Printemps des cartes 2024
#1 Wed 24 February 2010 17:27
JCD_16
Arcmap - Popup - XML - XSL
Bonjour à tous
J'ai besoin de votre aide
Nous souhaitons avec ma collègue produire à partir d'Arcmap une Popup (langage nécessaire xsl) mais nous bloquons !
voici nos lignes de code et le résultat en image (fichiers joints)
Vous comprendrez en regardant l'image que nous souhaitons afficher le nom du champ dans la colonne de gauche
et sa valeur dans la colonne de droite !
par avance merci de votre aide.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
 <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
   <xsl:output
    method="xml" omit-xml-declaration="yes" indent="yes" encoding="ISO-8859-1"
    doctype-public="-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
    doctype-system="http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"/>
<xsl:template match="*|/">
<html>
    <body>
        <table align="center" border="1">
            <tr>
                <td width="50%" align="center">Nom du champ</td>
                <td width="50%" align="center">Valeur</td>
            </tr>
            <tr>
                <td><xsl:value-of select="*"/></td>
            </tr>
            <tr>
            </tr>
        </table>
    </body>
</html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
#2 Thu 25 February 2010 07:51
Vuilleumier
Lieu: Savigny
Re: Arcmap - Popup - XML - XSL
Pour afficher le nom des champs dans la colonne de gauche et sa valeur dans la colonne de droite, voilà les modifications à apporter à votre code :
   <xsl:output
<html>
    <body>
            <tr>
            </tr>
           <xsl:for-each select="FieldsDoc/Fields/Field">
            <tr>
                <td><xsl:value-of select="FieldName"/></td>
                <td><xsl:value-of select="FieldValue"/></td>
            </tr>
                </xsl:for-each>
        </table>
    </body>
</html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
Si vous voulez afficher une ligne sur deux avec une couleur différente, il faut rajouter un test après la balise <tr> :
   <xsl:output
<html>
    <body>
            <tr>
            </tr>
            <tr>
                <xsl:if test="(position() +1) mod 2"><xsl:attribute name="bgcolor">#D4E4F3</xsl:attribute></xsl:if>
            </tr>
    </xsl:for-each>
        </table>
    </body>
</html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
Vincent
#3 Thu 25 February 2010 10:52
JCD_16
Super !
Merci, c'est exactement ce qu'on cherchait.
