Les Rencontres de SIG La Lettre, c'est terminé ! Les bénévoles de GeoRezo remercient chaleureusement tous ceux qui ont pû partager quelques intants avec eux sur le stand ou dans les allées !
A tous les visiteurs, lecteurs et utilisateurs du Portail GeoRezo, votre soutien nous est indispensable pour vous garantir des services et des espaces d'échanges de qualité !
Soutenez GeoRezo !
dons_v4_orange_tsp
#1 jeu. 19 avril 2012 09:25
Mousseron
[Grass 6.4.1] Incompatibilité du plugin Qgis avec Grass 6.4.1
Je n'arrive pas à résoudre un problème qui traine depuis plusieurs jours. J'ai besoin de fonctionnalités de Grass 6.4.1 (non disponibles dans 6.4.0) puis d'exporter vers Qgis pour un traitement plus sympathique avant impression.
Le problème c'est que je ne peux exporter simultanément vers Qgis tout en ayant la version 6.4.1 de Grass. En effet, le plugin figurant dans mon gestionnaire de paquets fait mention dans les dépendances de grass640+39438.
Donc quand je veux avoir l'extension grass dans qgis, je repasse en en version 6.4.0 de grass pour que la compatibilité me permette d'installer le plugin... Bref pas pratique du tout!
J'ai essayer de tout désinstaller, recharger les paquets et tout réinstaller mais l'incompatibilit demeure. Quelqu'un aurait une solution?
Merci d'avance.
#2 ven. 20 avril 2012 11:38
jack tippit
Lieu: Limoges
Re: [Grass 6.4.1] Incompatibilité du plugin Qgis avec Grass 6.4.1
as-tu essayé de faire les traitements dans grass... et ensuite de les exporter et de les ouvrir dans Qgis?
Bon courage
#3 ven. 20 avril 2012 13:09
Mousseron
En fait je n'avais pas de problème jusqu'à ce que j'ai besoin d'afficher des données de parcelles sur un plan cadastral. Or pour pouvoir les afficher correctement sur Grass, j'avais besoin de la version 6.4.1 pour utiliser l'affichage des attributs d'une colonne (en sélectionnant attrcol dans les propriétés du vecteurs). J'avais donc besoin de la version 6.4.1 de grass pour le prétraitement puis de repasser en 6.4.0 pour avoir accès au plugin grass sur Qgis. Je faisais des allers retours entre les deux versions ce qui me prenait pas mal de temps.
En fait mon problème viendrait plutôt de fait que je n'avais pas mis à jour ma version d'Ubuntu (j'étais en 10.4). Je suis entrain de faire la migration vers 11.4 et je vous tiens au courant si j'arrive à résoudre mon problème de cette manière.
#4 ven. 20 avril 2012 15:41
Mousseron
Je n'ai finalement toujours pas trouvé la cause de mon problème... Après avoir rechargé tous les paquets, j'ai toujours une version du plugin dépendant de gras640.
Est ce que ça pourrait venir de mes adresses de dépôt qui ne seraient pas à jour? J'utilise les suivantes: http://qgis.org/debian-nightly maverick et j'ai aussi ajouté celle ci: http://qgis.org/debian natty.
Je ne m'y connais pas du tout en linux, donc peut être que ces dépôts ne me permettent pas d'être à jour....
Merci d'avance.
#5 ven. 20 avril 2012 16:12
jack tippit
Lieu: Limoges
je ne sais pas comment ça se passe sur Ubuntu, mais il me semble que c'est au moment de la compilation (en tout cas c'est comme ça que je procède) que l'on fait pointer les plug-ins non?
De mémoire aussi sur Ubuntu il y avait ces dépôts qui étaient plus à jour...
https://launchpad.net/~ubuntugis/+archi … s-unstable
#6 ven. 20 avril 2012 16:31
yarma
Lieu: Lyon
en fait le problème vient de la compilation des paquets: ils sont dépendants d'une version exacte, même si le logiciel fonctionneégalement avec d'autres version de dépendances plus récentes ...
la seule possibilité est de trouver mise une mise à jour de qgis conçue pour demander grass 6.4.1, sinon il faut compiler directement depuis les sources ...
#7 ven. 20 avril 2012 16:44
Mousseron
J'ai trouvé mon problème et je viens de le résoudre!!!!! Youhou!!
C'était (juste) mes dépôt qui me dirigeaient vers des paquets incompatibles pour qgis. Outre les deux dépôts mentionnés ci-dessus, j'avais aussi le dépôt ubuntugis unstable. Vu qu'il était dernier sur ma lsite, j'imagine que c'était le dernier que le gestionnaire de paquet chargeait et que la version du plugin vers lequel il me redirigeait n'était pas bonne...
Merci pour les indications.
Partagez  |
