#1 Fri 22 February 2013 09:00
- mayu
Cadastre : EDIGEO et MAJIC III, premiers pas
Je suis viens tout juste d'occuper un poste dans collectivité, tant que responsable SIG.
Je suis confronté avec quelques difficultés, j'aimerais avoir des aides si possible
Je n'ai jamais entendu parler de ce type de fichier (majic III et EDIGEO) pour le cadastre. Cependant il faut absolument que je comprenne tout cela, car les élus sont pressés
J'ai une des fichiers, qu'ont été téléchargé par mon prédécesseur auprès de la DGI, je ne connais pas son format.
Sachant que j'ai un logiciel: PciBASE, que je suis sensé à l'utiliser pour les transformer.
Voila, mes doutes!!
J'aimerais tout simplement exploiter ces données la, e pouvoir les exploiter graphiquement dans mon SIG
Je vous remercie
#2 Fri 22 February 2013 09:38
- Jean-Michel
- Lieu: An Oriant /Lorient
Re: Cadastre : EDIGEO et MAJIC III, premiers pas
Dans un premier temps, je vous conseillerais de vous mettre en rapport avec l'éditeur du logiciel (pciBase que je ne connais pas) implanté dans votre collectivité (demander une formation éventuellement).
Pour entamer votre apprentissage, quelques repères :
- EDIGEO est une norme d'échange de fichiers graphiques, dont le quasi unique utilisateur est la DGFiP. Le format d'échanges des fichiers n'est pas un format SIG, mais tous les éditeurs de logiciels SIG disposent depuis quelques années de traducteurs (gratuits ou payants), permettant d'importer dces données
- MAJIC III est l'application utilisée par les services du Cadastre pour gérer les données cadastrales (propriétaires, parcelles, locaux, etc...). Par extension, on utilise ici le terme MAJIC III pour parler des donnés cadastrales livrées aux collectivités.
Ces données sont livrées "brutes", et il faut des moulinettes pour les intégrer dans les bases et outils utilisées par les collectivités. Là encore, les moulinettes sont disponibles auprès de la plupart des éditeurs de logiciels SIG.
Pour en savoir plus :
- consultez le blog Parcell'air : http://georezo.net/blog/parcellair/
et notamment la page Ressources : http://georezo.net/blog/parcellair/maji … et-outils/
- consulter le wiki de GeoRezo, partie dédiée au Cadastre : http://georezo.net/wiki/main/cadastre/start
- faites des recherches sur les forums de GeoRezo, en fonction de vos interrogations :
exemple avec Google et le mot clé "EDIGEO"
autre avec MAJIC en mot-clé
...à combiner avec des termes plus précis, en fonction de vos difficultés
- n'hésitez pas à poser des questions précises sur ce forum : un problème, une question=un sujet : vous aurez rapidement des réponses
Faites les patienter ! la prise en main de ce type de données n'est pas immédiate : l'apprentissage prend un certain temps (ou un temps certain)...
Le cadastre est l'un des thèmes les plus souvent abordé ici : quasiment tout a déjà été expliqué ou détaillé...
De longues lectures en perspective.
Bon courage,
Jean-Michel
GeoRezo, c'est des blogs, un wiki, un Netvibes ...
#3 Fri 22 February 2013 10:39
- Sandrine SIMON
PCI Base fait partie de la gamme de produit d'Imagis Méditerranée. Il permet l'intégration des fichiers EDIGEO et Majic3 au format ESRI (shape, mdb, sde) selon le modèle de données CADBAS.
Le mieux serait effectivement de prendre contact avec la société Imagis Méditerranée.
#4 Fri 22 February 2013 10:42
- Jean-Michel
Je déplace cette discussion sur un nouveau sujet, pour ne pas "polluer" le sujet initial.
Merci de votre compréhension
Jean-Michel
#5 Fri 22 February 2013 11:43
- crossbones
- Lieu: Bertreville
En effet PCI base est l'intégrateur de données cadastrales de la Société IMAGIS. Il vous permet de consulter le cadastre de façon primaire (les propriétaires) sous Arcgis moyennant une petite mis en relation de la table parcellaire et propriétaire de la .gdb crée via PCIBase. Apres pour consulter toute la potentialité de la .gdb et des données cadastrales, il faut mettre les mains dans le cambouis. En fait le modele de données de la .gdb sert surtout à un applicatif métier IMACAD de la même société ou la en un clic vous disposez de toutes les informations. Si vous disposez des fichiers majic et graphique du cadastre cous pouvez passez par Arcopole et le template cadastre, simple d'utilisation pour obtenir un outil de visualisation du cadastre
#6 Fri 22 February 2013 11:55
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Une petite nuance: de toutes les informations intégrées par PCI base disponibles selon le modèle de données relationnel du même PCI base. Et selon les droits que vous possédez au regard de la CNIL.
Christophe
#7 Fri 22 February 2013 14:15
- crossbones
- Lieu: Bertreville
Exact, d'ou les nuances d'accessibilité automatique des outils proposés entre les différents produits cités en amont
Bonne fin de journée
#8 Tue 30 April 2013 15:41
- trac
je fais aussi mes premiers pas avec les données MAJIC III. J'utilise QGIS 1.7.3.
Pour le besoin d'une étude sur l'habitat (je suis urbaniste indépendant) pour une petite commune rurale, j'ai obtenu les données brutes MAJICIII que je souhaite raccorder au cadastre PCI (en .shp). Précédemment, j'utilisais la moulinette de Christian Herbé pour convertir mes fichiers majicIII en ".csv", mais celle-ci ne fonctionne plus apparemment avec les modifications des articles notamment le 11 de NBAT.
J'essaie depuis hier de trouver comment modifier cette moulinette, mais EXCEL et la programmation ne sont pas vraiment dans mes cordes.
Est ce que quelqu'un saurait m'aider ? (j'ai cherché d'autres sujets mais celui-là me semblait le plus proche)
merci d'avance
