#1 Mon 18 June 2012 11:54
- lovegeo
Batch Géocodeur
Je ne sais pas si c'est ici qu'il faut placer le sujet, mais j'utilise Batch Géocodeur, et il ne veut pas géocoder une liste toute simple de villes!!
Pourquoi ?? Il s'agit d'une liste de villes en colonne, c'est tout.
merci...........
#2 Mon 18 June 2012 14:06
- AlbanN
- Lieu: Chessy
Re: Batch Géocodeur
Salut Lovegeo,
Ca peut venir du fichier en entrée...
le fichier en entrée est de type ascii avec délimitateur en ";" ?
Quel est le format de l'adresse (juste en liste de ville en colonne, il ne faudrait pas une liste de ville + de codes postaux ?)
pas de retour chariot après la dernière ligne ...
Tiens-nous au courant,
Alban
#3 Tue 19 June 2012 09:54
- salomone
- Lieu: Nice
Re: Batch Géocodeur
Bonjour Lovegeo,
J'utilise le Batch Géocodeur (http://www.batchgeocodeur.mapjmz.com/) très souvent.
Le positionnement X;Y (Lat Long WGS84 - EPSG 4326) qu'il retourne est très correct, d’autant plus qu’il indique la pertinence du positionnement trouvé (0 si rien trouvé ; 1 pour le positionnement au pays ; 2 à la région ; 3 à la sous-région ; 4 à la ville ; 5 au code postal ; 6 à la rue ; 7 à l’intersection ; 8 à l’adresse).
Pour répondre à votre question, pour que le géocodage fonctionne :
1/ Il faut que vos données soient formatés avec pour champs obligatoire :
Adresse ; Code Postal ; Ville ; Pays.
2/ Définir le séparateur de colonne : Tabulation (typiquement lors d’un import Excel) ou le [;] (lors d’un import en txt).
3/ Ne pas oublier de supprimer le dernier retour à la ligne tout en bas de la liste.
Tant que votre fichier n’est pas correctement formaté, la validation vous retourne la ligne et la colonne comportant une erreur.
Enfin une petite astuce n’oubliez pas d’importer l’entête de vos colonnes, sinon la première ligne d’adresse ne sera pas géocodée.
Bien cordialement
Gilles.
#4 Wed 20 June 2012 15:45
- lovegeo
Re: Batch Géocodeur
merci................................................ et en cas de problème, parce qu'il n'y a pas d'adresse, par exemple, il suffit de mettre ";" dans la cellule pour simuler une adresse.
cordialement;
#5 Tue 12 February 2013 11:56
- Myriam Dechêne
Re: Batch Géocodeur
Bonjour, qui pourrait m'éclairer quant à l'utilisation de Batch géocodeur (dernière étape) en vous remerciant
#6 Tue 12 February 2013 14:10
Re: Batch Géocodeur
Bonjour et bienvenue,
Qu'est-ce qui vous pose souci exactement ?
La démarche est détaillée plus haut sur ce fil :http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 56#p213856
#7 Fri 22 February 2013 12:02
- marionlagrenouille
Re: Batch Géocodeur
J'aimerais utiliser l'outil Batch Géocodeur mais je suis bloquée à la fin de la manipulation.
J'ai suivi les indications du site : export du fichier excel : les données sont validées.
Je choisis le champ d'adressage et je géocode : jusque là tout va bien.
Ensuite, je souhaite récupérer mes données sous format kml pour les ouvrir sur google earth.
Je copie le fichier généré dans le bloc notes, je l'enregistre en mettant une extension .kml
Mon problème apparaît lorsque je souhaite ouvrir le fichier avec Google earth. On m'annonce un message d'erreur : "Echec à l'ouverture du fichier : Erreur d'analyse à la ligne 35 colonne 12 " je ne sais pas à quoi correspond cette erreur.
Pourriez-vous m'éclairer ?
#8 Fri 22 February 2013 12:21
Re: Batch Géocodeur
Avec un extrait de la ligne 35 on devrait pouvoir une piste ...
Fred
#9 Fri 22 February 2013 12:26
Re: Batch Géocodeur
Merci pour votre réponse rapide.
Voilà le fichier obtenu :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.0"> <Document> <name>Adresses geocodees</name> <description>Adresses</description> <Placemark> <name>129 TRAVERSE DE LA GRANIERE</name> <description>MARSEILLE</description> <Point><coordinates>5.4617936,43.2865274</coordinates></Point> </Placemark> <Placemark> <name>9 RUE CHAULAN</name> <description>AUBAGNE</description> <Point><coordinates>5.5712891,43.2908014</coordinates></Point> </Placemark> <Placemark> <name>RUE La Germaine</name> <description>MARSEILLE</description> <Point><coordinates>5.3593525,43.3514669</coordinates></Point> </Placemark> <Placemark> <name>27 CHEMIN DU PUITS DE BRUNET</name> <description>LA CIOTAT</description> <Point><coordinates>5.6003536,43.1870595</coordinates></Point> </Placemark> <Placemark> <name>138 Boulevard de la BLANCARDE</name> <description>MARSEILLE</description> <Point><coordinates>5.4057796,43.3035179</coordinates></Point> </Placemark> <Placemark> <name>6 place Guynemer</name> <description>NICE</description> <Point><coordinates>7.2825498,43.6936264</coordinates></Point> </Placemark>
#10 Fri 22 February 2013 12:39
Re: Batch Géocodeur
Je viens de trouver une réponse à ma question.
Je transmets, ça peut en aider d'autres : à mettre à la fin du fichier bloc notes :
</Document> </kml>
Edit Moderation : Ajout des balises codes
#11 Fri 20 May 2016 10:29
- alb88
Re: Batch Géocodeur
Adepte ponctuelle du Batch géocodeur (http://www.batchgeocodeur.mapjmz.com/ ) depuis quelques années, j'ai fait la triste découverte hier de la disparition du site et donc de cet outil. En effet, le site apparaît comme introuvable.
Je sollicite le réseau pour savoir si l'un d'entre vous aurait des infos sur le sujet et/ou des alternatives pour pallier la perte de cet outil...
Je vous remercie par avance.
Adeline
#12 Fri 20 May 2016 10:43
- white-shadow90
Re: Batch Géocodeur
On peut retrouver son équivalent sur http://dehaese.free.fr/Gmaps/testGeocoder.htm
#13 Fri 20 May 2016 11:04
- BOUGUEN
- Lieu: Guignen
Re: Batch Géocodeur
Vous pouvez également utiliser celui-ci : http://adresse.data.gouv.fr/csv/
Gaël
#14 Fri 20 May 2016 12:18
- alb88
Re: Batch Géocodeur
Merci à vous pour les tips!
Adeline
#15 Fri 20 May 2016 14:57
Re: Batch Géocodeur
Perso, je suis un fan de Dogeo
https://dogeo.fr/dogeocodeur-geocoder-d … ingignosm/
[img]https://dogeo.fr/wp-content/uploads/2014/11/dogeocodeur-1024x510.png[/img]
