#1 Mon 05 November 2012 18:10
- Doum2012
Erdas imagine 9.X/ LPS Orthorectification
Bonsoir à tous et merci pour les précieuses informations qu'offre ce forum qui m'aide réellement dans mon apprentissage.
Étant très curieux et intéresser d'apprendre plus sur le domaine des SIG et de la télédétection, ma question ce porte cette fois sur le processus de l'orthorectification des images Satellitaires et les photos aériennes, a l'aide du logiciel ERDAS IMAGINE dans sa version 9.2 et de son module othobase (LPS).
je rencontre quelque difficulté concernant les étapes de réalisation d'une orthophotos, et je viens demander votre aide afin de m'éclairer les idées sur les étapes a suivre,
concernant le module LPS :
- m’éclairer si c'est possible sur les étapes a suivre sur ce module car je commence a me perdre dedans. - ce que je pense avoir compris-
d'après la documentation que j'ai dans ma possession il faut :
1/Définir les paramètres de prise de vue (Focale, Altitude de vol...au minimum)
2/ définir les paramètres interne de la chambre de prise de vue ( maker fiduciaux ( Ayayy), bien qu'une explication serai la bien venu dans cette partie
3/ Définir les paramètre Externe de prise de vue ( Les GPC point de contrôle avec leur altétudes
4/ Intégrer un DEM
Dans un autre contexte et cette fois en utilisant la correction géométrique de ERDAS je me suis heurté a ce problème
j'ai fait appel à un MNT (DEM) pour rectifier les déformations liées à la topographie, seulement voila après que j'ai téléchargé des DEM en format (Tiff) du site Earth Explorer de l'USGS, lors du chargement du DEM, un message apparaît on me disant que mon DEM ne dispose pas d'information d'altitude ( your DEM dont have Elvation information...) mais je me suis assuré que les données altimétrique existent sur ma dalle.sur ARCView
Donc la question est simple, comment remédier à ce problème et s'il existe des liens pouvez-vous me les parvenir.
Merci bien pour votre aide et je m'excuse sur la taille de mon message et ses nombreuse questions, bonne soirée a tous.
#2 Tue 06 November 2012 03:01
- b.darud
- Lieu: Nouméa
Re: Erdas imagine 9.X/ LPS Orthorectification
J'avais fait un petit tutoriel sur le procédé d'orthorectification sous Erdas 9.2 et LPS,
Celui ci ne concerne que les photos aériennes. Il est assez complet et te permettra de faire le processus de A à Z
Concernant ton DEM, je vais regarder pour voir d'où ça peut venir.
Bonne chance,
Benoit
PS: le tutoriel est trop gros pour être attaché en PJ, donnes moi ton adresse en MP que je te l'envois.
Dernière modification par b.darud (Tue 06 November 2012 03:06)
Benoit Darud
Technicien Environnement / SIG / Géomatique
Nouméa Nouvelle-Calédonie
#3 Fri 04 January 2013 15:25
- elorizon
Bonjour à tous les deux,
Je cherche à orthorectifier des images SPOT4 et SPOT5 sur Madagascar. Je dispose d'un MNE.
Et j'ai le même problème que Doum2012, c'est à dire des difficultés au démarrage de LPS, notamment avec les informations verticales du DEM.
Pourriez-vous Benoît me faire parvenir votre tutoriel ?
Je vous remercie par avance,
Elodie
#4 Tue 27 May 2014 14:40
- Mamadou
Bonjour j'ai problème pour faire une orthorectification des images Landsat TM et ETM et j'ai besoin d'aide. Si vous avez un Tutoriel à me faire parvenir je vous en serai reconnaissant.
Merci!
#5 Thu 09 October 2014 11:08
- Olivier Pompier
Même si ce post n'est plus d'actualité, j'y réponds au cas où d'autres personnes auraient eu ce problème et ayant moi même été confronté. Il s'agit en fait de modifier dans ERDAS le système de projection du MNT. Pour cela, Tool/ Image Command Tool/Change Map Projection et s'assurer d'utiliser un système de projection identique à l'image de référence.
