Printemps des cartes 2024
#1 Mon 11 August 2008 15:27
_léo_
QGIS 0.11 : Mode édition
je viens de passer de windows a mac OS et par la même de mapinfo à Quantum Gis,
J'ai récupéré mes .TAB MI ac Qgis mais impossible de "basculer en mode edition",j'aimerais savoir pourquoi et comment y remédier, les icones points lignes et polygones restent translucides....
Pourquoi? parce que je ne peu pas modifier dirrectement une table MI avec Qgis? Dans ce cas, quelle est l'operation a effectuer pour convertir mon projet constituer de plusieurs tables MI afin de pouvoir encore les travailler...MErci
#2 Mon 11 August 2008 15:58
Matthieu
Lieu: Brandenburg/Havel
Re: QGIS 0.11 : Mode édition
Au pire et si tu n'as pas besoin de les renvoyer sur MapInfo après, tu peux les enregistrer en shape, puis éditer les shape.
C'est pas la solution la plus propre, mais je n'ai pas d'expérience avec des .TAB sous Qgis...
Découvrez la constellation de satellites RapidEye, lancée le 29 août 2008
http://www.rapideye.de
Découvrez le blog du Master TGAE et les stages que suivent ses étudiants.
http://tgae0607.free.fr
#3 Mon 11 August 2008 16:13
_léo_
merci! c'est une bonne piste!je crois que je devrais m'en sortir... (pour l'instant)
#4 Mon 11 August 2008 16:16
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
QGIS ne peut éditer que les formats shapefile et postgis. Il n'y a pas d'autre moyen (pour l'instant)
Y.
#5 Tue 12 August 2008 09:07
_léo_
ok, j'ai converti mes .TAB en .shp, et j'ai réussi à rendre les couches modifiables, le seul problème c'est qu'une ou deux de mes .tab sont disproportinnées, y'a t'il un moyen de les réajuster a mon fond cadastral (qui est vectoriel).
Et 2e question, comment puisje transformer une polyligne en polygone et inversement comme dans mapinfo?
#6 Tue 12 August 2008 09:13
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Je ne comprend pas ton problème de disproportion ! Cela vient de la couche qui l'est au départ ou de QGIS ?
On ne peut pas modifier la géométrie (peut être avec un plugin mais je ne pense pas). Il faut passer par GRASS ou PostGIS.
Y.
#7 Tue 12 August 2008 09:31
_léo_
bien le bonjour!
En fait sous mapinfo je travaillais avec un fond vectoriel du cadastre, j'ai ensuite superposé des tables (une par quartier, une pour le réseau hydro, pr les forêts, zones industrielles...ect, et une pour le parcellaire agricole qui entoure la commune) toutes les tables se superposaient normalement sous MI et aucune ne dépassait des limites administratives de la commune.
Maintenant quand j'ouvre mon fond cadastral (en .TAB ou en .SHP) et que je lui superpose les autres couches, pour les quartiers et le réseau hydro pas de pb, mais pour le parcellaire par exemple, il est 2 fois plus gros que le fond cadastral...enfin voila, je ne sais pas si g été clair mais bon...merci de ton aide
