#1 Tue 06 May 2014 11:59
- erculpoiro
Où trouver des mosaic landsat avec toutes les bandes
Je cherche des mosaic d'image landsat (comme celles que l'on trouve dans earthexplorer.usgs.gov, TM ou ETM+) mais avec toutes les bandes. Il me semble que celles-ci n'ont que 3 bandes, ou alors je ne sais pas comment ouvrir toutes bandes.
Est-ce que quelqu'un a une idée ?
#2 Tue 06 May 2014 12:58
- Sylvain_M
- Lieu: Lyon
Re: Où trouver des mosaic landsat avec toutes les bandes
dans quel jeux de données avez-vous fait la recherche ?
Si vous sélectionner les images d'un des satellites disponible sous "Landsat Archive", vous obtiendrez les images complètes avec toutes les bandes ...
#3 Tue 06 May 2014 13:35
- erculpoiro
J'ai regardé dans Landsat Legacy. Je voulais utiliser les mosaic car je travaille sur une grande surface. Je ne recherche pas non plus une date particulière, donc ce produit me semblait bien mais je suis pas sûr qu'il ait toutes les bandes.
#4 Tue 06 May 2014 19:18
- Sefoun
Pour ce qui est des DataSet TM Mosaics (1984-1997) dans Landsat Legacy, le produit n'a effectivement que 3 bandes, on peut lire ceci dans les métadonnées :
The Landsat TM scenes were mosaicked by matching individual histograms and feathering overlapping areas together to create a TM Mosaic product. The mosaics are contrast enhanced color image data products comprised of Landsat TM bands 7, 4, 2 composited in red, green, and blue, respectively.
Pour les autres DataSet de Landsat Legacy, il n'y a rien de précisé dans les métadonnées, à ce sujet.
Par contre sur Glovis, pour la même collection, dans les Data descriptions on peut trouver ceci (j'ai épuré pour que ce soit plus lisible):
Tri-Decadal ETM+ (1999-2003)
The Tri-Decadal Global Landsat Orthorectified (previously Landsat Orthorectified) ETM+ browse images are displayed as a 5,4,3 (RGB) color composite.
Tri-Decadal ETM+ Pan (1999-2003)
The Tri-Decadal Global Landsat Orthorectified (previously Landsat Orthorectified) ETM+ Pan browse images are displayed as a 7,4,2 (RGB) color composite.
Tri-Decadal ETM+ Pan Mosaics
The Tri-Decadal Global Landsat Orthorectified ETM+ Pan Mosaic browse images are displayed as a 7,4,2 (RGB) color composite.
Tri-Decadal TM (1987-1997)
The Tri-Decadal Global Landsat Orthorectified (previously Landsat Orthorectified) TM browse images are displayed as a 7,4,2 (RGB) color composite.
Tri-Decadal TM Mosaics
The Tri-Decadal Global Landsat Orthorectified TM Mosaic browse images are displayed as a 7,4,2 (RGB) color composite.
Tri-Decadal MSS 4-5 (1982-1987)
The Tri-Decadal Global Landsat Orthorectified (previously Landsat Orthorectified) MSS 4-5 browse images are displayed as a 4,2,1 (RGB) color composite.
Tri-Decadal MSS 1-3 (1972-1983)
The Tri-Decadal Global Landsat Orthorectified (previously Landsat Orthorectified) MSS 1-3 browse images are displayed as a 7,5,4 (RGB) color composite.
NOTE: Because the browse images for some datasets are processed from raw or Level 0 uncorrected data, the positional accuracy of the scenes can only be expected to be accurate within a few pixels. These browse images are not intended for analytical use, but only as a visual scene selection aid.
Ce qui est sûr par contre c'est que dans Landsat Archive tu peux télécharger toutes les bandes d'une scène (Level 1 Geotiff Data Product), après sous qgis ou autre tu peux combiner tes bandes dans une image... et répéter l'opération pour ensuite créer ta propre mosaïque...
C'est sur que ça risque d'être plus long, chiant et lourd (chaque scène va faire pas loin d'un Giga) que de télécharger une mosaïque toute prête mais bon...
#5 Tue 06 May 2014 19:22
- erculpoiro
Merci pour la réponse... je viens aussi de tomber dessus sur le site http://glovis.usgs.gov/AboutBrowse.shtm … _tm_mosaic
Si quelqu'un a une piste pour éviter de tout mosaïquer, je suis preneur !
#6 Tue 06 May 2014 22:38
- bernard lortic
- Lieu: crest 26
- Site web
Quel est l'intérêt d'avoir toutes les bandes; je comprends mal.
cordialement
Bernard LORTIC IRD 93143 Bondy
http://www.bdvilles.ird.fr/lortic_pages … index.php3
http://www.bdvilles.ird.fr/lortic_pages … index.html
#7 Wed 07 May 2014 00:38
- Sylvain_M
- Lieu: Lyon
l'intérêt d'avoir toutes les bandes c'est de pouvoir faire de la télédétection et pas simplement regarder des images ...
Je ne connais pas de ressource de mosaïque Landsat en multi-spectral, à priori il faut le faire "à la main" : c'est assez facile/rapide faire avec la commande r.patch sous GRASS (http://grass.osgeo.org/grass64/manuals/r.patch.html), ou avec gdal_merge (http://www.gdal.org/gdal_merge.html)
#8 Wed 07 May 2014 06:55
- bernard lortic
- Lieu: crest 26
- Site web
regarder des images, c'est faire de la télédétection...
mais traiter , pour classification radiométrique, par exemple, une mosaïque composée d'images de dates différentes, c'est faire du n'importe quoi. Non, c'est faire une bonne soupe, des oignons, des navets, des patates, un peu de potimarrons....
C'est pour cela que le poirot n'en trouvera pas.
Quant à dire que c'est facile/rapide de mosaiquer, cela me semble un peu rapide.
cordialement
Dernière modification par bernard lortic (Wed 07 May 2014 07:01)
#9 Wed 07 May 2014 16:07
- Sefoun
cordialement
Je ne suis pas un spécialiste, mais l’intérêt que je trouverais à avoir toutes les bandes se résumerait simplement dans le fait de pouvoir afficher ces mosaïques dans une composition colorée autre que celle qui est proposée par défaut... en fausses couleurs il y a plusieurs combinaison de bandes spectrales possibles qui ne font pas ressortir la même chose.
Après vous avez effectivement le droit de vous demander pour quelle pertinence, vu l’hétérogénéité de ces mosaïques, mais à la limite ce n'est pas votre problème, ce n'est pas la question posée.
Il ne s'agit peut être pas de faire des analyses avec, c'est peut être juste esthétique et encore une fois ce n'est pas votre soucis.
#10 Fri 09 May 2014 18:39
- djipson
Oui c'est important de savoir quoi faire avec d'autres bandes car notre ami @Yarma n'a pas précisé ce qu'il veut faire avec son image mosaiquée. C'était un détail important. Si la combinaison faite par EROS/USGS te convient pour faire tes ratio ou autres types de traitements, tant mieux. Dans le cas contraire debrouille toi à chercher les images presque contemporaines et mosaiquer. Mais n'oublies pas de prétraiter avant.
Il faut noter que lorsque tu utilise GLOVIS, t'as la possibilité d'obtenir une image tous les 8 jours sur ta zone.
