Les Rencontres de SIG La Lettre, c'est terminé ! Les bénévoles de GeoRezo remercient chaleureusement tous ceux qui ont pû partager quelques intants avec eux sur le stand ou dans les allées !
A tous les visiteurs, lecteurs et utilisateurs du Portail GeoRezo, votre soutien nous est indispensable pour vous garantir des services et des espaces d'échanges de qualité !
Pages: 1
- Sujet précédent - Nuage de point vers grille (ou raster) avec valeurs associées - Sujet suivant
#1 ven. 04 mai 2012 12:02
- spoks8
je possède une grille de point espacé de 200m avec des valeurs de température associées à chacun de ces points. Je souhaiterais créer une grille de 200 m de coté autour de ces points (avec chaque point au centre) avec la valeur température associé à chaque maille.
J'ai vu quelques messages sur le forum traitant de ce genre de sujet mais je n'ai malheureusement pas trouvé d'équivalent exact. Peut être ai-je mal tapé mes mots clé.
J'espère avoir été clair.
#2 ven. 04 mai 2012 12:22
- heretik25
Re: Nuage de point vers grille (ou raster) avec valeurs associées
Vous disposez de quel outil pour effectuer cette demande ?
#3 ven. 04 mai 2012 13:41
- spoks8
Je possède ArGIS 9.3 avec les outils spatial Analyst et 3D Analyst, logiciel avec lesquels je travaille le plus régulièrement.
Ceci dit je peux également avoir accès à Qgis ainsi qu'a des logiciels de Teledetection : ENVI(4.2) et IDRISI (Taiga)
#4 ven. 04 mai 2012 13:54
- heretik25
Peut-être que le sujet devrait être déplacé dans la catégorie Arcgis dans ce cas.
#5 ven. 04 mai 2012 14:12
- spoks8
Peut être que oui, mais je ne dispose pas uniquement de ArcGis comme outil comme je l'ai dit précédemment.
Mais je ne suis pas sur que déplacer le sujet me donnera la solution du problème...
#6 ven. 04 mai 2012 14:35
- heretik25
peut être que l'outil ExtractionZpoint2Grid d'ESRI pourrait t'aider
sinon avec FME il y a les transformers 2dGrid...FME étant gratuit pendant quelques jours...
Dernière modification par heretik25 (ven. 04 mai 2012 14:38)
#7 ven. 04 mai 2012 14:43
- spoks8
Merci, je vais me renseigner sur ces outils !
#8 ven. 04 mai 2012 15:09
- Christophe Révillion
- Lieu: Saint Pierre (Réunion)
Sinon, d'une manière plus artisanale, tu peux créer une grille qui se superposent avec tes points (outil créer un quadrillage) et faire une jointure spatiale.
#9 ven. 04 mai 2012 15:35
- spoks8
J'ai essayé de créer ma grille, mais le problème c'est que à certains endroits je me retrouve avec 2 points par mailles et à d'autres 0, la grille ne se superpose pas bien et je ne sais pas pourquoi. Peut être peut tu m'aider là dessus car cette méthode présente l’intérêt d'être simple à reproduire et ne nécessite pas d'autre logiciel.
#10 ven. 04 mai 2012 15:40
C'est vrai que j'avais été confronté au même problème... Peut-être peux-tu t'en sortir en testant plusieurs grilles ou en déplaçant manuellement ta grille pour qu'elle se superpose parfaitement.
Encore des solutions de la catégorie "bricolage", désolé.
#11 ven. 04 mai 2012 15:50
- spoks8
Oui mais les solutions bricolages sont toujours intéressante à essayer surtout si elle permette d'éviter de passer par des scripts complexes. De plus on les retient assez facilement. Je vais tenter, par contre je ne sais pas comment on peut déplacer une grille à la main mais je pense que en fouillant un peu je devrais me débrouiller.
Merci en tout cas.
#12 ven. 04 mai 2012 16:05
Pour le déplacement ouvrir une session de mise à jour sélectionner toute la grille et la déplacer (un peu lourd pour le logiciel...).
Pages: 1
