#1 Wed 31 October 2007 16:42
QGIS : utiliser le gdal de son choix ?
Je suis sous Ubuntu Gutsy.
J'ai installé QGIS 0.8 et ses dépendances dont GDAL via synaptic. Très bien, ca marche.
Pour avoir accès aux ECW, j'ai téléchargé et compilé l'Image Compression SDK Source Code d'ER Mapper puis téléchargé et compilé GDAL avec l'option "--with-ecw=/usr/local"
(source : http://trac.osgeo.org/gdal/wiki/ECW)
Au final j'ai donc 2 GDAL sur mon système :
- GDAL de Synaptic sans ECW
- GDAL issu des sources avec ECW
Comment indiquer à QGIS d'utiliser le GDAL avec ECW ??
Geonov - Expertise et formations FME certifiées - Infrastructure - Formations SIG : #FME #PostgreSQL #PostGIS #QGIS
https://www.geonov.fr
#3 Wed 31 October 2007 16:52
Re: QGIS : utiliser le gdal de son choix ?
Arf, en fait il faut donc tout faire à la main....
Je vais donc désinstaller tout ce que j'ai mis via synaptic (qgis et dépendances).
Puis tout installer via les sources...
Merci !
#4 Wed 31 October 2007 19:04
Ok j'ai réussi. J'ai QGIS 0.9 avec support ECW. Merci.
Je vais rédiger un tuto sur mon site :
EDIT : voilà c'est fait. Un tuto pour l'installation sous Ubuntu :
http://www.geomatteo.com/FORUMS/index.p … ic=1214055
Dernière modification par MatteoA (Wed 31 October 2007 22:14)
#5 Fri 30 November 2007 14:42
- petitunk
- Lieu: coulon
Voici un autre tutoriel pour installer et recompiler Quantum GIS 0.9 sous Ubuntu (distribution Linux) pour qu'il prenne en charge l'ECW:
http://fausse-piste.net/piste1/spip.php?article266
#6 Fri 30 November 2007 14:54
Oui enfin un autre, c'est beaucoup dire...
Il s'agit en fait de mon tuto qui a été repris, mais heureusement la source est citée
basée sur celle publiée sur le forum de Geomatteo
