Printemps des cartes 2024
#1 Fri 29 June 2007 14:57
Sylvain T.
Lieu: Musée de l'Homme, Paris France
QGIS/Grass : Calculs topo sur MNT
Pour de la biblio :
Tarboton, D. G., (1997), "A New Method for the Determination of Flow Directions and Contributing Areas in Grid Digital Elevation Models," Water Resources Research, 33(2): 309-319.
Et pour l'implémentation avec ou sans ArcGIS : Terrain Analysis Using Digital Elevation Models (TauDEM), logiciel libre sous GNU dont les sources sont téléchargeables.
Sylvain
#2 Fri 29 June 2007 15:11
Robin
GeoRezo forever
Re: QGIS/Grass : Calculs topo sur MNT
Je reprend le message suivant de la liste Mapinfo :
wysiwyg a écrit:
mirambeau a écrit:
- Créer automatiquement une carte des écoulements préférentiels en fonction du MNT (algorithme D8 notamment)
Je me permet de rebondir sur votre message car je suis intéressé par l'application de cet algorithme D8. Savez-vous ou s'il est possible de récupérer cet algorithme (code source) quitte à le mettre en pratique, ou si plus simplement quelconque logiciel est capable de mettre en oeuvre cet algorithme ? GRASS le fait peut-être ? Mais je n'ai pas encore débuté son apprentissage, si une solution issue du monde libre ou commerciale existe sous environnement MS Windows je suis intéressé. Si ce n'est pas le cas, je reste preneur de toute documentation à ce sujet.
Peut être se tourner du côté de terraflow qui semble permettre différents algorithmes, notamment le D8 avec le flag qu'il faut :
-s : Use SFD (D8) flow. By default MFD flow is used.
Robin.
