Les Rencontres de SIG La Lettre, c'est terminé ! Les bénévoles de GeoRezo remercient chaleureusement tous ceux qui ont pû partager quelques intants avec eux sur le stand ou dans les allées !
A tous les visiteurs, lecteurs et utilisateurs du Portail GeoRezo, votre soutien nous est indispensable pour vous garantir des services et des espaces d'échanges de qualité !
#1 mer. 23 mai 2012 12:50
- Corine89
Projection Lambert 2 Carto Méridien de Paris en RGF93
J'ai plusieurs shape en lambert 2 carto Méridien de Paris. Je souhaite les convertir en RGF 93.
Muni de la version 9.3 d'arcgis j'ai essayé de convertir ces données. Cependant cela ne fonctionne pas, que ce soit par lot ou une reprojection entité par entité.
J'ai essayé de passer par le NTF Lambert 2 Etendu pour pouvoir ensuite convertir en RGF 93 passant que le fait de ne pouvoir renseigner la transformation géographique avec le Lambert 2 Carto vers le RGF93 pouvait poser problème.
Ca fonctionne! Enfin à moitié seulement. Mes shapes occupent la même position que ce soit en Lambert 2 Carto méridien de Paris, NTF lambert 2 Etendu ou RGF93...
Si quelqu'un pouvait m'éclairer ce serait bien aimable à lui.
#2 jeu. 24 mai 2012 09:25
- Meums
- Lieu: Bordeaux
Re: Projection Lambert 2 Carto Méridien de Paris en RGF93
Arcgis fait de l'affichage "à la volée" quelle que soit la projection. Si les points vous semblent mal positionnés, soupçonnez plutôt une erreur de déclaration de projection. Peut-être vos points viennent-ils de Mapinfo ? peut-être aussi que ce sont sont des points GPS convertis en L2-Paris.
A tt hasard essayez de simplement déclarer* votre fichier en Lambert 2 zone (NTF_Lambert_Zone_II.prj).
* il ne s'agit pas d'une conversion : Arcatalog / Dblclic sur fichier / onglet Système coordonnées / selectionnez un autre .prj
Pour info, moi qui suis dans le Sud-Ouest, il m'arrive (encore) d'utiliser du Lambert3 zone (NTF_Lambert_Zone_III.prj). Si je le convertis pour Mapinfo, j'utilise la proj de Mapinfo (Lambert 3 Sud - Paris).
Sinon, dites-en un peu plus sur ce fichier (provenance...).
#3 jeu. 24 mai 2012 10:33
- Corine89
Les points sont toujours situés à l'extérieur de mon département. mais ils ont changé de position. Ils sont d'avantage dans l'axe de ce dernier...mais ce n'est pas encore ça
Il est possible que les données proviennent de map info.
Projection: Lambert_Conformal_Conic
false_easting: 600000,000000
false_northing: 2200000,000000
central_meridian: 0,000000
standard_parallel_1: 45,898919
standard_parallel_2: 47,696015
latitude_of_origin: 46,800000
Linear Unit: METER (1,000000)
Geographic Coordinate System: unnamed C'est surement la que se trouve le problème
Angular Unit: degree (0,017453292519943299)
Prime Meridian: Greenwich (0,000000000000000000)
Datum: D_NTF-PM
Spheroid: Clarke - 1880
Semimajor Axis: 6378249,144999999600000000
Semiminor Axis: 6356514,870000000100000000
Inverse Flattening: 293,465006079117020000
Et voila après ce que vous m'avez conseilé
False_Easting: 600000,000000
False_Northing: 200000,000000
Central_Meridian: 2,337229
Standard_Parallel_1: 45,898919
Standard_Parallel_2: 47,696014
Scale_Factor: 1,000000
Latitude_Of_Origin: 46,800000
Linear Unit: Meter (1,000000)
Geographic Coordinate System: GCS_NTF
Angular Unit: Degree (0,017453292519943295)
Datum: D_NTF
Spheroid: Clarke_1880_IGN
Semimajor Axis: 6378249,200000000200000000
Semiminor Axis: 6356514,999904193900000000
Inverse Flattening: 293,466020000000010000
Hormis ce problème la. Comment fait on pour passer du Lambert 2 carto méridien de paris au RGF93?
Dois t-on passer par le NTF lambert zone II ? pour retransformer en RGF93? J'ai tester mes points restent au même endroit...
#4 jeu. 24 mai 2012 12:42
- Meums
- Lieu: Bordeaux
En supposant que les données viennent de Mapinfo (ou d'un GPS) et ont été traduites via le traducteur universel de Mapinfo :
Je tenterai de déclarer ma proj. dans plusieurs S.I. : WGS84 ou directement en Lambert 93 (Arcatalog / Dblclic sur fichier / onglet Système coordonnées / sélectionnez un autre .prj).
Sinon pour faire une reprojection : Arctoolbox/Outils de gestion de données/Outils de gestion de données/Entités/projeter
Je ne connais pas d'autre solution, il m'arrive également d'être bloqué sur des fichiers de points, cela peut provenir de la manière de récupérer la donnée GPS (Circé, GPSUtiity, GPS TrackMaker...). Il peut également y avoir une inversion de coordonnées X/Y, cela s'est vu il n'y a pas longtemps...
Je ne suis pas spécialiste, si quelqu'un a une autre solution, n'hésitez pas...
#5 ven. 25 mai 2012 00:34
- Corine89
Merci pour votre aide.
Je vais tenter tout ça et poursuivre mes investigations en essayant de ne pas devenir folle.
