Printemps des cartes 2024
#1 Thu 06 March 2014 08:26
iben42
Lieu: Larnage
[script GRASS] Combinaison GRASS et R
Pour une de mes études, je dois générer les profils de terrain suivant plusieurs axes de direction et les représenter sous formes de diagramme.
Pour cela je combine GRASS avec la fonction r.profile avec R. J'ai donc créer un script dans lequel j'ai placé les instructions GRASS et R. Lorsque je lance le script en ligne de commande, toutes les instruction GRASS fonctionne. Les problèmes arrive dès l'instant où il utilise R. Toutes les instructions spécifique à R ne s'exécute pas.
Est-il possible d'avoir un seul script ou faut-il exécuter les instruction GRASS et R séparément?
Merci par avance
#2 Fri 07 March 2014 10:23
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: [script GRASS] Combinaison GRASS et R
Non, il est tout à fait possible d'utiliser les deux en même temps.
Par exemple, sous R, la lib. spgrass permet d'utiliser les fonctions de GRASS dans des scripts R.
Aussi, en python, on peut très bien faire appel à des fonctions R avec rpy et GRASS [1]
[1] http://grasswiki.osgeo.org/wiki/GRASS_and_Python
#3 Fri 07 March 2014 14:03
iben42
Lieu: Larnage
Ok,
je vais essayer de parti r d'une script R plutot que d'un script sh et effectuer directement les commande dans R.
