L’ambition de ce blog est de parler géomatique aux urbanistes :
- les tenir au courant de ce qui évolue en rapport avec leur métier,
- vulgariser un certain nombre de concept SIG et les éclairer par leur prolongement en urbanisme,
- communiquer sur les initiatives intéressantes …
Ce blog est un espace d’échange qui doit permettre de présenter des travaux, des réflexions intéressantes, des initiatives en toute liberté, et avec de l’envie.Les idées d’articles ne manquent pas , et Aline, rédactrice principale de ce blog, compte sur le soutien et la participation de toutes les bonnes volontés, spécialistes de l’urbanisme, utilisateurs ou non de SIG.
Alors, réagissez, faites passer l’information, inscrivez le blog dans vos flux RSS …
Et rendez-vous la semaine prochaine pour un premier article intitulé “L’essentiel … sur la numérisation des PLU”.
L’équipe GeoRezo
#1 mer 09 décembre 2009 17:49
- béno
- Lieu: Grand-Quevilly
MAP 2010 et Hachures
Je travaille sur autocad map 3D 2010, je cherche à remplir des zones avec
le modele de Hachure "Diagonale 45". Lorque je créé un jpeg ou meme une impression
les hachures sont beaucoup trop fines.
Je n'ai pas trouvé le moyen (s'il y en a un) d'epaissir les hachures dans la symbolisation.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Merki
#2 mer 09 décembre 2009 18:36
- Patrice
- Moderateur
Re: MAP 2010 et Hachures
Hello
Si quand tu dis "Epaissir" cela signifie en fait "Aerer" la hachure, alors ...
As tu essaye d'augmenter le facteur d'echelle de ton motif de hachurage ?
Tu le vois dans la case de dialogue de hachurage et aussi dans la case de dialogue des proprietes de la hachure (apres avoir hachure) !
SVP tu essayes : 3.14 / 10 / 20 / etc
Tu peux essayer aussi tout simplement le bon vieux motif ANSI31 : jouer avec l'Echelle
et augmenter l'angle de Rotation : 15 / 20 / xx.xx degres !
Rappel : ceci est un forum SIG/Cartographie base sur les logiciels Autodesk de type : MAP / CIVIL / Raster Design / MapGuide / MGES / MGOS / Technologie FDO / etc, ta question est une question purement AutoCAD donc normalement j'aurais du te renvoyer sur le forum www.cadxp.com ...
Mais bon, je suis "de bonne humeur" !
GeoBye, Pat
#3 mer 09 décembre 2009 22:15
- fabcad
- Lieu: Acigné
Sauf si c'est une requête DWG sur objets polylignes avec changement de propriétés de type hachures, oui la c'est de l'AutoCAD MAP,
Fabrice
#4 jeu 10 décembre 2009 10:19
- béno
Salut Pat,
Merci pour ta reponse, mais je pense que je me suis mal exprimé.
En effet, je parlais de la symbolisation des hachures dans l'editeur de Style de Map 3 D et non de l'outil hachure et gradient qui sert effectivement pour la DAO.
J'ai telechargé des données sur le site de la DIREN au format SHP que j'ai integré dans map, via une connexion FDO. Je veux styliser ces données SIG avec des hachures.
J'ouvre donc l'editeur de style proposé par Map 3 D (dans le gestionnaire d'affichage, clic droit sur mon calque / Modifier le style)
dans l'editeur de style, je vais dans style de polygone, et il me propose des motifs par defaut de remplissage de la zone.
J'ai choisi le style "Diagonale 45" mais lorsque je créé mon jpeg, ce type de hachure est quasi imperceptible.
existe -t-il donc dans l'editeur de style de Map3D2010, un style de hachure plus gras, ou est-il possible de se créer une bibliotheque de style perso ?
Merci de votre attention,
Géomatiquement votre.
#5 ven 11 décembre 2009 10:15
- infographie
Bonjour béno,
Je ne vois également pas comment peut-t'on modifier l'épaisseur des hachures (diagonale 45 ou autre..)dans l'éditeur de style de MAP3D 2010 pour un polygone issus d'un shp par ex en liaison FDO...
Ca devrait pourtant être une opération simple... Seule l'épaisseur du contour du polygone peut être modifiable mais pas le motif de hachure en lui même..
Je me joint donc à votre interogation !! et suis également en attente d'une aide éventuel d'un SIGien.
Merki à tous
