,-40.5)
            // Instanciation du control selectFeature
            options = {
             hover: false,
             onSelect: popUP,
            sf = new OpenLayers.Control.SelectFeature(cities, options)
            map.addControl(sf);
            sf.activate();
                     popup.destroy();
                alert("1");
                        "id",
                        null,
                        "<b>contenu</b>",
                        null,
                        false,
                        null
    </script>
  </head>
  <body onload="init()">
    <h3>OpenLayers WFS</h3>
    <div id="map"></div>
  </body>
</html>
Si jamais vous avez une idée de la source du problème, voire d'une méthode de débuggage,
En vous remerciant par avance..
Dernière modification par baobazz (Fri 05 June 2009 16:42)
#2 Tue 09 June 2009 08:27
MathieuR
Re: [OpenLayers][Popup] Pas d'affichage de la popup
le problème venait du fait que j'utilisais la libraire OL intégrée à geoserver.
Sa version est la 2.6.
En utilisant la 2.7, tout fonctionne parfaitement à présent.
#3 Tue 09 June 2009 09:07
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Merci du retour Baobazz !
Y.
