Printemps des cartes 2024
#1 Mon 26 March 2007 10:16
samuel_31
Lieu: Pamiers
QGIS/Grass : Import vecteur
j'ai un petit souci d'import de fichiers vecteurs sous Grass (avec l'interface QGIS).
Je voudrais importer des points d'un fichier .txt (avec 3 colonnes : X, Y et Z). Je ne trouve pas la commande...
D'autre part, lorsque je clique sur le module d'import vecteur dans les outils de Grass, l'exécutable v.in.ogr.exe ne s'ouvre pas et il apparait un message : v.in.ogr.exe --interface-description est introuvable. Pourtant le fichier de bibliothèque correspondant libgdal-1.dll est bien dans le répertoire QGIS.
Quelqu'un aurait-il la solution à mes problèmes ?
Sam
[Edit] : J'ai trouvé la réponse. Plus de problème.
Dernière modification par samuel_31 (Mon 26 March 2007 11:50)
#2 Tue 27 March 2007 19:16
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS/Grass : Import vecteur
bonsoir,
Merci du suivi. Pouvez nous dire comment vous avez fait pour résoudre ce problème ? Merci.
Y.
Dernière modification par Yves (Tue 27 March 2007 19:19)
#3 Wed 28 March 2007 08:31
samuel_31
Lieu: Pamiers
en fait il suffit de savoir que sous Grass, les noms de fichiers et de dossiers ne doivent comporter ni caractères spéciaux (é, ç, ñ) ni d'espaces.
Après tout fonctionne.
Par contre, je n'arrive pas à faire tourner le module qui permet de convertir un fichier vecteur OGR en fichier Grass. Je n'ai pas de choix de fichier (la case est grisée). Faut-il que le ficher d'origine (.shp) soit dans un répertoire particulier ?
Bonne journée
Samuel
#4 Wed 28 March 2007 09:39
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Si vous êtes sous windows, je suppose que vous avez installé QGIS. Vous avez deux possibilités :
Poser votre fichier dans le "répertoire utilisateur", si vous avez laissé par défaut ca doit être quelque chose comme :
(Lettredelecteur):\Program Files\Quantum GIS\msys\home\(Votrelogin)
Autre solution (plus simple) : ouvrir votre shape dans QGIS (ajouter un fichier vecteur) dans votre mapset - ouvert au préalable bien sûr. Ensuite il devrait être dispo pour le module d'import wink
Robin.
#5 Wed 28 March 2007 10:54
samuel_31
Lieu: Pamiers
Salut
merci Robin. Tout fonctionne parfaitement.
Bonne journée
Sam
