- Sujet précédent - [ACAD LT 2012] Regrouper / Remplacer des blocs pour le même objet - Sujet suivant
#1 Mon 09 December 2013 14:40
Je coince sur les blocs autocad. J'ai bien avancé dans l'assemblage de levés topo réalisés par des prestataires. Le seul problème, c'est qu'avec chaque plan assemblé vient un bloc différent pour les objets tels que les regards, les candélabres...
Pour des raisons pratiques, je voudrais que tous les blocs (pour les candélabres par exemple) aient le même nom et renvoi vers un bloc que je choisi (Nous sommes en train de créer une bibliothèque de blocs et je voudrais donc remplacer tous les blocs par le bloc choisi dans la bibliothèque).
Si il n'y avait que deux versions de chaque blocs, je pourrais en renommer une et le redéfinir en insérant le bloc de ma bibliothèque. Seulement j'ai X blocs différents et la commande renommer ne me permets pas de renommer deux blocs avec le même nom...
Si quelqu'un à une solution pour remplacer ces X version de de blocs par un seul et unique bloc ...
Merci beaucoup d'avance pour vos retours.
Loïc
#2 Mon 09 December 2013 15:38
Re: [ACAD LT 2012] Regrouper / Remplacer des blocs pour le même objet
Pour info, as tu les outils express d'installés ? Il y a un outil qui fait du remplacement de bloc par un autre. Je ne connais pas trop les versions Light donc je préfère demander.
Si tu sèches sur du Autocad basique (=non sig), n'hésite pas à aller poser la questions sur des forums dédiés (cf ici : http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 26#p47026)
#3 Mon 09 December 2013 15:38
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
Desole mais il n'y a aucun moyen de programmation sur un ACAD LT ...
Et AUCUNE Routine Express/Bonus !
Eventuellement poser la question sur le forum cadxp.com, dans ce forum :
http://cadxp.com/forum/144-autocad-lt-2012/
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
