#1 Fri 28 February 2014 16:22
- mathfs
QGIS 2.2 / Grass 6.4 : Utilisation de GRASS avec QGIS
J'aimerais utiliser la fonction r.neighbors de GRASS directement sur QGIS. Quand je clique sur la fonction à partir de QGIS j'ai ce message :
"Missing dependency.This algorithm cannot be run :-(
This algorithm requires GRASS to be run. Unfortunately, it seems that GRASS is not installed in your system, or it is not correctly configured to be used from QGIS
Click here to know more about how to install and configure GRASS to be used with QGIS"
J'utilise QGIS 2.2 ainsi que GRASS 6.4
Merci.
#2 Mon 02 June 2014 10:44
- Hydrolithe
- Lieu: Lyon
Re: QGIS 2.2 / Grass 6.4 : Utilisation de GRASS avec QGIS
Bonjour mathfs,
je ne sais pas si vous avez résolu votre problème depuis votre post mais j'ai rencontré le même problème aujourd'hui et j'ai trouvé la solution du message "missing dependency".
Il faut aller dans Traitements -> Options -> Prestataires de services -> GRASS commands -> GRASS folder
et modifier le chemin qui poite vers le dossier GRASS. Dans mon cas, j'avais un chemin relatif qui ne renvoyait vers rien. J'ai donc renseigné le nouveau chemin qui est situé (dans mon cas mais cela peut varier en fonction des configurations de chacun et du type d'installation) dans le dossier ..\QGIS Valmiera\apps\grass\grass-6.4.3
Cela foncitonne aussi pour les autres prestataires de services comme SAGA.
