#1 mer. 07 mars 2012 17:48
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
[FME 2011] Mettre un lien vers un fichier dans un KML
J'ai deux couches
1- Fichier de points Mapinfo
2- Image géoréférencée
Je suis en mesure de créer un KML avec des données dans le KML sur une image en transparent.  Ce que je souhaiterais faire, lorsque l'on clique sur un point, dans la "base de données" qui apparaît, je veux mettre un lien vers un fichier externe (PDF, JPG).  En cliquant sur ce lien, le fichier ouvre...
Je tourne en rond en ce moment....
Daniel
- Modérateur forum Mapinfo -
- Membre du bureau -
#2 jeu. 08 mars 2012 09:13
heretik25
Re: [FME 2011] Mettre un lien vers un fichier dans un KML
On doit pouvoir créer un lien hypertexte avec kmlstyler. Où est-ce que ça bloque ?
On ne va jamais aussi loin que lorsque l'on ne sait pas où l'on va...
www.partir-en-vtt.com
#3 jeu. 08 mars 2012 09:13
Renaud
Lieu: Olivet (45)
La fiche de chaque objet se construit en html.
Il faut donc, si j'ai bien compris le besoin, ajouter une valeur de type '<a href="ftp:\\monsite\monfichier.pdf">télécharger le fichier</a>' dans le champ kml_description.
Évidemment y a deux clics : un pour ouvrir la fiche, un pour ouvrir le fichier ...
Ou alors, si les jpg sont assez petit, on peut les afficher directement avec '<img src="ftp:\\monsite\monfichier.jpg"/>
Renaud Mouche
Association GeoRezo.net
#4 jeu. 08 mars 2012 16:04
Daniel
Salut
Merci, je teste et je vous reviens là-dessus.
Daniel
Partagez  |
