Pages: 1
- Sujet précédent - Connaitre le système de projection d'un fichier autocad ? - Sujet suivant
#1 jeu. 24 mars 2011 12:53
- vaninou
Tout est dans le titre !
Merci !
#2 jeu. 24 mars 2011 13:17
- robz
Re: Connaitre le système de projection d'un fichier autocad ?
commande : _ADESETCRDSYS sous AutoCAD MAP (Menu MAP -> Outils -> attribuer un système de coordonnée)
#3 jeu. 24 mars 2011 15:29
- Patrice
- Moderateur
Hello
Voui, voui - A condition de travailler avec un MAP ou un CIVIL ...
GeoBye, Pat
#4 jeu. 09 juin 2011 16:48
- jomoluan
Est-il possible de connaitre le le système de projection d'un fichier .dwg ouvert avec Autocad Map? Est-ce écrit quelque part dans le fichier? La commande _ADESETCRDSYS permet seulement de changer de système, pas de connaitre cette information il me semble.
Merci d'avance. JML
#5 jeu. 09 juin 2011 18:15
- topolino
il est possible de voir les systèmes géodésique et de projection, en enregistrant le dwg en dxf, et en ouvrant le dxf avec un éditeur de texte, et à la recherche de PROJCS, on trouvera :
PROJCS ["Lambert93",GEOGCS (....) DATUM["RGF93" (...)
si, le fichier dwg est enregistré, bien-sûr, avec un datum et une projection. Peu ou prou, cela correspond à un .prj, et cela est utile pour une reprojection "à la volée" entre dwg...
#6 ven. 10 juin 2011 08:32
- bruno v.
Oui, avec une fonction lisp de map. Dans la ligne de commande, tapez simplement (ade_projgetwscode)
Si ça peut intéresser quelqu'un, un petit bout de code qui permet d'obtenir les coordonnées d'un point dans un autre système de projection que celui défini dans le dessin sans changer le système de projection avec _ADESETCRDSYS.
Par exemple pour passer du Lambert RGF93 au Lambert II Etendue
(defun c:xy_RGF932LIIE (/ as_cor ll lat lon pkpt desc)
(setq as_cor (ade_projgetwscode))
(if (/= "" as_cor)
(progn
(ade_projsetsrc as_cor)
(ade_projsetdest "NTF.Lambert-E")
(while (not (setq pkpt (getpoint "\nDonnez le point désiré: "))))
(setq
ll (ade_projptforward pKpt)
lat (car ll)
lon (car (cdr ll))
desc (ade_projgetinfo "NTF.Lambert-E" "description")
(princ
(strcat
"X: " (rtos lat 2 6)
"\nY:" (rtos lon 2 6)
"\n Converti depuis: " as_cor
"\n Converti vers : " desc
(princ)
(asg_coor)
(defun asg_coor (/ req )
(initget "Oui Non _Yes No" )
(setq req (getkword "Pas de coordonnées assignées à cette carte, Voulez l'assigner maintenant? [Oui/Non]? <Non>: "))
(if (= nil req) (setq req "Yes"))
(if (= req "Yes")
(progn
(command "ADESETCRDSYS")
(if (/= "" (ade_projgetwscode))
(C:xy_RGF932LIIE)
(Alert "\nEchec d'attribution de système de coordonnées")
(princ "\nAu revoir")
(princ)
)Hors ligne
#7 ven. 10 juin 2011 08:36
- Patrice
- Moderateur
Hello Bruno
Superbe, je ne savais pas que l'on pouvait faire de la reprojection "ponctuelle" dans MAP (ou CIVIL) !
Merci, GeoBye, Pat
#8 ven. 10 juin 2011 12:33
- Gwenael Bachelot
- Lieu: Paris (13ème)
- Site web
C'est pourtant le cas : si un système de projection est défini dans le DWG, _ADESETCRDSYS permet bien de le modifier, mais permet aussi de le connaitre.
Pour information, on peut aussi le faire dans le "Suivi des coordonnées" (commande MapTrackCS) - voir image ci-jointe.
Gwenael Bachelot
Autodesk
#9 jeu. 16 juin 2011 10:08
- jomoluan
Merci à tous pour vos réponses.
Pages: 1
