Printemps des cartes 2024
#1 Thu 18 May 2000 12:34
Ldurieux
import ascii -> arcview
Encore une question casse-tete: comment importer de l' ASCII dans Arc
View-Spatial Analyst 3.1?
J'ai recuperer un script sur internet intitule  txttool.avx mais il ne
fonctionne pas (remarque: script prevu pour arc view 3.x, ce qui je
pense signifie qu'il est accepte par toutes les versions 3. quelque
chose, exact?), il bloque des la compilation.
Autre solution essayee, importer dans ENVI 3.2 ce qui se passe bien puis
exporter dans Arc View en *.bil mais la encore ca bloque, affichage de
l'image toute noire sans possibilites de contraste ni de lire les
valeurs... Quelqu'un as-t-il deja eu le probleme?
Merci pour le coup de pouce.
Laurent Durieux
#2 Tue 23 May 2000 12:30
Ldurieux
Re: import ascii -> arcview
Reponses a la question:
Comment importer de l' ASCII dans ArcView-Spatial Analyst 3.1?
Merci tout d'abord a Gaetan LAVENU qui m'a conseille de contacter
support@texte-a-enlever.esrifrance.fr.
Cependant, la premiere affirmation: L'import de donnees ASCII vers des
grille Spatial Analyst est tout a fait possible. Il suffit de structurer
correctement vote fichier ASCII. etait comme vous allez le voir un peu
rapide...
La suite est donnee par Alain RAVAZY, Departement Support Telephonique,
ESRI France. que je tiens a remercier.
Pour etre importe, le fichier ascii doit comporter l'entete suivante:
ncols     Nombre de colonnes ?
nrows     Nombre de lignes ?
xllcorner   Coordonnee X du pixel en bas a gauche
yllcorner   Coordonnee Y du pixel en bas a gauche
cellsize    Pas du pixel
NODATA_value Valeur NODATA
Mais ce n'est pas tout... Si certains on des problemes d'import: deux
possibilites:
Si vous utilisez la version francaise d'ArcView.
Dans ce cas, avez-vous installe ArcView et Spatial Analyst dans cet ordre:
ArcView suivi de l'extension Spatial Analyst, suivi du supplement francais ?
Sinon: vous ne disposez pas de repertoire HOME, ou ce repertoire contient deja un repertoire INFO. Essayez de definir une variable HOME pointant sur un repertoire different de votre disque ou vous disposez des droits d'ecriture. Pour resoudre cela (ce qui fut mon cas):
Si vous travaillez sur Windows NT, vous pouvez definir une variable HOME en passant par
panneau de configuration -> Parametres Systemes -> Systeme (onglet environnenement)
Si vous etes sur Windows 95 ou 98, cette variable peut etre definie dans l'autoexec.bat.:
La ligne a entrer dans un autoexec.bat est:
SET HOME=(entrez ici le chemin d'acces au repertoire)
Rebootez le PC
Sinon vous pouvez egalement utiliser la propriete Work Directory du Projet.
accessible depuis le menu ArcView Projet-> Proprietes
Bonne chance....
