Le GeoRezo accueille un nouveau blog à la croisée des mondes de la géomatique et de l’urbanisme :  SIG & URBA
L’ambition de ce blog est de parler géomatique aux urbanistes :
- les tenir au courant de ce qui évolue en rapport avec leur métier,
- vulgariser un certain nombre de concept SIG et les éclairer par leur prolongement en urbanisme,
- communiquer sur les initiatives intéressantes …
Ce blog est un espace d’échange qui doit permettre de présenter des travaux, des réflexions intéressantes, des initiatives en toute liberté, et avec de l’envie.Les idées d’articles  ne manquent pas , et Aline, rédactrice principale de ce blog, compte sur le soutien et la participation de toutes les bonnes volontés, spécialistes de l’urbanisme, utilisateurs ou non de SIG.
Alors, réagissez, faites passer l’information, inscrivez le blog dans vos flux RSS …
Et rendez-vous la semaine prochaine pour un premier article intitulé “L’essentiel … sur la numérisation des PLU”.
L’équipe GeoRezo
#1 lun 08 mars 2010 00:10
alex30
Cartographie
Voici mon problème :
J'ai une carte sur MapInfo représentant un territoire de x communes.
Je vais joindre une autre table afin d'ajouter différents indicateurs (moyenne d'âges, distance au lieu de travail moyenne par communes, nombres d'entreprises, ...).
=> J'aimerai savoir, si outre la représentation des communes sur la carte, il était possible de mettre des couleurs pour représenter les différents indicateurs ? (exemple : couleur foncée pour moyenne d'âge élevée, couleur plus claire pour moyenne d'âge faible, ...). L'idée serait d'avoir une carte par indicateur.
Comment procéder, et quelles sont les fonctions à utiliser ?
Merci smile
#2 lun 08 mars 2010 00:46
Anne_Bonny
Lieu: Nouméa
Re: Cartographie
Pour associer deux tables, tu dois disposer dans chacune d'elles d'une colonne (champ) avec des identifiants uniques identiques (code postal, rowid, nom de la commune écrit exactement de la même manière)
Ensuite tu peux les joindre à partir de requêtes
Après tu dois utiliser la fonction des analyses thématiques pour représenter tes données attributaires selon des codes couleur, ou points proportionnels
Il est intéressant d'enregistrer tes analyses thématiques pour pouvoir les appliquer de nouveau à la demande.
Le mieux est de disposer du manuel de Mapinfo.
Je crois que tu peux facilement trouver des tutoriaux et autres sur le site ou sur "forum sig" également.
Anne
#3 lun 08 mars 2010 01:00
alex30
Re: Cartographie
Merci pour la réponse smile
Pour la jointure je n'ai aucun soucis, j'en ai fais pas mal.
Pour la carto j'en ai pas trop fais pour le moment.
J'ai regardé un peu dans Analyses Thématiques.
Y'a -t- il un moyen d'améliorer la résolution des cartes créées ? J'ai en effet fais un test, et lorsque je zoome sur la carte, il apparait des carrés...
#4 lun 08 mars 2010 02:50
Anne_Bonny
Lieu: Nouméa
Re: Cartographie
tout dépend de ce que tu souhaites: avoir une vue globale d'un territoire, ou zoomer sur certaines communes, voire certains quartiers...ou les deux, peut-être? wink
Tu peux multiplier autant de fenêtres Cartes que de fenêtres Mises en page (tu ne peux dissocier une mise en page d'une fenêtre Carte malheureusement sur Mapinfo -donc, conseil, renommer tes fenêtres -clic droit dans la carte "modifier/renommer la fenêtre..)
S'il s'agit simplement d'améliorer la qualité de ton impression, pour une vue d'ensemble par exemple), c'est au moment de l'export de la mise en page, selon mes souvenirs. Après la mise en forme de ta carte dans ta fenêtre mise en page, dans fichier/export de la fenêtre, à un moment donné, MI va te proposer de choisir la résolution de ta page/ de ton document.
Autrement je ne pense pas que tu puisses améliorer la résolution de tes rasters, c'est déjà implémenté dans leurs fichiers de configuration, mais je me trompe peut-être...
Anne
#5 lun 08 mars 2010 03:30
Anne_Bonny
Lieu: Nouméa
Re: Cartographie
Juste une suggestion: tu peux faire effectivement une carte par indicateur, mais cela peut-être très intéressant de faire une carte de synthèse en "mixant" tes indicateurs: à savoir réaliser en amont de tes cartes, sur Excel, ou sur Amado (téléchargeable gratuitement, mais c'est une vieille application), une matrice de tes indicateurs, du type:
pour chaque indicateur, tu as fait des discrétisations, tu connais la moyenne, ma médiane, tu as créé des classes en intervalles réguliers, seuils naturels, quantiles...au choix
tu crées un tableau (sur Excel par exemple):
-en haut: une colonne pour une commune
-sur le côté, à gauche: une ligne pour un indicateur
-dans chaque cellule, un % ou une valeur absolue
tu attribues pour chaque classe de tes indicateurs un code couleur (ex: >75%= rouge), et tu colories chaque cellule correspondant à cette classe.
Une fois l'ensemble classé, tu pourras classer à la forme d'un escalier, en déplaçant les communes (colonnes) qui auront des profils similaires et dégager de nouveaux indicateurs (combinant ceux d'origine): une démarche plus fine qui permet de prendre en compte de manière intégrée l'ensemble des paramètres et peut-être, si c'est vraiment un gros coup de bol, déterminer des liens de causes à effets (du genre: un profil de communes combinant niveau de vie faible, taux de chômage élevé, baisse d'activité économique, excentrée, ou mal desservie -j'invente- peut se transformer en indicateur socio-économique nouveau)
Tout dépend de la finalité de tes cartes; je m'enflamme, mais c'est pas mal pour voir ressortir encore plus de phénomènes, voir en découvrir.
Dernière modification par Anne_Bonny (lun 08 mars 2010 04:04)
#6 lun 08 mars 2010 11:39
alex30
Re: Cartographie
Merci pour ces conseils.
Je travaille sur une étude de mise en place d'un service d'autopartage sur une communauté d'agglo. Je vais donc utiliser MapInfo pour la localisation optimale des stations d'autopartages, selon plusieurs critères que je suis en train de définir.
J'ai entre autre des données INSEE à l'échelle géographique IRIS.
Je pensais don faire une "Selection" avec AND dans les critères (valeur quantitative des critères à définir par la suite).
Qu'en pensez-vous ?
Dernière modification par alex30 (lun 08 mars 2010 11:42)
#7 mar 09 mars 2010 12:35
alex30
Re: Cartographie
J'ai utiliser Analyses Thématiques pour réaliser une carte, mais voici ce que ça me donne :
http://nsa15.casimages.com/img/2010/03/09/mini_100309123618446884.jpg
N'est-il pas possible d'avoir une seule couleur par découpage ?
#8 mar 09 mars 2010 13:46
alex30
Re: Cartographie
Je viens de trouver : il suffit de prendre le type par Classes.
#9 mar 09 mars 2010 21:39
Anne_Bonny
Lieu: Nouméa
Re: Cartographie
ok wink
#10 mar 16 mars 2010 17:39
alex30
Re: Cartographie
J'ai une carte des routes d'un territoire. Seulement, le tracé est jaune et j'aimerai changer la couleur de toutes ces routes, y'a -t- il une solution, autre que de modifier un par un les traits ?
#11 mar 16 mars 2010 18:40
Maurice
Re: Cartographie
Il est grand temps d'entamer la lecture des divers tutoriels épinglés en tête de ce forum...voire même de RTFM !!
