#1 Wed 14 May 2014 15:45
- giby
ScapeToad: Qui sais m'aider à créer une anamorphose?
Je cherche à créer une anamorphose. On m'a recommender ScapeToad, donc j'essaye.
J'ai chargé mon calque .shp dans le logiciel.
D'après les exemples fournis il faudrait un fichier dbf (mais aucun tuto sur comment le créer)
je dispose :
-d'une matrice triangulaire de distence entre mes points.
-des coordonnées GPS entre ces points.
Je doit faire quoi de tout ça?
#2 Wed 14 May 2014 16:02
- Hydrolithe
- Lieu: Lyon
Re: ScapeToad: Qui sais m'aider à créer une anamorphose?
Bonjour giby,
tu trouveras les réponses détaillées à cette adresse :
http://neocarto.hypotheses.org/366
grâce à l'excellent travail de Nicolas Lambert de l'UMS RIATE (ScapeToad expliqué à partir de la page 117).
Pierre
#3 Wed 14 May 2014 16:35
- giby
Bonjour giby,
Pierre
Merci, je vais me jeter dessus :p
#4 Thu 12 June 2014 18:32
- giby
Alors sur celle que je veut faire:
Experimental, difficile à réaliser
Les résultats doivent être interprétés
soigneusement en fonction du sujet
concerné, des hypothèses émises et des données
entrées.
p 63
et donc il faut d'après ce tutoriel
Préparation des données
Format d’entrée = shp
Les données doivent être contenues dans le dbf du
shapfile
Ce qui est donc ma question de départ… à savoir:
Comment créé un DBF à partir de :
