Printemps des cartes 2024
#1 Thu 16 March 2000 14:06
François Delaroque
Conversions multiples MIF vers TAB
Je cherche un moyen pour convertir un grand nombre de fichiers MIF Mapinfo
en fichier TAB MapInfo. En effet, les fonction Table/Importer ou Traducteur
universel ne permettent pas des conversions multiples simultanees. Je suis
amene a effectuer ces conversions relativement souvent, et la conversion de
fichiers un par un constitue une perte de temps qui doit pouvoir se resoudre
avec un script MapBasic.
Par avance, merci.
Francois DELAROQUE
#2 Thu 16 March 2000 14:11
Leclerc, Lise
Re: Conversions multiples MIF vers TAB
Le logiciel FME permet de proceder en batch les traductions. Vous trouverez
une version grauite d'essai sur le site
http://www.safe.com. L'Universel Translator de MapInfo est une version tres
reduite de FME (Feature Manipulation Engine)
Cependant, l'aide du logiciel n'est pas tres eloquente. Il faut les
bouquins.
Lise Leclerc
#3 Thu 16 March 2000 14:11
Alain OLIVIER
Vous pouvez trouver BatchTools (Justin Hyland) a l'adresse suivante :
http://www.directionsmag.com/tools/search.asp
ou le telecharger directement ici :
http://www.directionsmag.com/tools/defa … &id=25
Il contient notamment BatchMIF qui repond a votre besoin.
Alain OLIVIER
#4 Sat 18 March 2000 14:06
Guillaume Criloux
le traducteur universel (imutgui.exe) present dans MapInfo n'est en fait qu'un front-end pour le programme qui fait tout le boulot (a savoir imut.exe). Lorsque que l'on effectue une traduction avec le front-end, deux fichiers de log sont generer dans c:windowstemp. Ils se nomment mutlog.txt, qui est le log de la ou des dernieres conversions effectuees, et ut_parm.txt qui contient les parametres passes a imut.exe par la GUI...
Avec un script DOS, le tour est joue...
Il me semble avoir vu une doc dans les annexes d'un des bouquins de MapInfo ou sur un fax de ADDE... Mais je ne peux pas verifier, je ne suis pas au boulot en ce moment.
Guillaume Criloux
