Printemps des cartes 2024
#1 Thu 03 October 2013 09:17
jonathan
représentation des angles arithmétique ou géométrique
Les outils esri proposent deux façon de représenter les angles. Une, arithmétique avec un sens de mesure inverse de celui des aiguilles d'une montre et le 0 situé sur l'axe des abscisses. Une autre, cartographique avec un sens de mesure allant dans le sens des aiguilles d'une montre et un 0 situé sur l'axe des ordonnées.
Certaines données doivent être représentées selon une méthode arithmétique (symboles de mitoyenneté du cadastre) or je ne parviens pas à basculer d'un repère à l'autre aussi bien dans qgis que via mapserver.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ? Il doit y avoir une solution trigonométrique, mais je pense avoir besoin d'une remise à niveau.
Merci d'avance.
Dernière modification par jonathan (Thu 03 October 2013 09:24)
#2 Mon 24 February 2014 16:17
jonathan
Re: représentation des angles arithmétique ou géométrique
