GeoRezo est partenaire de l'évènement DécryptaGéo 2017, le rendez-vous indépendant des professionnels de l'information géographique.
Rendez-vous les 24 et 25 janvier 2017 à l'ENSG, cité Descartes, Noisy-Champs.
Retrouvez le programme de l'évènement et le formulaire d'inscription sur le site de DécryptaGéo
#1 mer. 02 février 2011 14:43
Helene_az
Calcul de surface Arcgis 9.3
Etant assez novice avec arcgis je rencontre quelques difficultés. Je vais essayer d'être claire :
J'ai réalisé une carte bathymétrique d'un estuaire, et je souhaiterai à présent pouvoir déterminer à quelle surface (en m² ou km²) correspond chacune des couleurs sur ma carte. J'ai réussi à avoir quelques approximations avec l'outil "mesure" mais cela est très long car j'ai 32 classes de profondeur bathymétrique dont 32 couleurs différentes.
-->Je travaille avec arcgis 9.3, j'ai l'extension spatial analyst et ma table attributaire comporte 3 champs : longitude, latitude et profondeur. J'ai parcouru le forum mais je n'ai pas su trouver de solution(s) répondant précisément à mon problème.
Merci beaucoup à tous ceux qui prendront le temps de me répondre smile
Hélène
#2 jeu. 03 février 2011 15:13
Julie P
Lieu: Pessac
Re: Calcul de surface Arcgis 9.3
La couche bathy est-elle au format raster ou shapefile (auquel cas à quoi correspondent les champs latitude et longitude) ?
#3 jeu. 03 février 2011 15:17
Helene_az
Bonjour Julie,
J'ai les points bathy au format shapefile et l'interpolation de ces points au format raster.
#4 jeu. 03 février 2011 16:07
Julie P
Lieu: Pessac
A partir du raster, l'outil de la toolbox "Spatial Analyst Tools -> Zonal -> Zonal Geometry as Table" pourrait-il faire l'affaire?
http://webhelp.esri.com/arcgiSDEsktop/9 … y_as_Table
#5 jeu. 03 février 2011 16:42
Helene_az
oui merci beaucoup je pense que cela est exactement ce que je cherche.
Seulement j'ai un petit problème dans le choix du "champs de zone" lorsque j'ouvre "Zonal Geometry as Table" il y a une croix rouge et je ne peux rien changer... es ce qu'il y a un problème en amont?
#6 jeu. 03 février 2011 16:51
Julie P
Lieu: Pessac
Je crois qu'il faut que ce champ soit un nombre entier. En premier lieu, ce raster possède-t-il bien une table d'attributs? Et si oui, la bathy y est-elle renseignée sous forme de nombres entiers ou décimaux (raster de type float ou integer)?
#7 jeu. 03 février 2011 17:04
Helene_az
non, effectivement ce raster ne possède pas de table attributaire..
#8 jeu. 03 février 2011 18:22
Julie P
Lieu: Pessac
Ok. Je suppose que le raster est de type float. Il est possible de le convertir en integer avec le raster calculator de la barre d'outils spatial analyst (pas la boîte à outils). L'expression sera de type Int([nom_du_raster]) ou bien Int([nom_du_raster] * 1000) par exemple si vous avez des décimales que vous souhaitez garder. L'opération va créer un nouveau raster (temporaire) sur lequel l'outil zonal geometry devrait fonctionner si je ne raconte pas de bêtises smile
Attention, le raster calculator est très susceptible sur les espaces manquants etc. !
#9 ven. 04 février 2011 15:38
Helene_az
Merci beaucoup je viens de faire cette procédure et cela fonctionne parfaitement. J'ai juste une dernière petite question et j'arrête de vous embêter : dans la table de résultats que j'obtiens, en quelle unité sont les valeurs du champs "AREA" ?
merci encore
Hélène
#10 lun. 07 février 2011 09:51
Julie P
Lieu: Pessac
Tant mieux si ça fonctionne smile
Pour les unités du champ surface, je suppose que cela correspond aux unités de votre couche. Si vous utilisez une projection, la surface sera probablement en m2. Si au contraire les données ne sont pas projetées (unités en degrés décimaux par exemple), la surface sera en degrés2, ce qui n'est pas forcément très exploitable. A mon avis, dans ce cas le mieux serait de refaire la manip après avoir appliqué une projection à la couche.
Partagez  |
