#1 Mon 16 June 2008 11:15
- infsara
QGIS/Grass : importer des coordonnées (*.txt) dans Grass
J'ai un fichier text qui contient des cooedonnées X,Y et que je veux les importés dans grass ou bien qgis si c possible , au lieu de digitaliser.
merci bc
#2 Mon 16 June 2008 11:22
Re: QGIS/Grass : importer des coordonnées (*.txt) dans Grass
Il y a un outil qui s' appelle 'Delimitateur de texte' dans QGIS qui vous conviendra parfaitement.
Y.
#3 Mon 16 June 2008 11:59
- infsara
j'ai essayé le délimiteur de text de qgis mais il m'affiche ce messsage :
*****La couche n'est pas une couche valide et ne peut etre ajouté a la carte ********
#4 Mon 30 June 2008 14:18
Avec Grass, c'est la commande grass v.in.ascii (vecteurs):
par example :
v.in.ascii input=testxy.txt output=testxy skip = 1 fs=, x=1 y=2 cat=0
importe le fichier texte test en un vecteur test en sautant la 1e ligne (skip, faculatif si par ex. x, y en première ligne), avec , comme délimiteur de champs (fs) et valeurs de x y en 1e et 2e colonne)
Il y a même moyen d'importer directement des vecteurs 3d
v.in.ascii -z input=testxyz.txt output=testxyz fs=, x=1 y=2 z=3 cat=0
#5 Mon 30 June 2008 14:29
infsara,
Peux tu poster les 2 premières lignes de ton fichier CSV ? La solution de gene est valable aussi.
Merci,
Y.
