- Sujet précédent - copie d'entités d'une couche vers une autre couche dans arcgis 10 - Sujet suivant
#1 jeu. 16 août 2012 13:42
- gaucher
Bonjour à tous
je dispose de deux couches d'entités polygonales représentant des parcelles. je souhaite copier les entités de la couche A vers la couche B. existe t-il un outil permettant de le faire de façon automatique? je travaille avec arcgis 10.
je vous remercie par avance.
#2 jeu. 16 août 2012 16:07
- AlexB61
Re: copie d'entités d'une couche vers une autre couche dans arcgis 10
De façon automatique je ne sais pas,
Sinon tu ouvres une cession d'édition, tu sélectionnes les entitées. ensuite dans la barre des taches, édition puis "copier-coller". quand tu fais "coller", il te demande la couche où tu veux envoyer les entités.
#3 jeu. 16 août 2012 16:52
On peut charger des données dans une couche via ArcCatalog.
Faire un bouton droite depuis la couche A, puis Charger et Charger des données...
Il y a ensuite un assistant.
Pour l'automatisation, personnellement, je passe par FME
Salutations
Raphael
#4 jeu. 16 août 2012 17:14
en vba : http://www.forumsig.org/showthread.php?t=2497
géomatiquement
[Matthieu Pette - Ad Terram] (@Ad_Terram sur le PiouPiou bleu)
~Géomaticien Indépendant~
#5 jeu. 16 août 2012 17:49
- gaucher
Merci pour vos propositions. la 1ère méthode copier-coller à travers le menu Edition fonctionne à merveille. quant à la deuxième avec le arccatalog, je ne vois pas "charger les donnée" en faisant un clic-droit sur la couche. je souhaite avoir plus d'explications à cet effet.
#7 ven. 17 août 2012 10:27
Pour la seconde méthode, il faut que la couche soit dans une géodatabase. Si c'est un shape, cela ne fonctionne pas.
C'est la méthode que j'utilise quand je doit importer des données d'une couche à l'autre. Très efficace, surtout quand il y a plusieurs milliers d'objets à transférer.
#8 mar. 21 août 2012 11:16
- gaucher
la méthode à partir de arccatalog via une géodatabase marche très bien. merci à tous pour vos différentes suggestion.
#9 mar. 11 septembre 2012 10:15
- bedel
Merci beaucoup à vous et à vos différentes propositions.
