L’ambition de ce blog est de parler géomatique aux urbanistes :
- les tenir au courant de ce qui évolue en rapport avec leur métier,
- vulgariser un certain nombre de concept SIG et les éclairer par leur prolongement en urbanisme,
- communiquer sur les initiatives intéressantes …
Ce blog est un espace d’échange qui doit permettre de présenter des travaux, des réflexions intéressantes, des initiatives en toute liberté, et avec de l’envie.Les idées d’articles ne manquent pas , et Aline, rédactrice principale de ce blog, compte sur le soutien et la participation de toutes les bonnes volontés, spécialistes de l’urbanisme, utilisateurs ou non de SIG.
Alors, réagissez, faites passer l’information, inscrivez le blog dans vos flux RSS …
Et rendez-vous la semaine prochaine pour un premier article intitulé “L’essentiel … sur la numérisation des PLU”.
L’équipe GeoRezo
#1 jeu 03 juin 2010 14:13
- K_Gonza
[google map V2] Clusterisation
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis en stage depuis un petit moment et je dois faire une carte de google map qui affiche en fonction des coordonnées stockés un marqueur. Le problème c'est qu'il y en tout 2500 marqueurs et je dois limiter ma requete pour pas faire saturé le navigateur.
J'ai donc penser à la méthode de clusterisation. En suivant un tutoriel j'ai pu comprendre le principe de fonctionnement mais je bloque. C'est la 1er fois que je fais des SIG (je ne savais même pas ce que c'etait avant mon stage) et je ne connais pas le fonctionnement des requetes pour les données spatials. J'ai bien sur consulté différentes documentations avant de poster comme le site de l'openGIS mais compréhension est trop sommaire pour réaliser la clusterisation.
Il faut savoir que j'utilise MySQL et que c'est la version 4.
Voici le code avec des commentaires pour aider à la compréhension :
Actuellement mon code ressemble à ceci :
<?php
header("content-type: application/xml");
include('config.php');
/// Partie en XML qui contient toutes les infos pour les marqueurs (longitude, latitude)///
echo'<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>';
echo "\n<markers> \n";
$sql2 = "select Y(coord_scene),X(coord_scene),id_scene,trace_scene FROM scene sc LIMIT 20";
$resultats2 = mysql_query($sql2);
while ($ligne2=mysql_fetch_array($resultats2)) {
echo '
<marker lat=" '. $ligne2['Y(coord_scene)'] .' "
long=" '. $ligne2['X(coord_scene)'] .' "
nom=" '. $ligne2['id_scene'] .' "
url=" '. $ligne2['trace_scene'] .' " />';
echo "\n</markers>\n";
// Les différentes variables pour connaitre la taille de la carte////
$extendPercent = 50 / 100;
$cluster_number = 5;
$pas = 10;
$addExtendY = ($_GET['maxY'] - $_GET['minY']) * $extendPercent;
$addExtendX = ($_GET['maxX'] - $_GET['minX']) * $extendPercent;
($_GET['maxY'] > 0 ) ? ((($_GET['maxY'] + $addExtendY) > 90) ? $maxY = 90 : $maxY = $_GET['maxY'] + $addExtendY ) : $maxY = $_GET['maxY'] - $addExtendY ;
($_GET['maxX'] > 0 ) ? ((($_GET['maxX'] + $addExtendX) > 180) ? $maxX = 180 : $maxX = $_GET['maxX'] + $addExtendX ) : $maxX = $_GET['maxX'] - $addExtendX ;
($_GET['minY'] > 0 ) ? $minY = $_GET['minY'] - $addExtendY : ((($_GET['minY'] - $addExtendY) < -90) ? $minY = -90 : $minY = $_GET['minY'] - $addExtendY) ;
($_GET['minX'] > 0 ) ? $minX = $_GET['minX'] - $addExtendX : ((($_GET['minX'] - $addExtendX) < -180) ? $minX = -180 : $minX = $_GET['minX'] - $addExtendX) ;
/// Calcul de la hauteur est de la largeur de la carte///
$largeur = $maxX - $minX;
$hauteur = $maxY - $minY;
$pas_largeur = $largeur / $pas;
$pas_hauteur = $hauteur / $pas;
for ($i=0;$i<$pas;$i++){
for ($j=0;$j<$pas;$j++){
$temp1 = $minY + $pas_hauteur * $i;
$temp2 = $minX + $pas_largeur * $j;
$temp3 = $minY + $pas_hauteur * ($i + 1);
$temp4 = $minX + $pas_largeur * ($j + 1);
$coord1 = strval($temp2)." ".strval($temp1);
$coord2 = strval($temp4)." ".strval($temp1);
$coord3 = strval($temp4)." ".strval($temp3);
$coord4 = strval($temp2)." ".strval($temp3);
/// La requete pour sélectionner les coordonnées qui sont contenu dans la partie visible de la carte.
$sql = "SELECT X(coord_scene), Y(coord_scene)FROM scene sc WHERE ";
$sql .= "Contains (PolygonFromText('POLYGON(($coord1,$coord2,$coord3,$coord4,$coord1'))))";
$res = mysql_query($sql)or exit(mysql_error());
$nb_object = mysql_num_rows($res);
// Les requêtes conditionnels qui permettent de creer les clusters ou les marqueurs selon le cas. ///
if ($nb_object <> 0){
if ($nb_object > $cluster_number){
$polygone = "POLYGON((";
$a = 0;
while ($result = mysql_fetch_array($res)){
if ($a == 0){
$firstPoint = $result['x']." ".$result['y'];
$polygone .= $result['x']." ".$result['y'].",";
$a++;
$polygone .= $firstPoint;
$polygone .= "))";
$sql2 = "select x(Centroid(GeometryFromText('".$polygone."',4326))) as x, y(Centroid(GeometryFromText('".$polygone."',4326))) as y";
$res2 = mysql_query($sql2);
$result2 = mysql_fetch_array($res2);
$lat = $result2['y'];
$lng = $result2['x'];
?>Cependant j'ai une erreur de code lors de $sql = "SELECT X(coord_scene), Y(coord_scene)FROM scene sc WHERE ";
Apparemment c'est une erreur de parenthèse mais il y a autant d'accolade ouvrante que fermante.
EDIT: N'arrivant à trouver la solution j'ai trouvé une autre idée. J'ai un fichier en .BDF qui s'ouvre dans excel. Je l'ai ensuite enregistré en.CSV J'ai ensuite voulu l'importer dans une base MySQL mais une erreur survient.
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'Pays' at line 1
Le 'pays' qui est désigné comme source d'erreur n'est pourtant que le nom de la colonne qui contient tous les noms des pays.
En vous remerciant par avance de votre aide,
K-gonza
En vous remerciant d'avance.
Dernière modification par K_Gonza (lun 07 juin 2010 13:58)
#2 jeu 24 juin 2010 11:58
- indyada
Re: [google map V2] Clusterisation
Le nombre ne suffit pas, il faut encore respecter la syntaxe ![]()
Tu devrais essayer :
SELECT X(coord_scene), Y(coord_scene) FROM scene WHERE ";$sql .= "Contains (PolygonFromText('POLYGON($coord1,$coord2,$coord3,$coord4,$coord1)'))
Dernière modification par indyada (jeu 24 juin 2010 12:02)
