#1 Mon 19 May 2014 12:10
- Samy-DT
Définir la projection d'une image par une autre
J'ai une image non définie dans ENVI mais je sais qu'elle est en Lambert 93. Or je ne trouve pas d'outil de définition de projection, et à l'ouverture de l'image, on ne me demande pas de la définir.
J'ai une autre image qui elle est bien définie en lambert 93. Est-il possible, comme dans ArcGIS, de définir la projection d'une image par rapport à une autre ?
#2 Tue 03 June 2014 12:08
- Kadiri28
- Lieu: Toulouse
Re: Définir la projection d'une image par une autre
Bonjour Samy,
il ya deux cas possibles pour ton problème:
1- Ta projection n'est pas reconnue mais l'image est projetée ( les pixels ont les bonnes coordonnées) il suffit juste de définir la projection => bouton droit sur l'image dans la liste des bandes => Edit header =>Edit attributes=>Mapinfo => change proj
2- Ta projection n'est pas reconnue et les pixels n'ont pas le bonnes coordonnées : si l'autre image a les mêmes caractéristiques (résolution et emprise) il suffit d'ouvrir l'image avec ENVI pour que ce dernier puisse créer un header adapté=> tu ouvre l'image sans la projection : bouton droit => Edit Header => input header info frome => tu choisis l'image bien projeté.
J'espère que ça va marcher.
Moh.
