- Sujet précédent - QGIS 2.2 : copier des ponctuels dans une autre couche de ponctuels - Sujet suivant
#1 Thu 17 April 2014 16:39
- loupin
sur QGIS 2.2 je n'arrive pas à copier-coller des points d'une couche "ponctuel" vers une autre couche "ponctuel". A la fin du processus je ne peux pas enregistrer j'ai ce message d'erreur
" Erreur du prestataire :
Erreur OGR lors la création de l'entité -40 : Attempt to write non-point (MULTIPOINT) geometry to point shapefile.
Mes 2 couches sont bien en ponctuels
Merci,
#2 Fri 18 April 2014 03:34
- Leyan
Re: QGIS 2.2 : copier des ponctuels dans une autre couche de ponctuels
Le shapefile ne supporte pas le multipoint, donc si les données d'origine ont des multipoints, il faut d'abord les convertir en points simple. Cela peut être fait grâce à l'outil "multipart to single part" dans la boite d'outils Traitements.
#3 Fri 18 April 2014 10:58
- loupin
ça marche merci pour la réponse!
