#1 Fri 04 February 2000 17:56
- B Simon
- Invité
polygones MapinFo
Bonjour a tous,
Qui peut me dire quel est le meilleur moyen pour dessiner des polygones
contigus et independants sur Mapinfo 4.5. Nous avons un gros programme de
zonage a partir de photographies aeriennes et nous eprouvons de grosses
difficultes pour le realiser proprement.
Bernard SIMON
Responsable du Service Teledetection et Sciences de l'Image
CEREGE
#2 Fri 04 February 2000 17:57
- Alain OLIVIER
- Invité
Re: polygones MapinFo
Je ne sais pas si je comprends bien la question... Si c'est le cas
alors je dirais qu'il y plusieurs manieres de proceder. Avant toute
saisie, il faut tout d'abord activer le mode fusion en appuyant sur
F . Ensuite, pour suivre le contour d'un polygone preexistant, d'un
point de depart a un point d'arrivee, on peut appuyer sur la touche
majuscule (pour suivre le plus court chemin) ou les touches
controle majuscule (pour le plus long) tout en utilisant l'outil
de dessin. Cela evite la fastidieuse saisie des points intermediaires.
On peut aussi se contenter de saisir les points de contact
(toujours en mode fusion pour assurer la coherence topologique) ainsi
qu'un point n'importe ou a l'interieur du polygone preexistant (plus
facile a expliquer avec un schema mais je ne suis pas sur d'etre
autorise a envoyer ici une petite image en jpeg...) On utilise
ensuite un outil pochoir pour decouper le nouveau polygone afin de
le rendre parfaitement contigu au precedent.
On peut aussi, apres une saisie approximative , utiliser un outil de
structuration topologique, mais c'est une autre histoire... une
histoire de pub... ;-) que je vous envoie en prive dans votre BAL
pour respecter la nouvelle charte de la liste (ou, pour rester a un
niveau subliminal, je vous suggererai l'URL dans ma signature ;-).
Alain OLIVIER
